maono闪克是一家互联网麦克风品牌,旗下产品包括适用于直播、录音、视频录制等场景的桌面/悬臂麦克风、无线领夹麦克风,以及声卡等。此次要拆解的Wave T5是闪克在2025年推出的新一代无线领夹麦克风,外观上采用小巧迷你的纽扣设计,支持背夹、磁吸、项链多种佩戴方式,满足用户个性化的录音需求。
在功能配置上,maono闪克Wave T5无线领夹麦克风搭载定制咪头,支持48KHz 24bit采样率,20Hz~20KHz频响,信噪比80dB,声压级120dB,带来清晰纯净的录音效果;支持音盾AI降噪功能,支持机身3档降噪调节、APP 14级降噪设置,有效滤除环境杂音,保障不失真不变音;还支持人声增强、阳光明亮、温暖知性、磁性电台四种声音滤镜,适配不同场景,提供最佳声音体验。
闪克Wave T5无线领夹麦克风还支持远程控制功能,一键开启录制;支持边充边用,避免续航焦虑;支持回放免插拔,创作更方便。连接方面,接收器采用了Type-C/Lightning接口,即插即用;麦克风开机自动连接,最长可提供300米稳定传输。续航上,单麦录制时间约9小时,搭配充电盒综合续航30小时。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、maono闪克Wave T5无线领夹麦克风开箱
maono闪克Wave T5无线领夹麦克风包装盒采用了经典品牌配色设计,顶部展示品牌LOGO。
包装盒底部介绍了产品特点:专业调音、超CD音质、AI降噪、300 米无线传输和小巧便携;以及产品名称:AI无线领夹麦克风、产品型号:WM650、产品规格:双发射器Type-C版本等信息。
包装盒正面展示有产品的整体外观,产品名称,以及Type-C版本标识。
包装盒背面设计有苹果MFi标识,以及详细的兼容型号。
包装盒内部纸质文档,包括使用手册、产品清单、合格证和麦克风贴纸。
随机标配的配件包括收纳袋、防风毛套、充电线、磁吸片项链和磁吸背夹。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,端口设计有闪克品牌LOGO。
磁吸片项链,采用了编织挂绳,佩戴柔软亲肤。磁吸片通过橡胶套固定,设计有品牌LOGO。
标配的磁吸背夹,即可以夹在衣领上,又可以吸附在衣服任何位置使用。
标配的防风毛套,用于降低风噪影响,同时起到防喷作用。
maono闪克Wave T5无线领夹麦克风充电盒采用了圆角方形设计,磨砂质感,正面设计有品牌LOGO,设置有四颗指示灯。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
机身顶部设计maono闪克品牌标志。
机身侧边设计有“Wave T5”产品名称。
机身底部标注产品信息和认证标志。型号:WM650,输入功率:5V-600mA,电池容量:750mAh。
打开充电盒盖,内部磁吸固定一拖二麦克风。盒盖内侧凹槽设计,提供更好的固定。
取出麦克风,座舱内部结构一览。对应发射器设置有充电的金属顶针。
maono闪克Wave T5无线领夹麦克风整体外观一览,麦克风体积小巧,佩戴轻盈,质感与充电盒一致。
接收器正面外观一览,采用了椭圆形设计,Type-C插头。设置有两颗指示灯,反馈两个发射器的连接状态。
接收器背面外观一览,标注有产品信息。
接收器侧边设置有Type-C接口,用于为录制设备供电。
机身背部设置有AI降噪和配对按键。
发射器预装一对磁吸片,能够一同放入充电盒。
发射器正面外观一览,采用了纽扣造型,正面设计“maono”品牌LOGO,以及反馈连接状态的指示灯。
机身背面外观一览,设置有磁铁实现与项链、磁吸背夹稳定固定。凹槽结构,更好地定位,便于用户使用。
机身顶部的收音孔特写,金属盖板防护。
机身侧边的功能按键特写,包括一键静音键和AI降噪/电源键。
机身底部的充电触点特写。
发射器搭配磁吸片外观一览。
发射器搭配磁吸背夹外观一览。
发射器搭配磁吸片项链外观一览。
经我爱音频网实测,maono闪克Wave T5无线领夹麦克风整机重量约为103.0g。
发射器重量约为7.1g。
接收器重量约为5.3g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对maono闪克Wave T5无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为4.60W。
二、maono闪克Wave T5无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了hohem浩瀚MIC-01无线领夹麦克风的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
RX接收器拆解
打开接收器腔体。
取掉主板单元,接收器面板内侧结构一览。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
Type-C插头特写,用于连接录制设备。
Actions炬芯科技ATS3031系列是一款内含自主IP的高集成度单芯片SoC,秉承炬芯科技低延迟高音质技术积累,不仅在高音质、低延迟、低功耗、抗干扰能力等特性上均有显著的优势,而且集高品质音频编解码、超低延迟无线传输通路、超宽带48K AI降噪、超低功耗于一体。可广泛应用于蓝牙收发一体器、无线麦克风、低延迟无线电竞耳机、无线话务耳机、无线智能会议系统等相关产品中。
炬芯科技ATS3031系列支持全新升级的蓝牙5.4和炬芯2.4G私有协议两种模式,能够实现全链路48KHz@24bit高清音频稳定传输,升级电路设计优化底噪干扰(DAC底噪小于3uVrms),同时支持超宽带48K AI麦克风降噪。在炬芯的2.4G私有协议连接模式下可实现超低延迟(端到端最低可至10ms),满足低延迟传输的同时提供高品质的音频体验和高清的通话体验。不仅如此,炬芯科技ATS3031系列在无线电竞耳机中还可同时支持2.4G和蓝牙双模共存,实现游戏声音和手机通话声音实时混音。
Actions炬芯科技ATS3031系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有猛玛、JBL、Redmi、Bose、SONY、小米、荣耀、大疆、Anker、RØDE、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、Motolola、小度、绿联、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
32.000MHZ的晶振特写,为SoC提供时钟。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号
发射器功能按键特写。
丝印Q30P02的MOS管。
Type-C电源输入接口母座特写。
Legendary乐得瑞LDR6028Q Type-C接口控制芯片,支持USB PD 2.0,兼容USB PD 3.0。
丝印C02 4G AQ的IC。
用于反馈连接状态的两颗LED指示灯特写。
TX发射器拆解
发开发射器背部盖板。
取出内部主板单元,腔体底部结构一览。
腔体侧边的拾音咪头结构特写。
本拾音咪头采用驻极体麦克风,正面拾音孔配备防静电网,有效防护静电干扰,确保拾音稳定性。
腔体侧标雕刻品牌LOGO,来自TRANSOUND泉声电子。
腔体壁上印刷的LDS天线特写,高性能提供稳定传输。
腔体壁上的充电触点特写,两侧设置磁铁与充电盒固定。
发射器主板正面电路一览。
主板侧边的功能按键特写。
主板连接LDS天线的金属弹片特写。
主板背面固定电池单元。
主板连接充电触点的金属弹片特写。
取掉电池,发射器主板背面电路一览。
发射器LED指示灯特写。
发射器内部同样搭载了Actions炬芯ATS3031系列高集成度单芯片SoC,用于处理电容咪头采集的音频信号,并通过2.4GHz频段无线传输到接收器。
用于提供时钟的32.000MHZ晶振特写。
Gainsil聚洵GS8722运算放大器,具有11MHz(典型值)增益带宽积,9V/μs的压摆率,以及在5V时每个放大器1.1mA的静态电流。
Gainsil聚洵GS8722详细资料图。
丝印AHIH的IC。
发射器内置锂电池型号:WLY 421515,标称电压:3.8V,额定容量:97mAh 0.3686Wh,充电限制电压:4.35V。
电池保护板电路一览,设置有丝印“N575”的锂电保护IC和“8205A”MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧的指示灯导光柱结构特写。
座舱一侧结构一览。
座舱另外一侧结构一览。
座舱底部通过螺丝固定主板及电池单元。
充电盒为发射器充电的连接器结构特写。
用于开盖自动连接金属铁条结构特写,对应到主板上的霍尔元件。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有4组8颗磁铁,用于固定一拖二麦克风和充电盒盖。
充电盒主板一侧电路一览,电池导线与主板通过插座连接。
四颗LED指示灯特写,设置有海绵罩遮光。
为发射器充电的Pogo Pin连接器特写。
思远半导体SY5321过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成IC。SY5321支持30V输入耐压,过压关断保护小于50nS,应用于充电电路或低压系统的前端,以避免锂电池或低压系统免受异常输入故障的影响。
思远半导体SY5321可以通过OVP引脚设置外部的输入过压阈值,也可以选择IC内部设定的输入过压阈值。当IC内部设定的输入过压阈值小于OVP引脚设置的外部过压阈值时,SY5321将自动选择内部过压阈值;反之,则选择OVP引脚设置的外部过压阈值。
思远半导体SY5321详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米、三星、OPPO、Redmi、一加、字节跳动、JBL、小天才、倍思、韶音、猛玛、Cleer、Nothing、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、漫步者、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,芯片内部集成充电模块和放电模块,充电模块采用NVDC架构,电池端充电电流I2C可以调节;放电模块输出电压I2C可以调节,集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
思远半导体SY8809集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能。SY8809集成了通讯端口,可以实现MCU到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,高集成度极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8809详细资料图。
3.3μH功率电感。
FMD辉芒微丝印“P4hQGKH”的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
丝印IhDm的霍尔元件特写,用于感知充电盒盖的开启和关闭状态,用于实现开盖自动连接功能。
充电盒内置锂电池型号:VDL 801650PN3,标称电压:3.8V,额定容量:750mAh 2.85Wh,来自VDL紫建电子。
撕开外部绝缘保护,电池背面丝印信息一览。
电池保护板电路一览,设置有丝印“4n1CC”的锂电保护IC。
maono闪克Wave T5无线领夹麦克风拆解全家福。
maono闪克Wave T5无线领夹麦克风在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,磨砂工艺处理,质感出色,体积在目前的主流产品中也相对比较便携。一拖二麦克风,接收器采用“T”型直插设计,使用方便,轻盈无负担;发射器采用了小巧的纽扣式设计,支持磁吸功能,搭配标配的磁吸背夹、磁吸片、磁吸项链,实现多种方式佩戴使用。
内部主要配置方面,麦克风无线通讯采用了Actions炬芯科技ATS3031系列高集成度单芯片SoC方案,支持超宽带48K AI降噪,提供全链路48KHz@24bit高清音频稳定传输。其他方面,接收器采用Legendary乐得瑞LDR6028Q Type-C接口控制芯片,用于边录制边充电功能。发射器内置TRANSOUND泉声电子驻极体麦克风拾音,搭载97mAh/3.8V锂电池供电,还采用了Gainsil聚洵GS8722运算放大器等方案。
充电盒内部搭载了750mAh/3.8V可充式锂离子电池组,采用Type-C接口输入电源,端口设置有思远半导体SY5321过压过流保护IC;由思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案负责内置电池的充放电管理;还采用了FMD辉芒微的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
