目前的真无线耳机市场,主要包括入耳式、半入耳式和开放式三种产品形态,不同形态的产品主打不同的功能体验。其中,近两年快速增长的开放式耳机,以持久舒适的佩戴体验为特点,适合在相对安静的环境或运动场景中使用。但由于其开放式设计,无法实现降噪功能,所以在相对嘈杂的环境中表现欠佳。
近期,市面上出现了一种融合开放式和半入耳式形态的产品。它采用耳夹式结构确保佩戴稳定,同时采用类似半入耳的音腔设计,可以通过调节与耳廓的贴合紧密度,实现开放式聆听或主动降噪两种体验。此次将要拆解的漫步者LolliClip云感智能耳夹便是这样一款产品,并且它还支持运动健康监测功能,可以记录跑步、健走运动数据,以及进行心率、血氧检测,更好地满足运动场景使用。
在音频体验方面,EDIFIER漫步者LolliClip耳夹式降噪耳机搭载13mm巨能钛动圈单元,支持LHDC5.0高清音频解码,最高可提供192kHz/24bit母带级超清传输,获得了Hi-Res金标认证;支持空间音频,提供身临其境的360°环绕声场;支持自适应主动降噪,能够根据佩戴状态自动匹配降噪系数;支持3+3Mic AI通话降噪,提供清晰地通话效果。
其他方面,漫步者LolliClip还支持智能声道检测,耳机左右对称设计,佩戴不分左右,自动校准声场;支持智能佩戴检测,佩戴自动播放、摘下自动暂停;支持低延迟游戏模式,提供音画同步的流畅体验。续航上,支持单次8小时,综合32小时的播放,快充15分钟可使用2小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者Comfo Clip、FitFree、Comfo Fit II、花再Zero Clip开放式耳机,漫步者X1 Evo、Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05真无线游戏耳机,W830NB、W820NB、HECATE G4S雷霆版头戴式耳机,漫步者辅听1号,花再NEW-X光冷能量音箱、HECATE G100磁吸蓝牙音响、M125、M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、EDIFIER漫步者LolliClip耳夹式降噪耳机开箱
EDIFIER漫步者LolliClip耳夹式降噪耳机包装盒延续了开放式耳机系列的设计风格,正面展示有耳机的线稿图,品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res Audio Wireless认证、LHDC 5.0、LHDC192标志。
包装盒背面展示了产品的两种配色,以及产品参数、公司信息和APP下载二维码。型号:EDF200184,产品名称:LolliClip开放式真无线降噪耳机,输入:5V-200mA(耳机)/5V-1A(充电盒),北京爱德发科技有限公司。
包装盒侧边介绍了产品特点:自适应开放式主动降噪、开放式耳夹佩戴、多曲率软梁、空间音频、智能声道检测。
另外一侧介绍的产品特点:双设备连接、佩戴检测、APP功能拓展、IP56级防尘防水、心率与血氧检测。
包装盒内部配件有充电线和用户指南。
充电盒充电线采用了USB-A to Type-C插头。
漫步者LolliClip充电盒采用了鹅卵石状设计,烤漆质感,光滑圆润。机身正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身背面外观一览,银色转轴设计,设置有Type-C充电接口,通过金属环防护。
机身侧边设置有蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧标注有产品参数信息,与外部包装盒上一致。
取出耳机,座舱内部结构一览,设置有为耳机充电的金属顶针。
EDIFIER漫步者LolliClip耳夹式降噪耳机整体外观一览,耳机质感与充电盒相同。
漫步者LolliClip耳夹式耳机外观一览,采用「专利多曲率空气弧佩戴」设计,具有更优的兼容性。弯臂采用高韧性镍钛合金丝,外部软胶包裹,佩戴较为舒适亲肤,不易变形。
前端音腔采用类似半入耳式耳机的设计,通过与外耳道的贴合度调节,实现开放式聆听和主动降噪两种体验。即如果想要开放聆听,就不要把耳机塞得太紧;如果想要主动降噪,则将耳机佩戴得更贴合耳道。
音腔两侧均设置有调音孔,内部通过丝网防护。
音腔正面设置的通话麦克风拾音孔特写。
耳机出音嘴特写,金属盖板防护,内部设置有后馈降噪麦克风。
音腔内侧的调音孔特写。
音腔背部设计黑色涂装装饰。
后端腔体外侧外观一览,设计有“EDIFIER”品牌LOGO,设置有降噪麦克风拾音孔。
后端腔体内侧设置健康监测传感器。
腔体底部设置充电触点。
经我爱音频网实测,EDIFIER漫步者LolliClip耳夹式降噪耳机整机重量约为60.5g。
单只耳机重量约为6.9g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对EDIFIER漫步者LolliClip耳夹式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.16W。
二、EDIFIER漫步者LolliClip耳夹式降噪耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了EDIFIER漫步者LolliClip耳夹式降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧功能按键结构特写,设置有海绵垫缓冲。
外壳内侧指示灯导光柱结构特写,遮光罩密封。
Type-C开孔金属环内侧结构特写。
座舱底部结构一览,电池上贴有海绵垫防护,主板通过螺丝固定。
座舱侧边的功能按键结构特写。
座舱底部的霍尔元件排线结构一览,热熔柱固定。
卸掉螺丝,取掉电池和主板。电池导线与主板焊接。
充电盒内置电池标签上信息,锂离子电池组,型号:CEL 941832,标称电压:3.7V,额定容量:550mAh 2.035Wh,充电限制电压:4.2V,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司。
电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
掀开主板,座舱底部结构一览,设置有为耳机充电的连接器排线。
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,集成了38V耐压OVP、开关Charger、Boost等功能。
电源管理芯片外围功率电感特写。
丝印5123ADA6的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
丝印AL 3J的的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,打开前后两端的腔体。
音腔内部扬声器单元结构一览。
音腔的后腔内部通过大面积胶水密封。
掀开扬声器,下方后馈降噪麦克风结构一览。
镭雕X344M 41101的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从腔体内部拾音,进一步提升降噪效果。
镭雕MG31 D163的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
扬声器正面振膜特写,镀钛球顶,通过金属盖板防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
后端腔体内部结构一览,设置有转接板、主板和电池单元。
后端腔体盖板内侧设置健康检测传感器。
挑开连接器,分离盖板。
掀开健康检测传感器小板,下方的菲尼尔透镜结构特写。
健康检测传感器小板电路一览。
用于心率、血氧监测的LED照射灯特写。
用于接收照射灯反射光线的的感应器特写,海绵遮光罩密封。
挑开转接板排线与主板连接的BTB连接器。
外壳上充电触点与主板的焊点特写。
断开电池导线,取出主板和电池单元。
腔体底部结构一览,还固定有前馈降噪麦克风,印刷LDS镭射天线。
镭雕MG28 D142的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音,同样来自敏芯微电子。
耳机内置钢壳扣式电池,容量:49mAh 0.189Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻二维码,用于产品追溯。
耳机主板一侧电路一览,贴有二维码标签信息。
连接前馈降噪麦克风排线的BTB连接器母座特写。
连接健康检测小板排线的BTB连接器母座。
连接蓝牙天线的金属弹片。
丝印KL L的IC。
丝印B172 UN的IC。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
ST意法半导体LSM6DSOWTR是一款支持状态机的6轴传感器,用于采集运动数据。
丝印Qo1的IC。
撕开标签,下方主板电路一览。
BES恒玄科技BES2700iH蓝牙音频SoC,支持蓝牙双模V5.4,用于无线连接和音频数据处理。
EDIFIER漫步者LolliClip耳夹式降噪耳机拆解全家福。
EDIFIER漫步者LolliClip耳夹式降噪耳机在外观设计上别具一格。充电盒采用鹅卵石状设计,经过烤漆工艺处理,体积圆润且小巧便携,质感厚重不显廉价。耳机采用了全新设计,融合了耳夹式和半入耳式耳机的结构,一机提供两种体验。耳夹角度适中,佩戴舒适,采用镍钛合金丝材质,柔韧且不易变形。
内部主要配置方面,充电盒搭载了CEL金赛尔550mAh锂电池,配备电池保护板电路负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理;其他还采用了MCU单片机,用于整机控制;采用霍尔元件,用于开盖即连功能。
耳机内部搭载了13mm镀钛振膜动圈单元,内置三颗MEMS麦克风拾音,其中前馈降噪麦克风和通话麦克风来自敏芯微电子。耳机内置心率/血氧检测传感器和ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器,用于运动健康监测功能。耳机内置MIC-POWER微电新能源49mAh钢壳扣式电池供电。耳机主控芯片为BES恒玄科技BES2700iH蓝牙音频SoC。
