智研所获悉,UNISOC紫光展锐近期推出了一款旗舰级的穿戴设备芯片——W337。新芯片基于RTOS系统,首创了双核CPU架构,带来更强的性能,更低的功耗和更丰富的功能。UNISOC紫光展锐W337芯片面向中高端智能穿戴市场,智研所报道。
在芯片配置方面,紫光展锐W337芯片配备双ARM CORTEX A53核心,主频最高可以达到1.4GHz,相较于前代性能翻倍。基于RTOS系统首创的双核CPU架构,可根据负载动态调整功耗。因为有两个核心分担负载,所以每个核心的发热相对较低,降低了散热需求。双核架构带来更均衡的负载,系统的稳定性和可靠性都有明显增强。
紫光展锐W337还集成了独立的3D GPU,有着优异的并行处理能力和专门的图形渲染功能。提升了图像渲染、图像特效、纹理处理、光影效果、抗锯齿等图像数据的速度和效果,使得三维图像更真实。同时带来了丰富的开发工具和库,方便开发者快速构建高效、稳定的图形图像应用。
采用双核心的紫光展锐W337,拥有更多的计算资源,支持多任务运行。支持视频通话与即时聊天,在视频录制和视频播放等通信与多媒体场景应用并发使用时,仍能流畅运行。
紫光展锐W337拥有超高的集成度,集成了双核CPU、GPU、ISP、Display、Video、Audio、WCN和安全模块,Memory采用SiP封装。紫光展锐W337支持双摄,高达720P的视频录制,还能处理画面的色彩、曝光、纹理和噪点等。
在软件应用方面,采用紫光展锐W337的穿戴设备可以使用喜马拉雅、支付宝、百度云等app,带来智慧、友好的穿戴体验。轻量化的系统内核,为穿戴产品带来了超长的续航。紫光展锐W337在2024年7月实现量产。
智研所了解到,紫光展锐的穿戴芯片主要分为基于安卓系统的Smart Watch系列和基于RTOS的RTOS Watch系列。安卓系统方面有W517、W377E和W377,RTOS方面有W337、W307、W117和W217。7款穿戴芯片广泛应用儿童、青年和老人全年龄段用户群体中。
