在TWS耳机市场,华为拥有HUAWEI FreeBuds Pro系列、FreeBuds系列、FreeBuds数字i系列,以及FreeBuds SE系列多个产品线,基于不同的产品定位,为消费者提供了丰富多样的选择。其中,HUAWEI FreeBuds系列是一款支持半入耳式主动降噪的产品,兼具了舒适佩戴和沉浸式聆听,为用户带来高品质的无线音频体验。
近期,HUAWEI FreeBuds系列第6代产品正式发布,同时也成为了华为全场景智能声学品牌——华为悦彰(HUAWEI SOUND)的第2款产品。新一代华为FreeBuds 6悦彰耳机外观上,延续了上代的独特设计,体积大幅缩小,佩戴更加轻盈舒适;功能上,升级超感知原声双单元,搭配HarmonyOS 5手机使用还支持小艺智能体,实现随时问答及面对面翻译、同声传译等功能。
在音质表现方面,HUAWEI华为FreeBuds 6真无线降噪耳机搭载双磁动圈低音单元+超高频微平板高音单元,低音下潜至14Hz,高频上探至48kHz;同时针对于50Hz-2kHz的频率范围实时优化,提供始终如一的听感;还具备2.3Mbps无损传输能力,至高可听48kHz/24bit无损音乐,获得了HWA Lossless及Hi-Res Wireless双高清音频认证;支持头部跟踪空间音频,进一步提升临场感。
在降噪体验方面,华为FreeBuds 6支持半开放轻降噪,减轻外界环境干扰;通过骨传导麦克风和多通道降噪算法,实现95dB噪声以及8m/s风速下的清晰干净通话人声效果。其他方面,还支持头部姿态控制,点头接听、摇头拒接;支持星闪查找和定位、遗落提醒;支持智能充电,识别用户充电习惯,延长电池寿命。续航上,最长支持单次6小时,综合36小时的音乐播放;还支持快速充电和无线充电功能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过华为FreeBuds Pro 3、FreeBuds SE 2、FreeBuds 5真无线耳机,FreeBuds Studio降噪头戴式耳机,FreeLace Pro 2颈挂式耳机,Sound SE、Sound Joy智能音箱,华为WATCH GT5、WATCH FIT 3、WATCH Buds、WATCH GT Cyber智能手表,华为手环 9、华为通话手环B7,华为FreeClip开放式耳机,Mate 70智能手机、Pocket 2折叠屏手机,MateBook X Pro 2024笔记本电脑,Tag无线追踪器等产品。
一、HUAWEI华为FreeBuds 6真无线降噪耳机开箱
HUAWEI华为FreeBuds 6真无线降噪耳机包装盒采用了家族式的简约设计,正面展示有对应配色的耳机外观,烫金设计品牌LOGO、产品名称和HarmonyOS系统标志,以及HWA、Hi-Res双金标标识。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:原声双单元、双向静谧通话、水滴外观 舒适佩戴、充电5分钟 听歌2.5小时、星闪精确查找、超沉浸空间音频;以及华为终端有限公司部分信息。
包装盒底部贴有出厂标签,HUAWEI FreeBuds 6耳机,耳机型号:T0020,充电盒型号:T0020C,颜色:极光紫。
打开包装盒,取出所有物品,包括主机、耳套、充电线、快速指南和1个月华为音乐会员礼包。
随机标配的两副硅胶耳套,用于实现更优的密闭性,从而提升降噪性能。
华为FreeBuds 6真无线降噪耳机充电盒采用了非常圆润的鹅卵石状设计,极光紫配色为磨砂涂层,质感出色。机身正面设计有品牌LOGO和一颗指示灯。
机身背面为无线充电接收区域,一体式转轴上设计华为悦彰LOGO。
机身侧边设置蓝牙配对功能按键。
机身底部设置Type-C充电接口,银色环装饰,同时提升开孔强度。
打开充电盒盖,取出耳机,座舱内部结构一览。
盒盖内侧标注有产品信息,型号:T0020C,输入:5V-2A,输出:4.8V-0.5A,电池:3.87V 510mAh 1.97Wh,华为终端有限公司。
座舱内部为耳机充电的金属弹片特写。
HUAWEI华为FreeBuds 6真无线降噪耳机整体外观一览,耳机延续了上代的水滴型半入耳式设计,光滑的亮面质感。相较于上代,耳杆体积缩小12%,耳机重量减轻9%,带来更轻盈舒适的佩戴体验。
耳机外侧外观一览,机身线条流畅,优雅时尚。
耳机内侧外观一览,佩戴舒适贴合耳廓和面颊。
机身侧边外观一览。
机身顶部的泄压孔特写,用于保障腔体内部的气压平衡。
前馈降噪麦克风拾音孔特写,金属盖板防护。
耳机出音嘴特写,做工精细,边缘圆润无毛刺。内部设置有后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音。
耳机内侧的光学入耳检测传感器开窗特写。
耳机柄内侧设计的R/右标识。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写,两侧设置充电触点。
经我爱音频网实测,HUAWEI华为FreeBuds 6真无线降噪耳机整机重量约为50.0g。
单只耳机重量约为5.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对HUAWEI华为FreeBuds 6真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为3.14W。
二、HUAWEI华为FreeBuds 6真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了HUAWEI华为FreeBuds 6真无线降噪耳机独具特色的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,腔体壁上固定无线充电接收线圈。
座舱正面结构一览,设置有支架固定主板单元和排线。
座舱背面支架上固定电池单元和扬声器。
座舱侧边的功能按键排线结构一览。
取出外壳内侧的无线充电接收线圈。
卸掉螺丝,取掉座舱上的支架结构。
取掉支架上固定的所有组件。
断开导线分离所有组件。
无线充电接收线圈特写,设置在歌词屏蔽贴纸上,排线与主板焊接。
充电盒内置扬声器特写,用于查找功能发声。
充电盒内置扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15mm。
宽度约为6mm。
充电盒内置锂离子聚合物电池,型号:HB751834ENW-11,额定容量:510mAh 1.97Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,中国制造。
电芯上丝印信息一览,型号:731832,来自ATL新能源。
电池正负极镍片与导线焊接。
充电盒内部排线电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
用于反馈蓝牙配对和充电状态的LED指示灯。
为耳机充电的金属弹片。
丝印M24A的IC。
丝印6N23的IC。
丝印3015的IC。
丝印S2TBN的IC。
Southchip南芯半导体SC8753高效直充芯片,专为TWS耳机充电仓设计。
ConvenientPower易冲半导体CPS4520A无线充电接收芯片,符合WPC Qi 1.3协议,支持5W的输出功率,支持高效的交直流稳压,Rx Tx通信,I2C接口与MCU通信,具有可靠的过压/电流/温度保护方案。
丝印NZDX9F的IC。
丝印N2833W1120的IC。
镭雕YL320的晶振特写,用于提供时钟。
第二颗Southchip南芯半导体SC8753高效直充芯片,两颗芯片分别为两只耳机充电。
Renesas瑞萨DA9168详细资料图。
连接排线的BTB连接器母座。
拆解耳机部分,取掉耳机柄内侧盖板。
腔体内部设置钢壳扣式电池单元,通过大量胶水密封。
断开排线,取出电池。
取掉电池排线。
排线上设置有丝印4Y nv的锂电保护IC。
钢壳扣式电池电池侧边贴有参数标签,额定容量:39.5mAh,标称电压:3.88V。
腔体内部结构一览,底部贴有触摸检测传感器,腔体壁上排线连接充电触点和通话麦克风。
沿合模线打开音腔。
前腔内部的扬声器单元结构一览。
后腔内部结构一览,通过双盖板与音腔隔离。
掀开扬声器,前腔底部结构一览。
断开排线,取掉动圈单元结构。
动圈单元结构一览。
取掉动圈单元。
耳机内置低音动圈单元正面特写,据官方介绍,采用了双磁路设计,负责中低音部分,可下潜至14Hz。
低音动圈单元背面特写,中心设计调音孔,通过丝网防护。
低音动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,低音动圈单元直径约为10.78mm。
取出前腔内部排线。
拆掉后腔内部的黑色支架。
取掉后腔内部的透明盖板,后腔底部主板单元结构一览。
抽出耳机柄内部的主板及排线。
腔体内部的触摸检测贴片特写,与主板通过BTB连接器连接。
耳机内部的主板及排线电路一览。
取掉主板上的支架。
支架上大面积印刷LDS镭射天线,设置有前馈降噪麦克风拾音孔,通过丝网防护。
镭雕G033的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
连接触摸检测贴片的BTB连接器母座特写。
SiP(System in Package)系统级封装的华为自研Kirin麒麟A2芯片,丝印“Hi1132”。
第二颗镭雕G032的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于拾取外界环境噪音。
丝印KU的IC,右侧配备了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感(上)和SDCL0402H-01系列叠层陶瓷电感(下)。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
Sunlord顺络电子SDCL0402H-01系列叠层陶瓷电感,通过叠层结构保障可靠性性和生产效率,拥有高Q值和高自谐振频率(SRF)等特点。
Sunlord顺络电子SDCL0402H-01系列详细资料图。
丝印AN CJ8的六轴陀螺仪,用于空间音频功能追踪头部运动。
赛微微电CW2215B锂电池电量计芯片,具有5μA超低功耗,支持电流检测。
Southchip南芯半导体SC7289线性充电IC。
丝印YMV AAN的IC。
丝印二维码的骨传导VPU,用于精准识别骨传导震动声音,提升拾音效果,使通话或视频时声音更清晰。
第三颗镭雕G032的MEMS麦克风,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
光学入耳检测传感器,用于实现摘取自动暂停播放,佩戴自动恢复播放功能。
微平板高音单元正面特写,负责高音部分,可上探至48KHz。
微平板高音单元背面特写,丝印“A51 3A1”信息。
HUAWEI华为FreeBuds 6真无线降噪耳机拆解全家福。
HUAWEI华为FreeBuds 6真无线降噪耳机在外观方面,延续了上代的独具特色设计,拥有着出色的质感。鹅卵石状充电盒,外观圆润,体积小巧便携。柄状的入耳式耳机,采用了水滴型设计,机身线条流畅,优雅时尚;光滑的亮面质感,佩戴舒适亲肤;还配备了硅胶耳套,用于提升佩戴稳定性和密闭性,从而满足个性化需求。
内部主要配置方面,充电盒搭载了510mAh/3.87V锂电池,电芯来自ATL新能源。主板上,采用了ConvenientPower易冲半导体CPS4520A无线充电接收芯片,Renesas瑞萨DA9168电池充电管理芯片,Southchip南芯半导体SC8753高效直充芯片等方案;还内置了15mm x 6mm扬声器,用于查找功能。
耳机内部,采用了39.5mAh/3.88V钢壳扣式电池;搭载了双磁动圈低音单元+超高频微平板高音单元双单元,内置三颗MEMS麦克风+骨传导VPU拾音;主控芯片为SiP封装的华为自研Kirin麒麟A2芯片;其他还采用了Southchip南芯半导体SC7289线性充电IC,赛微微电CW2215B锂电池电量计芯片,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列和SDCL0402H-01系列叠层陶瓷电等。
