Trüke充客是一个知名的数码配件品牌,其产品线覆盖到耳机品类,并推出了多种类型的耳机产品。我爱音频网此前评测过充客HB006、充客HB005等颈挂式运动蓝牙耳机产品,都给我们带来了不错的印象。最近,Trüke充客推出了新一代的颈挂式运动蓝牙耳机——充客HB008挂脖蓝牙耳机,这款产品在配置上给我们带来了新的惊喜。
充客HB008挂脖蓝牙耳机采用亲肤记忆硅胶项圈+运动耳翼设计,带来更舒适佩戴体验的同时,也能提升佩戴稳固度,还支持IPX5级防水以及磁吸收纳。耳机采用高分子振膜,支持AI智能通话降噪、蓝牙5.4,内置900mAh大电池,可达150小时超长续航。
充客HB008挂脖蓝牙耳机的实际体验怎样?跟随我爱音频网一起深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对充客HB008挂脖蓝牙耳机进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 佩戴体验
- 音质表现
- 连接与功能
- 数据实测
- 续航与充电
- 实测重量
- 连接距离测试
- 兼容性测试
包装与设计
包装盒采用蓝白色彩搭配,正面展示了产品图,左上角有品牌LOGO,右上角标注可达150小时连续播放时间。下方有产品宣传语:“乐随声动,畅听无限”。宣传语下方有“新一代颈挂式运动耳机”的字样。右下角标注了产品型号:HB008、颜色:耀夜黑。底部展示了产品的六大卖点,分别为超长续航、液态硅胶、防水防汗、磁吸收纳、支持快充、蓝牙5.4。
包装盒背面有品牌LOGO和产品名称:HB008新一代颈挂式运动蓝牙耳机,还有八大产品亮点:蓝牙快配、金标音质、磁吸收纳、舒适佩戴、超长续航、抗弯折5万次、防水防汗、液态硅胶。下方还有更多产品参数,包括品名:运动蓝牙耳机、型号:HB008、颜色:耀夜黑、蓝牙版本:V5.4、音乐时间:约150小时(60%音量)、充电时间:约2小时等。
包装盒侧面有品牌LOGO和“链接无限”的宣传语。
包装盒底部有产品型号和颜色信息:HB008耀夜黑。
打开包装,取出所有物品如上。充客HB008挂脖蓝牙耳机的包装清单包括耳机本体、耳帽、Type-C充电线 、说明书。
耳帽一览,配备了两对不同规格的耳帽,加上已安装在耳机上的一对,共有三种耳帽规格。
充电线一览,为USB-A转USB-C接口。
耳机整体设计简约,黑色颈挂+灰色电池仓的配色设计,低调耐脏。
耳机主要分为颈挂、电池仓、耳机线、发声腔体四个部分,颈挂部分采用了亲肤记忆硅胶材质,触感柔软舒适,可轻松弯折,有着不错的形变能力。
电池仓外壳采用了硬塑料材质,表面经过喷金属漆处理,为灰色哑光效果,强化了视觉质感,触感也较为舒适。左侧电池仓外侧有充客的品牌LOGO。
左侧电池仓内侧展示了更多信息,型号:HB008,输入电流:5V 1A,还有ID信息以及便于区分左右耳机的L字母。
右侧电池仓比较简洁,只有内侧用于区分左右耳机的R字母。
右侧耳机线上配备有中控模块,上面设置有多功能按键、音量+、音量-按键。
按键旁边有隐藏式指示灯,用于显示耳机状态。
中控模块侧面配备了Type-C充电接口,用软胶盖保护。
中控模块背面还有一个圆形开孔,预计为麦克风开孔。
耳机腔体部分特写,外壳为金属磨砂质感,造型和常见的入耳式耳机类似,不过增加了软胶耳翼,提升佩戴稳固度。腔体外侧带有磁铁,给耳机增加磁吸功能。
耳机腔体内侧采用较圆润的设计,更贴合耳朵。
圆形出音嘴特写,用银色网罩覆盖保护。
使用体验
佩戴体验
充客HB008挂脖蓝牙耳机是一款可用于运动场景的颈挂式耳机,在佩戴方面针对运动场景做了特别优化。
耳机采用人体工学设计,配备亲肤记忆硅胶项圈,触感柔软舒适。耳机整体约78.1克的重量相对偏重一些,主要是由于耳机内置大容量电池,额外增加了重量,优势是能够带来更长的续航。
耳机的重量被柔软的颈挂分散了,不会给颈部带来太大压力。耳机音腔端和入耳式耳机佩戴体验类似,腔体不算大,对耳朵没有很强的挤压感,佩戴舒适度好。耳机佩戴负担感不强。连续佩戴一小时后,仍能保持较舒适的体感。
在稳定性方面,耳机音腔端采用运动耳翼设计,提升剧烈运动场景的稳固度。实际体验上,佩戴耳机进行爬楼梯、慢跑等动作时,耳机都能保持不错的稳固性,适合在运动场景使用。不过如果进行的运动较为激烈,摆动幅度较大时,充电仓会轻微抛起,但对稳固度没太大影响。
耳机音腔部分支持磁吸固定,不用时只需摘下耳机,让左右耳机吸附到一起即可,无需收纳耳机或者把耳机放进充电仓等,线材不缠绕,便于收纳携带,更省事。耳机支持IPX5防水防汗,户外运动等场景使用更放心。
音质表现
耳机配备10mm驱动器,采用高分子振膜,频响范围20Hz~20kHz。
实际体验上,在《因为爱情》曲目试听中,人声清晰,与背景乐器会有一定的分离度,歌手嗓音没有被乐器覆盖掉,不过部分细节表现略有欠缺,低音偏弱一些。在《渡口》曲目试听中,开头鼓点和人声都较为清晰,低频能够带来不错的节奏感,但低频量不算很足。
值得一提的是,上面听感体验是基于默认耳塞。随机还附赠了两对耳塞,这两对耳塞会比默认耳塞更扁平一些,能让音腔端更深入耳道,在低频上有更震撼的效果。默认耳塞的设计应该是为了提升在运动过程中的综合聆听体验,可根据使用场景切换不同耳塞。
连接与功能
长按耳机上的多功能按键约5秒开机,在手机等设备的蓝牙列表中找到“TRÜKE 充客 HB008”,配对连接后即可使用,和其他蓝牙耳机差不多,使用方式简单。
通过耳机上的三个实体按键,可完成大部分控制操作。短按多功能按键播放/暂停音乐。长按音量+约2秒,切换下一曲;长按音量-约2秒,切换上一曲。长按约2秒后松手,激活手机设备端的语音助手。同时长按音量+、音量-约5秒,清除配对。
耳机的按键使用方便,响应快。按键有小幅凸起,习惯后也能轻松实现盲操作。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对充客HB008挂脖蓝牙耳机进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为4.66V 0.48A,功率约为2.23W。
续航方面,耳机配备900mAh大容量电池,60%的音量下,可达约150小时超长续航。耳机支持快充,充电5分钟,可畅听10小时。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,充客HB008挂脖蓝牙耳机总重量约为78.1克。这样的重量虽然相对偏重一些,但也在可接受范围内,主要是因为大电池增加了额外的重量。
充客HB008挂脖蓝牙耳机支持蓝牙5.4无线连接,我们将耳机与手机连接,并将手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,充客HB008挂脖蓝牙耳机均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
兼容性测试
充客HB008挂脖蓝牙耳机支持蓝牙无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,充客HB008挂脖蓝牙耳机与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话控制,兼容性良好。
耳机支持AI智能通话降噪,能够减少外界噪音的干扰,提升通话清晰度。
充客HB008挂脖蓝牙耳机在外观和功能体验上都进行了全面升级,采用亲肤记忆硅胶项圈+运动耳翼设计,加上分配合理的重量,降低了佩戴负担感,具有不错的佩戴舒适度和稳固度;搭配IPX5级防水,在户外运动健身等场景都可以放心使用。
耳机另一大核心亮点是续航时间,配备900mAh大电池,可达150小时超长续航时间,在同类产品中优势明显。在日常使用中,不用频繁充电,降低续航焦虑。耳机配备10mm驱动单元,人声清晰,听摇滚类音乐有节奏感,在运动时也能享受音乐。耳机配备的实体按键使用方便,可满足大部分操作需求。
如果你想购买一款能在运动场景使用的颈挂式耳机,希望佩戴舒适,并对续航要求高,相信这款产品能带来不错的体验。
