Baseus倍思近期推出了一款专为女性用户设计的真无线耳机AirNora 3,充电盒采用了“小香包”造型,素皮材质,优雅精致;耳机采用了“短柄小银豆”设计,提供舒适佩戴。近日,我爱音频网拆解了倍思AirNora 3,其中蓝牙音频芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8932H,一款内置32位高性能RISC-V处理器核心的芯片。
在功能配置上,Baseus倍思AirNora 3真无线耳机支持混合主动降噪功能,最大降噪深度-45dB,支持深度、均衡、轻度三挡降噪选择,支持AI自适应调节;搭载了10mm动圈单元,支持倍思空间音效(BISA),提供360°空间立体声;还支持一键呼叫功能,呼叫查找、地图定位,以及白噪音助眠模式等,可提供支持单次6.5h,综合33小的续航。
经过我爱音频网的详细拆解,倍思AirNora 3真无线耳机的充电盒内部采用了400mAh锂电池、充电仓管理芯片、功率电感、过压过流保护芯片等元件。耳机内部主要集成了MEMS麦克风、蓝牙音频芯片、功率电感、触摸检测传感器、入耳检测传感器、钢壳扣式电池和发声单元,其中蓝牙音频芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8932H。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8932H符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
中科蓝讯BT8932H具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有三通道高性能ADC,信噪比102dB;支持三路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率。还支持前馈、反馈及混合主动降噪,神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
倍思AirNora 3是一款专为女性用户设计的精致耳机,支持混合主动降噪、倍思空间音效、呼叫查找、地图定位、白噪音助眠模式等丰富功能。拆解发现耳机内部采用了中科蓝讯的BT8932H蓝牙音频SoC,是一款高性能处理器,支持了倍思AirNora 3丰富又全面的功能。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(股票代码:688332)成立于2016年,是国内领先的集成电路设计企业之一,是国家专精特新“小巨人”企业、中国IC独角兽企业、国家高新技术企业、广东省单项冠军企业,并多次荣膺业内极具价值的“中国芯优秀市场表现奖”。
中科蓝讯专注于低功耗、高性能无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,是无线音频 SoC 芯片领域主要供应商。目前主要产品有蓝牙音箱芯片、蓝牙耳机芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、AIoT芯片、AI语音识别芯片等。同时产品已进入小米、 realme真我、荣耀亲选、百度、万魔、倍思、Anker、漫步者、腾讯QQ音乐、传音、魅蓝、飞利浦、NOKIA、摩托罗拉、联想、铁三角、喜马拉雅、boAt、Noise、沃尔玛、科大讯飞、TCL等终端品牌供应体系。
