便携无线麦克风已成为许多音视频创作者的必备生产力工具,在这一领域,大疆 DJI 的 DJI Mic 系列凭借小巧体积、高稳定性和出色音质,一直颇受用户欢迎,口碑出众。此前,我爱音频网已对 DJI Mic 2 和 DJI Mic Mini 进行过详细的评测和拆解,每代产品的扎实体验和切实进步都让我们印象深刻。
2025 年 8 月 28 日,DJI 大疆发布 DJI Mic 系列全新产品 DJI Mic 3。新品以「小成大器,声势不凡」为 Slogan,主打更小的体积、依旧强大的收音质量,在多通道收音能力上提升到了四发八收,还新增自动增益调节,让创作更为简便高效。
距离上一代产品发布已经历一年有半,那么,新一代 DJI Mic 3 能给我们以何种全新体验,强大性能是否又在上一层楼?公认的无线麦克风「强者」系列,又能否再次「变强」?现在,新品 DJI Mic 3 已到达我爱音频网评测室,我们马上开测。
DJI Mic 3 是大疆的新一代便携式无线麦克风。本次对 DJI Mic 3 的体验评测,将秉持我爱音频网对音频产品测试的严谨态度,依照「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三个模块进行。本评测具体结构如下:
- 大疆 DJI Mic 3 麦克风产品开箱
- 开箱与配件
- 产品外观
- 大疆 DJI Mic 3 麦克风上手体验
- 操作与 App 使用体验
- 录音体验
- 大疆 DJI Mic 3 麦克风数据实测
- 重量实测
- 充电实测
你可以依据文中的大小标题快速定位所需部分。
开箱与配件
本次到达我爱音频网评测室为 DJI Mic 3 两发一收(含充电盒)版本,附有丰富的各类配件,可适应各类设备使用,无论是业余 Vlogger 还是专业视频创作者,各类需求均能灵活满足。
DJI Mic 3 产品本体外包装。DJI Mic 3 一发二收版本的包装正面绘有两发一收(含充电盒)版本的产品图,左上角为产品名 DJI Mic 3,左下方以英语、中文和法语标注产品类型“无线麦克风”,和此前产品风格上是一致的。
产品外包装左侧标注 DJI 大疆的网站。
产品外包装右侧标有 DJI 大疆的 logo。
产品包装背面一览,标注 DJI Mic 3 的特性、产品指标细节和具体参数信息。产品特性主要围绕小巧体积和音频性能展开,这也是本代 DJI Mic 3 新品的主推特性。
产品包装底面一览,标注产品的 MFi 认证及在各地区的监管信息。
本次到达我爱音频网评测室的附件还有 DJI Mic 3 手机连接头、相机热靴连接件和多色防风毛套。
DJI Mic 3 多色防风毛套包装。
DJI Mic 3 多色防风毛套包装背面。
DJI Mic 3 多色防风毛套包装左侧,标注 DJI 网站信息。
DJI Mic 3 多色防风毛套包装右侧,标注 DJI 品牌 logo。
DJI Mic 3 多色防风毛套包装底部,标注监管信息。手机连接头、相机热靴连接件的包装侧、底部都遵循以上范式,因此下面不再做赘述。
取出包装所有内容物如上。DJI Mic 3 的包装清单包括收纳袋、充电盒、发射器 x2、接收器、磁铁、手机连接头、防风毛套 x4、带锁音频转接线、USB-C 数据线、磁吸背夹,以及纸质文件。
收纳包,为灰色编织物材质,内衬较厚、柔软,安全感很足。
带锁音频转接线一览,用于连接单反相机、无反相机(微单)和摄影机。。相比上代,增加了带锁设计。
标配 USB-C 线。
手机转接器一览。本代 DJI Mic 3 开始,标配手机转接器为 USB-C 版本,适配主流手机和较新的 iPhone。旧有的 Lighting 接口版本 iPhone 则可额外购买 Lightning 手机连接头。
额外 Lightning 连接头,用于连接旧款 iPhone。
额外相机热靴连接件。安装之后,即可连接支持热靴的相机使用。并且,连接件自带一个软胶热靴保护壳。
标配防风毛帽,为黑色与灰色。共两对。
多色防风毛套。机带的标配防风毛套为灰、黑二色,额外购买的多色防风毛套则有粉、白、绿等额外颜色,在颜色上更为跳脱。
磁吸组件一览,用于更轻松地将发送机固定在衣服等位置。
产品外观
视线回到产品。
DJI Mic 3 两发一收(含充电盒)产品外观一览,产品主体包括发送机 x2、接收器、充电盒。
充电盒前侧中心为打开按钮,下方为电量指示灯。充电盒通体灰色磨砂材质,整体做工十分精美。
充电盒后侧设置有 USB-C 充电接口。
充电盒顶部有立体的 DJI 标志,右下方标明身份 Mic 3。
充电盒底部为产品参数信息,并设置两个防滑胶垫。参数信息可见,充电盒型号 DMC03,额定容量为 1300mAh,输入为 5V-3A,输出为 5V-0.42A*2+0.83A,中国制造。
打开充电盒可见,整体收纳设计十分出众。两个磁吸配件、带锁音频连接线均设计可收纳在充电盒顶盖内侧,且有磁极自动归位。
取出接收器。接收器外形大体延续前代 DJI Mic 2 设计,正面设置有屏幕和波轮,波轮的橙色环非常显眼。
接收器左侧面一览,分别是相机音频转接线连接端口和监听接口。
接收器右侧面一览,为电源按键,以及新增的解锁按键。
解锁按键细节,上蚀刻有一小锁标志。
DJI Mic 3 接收器背面,设置有连接端口(有保护盖)、充电端点和 USB-C 充电口。
取下保护盖板,可看到转接头接口,为 6 触点式(前代 DJI Mic 2 为 8 触点式)。
接收器底部一览,设有一个冷靴口,便于安装在相机上。
发送机一览。延续上一代 DJI Mic 2 的半透明外壳设计,可隐约看到内部结构,科技感十足。并且,本代 DJI Mic 3 发射器体积上明显更为小巧,整体已接近 DJI Mic Mini 的迷你体型。
发射器左侧面一览,有一录音状态指示灯。
发射器右侧面一览,有一系统状态指示灯、电源按键以及配对按键。
发射器底部一览,为充电接口。新一代 DJI Mic 3 发射器体积更小巧,因此使用了更紧凑的充电端点式设计。
发射器背面一览,标有监管信息。背面的磁极固定结构是可取下的。
发射器顶部则为收音口。
DJI Mic 3(两发一收,含充电盒)产品本体全览。
便携无线麦克风关键词在于便携与音质,DJI Mic 3 作为新一代产品,则在这两点上均有强大升级。事不宜迟,下面我们马上进入体验阶段。
操作与 App 使用体验
一如往代产品,「新手上路」的流程十分简单。两发一收带充电盒版本的 DJI Mic 3,在出厂阶段已经完成了匹配,要开始使用,只需要把接收器和发射器从充电盒中拿出,然后各自开机,即可发现二者已经完成配对。
此时,发射器的指示灯会提示配对状态。这时只需将接收器连接手机或相机,开始录影,就可以开始录制声音。整个体验可以说是「即插即用」的,无需进行二次设置。
接收器可以很容易地连接到手机和相机(冷靴或热靴)上。图为冷靴,通过带锁音频连接线实现连接。由于 OUT 侧带锁,整体的紧密程度令人放心。
通过热靴转接件,也可以以热靴方式连接到相机,更省下线缆拔插的步骤。在接收器的设置页,还可开启「跟随相机开机」的功能,进一步减少操作的繁琐。
机带操作方面,DJI Mic 3 的整个操作模式和前代 DJI Mic 2 / DJI Mic Mini 基本一致。OLED 为触屏,轻触、左右滑动等可以操作、切换选项、进入系统设置等,还可通过滑动、点击等操作进入控制中心、进行录音调节等操作,如果有一定的摄录经验的话,可以很快上手;如用过前代,也基本可无缝切换到 Mic 3。
屏幕侧面的旋钮波轮,则用于在录音状态下调节增益水平。通过触摸屏进入设置页后,波轮还能起到系统导航的作用。如果此前有用 DJI Mic 系列的体验经验的话,其实很容易感受到,这种便利的波轮式操作,是「旦用难回」的——就像一旦习惯了相机的拨盘旋钮,就很难回去触屏或按钮控制了。
同时,新 DJI Mic 3 也支持 DJI Mimo 应用程序。我爱音频网在手机下载安装最新的 DJI Mimo App 后,将接收器通过手机连接器连接到手机,App 即自动跳出提示。
在 DJI Mimo App 中,可以看到 DJI Mic 3 的电量、设备名等信息,并进行声道设置、监听选项调节、增益调整等操作。并且,若对录音音质有更进一步需求,也可在「更多设置」中打开无损音频传输。
若想更「轻装出行」,不想带充电盒与接收器,那么则可使用无线蓝牙直连模式连接手机。打开发射器后,长按右侧「连接键」则可进入蓝牙配对模式。
此时,从手机蓝牙设置中搜索 DJI Mic 3 的发射器(TX)即可将发射器作为无线蓝牙麦克风连接。这一模式对「随走随拍」的业余 Vlog 一族来说可谓十分方便。
录音体验
DJI Mic 系列凭借音质和便携易用,一直备受创作者们的赞誉。而新品 DJI Mic 3,我爱音频网在到手实测后发现——这个「强者」系列,它更强了。
DJI 的产品官网官图中,「指甲盖」大小的发射器惊艳了不少用户和媒体。我爱音频网实际到手后发现,发射器确实十足的小——相比前代 DJI Mic 2,DJI Mic 3 的发射器大约缩小了 40% 左右,从正面看,发射器的尺寸和迷你造型系列 DJI Mini 已经相差无几。
由此,发射器便可以很轻松地夹在衣领、衣袖等地方。并且,由于小体积、无线缆、黑色设计,在需要主持出镜的情况下,发射器在视频画面中的存在感很低,基本不会引得观众注意。
而通过附送的磁吸贴,麦克风可以吸附在衣服、布料、包包等的表面。DJI Mic 3 的磁吸模块在吸力上得到进一步增强,我爱音频网实测,约 3-5mm 的编织材质,发射器也能通过磁吸结构较牢固地固定住。
录音实测环节,我们则在多种场景下进行了实际录音测试。首先,我们在户外的城市街道场景下连接手机进行了一段 Vlog 类素材拍摄后发现,在降噪模式下(可通过点按发射器的电源按钮切换),将发射器夹到主持人领夹处,于繁忙马路旁边步行边说台词,此时,即使未安装防风毛套,但麦克风的收音已十分干净、基本无任何汽车引擎声、路噪、风噪等。
而在室内场景下,整体声音的干净程度则同样出色。我们同样将发射器夹在领口,以「边说话边打字」的场景进行测试,测试结果发现,降噪模式下,人声干净、透亮、清澈,背景声(例如其他同事沟通)声则基本无踪,键盘声等则有一定留存,但整体录音音质依然十分可用。
另外,「自动增益调节」和「三档音色选择」则是 DJI Mic 3 的新功能。「自动增益调节」即麦克风会根据实时场景自动调节增益,对比赛赛场、轰趴游戏等声音动态范围广泛的场景十分有用,减少后续在软件里拉响度均衡的繁琐;而「三档音色选择」则提供「常规」、「饱满」、「明亮」的三个录音均衡器档位,相当于将 EQ 均衡器提前前置于声音素材录制阶段,尤为适合讲话、唱歌等情形的录制。
最后,在无线连接稳定性方面,新一代 DJI Mic 3 则支持 400 米的无线传输距离,且具备 2.4G 与 5G 的自动跳频能力,能够自动监测并跳转至更纯净的信号段,让传输更稳定。就 Vlog 等大多数录制场景下,活动半径基本都在 100 米之内,因此 400 米的距离基本可满足绝大多数摄录场景的需求了。
就上述测试来看,我爱音频网认为,DJI Mic 3 的整体录音体验十分出色,且适用于各类创作者。对于一般的业余创作者、Vlogger 等,以 DJI Mic 3 直出的声音,已经十分可用,基本可直接导入作为音轨使用。对于更专业的创作,亦可在 DJI Mimo App 中开启「无损音频传输」,发挥设备的全部实力,同时方便后续的音频后处理等操作。
为更客观了解产品实际性能,我爱音频网对 DJI Mic 3 进行了详尽的数据测试,测试结果如下。
重量方面,DJI Mic 3(两发一收,含充电盒)连同一对防风毛帽总重 243.2g,即「小半斤」。这是最常见的摄录情景,整体约一个充电宝的重量,外出携带比较方便。
一个发射器(带夹子)实测 16.5g。
磁吸结构为 3.9g,即发射器以磁吸方式固定时总重 16.5g + 3.9g = 20.4g。
接收器实测 25.6g。
手机连接器为 2.3g,即在连接手机使用时,接收端为 25.6g + 2.3g = 27.9g。
线缆为 8.7g,即以有线方式连接相机的情况下,接收端为 25.6g + 8.7g = 34.3g。
充电实测
我爱音频网使用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 DJI Mic 2 的发射器进行充电测试发现,使用标配双头 USB-C 线缆为充电盒充电时,功耗约为 11.5W,支持 PD 3.0 快充协议。续航方面,DJI Mic 3 发射器续航 8 小时,接收器 10 小时,充电盒支持 28 小时总续航,可以支持长时间的连续创作。
无线便携麦克风已是存量红海市场,正当我们以为已有产品已基本满足消费者需求、提升空间有限时,DJI 大疆以 DJI Mic 3 的新升级向我们展示了「强者可更强」的创新可能。DJI Mic 3 牢牢抓住「便携」与「音质」的主线,以更小的便携身形,实现了声音体验的进一步升级。
Vlog 视频拍摄正当时,无线便携麦克风越来越成为音视频创作的刚需。小巧、强大、易用的 DJI Mic 3,其使用门槛低、能力上限高,完全可满足从入门创作新手到专业创作者的音频录制需求。若想在目前市场以主流到旗舰的价位入手一款音频录制设备,那么 DJI Mic 3 确是一个不得不考虑的选择。
