Razer雷蛇是全球领先的玩家生活方式潮流品牌,专为玩家提供硬件、软件和服务的一体化生态系统,旗下产品包括游戏笔记本电脑及高性能游戏外设等。迪亚海魔(TIAMAT)系列是雷蛇推出的支持多声道环绕音的游戏耳机,用于为用户提供更具沉浸感的玩游戏和看视频体验。
该系列的第二代Razer雷蛇TIAMAT 7.1 V2游戏耳机于2017年发布,搭载了10个独立驱动单元(每侧5个),在声卡的支持下可提供7.1环绕声音效;配备音频控制台,可以切换7.1环绕声或2.0立体声,自主调节每个声道的音量,或是外接音响,提供了更多的可玩性;还支持CHROMA幻彩灯光系统,自定义设置耳罩和音频控制台的幻彩灯光。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过雷蛇噬魂鲨专业极速版无线游戏耳机、雷蛇旋风黑鲨V2专业版无线电竞耳机、雷蛇天狼星V2专业版游戏音箱、雷蛇Wolverine V2 Pro无线游戏手柄、雷蛇战锤狂鲨真无线X 入耳式耳机、雷蛇 战锤狂鲨 TWS真无线游戏耳机、雷蛇 OPUS寂星鲨X 头戴式降噪蓝牙耳机、雷蛇魔音海妖BT版麦克风等产品。
一、Razer雷蛇TIAMAT 7.1 V2游戏耳机开箱
Razer雷蛇TIAMAT 7.1 V2游戏耳机包装盒采用了家族式的设计,经典黑绿配色,正面展示了产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及Razer CHROMA系统标志。
包装盒背面详细介绍了单元、音频控制台和幻彩灯的功能特点。
包装盒底部介绍了各驱动单元和麦克风的参数信息。
包装盒内部物品有耳机、可拆卸耳机盖和说明书等。此次拆解的为海淘产品,耳罩、头垫皮套有所破损。
可拆卸耳机盖,用于便捷遮挡灯光效果。
Razer雷蛇TIAMAT 7.1 V2游戏耳机整体一览。
雷蛇TIAMAT 7.1 V2耳机采用了黑银配色,轻量化头梁设计,自适应悬浮头带,均匀分布头部重量,提升舒适性。耳罩采用了仿皮革材质,佩戴舒适亲肤,且能够有效隔离外界噪音。
机身左侧外观一览,方形耳壳设计,透明材质,能够看到内部驱动单元及其幻彩灯效。左侧耳壳上设置吊杆麦克风,可以自由调节。
机身右侧外观一览,与左侧相同设计。
耳机头梁采用了特写,轻量化的钢条设计,内侧头带上压印“RAZER”品牌LOGO。
耳机线缆的插头特写,包括了USB-A幻彩灯光电源接口,以及4个3.5mm的驱动单元接口,1个3.5mm麦克风接口(粉色)。
音频控制台正面外观一览,中间音量调节旋钮上设计雷蛇品牌LOGO。
调节不同驱动单元、麦克风和幻彩灯的切换旋钮特写。
麦克风静音、耳机/音响切换和7.1/2.0声道切换按键特写。
控制台背面贴有产品标签,迪亚海魔7.1 V2,型号:RZ04-0207,额定:5V-500mA。
音频控制台侧边的功能接口特写,用于连接音响设备。
二、Razer雷蛇TIAMAT 7.1 V2游戏耳机拆解
进入拆解部分,取掉两侧耳罩。
左侧音腔盖板结构一览,中间设置对应多单元的出音孔,四角设计调音孔。
卸掉螺丝,打开腔体。
盖板内侧的结构一览,五单元通过炫酷盖板密封。
腔体内部两侧设置有RGB幻彩灯小板。
腔体内部的主板电路一览,与导线焊接,打胶防护。
断开导线,分离所有组件。
耳机主板另外一侧未设置元器件。
Lumissil IS31FL3732 LED驱动器,支持通过I2C兼容接口进行编程,支持独立的PWM控制,用于驱动RGB幻彩氛围灯。
Lumissil IS31FL3732详细资料图。
卸掉螺丝,取掉音腔背部盖板。
盖板内侧结构一览,中心固定有低音驱动单元。
取掉低音驱动单元盖板。
取出低音驱动单元。
低音驱动单元正面特写。据官方介绍,采用了镀钛膜片钕磁铁单元,阻抗:16Ω,灵敏度:118dB±3dB。
低音驱动单元背面特写,调音孔通过阻尼纸防护。
经我爱音频网实测,低音驱动单元直径约为40mm。
音腔盖板内侧的扬声器单元结构一览,包括了前驱动单元、后驱动单元、中驱动单元和侧驱动单元。
取掉四颗驱动单元,前/中驱动单元相同,后/侧驱动单元相同。
前/中驱动单元据官方介绍,采用了钕磁铁材料,阻抗:32Ω,灵敏度:118dB±4dB。
前/中驱动单元直径约为30mm。
后/侧驱动单元据官方介绍,阻抗:32Ω,灵敏度:118dB±5dB。
前/中驱动单元直径约为20mm。
取掉RGB幻彩灯小板,两个小板相同电路设计。
RGB幻彩灯小板一侧电路一览,设置有三颗LED灯珠(两侧共6颗)。
RGB幻彩灯小板背面未设置元器件。
RGB LED灯珠特写,为幻彩灯效提供光源。
吊杆麦克风结构一览。
打开麦克风腔体。
耳机搭载的驻极体麦克风正面特写,用于语音通话拾音。
驻极体麦克风背面特写,与导线焊接。
打开右侧耳机腔体,内部搭载了五驱动单元和RGB幻彩灯小板。
取掉音频控制台的装饰面板,下方盖板上隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉盖板。
盖板内侧固定有功能按键和指示灯小板。
取出功能按键小板。
功能按键小板一侧电路一览。
功能按键小板另外一侧电路一览。
功能按键小板小板连接主板排线的FPC连接器。
三颗微动按键特写,旁边设置有指示灯反馈工作状态。
为音量调节旋钮提供幻彩灯效的RGB LED灯珠,搭载有15颗。
拆掉音量调节旋钮的键帽,腔体内部主板单元结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出主板。下方功能接口小板设置在独立腔体内,与主板导线焊接。
拆掉功能接口小板的腔体盖板。
取出功能按键小板。
功能接口小板电路一览,设置有4颗3.5mm音频接口母座。
音频控制台主板一侧电路一览。
音频控制台主板另外一侧未设置元器件。
切换不同驱动单元调节的旋钮特点。
Mornsun金升阳IB0505S-2W DC/DC电源模块,2W额定输出功率,定电压输入,隔离稳压单路输出。
丝印A6 00的IC。
丝印0B21Y的IC。
NXP恩智浦LPC11U24F MCU单片机,内置32位ARM Cortex-M0处理器,最高32kB闪存,10kB SRAM和4kB EEPROM,专用于8位或16位微控制器应用。
丝印2762的IC。
SGMICRO圣邦微SGM3700双路独立双刀双掷(DPDT)CMOS模拟开关,用于模式切换。
连接功能按键小板的FPC连接器特写。
音量调节的旋转编码器特写。
丝印2115的IC。
丝印2268的IC。
PTC普诚PT2258-S电子音量控制器(6个通道),整机搭载了3颗。PT2258系列采用CMOS技术,提供一个I2C控制接口,衰减范围为0至-79dB,步进为1dB,低噪声和高通道分离度。
PTC普诚PT2258-S详细资料图。
丝印AII BAM+的音频功率放大器,主板上搭载了5组,对应5个驱动单元。
Razer雷蛇TIAMAT 7.1 V2游戏耳机拆解全家福。
Razer雷蛇TIAMAT 7.1 V2游戏耳机在外观方面,具有着非常独特的设计,采用了轻量化的头梁结构,自适应悬浮头带,搭配仿皮革材质耳罩,提供舒适的佩戴;采用了方形耳壳,透明外壳,能够清晰看到内部炫酷的5单元结构,同时还设计有幻彩RGB灯效,提升游戏氛围感。音频控制台采用了旋钮切换模式和调节音量,还有独立的一键静音、声道切换按键,方便用户使用。
内部主要配置方面,耳机搭载了40mm低音驱动单元+30mm前/中驱动单元+20mm后/侧驱动单元5单元提供环绕音效;采用了驻极体麦克风用于语音通话拾音;搭载6颗LED灯珠,搭配Lumissil IS31FL3732 LED驱动器,为RGB炫彩灯提供支持。
音频控制台内部组件包括了主板、功能按键和幻彩灯小板,以及功能接口小板。RGB幻彩灯同样采用了Lumissil IS31FL3732 LED驱动器。主板上,搭载了Mornsun金升阳IB0505S-2W DC/DC电源模块,NXP恩智浦LPC11U24F MCU单片机,SGMICRO圣邦微SGM3700 CMOS模拟开关,PTC普诚PT2258-S电子音量控制器,以及驱动5个单元的5组音频功率放大器。
