在蓝牙耳机市场,OWS耳机自2022年起开始迎来爆发式增长阶段,市场需求不断扩大,产品销量持续飙升,同时各大品牌相继涌入,为其注入了源源不断的创新与活力。到目前,OWS耳机已经成为了蓝牙耳机市场增长的强劲新引擎,为整个产业链的发展带来了众多的新机遇。
OWS耳机即Open Wearable Stereo开放式可穿戴立体声耳机,其主要特点是采用了开放式的结构设计,提供了不入耳的开放式聆听体验,从而实现更持久、更安全、更卫生的舒适佩戴。但同时,由于开放式聆听,增加了声波传输的距离,导致在传输过程中的损耗增大,因此就需要不同于TWS耳机设计的更强劲驱动单元(喇叭),来提升音质效果。
在目前的OWS耳机产品中,搭载的驱动单元基于耳机产品形态的不同也有所差异,主流产品主要包括了圆形喇叭和跑道型喇叭两种。
其中,跑道型喇叭基于更强劲的低频效果、兼顾高低音、指向性好、空间利用率高,以及更容易设计等优势,成为了开放式耳机中使用较为广泛的驱动单元类型。但同时,跑道型喇叭相较于传统圆形喇叭,对产品技术和生产工艺的要求更高,价格也更高,因此限制了对成本较为敏感的产品应用。
针对于OWS耳机市场的需求,专业声学解决方案商——泰铭声学,推出了适应不同产品应用的多尺寸跑道型喇叭,在保障质量和性能的同时,超薄跑道1811以及跑道1509,跑道1712等型号价格还做到了1元及以下,从而能够更有效的助力跑道型喇叭在OWS耳机上的应用普及,提升终端OWS产品音质,提供全面技术支持,为终端客户提供新价值。
泰铭声学是一家致力于国内市场品牌耳机单元设计与制造的企业,自2015年进入市场,经过10年的努力,现产能已达10KK/M,且与OPPO等品牌客户有着深入合作。泰铭声学产品涵盖声学模组、TWS耳机单元、OWS耳机单元等微型扬声器全系列,同步打造了独有的同向阵列模组。泰铭声学向上深耕技术的同时向下拓展成本,凭借卓越的成本控制及精密技术,成功制造了众多内焊OWS/TWS耳机单元。
泰铭声学电声产品的优势:
健全的产业链——实现了膜片自制,音圈自制,近5年持续投入自动化,可实现从绕线到最后出货只需要3个人。健全的产业链使零件的精密度与质量得到了强有力的保证,目前有4条全自动线,多条柔性自动线,同时造就了产品在整体质量和成本上的优势。
较高的技术、生产起点———泰铭声学的核心和技术人员来自日本先锋、歌尔、共达,其它管理人员也均来自国内知名厂家,全部采用国内最先进的生产工艺,选用日本和国内顶级设备。
泰铭声学OWS喇叭产品:
泰铭声学1811 OWS耳机单元
产品规格
阻抗:16ohm
灵敏度:132±2dB@1000Hz,1mW,IEC711
额定噪声功率:30mW/50mW
背部开放的低音共振频率:160±30Hz
泰铭声学1610 OWS耳机单元
产品规格
阻抗:16ohm
灵敏度:91±3dB 0.69Vrms at 2KHz
额定噪声功率:30mW/50mW
背部开放的低音共振频率:200±20Hz
泰铭声学1509耳机驱动单元
产品规格
阻抗:16ohm
灵敏度:80±3DB(0.69V/10cm at 2KHZ)
额定噪声功率:30mW/50mW
背部开放的低音共振频率:220±30Hz
泰铭声学1712 OWS耳机单元
产品规格
阻抗:16ohm
灵敏度:98±3DB(0.69V/1cm at 2KHZ)
额定噪声功率:30mW/50mW
作为一款耳机产品,音质依然是OWS耳机的核心功能体验,直接影响着产品的竞争力和用户的选购抉择。但由于OWS耳机采用了开放式聆听的设计,所以需要专门的驱动单元,来提供更优质的音频效果。因此,跑道型喇叭凭借多项优势,成为了OWS耳机的理想选择。
作为目前国内市场中高端品牌的声学供应商,泰铭声学针对于市场需求,以及自身丰富的技术积累和健全的产业链,打造了极具性价比的跑道型喇叭单元,同时拥有着很好的性能和质量保障,有效提升终端产品的市场竞争力,助推OWS耳机市场的健康发展。
了解更多产品与应用资讯:13823191650(吕伟)
