在2024年8月,华为发布了用于智能穿戴设备的玄玑感知系统,通过全新的超感知模组、算法和基础研究,全面提升穿戴设备的监测能力。到了9月,首款搭载玄玑感知系统华为WATCH GT 5系列正式发布,包括了46mm、41mm两种尺寸,标准版和Pro版两个版本,以及钛金属、陶瓷等不同材质,以托帕蓝为代表的多款时尚配色,为消费者提供了丰富的选择。
此次将要拆解的HUAWEI华为WATCH GT5智能手表,外观采用了几何锋芒设计,棱角分明,非常硬朗。功能配置上,46mm版本搭载1.43英寸AMOLED屏,分辨率466x466,PPI 326,提供了清晰细腻的显示;支持14天最长使用场景续航,9天常规场景使用续航和5天开启AOD常亮表盘续航,能够很好的满足日常使用需求。
在运动健康检测方面,华为WATCH GT5首发了向日葵定位系统,智能追踪卫星信号,融合自研定位算法,带来更精准的定位效果;支持全彩运动地图,提供更直观明了的导航;支持100+种运动模式,提供专业数据和运动建议;全新骑行模式,开启后手机可以秒变码表,双端数据实时同步,运动数据查看更加清晰便捷。
华为WATCH GT5首发玄玑感知系统,通过搭载的全新多分区、多通道光学架构,搭配健康监测算法,大幅提升检测速度和精准度,获得了业界首个瑞士SDS动态心率监测准确度认证。同时监测范围也更广泛,还新增了情绪健康app,能够感知用户的情绪状态,并可同步至萌宠表盘呈现。情绪不佳时,可以快捷进入呼吸和运动训练,帮助用户舒缓身心。
其他方面,华为WATCH GT5新增了手表界面截屏功能,便捷存到手机相册,便于分享;新增手表玄月窗,能够实时显示航班动态、外卖进度等信息;还支持蓝牙接打电话,全功能NFC,拥有丰富的第三方应用可以下载使用。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
智研所此前还拆解过华为WATCH FIT 3WATCH BudsWATCH GT CyberWATCH GT3智能手表,华为手环 9华为通话手环B7FreeClip开放式耳机FreeBuds Pro 3FreeBuds SE 2FreeBuds 5真无线耳机,FreeBuds Studio降噪头戴式耳机,FreeLace Pro 2FreeLace Pro颈挂式耳机,Sound SESound Joy智能音箱,MateBook X Pro 2024笔记本电脑,华为Pocket 2折叠屏手机Mate 50智能手机Tag无线追踪器等产品。
一、HUAWEI华为WATCH GT5智能手表开箱
HUAWEI华为WATCH GT5智能手表包装盒采用了非常具有质感的黑金配色,顶部烫金设计产品名称和Harmony OS系统标志。
侧边设计有华为品牌LOGO。
另外一侧贴有产品标签,HUAWEI WATCH GT5 46mm,型号:VLI-B9,设备名称:智能手表,颜色:幻夜黑,腕带类型:黑色氟橡胶表带。
底部介绍了注意事项“本产品非医疗器械,所提供的健康数据及建议仅供参考,不作为诊断和治疗的依据”。还有华为终端有限公司信息和“华为运动健康”App下载二维码。
包装盒内部物品有主机、充电线和快速指南。
手表充电线,采用了USB-A to 磁吸无线充电底座。
充电底座标注认证标识和参数信息,型号:CW04,输入:5V~9V-2A,中国制造。
HUAWEI华为WATCH GT5智能手表外观延续了上代的设计风格,在细节上做了进一步优化,整体观感线条硬朗,层次感丰富,极具户外运动范。
华为WATCH GT5智能手表外侧外观一览,圆形表盘,八角菱形表圈。氟橡胶表带,采用了金属针型表扣,双表带箍,佩戴舒适稳定。
华为WATCH GT5智能手表内侧外观一览,表带采用了全新的EasyFit快拆设计,能够更加便捷的拆卸清洁或更滑。
按压表带按钮,轻松分离表盘和表带。
表盘正面外观一览,采用了1.43英寸AMOLED屏,屏幕边缘设计刻度,降低黑边的视觉效果。屏幕表圈作了优化,由上代的圆形改为了与中框相同的8角菱形,并且采用了叶形切面设计,亮面棱角,折射璀璨光芒,使观感更加和谐精致。
表圈叶形切面棱角特写。
表盘背面外观一览,盖板质感温润,佩戴舒适贴肤;中间传感器模组微微凸起,更好地贴合皮肤监测。
健康监测模组特写,采用多光路分区设计、多通道光路架构以及超隔光玻璃工艺,让信号采集更加均匀,信息更丰富,有效提升信号质量。
表盘右侧外观一览,中框采用了不锈钢材质,拉丝工艺处理,边缘打磨亮面倒角。表盘右侧设置有旋转表冠和一颗快捷按键,底部盖板上有扬声器出音孔。
表盘左侧外观一览,底部盖板上设置麦克风拾音孔。
变盘一端的表耳特写,弧形曲线设计,佩戴更好的贴合手腕。表耳下方底部盖板上设置有泄压孔。
旋转表冠特写,背部CD纹理设计,环刻“HUAWEI WATCH GT”字样;边缘齿纹相较于上代更大更深。
可自定义设置的快捷按键特写。
经智研所实测,HUAWEI华为WATCH GT5智能手表46mm版本,氟橡胶表带,整机重量约为77.0g,佩戴有一定的分量感。
智研所采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对HUAWEI华为WATCH GT5智能手表进行充电测试,输入功率约为3.54W。
二、HUAWEI华为WATCH GT5智能手表拆解
卸掉背部盖板的四角螺丝,打开腔体。
盖板内侧结构一览,中间固定有电池单元,四周设置扬声器、麦克风、振动马达等元器件。
腔体内侧结构一览,主板采用了分体式设计,通过螺丝固定,与盖板内部元器件排线通过连接器连接,金属压板增强固定。
卸掉螺丝,挑开连接器,分离腔体。
掀开盖板内侧的电池单元,下方健康监测传感器小板上设置有支架与电池隔离。
取掉固定支架。
拆掉扬声器的固定支架。
取出盖板内侧排线及连接的所有组件。
盖板底部结构一览,夹层内部还镶嵌有无线充电的接收线圈。
手表内置扬声器正面特写,边缘设置橡胶圈密封防水。
扬声器背面排线露铜连接。
经智研所实测,扬声器长度约为13.21mm。
扬声器宽度约为6.30mm。
手表内置锂离子聚合物电池,型号:HB572728EGW-11,额定容量:524mAh,额定能量:2039mWh,标称电压:3.89V,充电限制电压:4.48V,中国制造。
电池保护板电路一览,元器件通过黑色硬质胶水防护。
丝印5CAJ的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流、短路等保护。
丝印AVAT的IC。
健康监测小板及排线一侧电路一览。
健康监测小板及排线另外一侧电路一览。
健康监测传感器模组特写,包括6个12通道的光电传感器,以及6颗分布设置的发光源。
拆掉小板上的屏蔽罩,下方健康监测IC采用了GOODiX汇顶科技GH3020方案,集成了多通道PPG,具备心率、心率变异性和血氧饱和度等监测功能。
两颗丝印5228H6的IC。
用于检测表冠转动的传感器特写。
手表内置气压计特写,据我爱音频网了解到,来自敏芯股份,型号:MSPC120-ADS3,是一种由MEMS压阻式压力传感器和专用信号调节ASIC组成的绝对气压传感器。ASIC包括24位Sigma-Delta ADC、OTP存储器、数字核心和接口电路。
存储在OTP存储器中的校准系数数据可用于校准MSPC120-ADS3。压力校准和温度补偿由设备本身实现。校准的压力和温度可以通过I2C接口直接读取。传感器模块安装在一个紧凑的金属盖封装中,体积小、功耗低,非常适用于手机、手表等便携式设备。
敏芯股份MSPC120-ADS3详细资料图。
镭雕G192的MEMS麦克风,用于蓝牙通话和语音助手等功能拾音。外围采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL系列叠层陶瓷电感,该系列通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据智研所拆解了解到,包括HUAWEIOPPO跃我大疆科大讯飞小米Redmi漫步者联想iKFMarshallJLabNothing倍思摩托罗拉字节跳动等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
手表内置的线性振动马达特写,用于人机交互振动反馈。
经智研所实测,振动马达长度约为12.04mm。
振动马达宽度约为5.46mm。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
卸掉螺丝,掀开上层的副板,下层主板还有两颗黑色螺丝固定。
中框内侧的功能按键排线,与主板通过BTB连接器连接。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板。两块主板通过排线焊接连接。
主板内侧通过大面积屏蔽罩防护,设置有海绵垫与屏幕隔离。
拆掉主板上的所有屏蔽罩。
主板一侧电路一览。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写。
HiSilicon海思Hi3861V100高度集成的2.4GHz SoC WiFi芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF电路,RF电路包括功率放大器PA、低噪声放大器LNA、RF balun、天线开关以及电源管理等模块;支持20MHz标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽,提供最大72.2Mbit/s物理层速率。
Hi3861V100芯片集成高性能32bit微处理器、硬件安全引擎以及丰富的外设接口,外设接口包括SPI、UART、I2C、PWM、GPIO和多路ADC,同时支持高速SDIO2.0 Slave接口,最高时钟可达50MHz;芯片内置SRAM和Flash,可独立运行,并支持在Flash上运行程序。
24.000MHz的晶振特写,为WiFI芯片提供时钟。
BES恒玄BES2700BP单芯片RTOS手表SoC,采用12nm先进制程,具有高性能,超低功耗,高集成度的特点。
为手表SoC提供时钟的24.000MHz的晶振。
连接功能按键小板的BTB连接器母座。
连接健康监测小板排线的BTB连接器母座特写。
丝印A2000B的IC。
丝印5YB t05的IC。
LC双工器特写,用于隔离发射和接收信号。
丝印CMJRD11G04G的内存和闪存芯片。
丝印7RL的IC。
ST意法半导体LSM6DSOWTR传感器,一款支持状态机的6轴传感器。
丝印K44 C2的IC。
丝印36 L5815的IC。
丝印BM4B的IC。
NXP恩智浦丝印“110TB2G”的NFC芯片。
丝印874C的IC。
27.1Mhz的晶振特写,为NFC芯片提供时钟。
Renesas瑞萨DA9168详细资料图。
丝印AEKj的IC。
丝印MBW的IC。
丝印XN 1的IC。
取出腔体侧边的功能按键排线。
功能按键排线电路一览。
对应旋转表冠的微动按键特写。
对应快捷按键的微动按键。
连接扬声器的金属弹片特写。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
屏幕内侧电路一览。
屏幕与主板连接的BTB连接器公座特写。
环境光传感器特写,用于检测环境亮度自动调节屏幕亮度。
丝印1557的屏幕供电IC。
丝印GHT 418 45A的触摸检测IC。
HUAWEI华为WATCH GT5智能手表拆解全家福。
三、智研所总结
HUAWEI华为WATCH GT5智能手表在外观方面,延续了上代的户外运动风格,圆形屏幕,八角菱形表框,搭配叶形切面表圈,以及拉丝和亮面双重工艺打磨,线条硬朗,层次感丰富,光泽冷峻夺目。幻夜黑配色标配的氟橡胶表带,佩戴舒适稳固,全新的EasyFit快拆设计,使用更加方便。
内部主要配置方面,搭载了524mAh锂离子聚合物电池,内置敏芯股份MSPC120-ADS3气压计、线性振动马达、扬声器和麦克风,采用了12通道的光电传感器和GOODiX汇顶科技GH3020健康监测IC,用于心率、血氧等多项人体健康指标监测。
主板上,搭载了BES恒玄BES2700BP单芯片RTOS手表SoC,HiSilicon海思Hi3861V100 2.4GHz SoC WiFi芯片,ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器,Renesas瑞萨DA9168电池充电管理芯片,NXP恩智浦的NFC芯片等;其他还采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL系列叠层陶瓷电感等元器件。
