TOZO是TOZO INC旗下的国际知名消费电子品牌,秉承“科技与你随行”的品牌理念,专注于创新设计和创意开发,为用户打造便携式智能影音系统。TOZO在2023年发布了旗下首款开放式耳机TOZO Open,以创新的双轴可调节耳挂设计,为用户提供「全天不累」的舒适佩戴体验。
近期,TOZO再次推出了Open EarRing开放式耳机,外观上首次采用了全新的耳夹式设计,提供舒适贴合的稳固佩戴。功能配置上,搭载了12mm动圈单元,支持BASS+低音增强技术,带来优质的低频表现;搭载TOZO自研OrigX2.0声学技术,补偿声音通过耳道曲线时丢失的频率,更真实的还原音频信息;还支持定向传音技术,减少漏音,保护隐私。
其他方面,TOZO Open EarRing开放式耳机支持多种音效设置和EQ自定义调节,满足个性化听音需求;支持ENC通话降噪技术,保障通话的清晰度;充电盒搭载了LED显示屏,能够直观获取剩余电量信息。续航方面,耳机单次播放时间约8小时,搭配充电盒总共可提供约28小时的续航。
我爱音频网此前还拆解过TOZO T6真无线耳机TOZO NC7真无线降噪耳机TOZO NC2真无线降噪耳机TOZO T12真无线耳机TOZO T9真无线耳机等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、TOZO Open EarRing开放式耳机开箱
TOZO Open EarRing开放式耳机包装盒采用了简约设计,正面展示有产品的整体外观设计,烫银设计品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点,标注各种注意事项和认证标识。
包装盒内部物品有主机、充电线、产品说明书等文档。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
TOZO Open EarRing开放式耳机充电盒采用了圆角方形设计,磨砂质感,体积非常的小巧便携。机身正面搭载了LED显示屏,用以直观的反馈剩余电量信息。
LED显示屏效果一览,支持充电盒百分比,耳机档位剩余电量显示。
充电盒背面外观一览,设置有Type-C充电接口和功能按键。
充电盒顶部设计TOZO品牌LOGO。
打开充电盒盖,座舱内部耳机横向放置,磁吸固定。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间设置有为耳机充电的金属顶针,两侧雕刻有L/R左右标识。
盒盖内侧标注有产品信息,型号:T13064,耳机容量:60mAh/3.85V/0.231Wh,输入:5V-50mAh;充电盒容量;400mAh/3.7V/1.48Wh,输入:5V-0.35A,输出:5V/0.1A。
TOZO Open EarRing开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,质感与充电盒一致。
TOZO Open EarRing耳机采用了“C”型设计,耳弓为TPEE+记忆钢丝材质,富有弹性,不易变形;两端连接两侧腔体,佩戴舒适夹持耳廓。
耳机前端音腔外观一览,采用了球形设计。
音腔内侧设置有调音孔,内部通过防尘网防护。
耳机后端腔体外观一览,背部设计“TOZO”品牌LOGO,同时也是触控区域。
麦克风拾音孔特写,同时也是指示灯开孔。
后腔内侧采用了曲线设计,更加符合人耳结构,提供舒适贴合。同时雕刻有左右标识,便于用户区分。
耳机底部外观一览,音腔出音孔通过金属盖板防护,后端腔体底部设置充电触点。
经我爱音频网实测,TOZO Open EarRing开放式耳机整机重量约为47.8g。
单只耳机重量约为5.1g,体积轻盈,佩戴舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对TOZO Open EarRing开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.56W。
二、TOZO Open EarRing开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了TOZO Open EarRing开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有5颗磁铁,用于固定耳机和充电盒盖。
腔体内部结构一览,通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取出腔体内部所有组件。
腔体底部结构一览,设置有双面胶垫固定和保护电池。
主板背面固定电池单元。
断开导线,分离电池。
用于反馈剩余电量信息的LED显示屏特写。
Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
英集芯IP5528在应用上,只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。英集芯IP5528的同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
英集芯IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。英集芯IP5528内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。从产品手册介绍,IP5528还支持输出电压3.2V~5.2V,支持给耳机快充。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括声阔QCY、倍思、马歇尔、联想、公牛、飞利浦、水月雨、塞那、iKF、CMF、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Nothing、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造中兴JLab海贝PioneerPIHEN傲基MPOW诺基亚Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
1.0μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
充电盒内置锂电池型号:PATL 651443,额定容量:400mAh 1.48Wh,标称电压:3.7V,来自PATL小锂新能源。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
保护板背面与电池正负极镍片连接。
丝印51861的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
打开耳机后端腔体,盖板内部设置软包扣式电池单元。
腔体内部设置有主板单元,通过海绵垫与电池隔离。
断开导线,取出电池单元。
耳机内置软包扣式电池型号:1154HV,额定容量:60mAh,标称电压:3.85V,额定能量:0.231Wh,同样来自PATL小锂新能源。
电池背面标注CCC认证,丝印二维码,用于产品追溯。
单开导线,取出主板单元。
后腔底部结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测贴片。
连接触点触点的金属弹片特写。
JL杰理JL7006F6的蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
镭雕G363的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
Winsemi稳先微WSDF2310B锂电保护IC。WSDF2310系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,包括了先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还支持CTL船运模式设置;无铅、无卤素。
WINSEMI稳先微WSDF2310系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi一加倍思realmeMarshall泥炭华为、OPPO、魅族、传音、漫步者、声阔、FIIL、声智、公牛、天猫精灵、酷睿视、Nothing荣耀QCY绿联SoundPEATS唱吧京东京造骷髅头JLab等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
用于反馈连接状态的LED指示灯特写。
打开音腔,内部仅设置有扬声器单元。
断开导线,取出扬声器。
耳机内置扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
TOZO Open EarRing开放式耳机拆解全家福。
TOZO Open EarRing开放式耳机在外观方面,采用了不同于上代的全新设计。圆角矩形充电盒,体积小巧便携,设计有LED显示屏,能够更清晰地反馈剩余电量信息;耳夹式耳机,采用了“C”型设计,佩戴贴合耳廓,带来舒适稳固的开放式聆听体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载了PATL小锂新能源400mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,支持跟随充电功能,提供更持久的综合续航;其他还采用了Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC等。
耳机内部搭载了12mm动圈单元,单耳内置一颗MEMS麦克风拾音;内置60mAh软包扣式电池,配备Winsemi稳先微WSDF2310B锂电保护IC负责充放电保护;采用了JL杰理JL7006F6的蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
