纽曼创立于1996年,是一家集研发、制造、销售、服务为一体的高新技术企业,旗下自主品牌Newmine(纽曼)于2010年进入国内3C数码配件市场,推出的音频产品涵盖了蓝牙耳机、有线耳机、麦克风、蓝牙音箱和录音笔等许多种类,为消费者提供了高性价比的体验。
此次将要拆解的Newmine纽曼G9带屏真无线耳机, 充电盒搭载了智慧大屏,支持操控方式、空间音效、主题背景、喝水提醒、闹钟设置、查找耳机等18项功能控制,提供便捷的交互体验。耳机搭载13mm大动圈单元,支持蓝牙5.4无线连接,支持ENC通话降噪;搭配独立AI萝卜助理APP,还支持AI转写、AI翻译、同声传译、AI总结,以及智能问答等功能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Newmine纽曼G9带屏真无线耳机开箱
Newmine纽曼G9带屏真无线耳机包装盒正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,舒适降噪、高清通话、超长续航、高清显示的产品特点,以及Hi-Res AUDIO WIRELESS标识。
包装盒背面介绍了产品参数信息,产品名称:TWS智能蓝牙触屏耳机,产品型号:G9,蓝牙版本:V5.4,有效距离:约10米,充电输入:5V-300mA,充电箱电池容量:400mAh,耳机电池容量:35mAh,充电时间:约1h。品牌方:北京纽曼腾飞科技有限公司,制造商:麦吉工场(北京)信息技术有限公司。
包装盒顶部设计品牌LOGO和产品名称。
包装盒两侧图文展示产品功能特点。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、用户操作指南和保修卡。
Newmine纽曼G9带屏真无线耳机充电盒采用了类似传统“滑盖手机”的设计,电镀工艺处理,体积轻巧,质感出色。
机身顶部盒盖上,设置有智慧大屏,支持触摸控制,不仅可以显示音乐播放内容,还能实现各种功能控制和预设,就像把手机APP的功能移植到了充电盒上,极大地提升了使用的便捷性,也拓展了充电盒的应用场景。
充电盒底部外观一览,圆润无棱角。
充电盒正面设置有Type-C充电接口,以及挂绳孔。
向上推动充电盒盖,打开座舱,内部耳机磁吸固定。
座舱内部的蓝牙配对功能按键特写。
为耳机充电的金属顶针特写。
充电盒搭载的显示屏特写。
Newmine纽曼G9带屏真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,体积小巧轻盈,佩戴舒适无感。
耳机外侧外观一览,采用了光滑圆润的烤漆质感,耳机柄背部银色环装饰。耳机柄上半部分为触控区域,用于各项功能控制。
耳机内侧外观一览。
耳机侧边外观一览。
机身顶部的开孔特写。
耳机出音嘴特写,金属网罩防护。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频效果。
耳机柄内侧的充电触点特写。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,Newmine纽曼G9带屏真无线耳机整体重量约为50.1g。
单只耳机重量仅为3.3g,体积轻盈,佩戴舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Newmine纽曼G9带屏真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.47W。
二、Newmine纽曼G9带屏真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Newmine纽曼G9带屏真无线耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构设计及配置信息~
带屏充电盒拆解
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,上下两侧设置电池、主板和电源输入小板,排线通过连接器连接。
卸掉螺丝,取掉主板和电源输入小板。
小板下方固定的功能按键FPC板结构特写。
取掉座舱上固定的所有组件。
挑开连接器,分离主板、电源输入小板和功能按键。
功能按键的FPC小板电路一览。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
丝印hc 4U的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
排线连接电源输入小板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-39GM004/4-04。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
充电盒为耳机Pogo Pin连接器特写。
连接功能按键排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-39GF004/4-04。
用于闹钟功能发声的蜂鸣器特写。
连接主板排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-13115。
充电盒内置聚合物锂离子电池,型号:LR 702030,容量:400mAh 1.48Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V。
撕开绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印DW01c的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
主板连接的天线特写。
Puya普冉PY25Q128HA超低功耗串行多I/O闪存,存储空间128M-bit,用于储存固件配置。
Puya普冉PY25Q128HA详细资料图。
JL杰理JL7012F蓝牙音频SoC,符合蓝牙V5.3+BR+EDR+BLE规范,内置32位双核DSP、640KB SRAM、闪存,集成音频编解码模块、图像硬件加速模块及丰富的接口,为充电盒智慧大屏提供支持。
JL杰理JL7012F6详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
连接电源输入小板排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-13115。
HYNITRON海栎创CST816T高性能自电容触控芯片。
JL杰理AC982A充电仓SoC,内置8015 CPU,内置线性充电器,支持400mA可编程充电电流,同步升压输出5V/200mA,用于充电盒内置电池的充放电管理和整机控制。
JL杰理AC982A充电仓SoC详细资料图。
丝印33 02的IC。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写。
座舱底部通过螺丝固定盒盖的滑动结构,屏幕排线通过BTB连接器连接主板。
卸掉螺丝,取掉盒盖。
盒盖内侧的滑轨结构一览。
解开卡扣,取掉滑轨结构。
盒盖内部的屏幕结构一览。
屏幕排线与主板连接的BTB连接器母座特写。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
耳机柄内侧结构一览,设置有用于触摸检测的铜箔。
断开导线,取出腔体内部的主板单元。
耳机柄腔体底部结构一览,设置有磁铁与充电盒固定。
连接充电盒充电的金属铜柱特写。
JL杰理JL7003D蓝牙音频SoC,内置32位双核DSP,最大速度160MHz;符合蓝牙5.3+BR+EDR+BLE规范,支持SBC、AAC音频解码,支持mSBC语音编解码器,支持单/双麦克风ENC,支持20波段EQ配置;内置双通道24bit DAC(信噪比≥102dB),双通道24bit ADC(信噪比≥95dB),内置两个模拟麦克风放大器,内置麦克风偏置,支持16ohm和32ohm扬声器负载;集成用于内部数字和模拟电路电源的低压LDO和DC-DC等。
JL杰理JL7003D详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括Redmi、JBL、漫步者、韶音、倍思、QCY、声阔、小度、TOZO、联想、飞利浦、boAt、钛度、蜂鸟、塞那、iKF、戴灵、墨觉、海尔兄弟、象鼻子、机乐堂、Coca-Cola、JLab、充客、索爱、奇奇学、火火兔、凯叔讲故事、百词斩、感音科技、京东京造、BuddyPhones在内的众多品牌采用了杰理科技的方案。
iCM创芯微CM112E-BAC集成MOSFET单节锂电保护IC,负责对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
连接触摸检测铜箔的金属弹片特写。
24.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
镭雕D4BT的MEMS麦克风特写,用于语音通话、翻译等功能拾音。
沿合模线打开音腔。
取出后腔内部的电池单元,电池通过绝缘胶包裹防护。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:LIR1040,标称电压:3.6V。
电池背面特写,雕刻容量信息:35mAh。
取出前腔内部的扬声器。
耳机扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
Newmine纽曼G9带屏真无线耳机拆解全家福。
Newmine纽曼G9带屏真无线耳机在外观设计方面,充电盒采用了滑盖设计,开合便捷;电镀工艺处理,拥有着出色质感;同时搭载了大尺寸触摸显示屏,进一步丰富用户体验。耳机采用了柄状的半入耳式设计,光滑圆润的烤漆质感,体积小巧迷你,重量仅3.3g,佩戴舒适轻盈。
内部主要配置方面,充电盒触摸显示屏采用了JL杰理JL7012F蓝牙音频SoC,Puya普冉PY25Q128HA闪存,为其各项功能提供支持;内置了400mAh锂离子电池,采用了JL杰理AC982A充电仓SoC,负责电池的充放电管理和整机控制。
耳机内部搭载了35mAh钢壳扣式电池,采用了13mm大尺寸动圈单元;主板上,搭载了JL杰理JL7003D蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;采用iCM创芯微CM112E-BAC集成MOSFET单节锂电保护IC,负责对电池的过充电、过放电、过电流等保护;设置有一颗MEMS麦克风,用于语音通话、翻译等功能拾音。
