无线麦克风市场竞争激烈,但仍有巨大的市场空间,已有众多品牌入场。绿联此前曾经推出过无线麦克风产品,完成了对市场的试水。现在,绿联推出了一款功能更全面的无线领夹式麦克风—— UGREEN MIC6 无线领夹式麦克风(下文简称为绿联MIC6),这款产品会有新的惊喜吗?
绿联MIC6 支持即插即用,可录制48kHz/24bit高保真音质,提供DSP智能降噪+低切双模式;接收器配备可视化彩色屏显,可实时查看信息、调整设置,可达47小时综合续航,兼容手机、相机等设备。
绿联MIC6 实际表现怎样?一起跟随我爱音频网来了解。
为全面了解绿联MIC6 的实际表现,我爱音频网对该麦克风进行了详细的测试与体验,主要为产品开箱、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 产品开箱外观
- 开箱及配件
- 产品外观
- 使用体验
- 录音体验
- 连接使用
- 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
产品开箱外观
开箱及配件
包装盒正面展示了产品图,产品名称为:MIC6 无线领夹式麦克风 一拖二套装。左上角有品牌Logo和产品卖点,包括24-bit/48kHz、全向收音、智能降噪。
包装盒背面有更丰富的产品信息,包括产品名称:UGREEN MIC6 无线领夹式麦克风、最大传输距离:250m、充电接口:USB-C、电池容量、续航时间等。另外还有安全警示、生产厂商等相关信息。
包装右侧展示了产品卖点,包括一键低切、LCD彩屏、领夹/磁吸、长续航充电盒。
打开包装盒,取出所有物品如上。绿联MIC6 包装清单包括1个充电盒、2个发射器、1个接收器、1根USB-C转接线、1根USB-C充电线、1根3.5mm 音频线、2个防风帽、2个背夹磁吸片、收纳包、使用说明。
配套线材一览,从左到右依次为双3.5mm接口相机音频线、双Type-C接口转接线、USB-A转USB-C充电线。
防风帽一览,通过凸起的杆状结构固定在麦克风上。
收纳包一览,采用拉链设计,内部设置有多个仓位,可轻松收纳各种配件。
产品外观
绿联MIC6 领夹式无线麦克风一拖二版本,主要包括2个发射器、1个接收器和充电盒。充电盒整体比较方正,有做倒角设计,表面为磨砂质感。
充电盒正面有绿联的Logo,盒盖处设置有一条小凹槽,便于打开充电盒。下方有四盏指示灯,用于显示电量信息。
充电盒背面配备了Type-C接口,用于充电。
充电盒顶部有凹凸的斜条纹设计。
充电盒底部一览,配备有两个软胶脚垫,可增大摩擦力,放置更稳定。
充电盒侧面一览。
充电盒内部设置了多个分区,发射器、接收器并排放置,每个仓位内都有一组金属触点,用于充电和数据交换。
充电盒上盖内部有更多产品信息,型号:CM988、输入:5.25V 1.7A、电池容量:1800mAh,还有安全认证等信息。
接收器整体较为方正,正面配备了一块1.05英寸LCD彩屏,右侧设置有操作旋钮,单击确认、双击返回,可实现各种操作。
接收器左侧配备了相机输出孔、耳机输出孔。
接收器右侧设置有电源键。
接收器背面有一个Type-C接口,还有一组充电触点。上面还展示了产品名称:UGREEN MIC6 无线领夹式麦克风、无线频段:2400MHz-2483.5MHz、电池容量:250mAh,还有制造商、ID、认证等信息。
接收器底部设置有冷靴卡口,可方便地连接到相机上。
接收器顶部有绿联的品牌Logo。
发射器整体同样较为方正,正面有正方形的凹凸斜条纹区域,下方有MIC6的字样,下方还采用了不同颜色的拼接材质。
发射器顶部设置有圆形的麦克风防尘网,以及3.5mm麦克风输入孔。
发射器右侧配备了配对按键、开关、指示灯。
发射器底部设置有Type-C充电口,还有两个金属触点,用于充电和数据交换。
发射器背面配备了背夹,可直接固定的衣领等位置。发射器的背夹还支持磁吸,配合背夹磁铁,能够以磁吸的方式固定在衣服上。
使用体验
录音体验
佩戴方面,麦克风支持通过背夹或者磁吸的方式固定,这两种方式都能保持不错的稳固度;这也是无线麦克风比较常见的两种固定方式,用起来比较方便。
绿联MIC6 支持48kHz/24bit高保真音质,最大声压级115dB SPL,信噪比达到69dB,可实现360°全指向拾音。麦克风支持单声道和立体声录制,提供安全音轨功能,还有DSP智能降噪+低切双模式。
在实际录音效果上,默认模式,麦克风录制到的人声较为清晰且不单薄,也能收录到环境中的一些声音小细节,有着不错的还原度。
在空调声比较明显的室内场景下,开启降噪模式后,背景的空调声消除得较为干净,键盘声也会变得没那么突出,人声更有表现力,也不会变得很闷。在户外场景,也能收录到较为清晰的人声和环境声。但在嘈杂的路口场景,车流声等噪音很容易掩盖主体人声,这个时候开启降噪模式,效果明显好很多。车流声等大幅减弱,主体人声更有表现力。
除了降噪模式,还可以开启低切模式。低切模式会自动降低低频声音,从而减少低频噪音,提升人声清晰度。
麦克风支持24档增益调节,可在±12dB范围内调节,基本可以满足大部分场景的需求,通过接收器上的旋钮可调节增益大小。
调整后的麦克风增益数据会显示在屏幕上,也会直观地显示当前收音音量,音量过大还会有红色爆音提示。
另外,接收器的屏幕还能显示更多信息,包括声道、降噪、低切状态、信号强度、电量等,看一眼屏幕就很清楚。
麦克风提供安全音轨模式,开启该模式后,右声道会比左声道低3dB,如果出现爆音可以提取右声道使用,降低爆音带来的影响。麦克风支持录制立体声,双麦克风能够收录到更多声音信息,提升音频效果。
上面提到的各种功能都可以在接收器上调节,使用方便。连接手机使用,支持回放免拔插。连接相机使用时,也可以把耳机接入接收器回放录制效果。麦克风可达250米传输距离,在户外还可以加上防风毛套使用,适用场景更广。
绿联MIC6 的充电盒可以收纳包括背夹磁吸片在内的两个发射器,以及接收器。但录音使用必备的线材无法收纳到充电盒,包括防风帽等配件。各种配件都可以收纳在附赠的收纳包,携带外出更方便。
连接使用
在使用上,绿联MIC6 领夹式无线麦克风支持即插即用,使用门槛较低。
从充电盒取出接收器和发射器,会自动开机并配对连接,通过C To C线材把接收器和手机设备连接后,就能正常使用。连接成功后在接收器屏幕上会显示当前发射器的连接状态。
连接相机使用也简单,把接收器通过相机冷靴口固定在相机上,并使用配套的相机音频线连接,就能正常使用。
在操作方面,通过接收器和发射器按钮,配合屏幕,可操控各种功能;包括调节增益、开关降噪、切换声道模式、设置接收器屏幕亮度等。接收器上的旋钮支持旋转和按压操作,通过旋转选择不同选项或者调节数值,单击旋钮确认,双击返回,习惯后操作简单。单击右侧的电源键,可锁定旋转按钮,避免误操作。
在录音过程中,单击发射器右侧的开关,可开启降噪模式,指示灯会变成绿色;双击开关开启静音模式。双击配对键,可开启低切模式。
我爱音频网采用高精度电子秤对绿联MIC6 领夹式无线麦克风进行了重量实测,测得单个麦克风的重量约为27.2克,夹在衣服上会有一点分量感。
实测接收器重量约为22.7克。
绿联MIC6 领夹式无线麦克风充电盒整体重量约为206克。
充电与续航
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z专业测试仪对绿联MIC6的充电盒进行充电测试,测得其充电电压电流约为4.98V 0.79A,功率约为3.96瓦。
发射器内置210mAh电池,接收器内置300mAh电池,充电盒电池容量为1800mAh。
续航方面,官方标称发射器单次续航可达19小时,接收器单次续航可达11小时,配合充电盒可实现约47小时续航。连接手机使用,接收器通过手机取电,但不能连接充电线给手机充电,连接相机可以边充边用。
绿联MIC6 领夹式无线麦克风支持背夹和磁吸两种佩戴方式,使用方便。充电盒体积控制得不错,便于携带,但没能收纳完整必要配件,需要用到附赠的收纳包。
麦克风支持即插即用,使用门槛低;支持360°全向收音,录制的音质效果不错,配合DSP智能降噪、低切模式,即使在嘈杂场景,收音效果也有保障。而且还支持安全音轨模式,新手用起来也能更放心。
可视化屏幕可以显示关键信息,能够很直观了解当前收音状态,配合旋钮按键,还能方便地更改设置。麦克风有着不错的兼容性,支持手机、笔记本以及相机等设备,满足不同场景的需求,还有着较为突出的续航能力。
绿联MIC6 领夹式无线麦克风录音效果不错,支持丰富的功能,兼容性好,而且还有可视化屏幕,在同价位段产品中有着不小的竞争力。
