在目前的音频市场中,无线音频产品凭借更加自由灵活、便捷便携的使用方式,赢得了众多用户的青睐。在这些无线音频产品中,则主要采用了蓝牙技术,来实现无线连接和音频数据的无线传输。随着蓝牙技术的持续进步,终端用户的体验也在不断得到改善和提升。
在无线传输音频数据时,由于高品质音质的音频文件体积通常较大,直接传输可能会超出蓝牙带宽的承载能力,因此需要编解码器对数据进行压缩和解压,以适应蓝牙的传输要求。然而,这一过程不可避免地会导致音质的一定损失。因此,音频编解码器的性能对于最终用户的听觉体验具有决定性的影响。
作为消费者,在选购无线音频产品时,编解码器是我们需要考量的重要因素之一。目前市场上的编解码器有多种类型,它们基于不同的技术,使用体验也存在显著差异。此篇文章,我爱音频网将带大家详细了解目前市场上都有哪些编解码器,帮助小伙伴们在选购时能够更好地抉择。
一、蓝牙音频编解码器工作原理
首先,让我们先来了解一下无线音频传输的工作原理。在音频无线传输的过程中,音源设备首先会将MP3、FLAC等音频文件还原为PCM格式,然后通过蓝牙音频编码转化为蓝牙无线传输的文件,发送到音频设备端。音频端将蓝牙无线传输的文件再次还原为PCM格式,然后将其转换为模拟信号并放大,通过喇叭输出,使我们听到清晰、生动的声音。
从无线音频传输的工作原理中,我们可以发现,蓝牙音频编解码器在其中具有着决定性的作用。目前市场上,主流的音频编解码器有SBC、AAC、aptX、LDAC和LHDC 5种,其他还包括新一代蓝牙音频传输协议(LE Audio)采用的LC3编解码器,华为自研L2HC、三星自研Scalable、小米自研的MIHC等。
音频编解码器的主要参数包括采样率(KHz)、采样位数(bit)、传输码率(kbps),以及传输延时(ms)。这些参数共同决定了蓝牙音频编解码器的性能和音质表现。
采样率:指每秒钟对音频信号进行采样的次数,通常以千赫兹(KHz)表示。较高的采样率可以更好地还原音频细节;
采样位数:指每个音频样本的位数,通常为16位、24位或32位。较高的位深度可以提供更大的动态范围和更好的音质;
传输码率:指编解码器传输音频数据的速度,通常以千比特每秒(kbps)表示。比特率越高,音频质量通常越好;
传输延时:指音频信号从源设备传输到接收设备所需的时间,通常以毫秒(ms)表示。较低的延时,对于游戏、视频、视频通话等场景,能够带来更优的体验。
二、蓝牙音频编解码器介绍
SBC编解码器
SBC(Subband Codec)编解码器是一种由蓝牙技术开发组织SIG开发的音频编码技术,用于A2DP(高级音频分发配置文件)音频配置文件。SBC最高支持16bit/44KHz音频,最高码率328kbps。
LC3编解码器
LC3的全称是低复杂度通信编解码器(Low Complexity Communications Codec),是新一代可用于LE Audio配置文件中的高效蓝牙音频编解码器,它能够以多种位速率对语音和音乐进行编码,并且可以加入到任何蓝牙音频配置文件中。相较经典蓝牙音频(Classic Audio)中广泛采用的SBC在性能上有大幅提升:在相同比特率条件下能够提供更好的音质;在同等音质条件下大幅降低了比特率,相较SBC即使在低比特率下LC3也能提供更高的音频质量。
AAC编解码器
AAC(Advanced Audio Coding)编解码器是一种由MPEG-4标准定义的有损音频压缩格式,由Fraunhofer IIS、杜比实验室、AT&T、Sony等公司共同开发。AAC最高可支持16bit/44KHz音频,最高码率576kbps。
aptX编解码器
aptX编解码器是由Qualcomm高通开发的一种音频编码技术,基于不同的应用场景,衍生出了多个版本,包括aptX、aptX Adaptive、aptX HD、aptX Lossless、aptX Low Latency(LL)等,最高可支持24bit/96KHz音频,最高码率1Mbps。
LDAC编解码器
LDAC编解码器是由Sony索尼开发的一种高解析度音频编码技术,旨在通过蓝牙传输高质量的音频。LDAC最高可支持24bit/96KHz音频,最高码率达到990kbps。
LDAC是第一个获了日本音响协会(JAS, Japan Audio Society)颁发的Hi-Res Audio Wireless认证的编解码器,可以在产品上印制“小金标”标识,在消费者购买产品时,起到积极地指导意义。
LHDC编解码器
LHDC全称Low-Latency Hi-Definition Audio Codec(低延迟和高清音频编解码器),是一种基于A2DP蓝牙协议下所开发的高音质蓝牙编译码器,由盛微先进科技开发。LHDC最高可支持24bit/192KHz音频,最高码率1Mbps。同时,使用LHDC传输协议,LHDC团队会提供取得Hi-Res Audio Wireless认证的全套流程服务,包括测试样机以及提供可靠的整改建议,协助客户取得Hi-Res Audio Wireless认证。
L2HC编解码器
L2HC (Low Latency High Clarity)是华为自研的无线音频编解码协议,旨在提供高质量的音频传输和低延迟体验。L2HC是全球首个统一架构、全码率无线音频编解码标准,支持64k~1920kbps的传输码率,峰值码率远超CD级的1.4Mbps无损传输码率,并且支持96kHz/24bit高清音频传输。
Scalable编解码器
Scalable是三星开发的一种专有编解码器,旨在提供稳定的蓝牙连接,即使在存在 Wi-Fi 干扰的情况下也能实现无缝的音乐播放。该编解码器通过分析用户周围环境的Wi-Fi干扰 ,并传输优化后的数据到用户的耳机单元,从而确保音乐播放的流畅性;通过分析射频环境并动态调整比特率(从88kbps~512kbps)来防止卡顿或中断;搭配三星音源设备,最高可支持96kHz/24bit音频。
MIHC编解码器
MIHC(MI High Clarity Codec)是小米自研的编解码器,在2024年11月发布的REDMI Buds 6 Pro真无线降噪耳机上首次搭载,用于提供CD级音质。
蓝牙音频编解码器在使用上均需要音源设备和音频产品双端支持。此次汇总的9种编解码器,SBC是蓝牙A2DP协议强制规定的编解码格式,所有的蓝牙设备都默认支持;AAC作为比较基础的格式,也有着较为广泛的应用;aptX只有高通自家的终端芯片能够支持;LDAC和LHDC没有平台限制,通过官方授权即可使用;华为、三星、小米自研的编解码器,仅支持自家的终端产品使用。
在当前的蓝牙音频市场中,由于产品定位和生态系统的差异,市场上涌现出了多种蓝牙音频编解码器,这无疑给消费者在购买产品时带来了选择的困扰。通过这篇文章,我们希望能让大家对蓝牙音频编解码器及其在蓝牙音频产品中对音质的影响有一个大致的了解,从而在选购时更加清晰明确,不再感到迷茫。
另一方面,影响蓝牙音频产品音质的因素还包括音源质量、终端产品的硬件性能、品牌调教,以及个人主观性等众多方面。因此,在选择蓝牙音频产品时,除了关注编解码器的类型,还应综合考虑这些因素,以找到最适合自己的产品。
