作为专业运动耳机品牌,SHOKZ韶音在2023年凭借着旗下首款开放式耳机OpenFit,成功开拓了全新产品线,并获得了市场的广泛认可。后续又发布了OpenFit Air全场景开放式耳机,以极具创新的空腔结构设计,更好地适配不同耳型使用。近日,迭代升级的OPENFIT 2开放式耳机正式发布,在佩戴舒适性、音质、续航等方面均得到了大幅提升。
SHOKZ韶音OPENFIT 2开放式耳机外观延续了上代的设计风格,同时采用全新海豚弧耳挂,搭配超零度硅胶材质,提供持久舒适的佩戴体验。功能上,搭载SHOKZ DualBoost双引擎技术,双喇叭分频处理,呈现丰富的音质细节;并通过SHOKZ OpenBass 2.0算法,实时根据全频段音量优化听感,补偿EQ均衡;还支持DirectPitch2.0分频降漏音技术,高效传声,精准入耳,保护用户隐私。
在通话方面,搭载4麦麦克风阵列精准拾音,通过AI通话降噪技术,过滤环境噪音,提供清晰人声。续航方面,单次播放时间提升到了11小时,搭配充电盒综合续航达到了48小时;支持快充功能,闪充10分钟可使用2小时。交互方面,新增实体按键,避免误触,操控更加精准;其他还支持双设备连接、IP55级防护,通过APP可进行EQ、操控等各种功能预设,使用简单便捷。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过SHOKZ韶音OpenFit Air开放式蓝牙耳机、韶音OpenFit舒适圈开放式蓝牙耳机、韶音OpenSwim Pro游泳耳机、韶音TREKZ AIR AS650骨传导蓝牙耳机、韶音AS600骨传导运动耳机、韶音TREKZ TITANIUM骨传导运动耳机、韶音骨传导运动太阳眼镜等产品。
一、SHOKZ韶音OPENFIT 2开放式耳机开箱
SHOKZ韶音OPENFIT 2开放式耳机包装盒采用了全新的环保材质设计,封套正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称。
封套背面介绍了产品的详细功能特点:双引擎技术、多功能实体按键、海豚弧耳挂、超零度硅胶、整机48小时超长续航和IP55抗水抗汗;型号:SHOKZ T920,产品名称:OPENFIT 2开放式耳机,生产商:深圳市韶音科技有限公司。
取出包装盒内部所有物品,包括了主机、充电线、使用说明书和保修卡。
随机标配的充电线,采用USB-C to USB-C插头,端口雕刻有“SHOKZ”韶音品牌LOGO。
韶音OPENFIT 2充电盒延续了上代的圆角矩形设计,哑光质感,体积在耳挂式产品中相对小巧,使用更加便携。
充电盒底部外观一览。
充电盒正面外观一览,开盖处设计有凹槽,内部设置指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面外观一览,设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机通过磁吸固定,交叉放置,有效降低体积,提升便携性。
盒盖内侧标注有产品认证标识和参数信息。型号:SHOKZ T920,耳机输入:5V-120mA(L/R);充电盒输出:5V-120mA/5V-120mA,输入:5V-900mA,额定容量:600mAh 2.31Wh,中国制造。
座舱内部为耳机为耳机充电的金属顶针特写。
座舱上的蓝牙配对按键特写。
SHOKZ韶音OPENFIT 2开放式耳机整体外观一览,耳机延续了上代的耳挂式结构设计,独具品牌辨识度。
耳机外侧外观一览,采用全新海豚弧耳挂设计,相较于上代更加纤细,通过特别设计的黄金佩戴曲线,搭配液态硅胶一体化包裹,佩戴舒适亲肤。内部采用0.7mm柔性钛合金丝,柔韧不易变形。
音腔背部特写,设计有“SHOKZ”品牌LOGO和盲点(右耳:/左耳丨),设置有降噪麦克风拾音孔。
音腔边缘贴耳处,设计有“气囊”,内层采用Shokz Ultra-Soft Silicone 2.0超零度硅胶,柔软触感,佩戴时自适应耳廓,兼顾舒适性和稳定性。
耳机内侧外观一览,音腔采用了金属涂层设计,提升产品质感;耳挂末端设计L/R左右标识,便于用户区分。
音腔出音孔特写,包括了U形环绕的低音出音孔和圆形的高频喇叭独立出音孔。该设计基于韶音自主研发的DirectPitch 2.0分频降漏音技术,通过针对中低频构建特定声场,对于中高频采用独立的单侧定向直出方案,实现精准高效传声。
耳机的充电触点特写。
耳机底部外观一览,音腔上设置有调音孔,耳挂上设置有通话麦克风拾音孔。
音腔顶部设置的调音孔和物理按键特写。
经我爱音频网实测,SHOKZ韶音OPENFIT 2开放式耳机整机重量约为71.5g。
单只耳机重量约为9.4g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对SHOKZ韶音OPENFIT 2开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.92W。
二、SHOKZ韶音OPENFIT 2开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SHOKZ韶音OPENFIT 2开放式耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
进入拆解部分,取掉盒盖内侧盖板,内部设置有磁铁用于固定,盒盖转轴采用了金属结构。
打开卡扣式固定的充电盒腔体。
座舱内侧结构一览,通过到导线连接为耳机充电的Pogo Pin连接器,打胶固定。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与Pogo Pin连接器和电池导线焊接。
拆掉Pogo pin连接器,分离腔体。
取出腔体内部的主板和电池单元。
断开所有导线,分离器件。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,
用于蓝牙配对的功能按键特写。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
丝印VNXD的霍尔元件,通过感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,实现开盖即连功能。
Type-C充电母座特写,沉板焊接。
丝印24A U的TVS管,用于输入过压保护。
丝印6UC3的IC。
思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,芯片内部集成充电模块和放电模块,充电模块采用NVDC架构,电池端充电电流I2C可以调节;放电模块输出电压I2C可以调节,集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
SY8809集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能。SY8809集成了通讯端口,可以实现MCU到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,高集成度极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。SY8809采用的封装形式为QFN4x4-24。
思远半导体SY8809详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被三星、小米、OPPO、Redmi、一加、字节跳动、JBL、小天才、倍思、韶音、猛玛、Cleer、Nothing、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、漫步者、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
XHSC小华半导体HC32F170FAUA MCU单片机。HC32F170系列采用48MHz Cortex-M0+32位CPU平台,集成128K字节Flash存储器,16K字节RAM存储器,集成12位1Msps高精度SARADC,1个12位DAC以及集成了比较器、运放、内置高性能PWM定时器、LCD显示、多路UART、SPI、I2C等丰富的通讯外设,内建AES、TRNG等信息安全模块,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。
XHSC小华半导体HC32F170系列详细资料图。
为MCU提供时钟的24.000MHz晶振特写。
充电盒内置锂电池一侧丝印信息,可充式锂离子电池,型号:L1267B,标称电压:3.85V,额定容量:600mAh 2.31Wh,充电限制电压:4.4V,生产厂:惠州亿纬锂能股份有限公司,中国制造。
电池背面丝印信息一览,电芯型号:EVE 472640GH。
电池保护板正面电路一览,设置有一体化锂电保护IC。
电池保护板背面电路一览。
丝印192XCAA的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆解耳机部分,取掉音腔背部盖板。
盖板内侧结构一览,夹层内印刷LDS蓝牙天线,露出电极连接主板。
麦克风拾音孔内侧设置有声学橡胶罩密封,用于提升收音效果。
腔体内部主板单元结构一览,下方贴有佩戴检测的传感器。
掀开主板,下方是超大的动圈喇叭,通过透明塑料件密封音腔。
取出动圈喇叭。
腔体底部结构一览,还有一条排线连接功能按键、高音平板单元和充电触点。
断开焊点,取出主板和低音动圈喇叭。
佩戴检测传感器特写,用于感知佩戴状态,实现摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
BES恒玄BES2700IH蓝牙音频SoC,支持蓝牙双模V5.4,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
连接蓝牙天线的Pogo Pin连接器特写。
镭雕446o的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾音。
耳机搭载的超大动圈喇叭正面特写,采用了复合振膜,提供澎湃的低音效果。
动圈喇叭背面特写,丝印信息“EBS9D 01238”。
动圈喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈喇叭长直径约为21mm。
短直径约为11mm。
分离音腔和耳挂结构,排线连接到音腔上的充电触点。
耳挂内部结构一览,通过胶水固定通话麦克风。
取出通话麦克风。通过麦克风镭雕型号419o,用于语音通话拾音。
用于多功能控制的微动按键特写。
取掉腔体内部的高音平板单元。
耳机内置高音平板单元特写。官方介绍,采用了双磁路设计,实现更高灵敏度,带来丰富饱满的高音效果。
高音平板单元背面特写。
高音平板单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,高音平板单元直径约为5.5mm。
拆掉耳挂末端包裹的硅胶。
取掉尾塞,取出耳挂腔体内部所有组件,包裹电池单元和转接板。
耳机内置圆柱形钢壳电池,型号:M7894X1,标称电压:3.85V,额定容量:56mAh 0.216Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池正极特写。
转接板上,设置有丝印3q Wp的锂电保护IC。
SHOKZ韶音OPENFIT 2开放式耳机拆解全家福。
SHOKZ韶音OPENFIT 2开放式耳机在外观方面,延续了该系列的经典设计,独具品牌特色。同时针对于舒适佩戴需求,做了进一步的精细化调整,通过全新海豚弧耳挂设计,独特“气囊”结构,液态亲肤硅胶和超零度硅胶材质,保障用户的长久舒适佩戴。
内部主要配置方面,充电盒搭载了EVE亿纬锂能600mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,搭载了思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,负责内置电池的充放电管理;采用了XHSC小华半导体HC32F170系列MCU,负责整机控制。
耳机内部,采用了56mAh圆柱形钢壳电池,21mmx11mm低音动圈单元+5.5mm高音平板单元,单耳内置两颗MEMS麦克风(双耳4颗),用于通话功能拾音;采用了BES恒玄BES2700IH蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
