BOYA博雅是一个全球知名的专业声学品牌,旗下产品主要包括针对于不同场景使用的无线麦克风、领夹麦克风、桌面麦克风、机顶麦克风、手持麦克风及相关配件等。我爱音频网此前为大家分享过博雅OmicBY-V20无线领夹麦克风的拆解报告,此次再来拆解一款定位全设备全场景使用的产品——BOYALINK。
BOYA博雅BOYALINK无线领夹麦克风兼具了轻巧体积和HiFi级音质,同时接收器采用模块化设计,搭配转接头,实现了安卓手机、苹果手机、相机等全设备的即插即用。在功能方面,该产品搭载6mm高灵敏电容咪头,支持360°全指向拾音,支持48kHz-24bit高采样率和位深,清晰记录丰富的音频细节;搭载DSP专业降噪芯片,支持强/弱两档降噪,一键消除环境杂音。
博雅BOYALINK信噪比高达85dB,带来更纯净的音质;最大声压级120dB SPL,有效防止爆音;还支持0~36dB 6档增益调节,支持单声道、立体声录制,满足不同录音场景的需求。续航方面,单个发射器可录制10小时,搭配充电盒综合续航超30小时;支持边充边用功能,保持录制设备不断电。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、BOYA博雅BOYALINK无线领夹麦克风开箱
BOYA博雅BOYALINK无线领夹麦克风包装盒正面展示有产品的整体外观,品牌LOGO和产品名称,以及专业音质双通道无线麦克风,一体收纳,多设备适用的产品特点。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点:一键智能降噪;内置三种转接头,兼容主流设备;轻量化设计,麦克风仅重13克;在无障碍环境下传输距离可达300米;Hi-Fi级音质,支持48 kHz/24-bit采样率位深、85dB信噪比、120dB声压级。
包装盒侧边设计有MFi认证标识,以及适配的苹果设备。
包装盒底部标注有产品和认证信息,品名:2.4GHz广泛兼容双通道无线麦克风系统,产地: 中国深圳,制造商:深圳市长丰影像器材有限公司。
随机标配的配件一览,包括了收纳袋、充电线和说明书等。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
BOYA博雅BOYALINK无线领夹麦克风充电盒采用了圆角方形设计,半透明盒盖,能够直观获悉内部麦克风存放状态。
机身底部设计有防滑脚垫,中间标注产品信息,型号:BOYALINK-CC;电池容量:1000mAh,3.7V,3.7Wh;输入:5V-1A,中国制造。
充电盒正面外观一览,中间设置按钮,点击开盖同时点亮右侧指示灯,获取剩余电量信息。
充电盒侧边设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部完整收纳一拖二麦克风、防风毛套和三个转接头,便于外出使用。
取出所有物品,座舱内部结构一览。对应发射器和接收器座舱,设置有充电顶针。
BOYA博雅BOYALINK无线领夹麦克风整体外观一览,麦克风采用了长条形设计,体积小巧轻便。
随机标配的三个转接头,包括3.5mm TRS转接头、Type-C转接头和MFi认证Lightning转接头。
转接头背面设置有金属触点,用于连接接收器。
接收器正面外观一览,采用了亮黑色面板,设计有白色“BOYA”品牌LOGO,简约时尚。设置有一颗指示灯,用于反馈工作状态。
接收器背面外观一览,中间设置有连接转接头的金属顶针,蓝色按键用于固定。左侧金属触点用于连接充电盒充电。
机身侧边设置有单声道、立体声的切换按键和电源/静音键。
机身一端设置有Type-C接口,用于边用边充功能。
接收器连接转接头外观一览。
发射器正面外观一览,与接收器相同的设计。
发射器侧边设置有增益调节按键和电源/静音键。
机身背部设计有领夹,便于用户使用;设置有充电触点,用于连接充电盒。
发射器顶部设置拾音孔,通过金属盖板防护。外围卡扣设计,用于固定防风毛套。
发射器底部设置Type-C充电接口,用于独立充电。
发射器防风毛套,用于降低风噪影响,提升收音效果。
防风毛套内侧设计卡扣结构,便于与发射器固定。
佩戴防风毛套,发射器外观一览。
经我爱音频网实测,BOYA博雅BOYALINK无线领夹麦克风整机重量约为154.8g。
发射器重量约为14.2g,体积轻盈,佩戴无感。
接收器搭配Type-C转接头重量约为14.8g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对BOYA博雅BOYALINK无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为4.19W。
二、BOYA博雅BOYALINK无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了BOYA博雅BOYALINK无线领夹麦克风的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,设置有主板和电池单元,电池导线与主板通过插座连接。
卸掉螺丝,拔掉电池插座,取掉主板。
Pogo Pin连接器特写,共设置有三组,为一拖二麦克风充电。
用于查看剩余电量信息的功能按键特写。
四颗LED指示灯特写,通过遮光罩密封和隔离。
丝印“A1sHB”的LPS微源半导体LPM2301 2.6A PMOS,为业界较大电流版本,足够余量确保安全,用作给麦克风充电的开关。
一颗无标的MCU单片机,用于整机控制。
思远半导体SY8801智能充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节。思远半导体SY8801利用输出的电源和地可以实现充电仓和麦克风之间的通讯。芯片集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯。同时芯片还提供了负载检测和负载插入识别。
思远半导体SY8801详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米神牛三星、OPPO、Redmi、一加、字节跳动、JBL、小天才、倍思、韶音、猛玛、Cleer、Nothing、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TGiQOO、漫步者、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、SkullcandyvivoQCY声阔绿联realme、魅族、百度、网易、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
电源管理芯片外围功率电感特写。
充电盒内置锂电池标签上信息,锂离子聚合物电池组,型号:523450,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:1000mAh,额定能量:3.7Wh,生产厂:惠州市一特新能源有限公司。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印DW01E的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
RX接收器拆解
取掉接收器的盖板。
盖板内侧结构一览,设置有指示灯导光柱。
腔体内部结构一览,设置有主板和电池单元。
卸掉螺丝,取出主板和电池。
腔体底部结构一览。
充电触点内侧结构特写。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
板载天线特写。
LED指示灯特写。
电源/静音键特写。
单声道、立体声模式切换按键特写。
用于边录边充的Type-C接口母座特写。
LYMICRO凌扬微LY5901过压过流保护IC,输入耐压30V,过压保护电压为6.1V,过流保护值为1.5A,当发生过压或者过流情况时,芯片立即切断内部VIN到VOUT的开关管,防止后级电路被损坏。
LYMICRO凌扬微LY5901详细资料图。
Diodes达尔PAM8908立体声耳机放大器,无输出电容,内置电荷泵,外围器件精简,无需外置电容隔直。
Diodes达尔PAM8908详细资料图。
连接转接头的Pogo Pin连接器特写。
Actions炬芯科技ATS3031系列是一款内含自主IP的高集成度单芯片SoC,秉承炬芯科技低延迟高音质技术积累,不仅在高音质、低延迟、低功耗、抗干扰能力等特性上均有显著的优势,而且集高品质音频编解码、超低延迟无线传输通路、超宽带48K AI降噪、超低功耗于一体。可广泛应用于蓝牙收发一体器、无线麦克风、低延迟无线电竞耳机、无线话务耳机、无线智能会议系统等相关产品中。
炬芯科技ATS3031系列支持全新升级的蓝牙5.4和炬芯2.4G私有协议两种模式,能够实现全链路48KHz@24bit高清音频稳定传输,升级电路设计优化底噪干扰(DAC底噪小于3uVrms),同时支持超宽带48K AI麦克风降噪。在炬芯的2.4G私有协议连接模式下可实现超低延迟(端到端最低可至10ms),满足低延迟传输的同时提供高品质的音频体验和高清的通话体验。不仅如此,炬芯科技ATS3031系列在无线电竞耳机中还可同时支持2.4G和蓝牙双模共存,实现游戏声音和手机通话声音实时混音。
Actions炬芯科技ATS3031系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有猛玛JBLRedmiBoseSONY、小米、荣耀大疆AnkerRØDErealme、倍思、CleerNothing创新科技雷蛇、科唛、迈从QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca科大讯飞唐麦、怪企鹅、AOMAISMotolola、小度、绿联、公牛摩托罗拉网易云凡纪SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
32.0MHz的晶振特写,为SoC提供时钟。
丝印C01 4J KA的IC。
接收器内置锂电池型号:510930,额定容量:120mAh, 0.444Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V。
电池保护板上丝印1721A4的锂电保护IC。
TX发射器拆解
打开发射器腔体。
充电触点小板特写,热熔柱固定。
取出主板和电池单元。
拾音咪头结构特写,打胶密封。
腔体底部结构一览,指示灯位置设置有导光柱结构。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
电源/静音键特写。另外两颗增益调节按键采用了相同规格。
丝印EAL 51的IC。
LYMICRO凌扬微LY5901过压过流保护IC。
用于反馈与接收器连接状态的LED指示灯特写。
发射器内部同样搭载了Actions炬芯ATS3031系列高集成度单芯片SoC,用于音频数据处理和无线传输。
32.0MHz晶振特写。
SoC外部电感特写,为其内部电路供电。
陶瓷蓝牙天线特写。
用于反馈增益状态的LED指示灯特写。
发射器内置锂电池型号:501023,额定容量:95mAh,标称电压:3.7V。
电池保护板电路一览,设置有丝印“Y1AK”的锂电保护IC和“05”MOS管。
发射器内置拾音咪头通过声学橡胶罩密封,提升收音效果。
取掉橡胶罩,拾音咪头特写,采用了驻极体麦克风。
BOYA博雅BOYALINK无线领夹麦克风拆解全家福。
BOYA博雅BOYALINK无线领夹麦克风在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,能够完整收纳麦克风,透明盒盖便于直观查看麦克风存放状态。麦克风本身体积小巧轻盈,使用无负担。其中,接收器采用模块化设计,配备有三种转接头,适配多种录制设备;发射器设计有领夹,便于佩戴使用。
内部主要配置方面,充电盒搭载了一特1000mAh/3.7V锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上搭载了思远半导体SY8801智能充电仓解决方案,LPS微源半导体LPM2301 2.6A PMOS,以及一颗用于整机控制的MCU。
麦克风接收器和发射器无线通信采用了Actions炬芯科技ATS3031系列高集成度单芯片SoC,USB-C端口均设置LYMICRO凌扬微LY5901过压过流保护IC。其他方面,接收器内置120mAh/3.7V锂电池,采用了Diodes达尔PAM8908立体声耳机放大器;发射器内置驻极体麦克风拾音,采用95mAh/3.7V锂电池供电。
