首页 › 新闻 › 不只是耳机代工厂,“创新+智造”让大康科技做出数亿生意?
liujing
22 7 月, 2025新闻
珠三角是全球最大的耳机制造中心,苹果AirPods掀起TWS耳机热潮之后,在这里造就了无数个耳机代工厂。在这股浪潮下,2007年成立的大康科技声名鹊起,成为全球知名的耳机制造商。
技术研发的创新+过强的制造能力,为其赢得了漫步者、倍思、绿联、传音等国内头部耳机品牌客户,以及TOZO、PHILIPS、boAt等海外品牌客户。
搭上耳机大品牌的快车,让大康科技的销售业绩一路飙升。公开数据显示,2019年大康科技实现销售业绩3.89亿元,2020年这一数字突破4.5亿元。“我们2025年准备做7个亿的生意”大康科技CEO杨总向我爱音频网透露。
不只是耳机代工厂,“创新+智造”让大康科技做出数亿生意?-我爱音频网
为了探究大康科技代工耳机是如何做出“数亿”财富的,「听见」栏目组特地走进大康科技惠州制造工厂,从耳机的创新、制造研发、实验测试质检,带大家了解爆款耳机是如何生产制造的。
不只是代工厂,结构、功能、概念全创新
中国大多数耳机代工厂只是简单生产组装者,习惯于按照品牌方给定的图纸和参数复刻产品,在技术研发上鲜少投入,更难在结构优化、功能迭代或概念创新上有所突破。
它们一直被困在产业链的中低端,靠着压缩成本和规模化生产赚取微薄利润。而随着品牌厂商压价、人工成本的增加,耳机代工厂的利润空间被不断挤压。耳机代工厂需要让自己具备一定核心竞争力,这也将成为它们跟客户谈判利润空间的重要筹码。
在耳机代工厂中,大康科技是最早的“觉醒者”之一。它创建了自己独立的研发团队,还获得了飞利浦等国际品牌提供的技术支持。「听见」栏目组在采访过程中,大康科技研发总监彭总向我们展示了4款黑科技耳机产品,两款为结构创新,一款功能创新,另一款为概念创新。
根据他的介绍,左边这款粉红色耳机进行了局部功能创新,采用了大康科技研发的尾塞充电技术,解决了目前TWS耳机用pogo Pin方式充电导致退货率高的问题。彭总透露,采用尾塞充电,耳机的退货率5%到6%降至3%左右。
尾塞式充电的优势在于,不会因为耳机晃动或上下浮动导致耳机的充电位置与充电座之间出现接触不良,进而出现充不了电的问题。目前大康科技的尾塞充电技术已获得国家实用新型专利。
红色的耳机,大康科技首创了“一机两用”的新概念。它设置了骨传导模式和气传导模式,当你处于游泳、骑单车等运动场景中,可以使用骨传导模式;当你在家想聆听澎湃音质的时候,可以更改为音质更好的气传导模式。
“白色的这两款是结构创新的耳机,采用了我们最新研发的旋转式可调节佩戴专利,每个人的耳机都是不一样的,通过旋转调节可以适用于所有耳道和耳机的形状。”彭总介绍道。
凭借独特的创新研发能力,大康科技跟品牌厂商合作打造了不少爆款产品,例如倍思G68耳机累计销量已超190万台,漫步者的G111耳机累计销量超600万台,和传音控股合作打造的G87耳机也是百万级销量。
高度自动化增强智造能力
走进大康爆款耳机背后的制造车间,高科技的自动化设备让人目不暇接。大康科技的制造车间主要分为全加工车间、耳机组装车间、充电仓组装车间和包装车间。
“我们全加工车间,已经实现了70%的自动化程度。”大康科技制造总监朱总表示。就连焊线这么高精度的难活,大康科技都已经使用上自动焊线设备,这在蓝牙耳机行业算是相当高科技了。此外,大康科技全加工车间还拥有PCBA自动测试、自动点胶、自动焊锡机等先进设备。
核心的耳机组装车间,大康科技总共有38条生产线,日产能8万台到10万台,月产能高达200万台到250万台。“去年我们耳机做了1000多万台”大康科技向我爱音频网透露。这千万台耳机在这里制造生产完成后,将会被销往全球各个国家。
大康科技的高产量需要依靠高度自动化设备。在耳机组装车间,我们见到了先进的自动装磁铁盒自动点胶设备,“它的产能每小时能达到1000PCS,效率非常高。”朱总表示。
耳机组装完成后会进行RF测试。大康科技还导入的RF测试设备,每小时产能达400PCS,极大提升了耳机测试效率。
在包装车间内,大康科技实现了耳机包装全过程的自动化,一台自动化设备包揽从拆彩盒,到过热塑、封箱、称重、装耳帽、贴标等一系列工作。
实验室严格检测耳机品质
大康科技拥有1200平方米的检测实验室中心,旗下设立有声学试验室、结构力学试验室、电池试验室、环境试验室、模拟运输试验室、材料分析室等。
音质是耳机最核心的部分,一款合格的产品,首先要做到音质过关。在声学试验室内,检测音质最重要的全消音室,六个面装有尖劈吸音的结构,关门后消音室本体底噪声只有12dB。
“这里是我们大康最安静的地方,安静到可以听见自己的呼吸声。产品在研发阶段,都会在这里进行精准测量和调试。”大康科技实验室负责人周明丰表示。
在声学试验室内,还可以进行听音测试、通话测试,甚至模拟各种环境严格测试产品底噪、降噪问题,每一项测试都严格把关,确保消费者用上“听得清、听得舒服、听得安心”的耳机产品。
在材料分析室里,大康科技引进了天瑞X荧光光谱仪,它可以测试RoHS六项常规检测,测试耳机从来料、打样,到成品环节,保证产品符合国家的环保要求。
“我们还买了整套安规试验仪器,包括短路测试仪器、挤压针刺测试仪器、模拟高空低压的测试仪器、电池燃烧测试仪器、重物冲击测试仪器、130度高温试验仪器,全面检测产品的安全性和可靠性。”周明丰透露。
对话大康科技(有删减)
本次专访嘉宾:
大康科技营销总监 张总
大康科技研发总监 彭总
大康科技制造总监 朱总
大康科技实验室负责人 周工
9分钟带你了解,耳机是如何生产出来的_哔哩哔哩_bilibili
专访视频点击链接即可完整观看!
Q1:今天给我们带来了什么黑科技?
彭总:今天主要给大家分享我们的四个黑科技,这两个是结构创新,这个是功能创新,这个是概念创新。
Q2:这款产品有什么特点?
彭总:这款产品采用了我们研发的尾塞充电技术,主要解决了目前TWS用pogo Pin充电导致退货高的问题,由原来的方式到采用尾塞充电方式,退货率从5%到6% 降至3‰。
Q3:这个产品到底是两个,还是一个?
彭总:这个耳机是,你买一副耳机有两种体验。目前这种是骨传导模式,当我们要去运动的时候,比如游泳、骑单车,我们就可以用这个模式;当我们在家里想得到澎湃音质体验的时候,可以把它取下来,再装上我们的入耳,这种就属于气传导模式,它的音质更好。
Q4:这两个产品有什么特点?这一款呢?
彭总:这两款产品都采用了我们最新研发的旋转式可调节佩戴专利,每个人的耳朵都不一样的,我们这个设计可以解决这个问题,可以适用于所有耳朵的佩戴,它可以通过旋转调节,适用于所有的耳道和耳朵形状。
这一款也是采用的此技术,不过这个是OWS开放式的,它是在后面旋转,原理是一样的,最终解决的就是佩戴问题,这两个耳机去打篮球、打羽毛球都不会掉。
Q5:真的有这么牛吗?带我们去车间探探究竟!
朱总:我们的制造车间主要分有四大模块,第一个是我们的全加工车间,第二个是耳机组装车间,还有我们的充电仓组装车间,最后是包装车间。
我们全加工车间的话,实现了70%的自动化程度。这一台是我们新导入的一个自动焊线设备。焊线自动化程度比较难,在行业里要推行上这台设备,我们是花了比较大精力的,设备导入后,对于我们的产品质量和效率,都有比较大的一个提升。我们还有像PCBA自动测试、自动点胶、自动焊锡机,这些其他自动化设备。我们全加工车间,也上了MES系统,对整个品质的管控追溯,也是一个非常有力的保障。
我们的耳机组装车间,总共有38条生产线,日产能的话,8万台到10万台,月产能达到200万到250万之间。成品在组装完成之后,我们全部会进行百分百的RF及电声测试,并且测试数据会上传到我们的MES系统,进行品质的管控以及追溯。
我们蓝牙耳机在生产过程中,也会对电池百分百进行电压跟内阻的测试。这一台是自动装磁铁跟自动点胶设备,它的产能每小时能达到1000PCS,效率是非常高的。这一台是自动装隔离盖的自动化设备,因为这个隔离盖比较小,对于员工来说它组装难度比较大,效率也是比较低,所以我们的话就导入了这台设备,它可以通过这个振动盘,然后自动地把隔离盖装到我们的产品上面去。
产品在组装完成后会进行RF测试,这台自动化测试设备,它每小时的产能可以达到400PCS,极大地提升了我们的测试效率。在组装测试完成之后,会转交到我们的包装车间来完成成品包装。
我们包装车间的话,这台自动化包装设备,它实现了从折彩盒开始,到过热塑、封箱、称重、装耳帽、贴标等等一系列自动化动作。
Q6:接下来,一起去看看大康科技的实验室产品检测中心吧?
周工:我们大康的实验室,产品测试中心,超过1,200平方米,主要包括声学试验室、结构力试验室、电池试验室、环境试验室、模拟运输试验室、材料分析室等。
作为音频行业很重要的全消音室,我们全消音室六个面装有尖劈吸音的结构,关门后消音室本体底噪声只有12dB,也是我们大康最安静的地方,安静到可以听到自己的呼吸声。产品在研发阶段,都会在这里进行精确测量和调试,再配有专业仪器,测试结果更加真实准确。
这边是一个听音室,主要是提供非常安静的环境进行测试,听音室环境只有25dB,也就是比我们晚上休息的时候,更加安静,在这安静的环境下我们进行听音测试。通话测试,是确认我们的产品没有底噪音,环境音还有杂音,另外还可以模拟各种环境,进行噪音测试。
接下来是我们的材料分析实验室,它主要是测试材料的环保以及材料分析,这台设备是我们的天瑞X荧光光谱仪,它可以测试RoHS六项常规检测,从来料、打样,到成品进行测试,保证产品符合国家环保的要求。
大康科技买了整套的安规试验仪器,包括短路测试仪器、挤压针刺测试仪器、模拟高空低压的测试仪器、电池燃烧测试仪器、重物冲击测试仪器、130度高温试验仪器,产品严格按照国家以及行业的标准,保障产品质量能做到安全可靠耐用。
Q7:2025年大康科技有什么新计划吗?
张总:我们明年音频产品有做扩充,OWS跟耳夹产品,包括蓝牙音箱这一块,领夹麦克风,还有PD快充产品,都是我们新增的一些类目。我们现在一共有三栋厂房,用了两栋,还有一栋空着,等着大家来包场。
高集成保护功能!思远半导体SY5320过压过流保护IC获飞利浦VTR5180胸牌式录音笔采用
充电效率高达90%,英集芯IP5528充电仓SoC获联想moto buds Clip开放式耳机采用
MediaTek发布天玑9600 Pro,卓越AI 重构强悍冷劲旗舰体验
15 9 月, 2026
苹果用一块手表,干掉了AI录音笔?
15 9 月, 2026
AI 耳机怎么做?科大讯飞、Anker 将带着不同答案现场解答
15 9 月, 2026
中国音质行业「奥斯卡」来了!标杆品牌火速入局
14 9 月, 2026
liujing
