5月22日,在小米15周年战略新品发布会上,小米给我们带来了小米Pad 7 Ultra新品,售价5699元起。这款平板新品搭载玄戒O1 3nm旗舰处理器,配备14英寸OLED屏幕、12000mAh大电池。小米Pad 7 Ultra还支持LHDC-V5高清音频编解码,带来更好的无线音频体验,我爱音频网报道。
小米Pad 7 Ultra外观造型简约,全金属一体化机身,采用平板加固结构,抗形变抗跌落,后置摄像头模组为矩形轮廓。机身厚度约为5.1mm,普通版重量约为609g,纳米柔光屏版重量约619g,提供迷雾灰紫、黑色两种版本可选。
小米Pad 7 Ultra配备了一块14英寸的OLED屏幕,3.95mm窄边框,并采用类似刘海屏的设计。屏幕采用M9发光材料,达到3.2K分辨率,275PPI,支持120Hz自适应刷新率,可达1600nits峰值亮度。其中全新纳米柔光屏版本通过AG纳米纹理工艺、均光膜,大幅降低屏幕反射率,提升发光均匀度,带来更舒适的观感。
音频部分,小米Pad 7 Ultra配备旗舰8扬声器,拥有4个超大低音单元+4个中高音单元,拥有16.5cc大音腔,4组大功率功放,支持杜比全景声、QQ音乐·臻品音质认证,带来更为震撼的外放声音体验。平板支持蓝牙5.4,无线音频传输也有更高效率。
不少用户还会经常使用无线蓝牙耳机,平板的无线音频效果也很重要。小米Pad 7 Ultra通过搭载LHDC-V5高清音频编解码技术,进一步提升无线音频体验。LHDC-V5高清音频编解码技术支持最高24bit/192kHz高清音频传输,最高码率可达1Mbps,能够无线传输高品质音频,可达SBC数据传输的3倍,使得音乐中的细节得到更完整的保留。LHDC-V5高清音频编解码技术支持动态比特率调整,让设备自适应不同传输环境,根据信号动态调整比特率,兼顾音频品质和流畅性。LHDC-V5高清音频编解码技术兼容多平台,能够满足各类型智能设备之间的连接需求。要体验高品质无线音频,需要音源播放设备和终端音频产品同时支持该协议,兼容性好意味着能够大幅降低用户体验门槛,把好音质带给更多用户。
性能部分,小米Pad 7 Ultra配备了玄戒O1 3nm旗舰芯片,CPU拥有X925 双超大核,最高频率可达3.7GHz;配备16核Immortalis-G925 GPU。这颗玄戒O1芯片和小米15S Pro手机版本稍有不同,CPU和GPU频率都降低了0.2GHz。平板还采用了LPDDR5T + UFS 4.1存储组合。
小米Pad 7 Ultra内置12000mAh大电池,支持120W快充。影像部分,平板后置配备了5000万像素主摄,为JN1传感器,1/2.76英寸;前置为3200万像素传感器。
其他方面,小米Pad 7 Ultra支持Wi-Fi 7、NFC 一碰秒传、红外遥控功能,搭载Xiaomi HyperOS 2系统,可单独购买悬浮键盘、小米焦点触控笔搭配使用。
小米Pad 7 Ultra目前已经在多个平台开售,售价5699元起(12GB+256GB),叠加国补后5199元起。更多评测、拆解敬请期待我爱音频网。
