2024年底,华为悦彰音频品牌的发布受到了业界高度关注,当时也推出了该品牌的第一款耳机产品。近期,华为悦彰推出了其首款半开放双单元耳机——HUAWEI FreeBuds 6,这款产品会有怎样的全面升级?
HUAWEI FreeBuds 6采用时尚前卫的水滴造型,曲线优雅,并通过对形态和重量优化,进一步提升佩戴体验。耳机采用超高频微平板高音单元+双磁路高灵敏度低音单元双单元组合,具备2.3 Mbps 无损传输能力,最高支持48 kHz/24 bit高品质音乐;耳机还支持空间音频、轻降噪、近距离星闪查找等功能,并接入小艺智能体,带来更智能的交互体验,整机续航可达36小时。
HUAWEI FreeBuds 6的实际表现怎样?跟随评测文章一起深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对HUAWEI FreeBuds 6进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 音质表现
- 降噪表现
- 佩戴体验
- 连接与功能
- 数据实测
- 续航与充电
- 实测重量
- 连接距离测试
- 兼容性测试
包装与设计
包装盒采用白色为主色调,正面左上角有金色的产品名称:HUAWEI FreeBuds 6,右侧有华为的LOGO。中间绘制有左右耳机产品图,左下角有HWA Lossless及Hi-Res Wireless双高清音频认证标志,右下角有HarmonyOS的标志。
包装盒背面介绍了产品的六大卖点:原声双单元、双向静谧通话、水滴外观,舒适佩戴、充电5分钟,听歌2.5小时、星闪精确查找、超沉浸空间音频。下方有公司相关信息和华为智慧生活App下载二维码。
包装盒底部有产品标签,HUAWEI FreeBuds 6耳机,耳机型号:T0020,充电盒型号:T0020C,颜色:极光紫。
打开包装,取出所有物品如上。HUAWEI FreeBuds 6包装清单包括耳机本体、充电盒、2对耳套、USB-A转USB-C充电线、快速指南&安全信息(含保修卡)、华为音乐权益卡。
随机配备了两对耳套,为软胶材质。
HUAWEI FreeBuds 6充电盒采用圆润的造型设计,充电盒在竖向偏修长,不过整体体积较小,放进口袋或者背包携带都很方便。耳机提供三种配色可选,评测的为极光紫,充电盒外壳为淡紫色,磨砂质感。
充电盒正面有HUAWEI LOGO,下方配备了一盏圆形指示灯。
充电盒背面有华为悦彰的LOGO。
充电盒底部配备了一个Type-C接口。
充电盒右侧配备了一个功能键。
打开充电盒,可以看到左右耳机为并排放置,通过磁吸固定。
取出耳机,可看到每侧耳机仓都配备了一组金属触点,用于充电和数据交换。
充电盒上盖内部展示了输入输出电压电流、电池容量等信息。
耳机本体一览,采用创新的水滴造型,整体曲线流畅,造型圆润。外壳为光滑的亮面材质,采用和充电盒类似的淡紫色,亮面设计会相对容易沾染指纹。
耳机柄为水滴造型,整体较短,下方偏宽,外侧集成了触控区域。
耳机柄内侧用L/R字母标注了左右耳。
耳机柄底部有长条状开孔,用黑色网罩覆盖保护,还有一组金属触片,用于充电。
耳机顶部有个三角状的开孔,用银色金属网罩覆盖保护;旁边还有一个长条状的小开孔。
耳机音腔部分设计和半入耳式耳机类似,音腔内侧有一块圆形的黑色区域。
耳机出音嘴一览,内有黑色网罩保护。
使用体验
音质表现
HUAWEI FreeBuds 6采用三分离架构设计,把声学系统、控制系统、电池系统独立拆分,在耳包中给声学单元腾出位置。耳机搭载了11mm四磁体动圈单元 + 微平板高音单元双单元;具有超宽频实时听感优化技术加持,针对宽达50Hz-2kHz的频率范围实时优化音效,改善因耳道形态、佩戴状态、音量大小不同带来的听感差异。耳机支持2.3 Mbps无损传输,最高支持48 kHz/24 bit音乐,但需要特定适配机型才能使用。
实际表现上,开启LDAC模式,在《因为爱情》曲目的试听中,人声清晰有质感,整体细节丰富,人声与乐器之间有不错的分离度。在《渡口》曲目试听中,开头的鼓点有弹性,提供不错的震撼感。低频方面与部分旗舰入耳式耳机会有一定距离,不过在半入耳形态中属于不错的,也不会很单薄。
HUAWEI FreeBuds 6整体有着不错的解析力,能够呈现丰富的细节,听感舒服。低频部分虽然不是强项,但也能提供较强的节奏感,适合听不同类型的音乐。
华为悦彰携手中央音乐学院首席调音团,为耳机带来了古典、均衡两款音效模式,另外还有低音增强、高音增强、清晰人声等预设音效可选,也可自定义音效。
耳机支持空间音频效果,带来更沉浸的聆听体验,不过只有搭载 HarmonyOS 3.0 以上或搭载HarmonyOS 5的部分手机或平板才能支持空间音频功能。
降噪表现
耳机支持主动降噪,提供智慧动态、轻度、均衡三种降噪方式可选,适用不同场景。
降噪部分,在办公室开启智慧动态降噪模式,空调声变得小很多,能较明显地提升聆听体验。
佩戴体验
HUAWEI FreeBuds 6采用了特别的水滴造型,整体佩戴体验与半入耳式耳机接近。耳机依托于千万级人耳数据点,对形态进行再度优化,缩小耳杆和减轻重量,提升佩戴舒适度。
实际佩戴效果如上,水滴造型的耳机搭配淡紫色,有着不错的时尚感。耳机没有入耳式那种对耳道很强的侵入感,加上圆润的曲线和触感舒适的材质、单耳约5克重量,整体佩戴舒适度好,不会有很明显的负担。
耳机能够保持不错的稳固度,日常走路通勤等场景都没什么问题。不过不同耳型的耳机佩戴稳固度可能会有较大差异,可加上随机附赠的防滑耳套,进一步提升稳固度,耳机支持IP54防水防尘等级。
连接与功能
打开耳机盒盖,长按功能键约2秒,指示灯白灯闪烁,此时会进入配对状态。在手机等设备的蓝牙列表中找到“HUAWEI FreeBuds 6”,配对连接后即可使用。如果你用的是华为系设备,支持弹窗连接功能。
耳机支持配套APP,连接后可看到耳机和充电盒的电量情况,可开启降噪并在不同降噪模式之间切换。在音效选项卡,可选择不同预设音效。通过配套APP,还能开启头部控制、智能佩戴检测、健康使用耳机提醒等功能,也可以切换到不同连接模式,管理多设备连接。
耳机接入了小艺智能体,可以打电话、定闹钟、翻译,回答各种问题等,带来更加智慧的场景体验。不过小艺智能体仅支持配合搭载 HarmonyOS 5的手机。耳机支持远距离地图定位及楼层查找功能,近距离星闪查找。另外,耳机所支持的面对面翻译和同声传译,需要搭配对应的手机系统使用。
在操作方面,敲击两下耳机播放/暂停音乐;敲击三下切换下一首;按住开启/关闭降噪;上滑增大音量,下滑减小音量。耳机控制功能丰富,且操作响应灵敏,伴随有提示音,使用便捷。在APP中还可以自定义按键功能。另外,耳机还支持点头接听电话和摇头拒接电话。
续航与充电
充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对HUAWEI FreeBuds 6进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.11V 0.24A,功率约为1.22W;充电盒支持无线充电。
续航方面,耳机综合续航可达36小时,充电5分钟,可听歌2.5小时。耳机支持智能充电,可智能识别充电习惯,管控充电上限,延长电池寿命。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,HUAWEI FreeBuds 6总重量约为50克,小巧轻盈的充电盒,携带外出很轻松。
HUAWEI FreeBuds 6单耳重量约为5克,不会有很重的负担感。
HUAWEI FreeBuds 6支持蓝牙5.2。我们将耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,HUAWEI FreeBuds 6均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
兼容性测试
HUAWEI FreeBuds 6支持蓝牙5.2连接,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上 ,HUAWEI FreeBuds 6与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
耳机支持双向静谧通话,通过骨传导麦克风和多通道降噪算法,能够有效降低环境噪音,保留清晰干净的通话人声,不同场景也有更好的通话体验。
HUAWEI FreeBuds 6所采用的水滴造型前卫时尚,半入耳式设计配合约5克的重量,带来舒适的佩戴体验。耳机充电盒小巧轻盈,携带外出方便。
耳机在音质部分进行了大幅升级,搭载超感知原声双单元,耳机有着不错的解析力,呈现丰富细节,听感舒服。低频部分虽然不是强项,但也能提供较强的节奏感。耳机具备2.3Mbps 无损传输能力,携手中央音乐学院首席调音团带来的古典、均衡两款音效模式,这些都进一步提升了音频体验。
耳机支持轻降噪功能,在稍微嘈杂一点的环境也能提供更好的聆听体验,配合综合可达36小时的续航,综合体验让人满意。HUAWEI FreeBuds 6适合追求时尚,对佩戴舒适度、音质要求高,但对降噪需求不算特别强的用户。如果是华为系产品的用户,在生态功能体验上更具优势。
