短视频、直播等平台的兴起,推动了视频内容创作的发展,也使得相关器材的需求不断增加,其中无线领夹麦克风因其便捷性和高品质收音效果而备受青睐。目前,包括际传统麦克风大厂、新晋麦克风品牌、辅助摄影器材厂商,以及消费电子市场的跨界品牌均已相继入场无线麦克风市场。
hohem浩瀚是一个专注于AI智能影像设备的品牌,旗下产品主要为辅助摄影的稳定器,通过防抖增稳、智能运镜、AI追踪等技术,为用户提供便捷、高效的拍摄体验。同时,浩瀚也推出了无线领夹麦克风——MIC-01,支持远程快门、一键降噪、本地录音等功能,为用户提供优质的视频录制收音体验。
详细功能配置方面,hohem浩瀚MIC-01无线领夹麦克风采用了Type-C/Lightning直插设计,自动连接,即插即用;支持360°全指向拾音,支持48KHz、16Bit采样率和位深度,还原CD级无损音质;支持深度、轻度、高保真三种降噪模式,有效清除杂音,提供清晰人声;支持外接TF卡,可用于本地收音备份,或是充当录音笔使用。
其他方面,浩瀚MIC-01支持外置麦克风扩展、实时耳返、手机外放、一键混响、边录边充等功能,还创新性的支持麦克风远程控制手机拍照和视频录制,让创作更轻松。续航方面,单个发射器最长录制时间可达7.5h,双麦克风搭配充电盒综合续航约20小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、hohem浩瀚MIC-01无线领夹麦克风开箱
hohem浩瀚MIC-01无线领夹麦克风包装盒质感出色,正面展示有产品的整体外观,产品名称和品牌LOGO。
包装盒背面介绍了产品的功能特点和参数信息。功能特点:即插即用、智能降噪、快门控制、双通道录音、充电仓收纳、本地录音、可外扩咪头;品牌:hohem浩瀚,产品型号:MIC-01,产品名称:真无线降噪领夹麦克风(两发一收&充电仓版),输入电压:DC4.8-5.4V,额定功率:170mW,电池容量:150mAh(麦克风)/850mAh(充电仓),工作时间:20小时(搭配充电仓),传输频率:2.4GHz;制造商:深圳市浩瀚卓越科技有限公司。
包装盒内部配件一览,包括了充电线、防风毛套、用户手册和操作指南。
随机标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口。
随机标配的防风毛套,用于大风环境降低风噪影响,同时起到防喷、防尘效果。
防风毛套 结构特写,橡胶材质与发射器稳定固定。
hohem浩瀚MIC-01无线领夹麦克风充电盒采用了圆角方形设计,磨砂质感,黑橙配色,非常吸睛。机身正面设计品牌LOGO和四颗指示灯,机身右侧设计有挂绳,提升便携性。
机身背面设置Type-C充电接口。
机身底部标注产品信息和各种认证。容量:850mAh/3.7V(3.145Wh),输入:5V-0.14A,输出:5V-2A。
打开充电盒盖,内部一拖二麦克风磁吸固定,能够便捷取放。
取出麦克风,座舱底部对应发射器设置有充电顶针。
hohem浩瀚MIC-01无线领夹麦克风整体外观一览,麦克风采用了长条形设计,体积小巧轻盈。
接收器采用了“T”型直插设计,此款为Type-C版本。机身正面设置有对应发射器的两颗指示灯,以及音量调节按键,支持5级增益控制。
机身背面设计有品牌LOGO。
连接录制设备的Type-C插头特写。
连接充电线的Type-C接口特写,用于边录制边充电功能。
3.5mm音频接口特写,用于连接监听耳机。
发射器正面设置拾音孔,通过橙色圆环装饰,时尚吸睛。还设置有指示灯,反馈连接状态,设计有“hohem”品牌LOGO,提升辨识度。
机身背面设计有领夹,同时支持磁吸功能,搭配磁吸片,可以固定在衣服任何位置使用。
取掉磁吸片,机身背面外观一览,标注产品型号。
发射器磁吸片特写,设计品牌LOGO和磁吸标识。
发射器侧边,设置有电源/拍照控制键,以及降噪/混响模式切换键。
机身顶部设置3.5mm外置麦克风扩展接口。
机身底部设置有充电触点和Type-C充电接口。
机身上的TF卡槽特写,通过外接TF卡,实现本地收音。
佩戴防风毛套,发射器整体外观一览。
经我爱音频网实测,hohem浩瀚MIC-01无线领夹麦克风整机重量约为134.6g。
Type-C接收器重量约为5.4g。
发射器重量约为29.0。
发射器佩戴防风毛套重量约为31.3g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对hohem浩瀚MIC-01无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为3.05W。
二、hohem浩瀚MIC-01无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了hohem浩瀚MIC-01无线领夹麦克风的小巧轻盈外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
RX接收器拆解
打开接收器腔体,内部仅设置有主板单元和天线。
盖板内侧贴有FPC天线。
取出主板,腔体内部结构一览,功能按键和磁铁均贴有海绵垫防护降噪。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
连接录制设备的Type-C插头特写。
两颗丝印3415K的MOS管。
丝印信息被抹除的无线音频SoC特写,用于音频数据处理和无线传输。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
3.5mm音频接口母座特写。
连接天线的金属弹片特写。
发射器功能按键和LED指示灯特写。
丝印G34K6X的IC。
TX发射器拆解
发开放射器腔体。
发射器充电触点连接主板的对应结构一览。
取出主板,腔体底部结构一览,设置有FPC天线。
麦克风拾音孔特写,内侧丝网防护。
发射器主板正面电路一览。
主板背面固定电池单元,与电池导线焊接。
发射器内置电池型号:YD 601225,标称电压:3.7V,额定容量:150mAh 0.555Wh,来自亿等新能源。
撕开外部绝缘保护,电池保护板上设置有一颗丝印“R302a”的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
取掉电池,下方主板电路一览。
TF卡槽特写。
接收器内部的无线音频SoC丝印信息同样被抹除。
反馈连接状态的LED指示灯。
镭雕YL240的晶振。
连接天线的金属弹片。
驻极体麦克风特写,通过橡胶套包裹密封。
丝印UG9084G的IC。
镭雕YL240的晶振。
I-CORE中微爱芯AiP8563实时时钟/日历芯片。
为时钟/日历芯片提供时钟的晶振特写。
拆开充电盒外壳,,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,设置有多颗磁铁吸附固定麦克风和充电盒盖。
座舱侧边设置有霍尔元件的排线。
座舱背面结构一览,固定有电池单元。
座舱底部主板单元结构一览,与排线通过ZIF连接器连接,与电池导线焊接。
连接霍尔元件排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN)。
四颗LED指示灯特写,通过海绵罩遮光。
卸掉螺丝,取出主板,主板连接的检测电池温度的热敏电阻特写。
座舱底部设置有两颗磁铁,用于吸附发射器固定。
充电盒内置锂电池型号:JHY 902730,标称电压:3.7V,额定容量:850mAh 3.145Wh,来自JHY聚和源科技。
电池保护板电路一览。
丝印8205的MOS管。
丝印DW01的锂电保护IC。
丝印Gq Dx的霍尔元件特写,用于感知充电盒盖的开启和关闭状态,用于实现开盖自动连接功能。
Bluetrum中科蓝讯AB136D数字音频芯片,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz;内置2Mbit闪存,60KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯AB136D具有95dB SNR的高性能立体声DAC,90dB SNR的高性能单声道ADC;支持单声道MIC放大器输入;支持灵活的音频均衡器调整;支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率,集成四通道立体声模拟多路复用器;支持音频头插入和拔出检测,支持耳机麦克风检测,OMTP和CTIA耳机自动识别,自动适配;还支持触摸键,内置看门狗,集成PMU,如LDO/LVD/POR。
Bluetrum中科蓝讯AB136D详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
为发射器充电的Pogo Pin连接器特写。
一颗无标的MCU单片机。
LY来远电子ICP1103充电仓电源管理芯片,集成了同步开关充电,同步boost升压,VOUT短路保护,升压使能,充电LED指示,低电压LED提示等功能,最大充电电流1A,输出电流0.7A,升压效率93%。还集成了充电温度保护、输入过压保护、故障电池充电超时保护等功能,保障充电过程的安全可靠。
LY来远电子ICP1103详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,拜雅、RØDE罗德、Soundcore声阔、荣耀、魅族、JBL、PHILIPS飞利浦、QCY、红魔、天猫精灵、创新科技、HHOGene、Sudio、贝尔金、omthing、TOZO、Nothing、宏碁、迈凯亚等品牌旗下的音频产品也采用了来远电子的电源管理芯片。
电源管理芯片外围3.3μH功率电感。
丝印83C06的IC。
丝印100的合金电感。
hohem浩瀚MIC-01无线领夹麦克风拆解全家福。
hohem浩瀚MIC-01无线领夹麦克风在外观方面,采用了黑橙配色,个性时尚,极具视觉冲击力。圆角方形充电盒设计有挂绳,使用更加便携。长条形麦克风,体积小巧轻盈,佩戴舒适无感。发射器支持领夹和磁吸两种方式固定,满足个性化使用需求。
内部主要配置方面,麦克风无线传输方案丝印被抹除,未能获取详细信息。其他方面,发射器内置驻极体麦克风拾音,搭载YD亿等新能源150mAh/3.7V锂电池,采用了I-CORE中微爱芯AiP8563实时时钟/日历芯片。充电盒内置JHY聚和源科技850mAh/3.7V锂电池,采用了LY来远电子ICP1103电源管理芯片,还搭载了Bluetrum中科蓝讯AB136D数字音频芯片。
