时光飞逝,又是三年,新一代苹果AirPods 4真无线耳机在2024 Apple秋季特别活动上终于发布。此次最大升级在于采用了双线战略,分为了标准版和降噪款两个版本,主要区别在于后者提供了半入耳式的主动降噪,以及自适应音频、通透模式和对话感知功能;充电盒也支持Qi无线充电,内置扬声器,支持独立查找。
其他方面,两者均采用了全新的声学架构,搭载Apple设计的低失真度驱动单元和定制的高动态范围放大器,升级新一代的SiP封装H2芯片,支持动态头部追踪的个性化空间音频,提供更具立体感的音效;支持语音突显功能,提供清晰通话,支持Siri智能对话和支持头部控制,可提供单次5小时,综合30小时的续航。近期我爱音频网已经拆解了降噪款,此次再来看看标准版的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过苹果旗下的AirPods Pro 2(USB-C)、AirPods Pro 2(Lightning)、AirPods Pro,AirPods 3、AirPods 2、AirPods、Beats Fit Pro、Beats Studio Buds、Beats Powerbeats PRO真无线耳机,AirPods Max头戴式降噪耳机,HomePod mini、HomePod智能音箱,以及3.5mm EarPods、Lightning EarPods有线耳机等产品。
一、Apple苹果AirPods 4真无线耳机 标准版开箱
Apple苹果AirPods 4真无线耳机 标准版包装盒采用了家族式的简约设计,正面展示有耳机的外观渲染图。
包装盒背面介绍了产品信息,商品名称:无线耳机;型号:A3054;商品名称:耳机盒 行动电源;型号:A3058,输入:5V⎓1A,输出:5V⎓1A,制造商:本产品由美国苹果公司授权生产,经销商:苹果电脑贸易(上海)有限公司。
包装盒侧边设计有系列产品名。
另外一侧设计苹果LOGO。
包装盒内部物品有主机和使用说明书,充电线需要额外单独购买。
苹果AirPods 4标准版充电盒采用了与降噪款相同的设计,光滑圆润的亮面质感,体积小巧便携。但取消了无线充电和独立查找发声功能。
充电盒正面开盖处设计有倒角,便于用户开启。机身上一颗指示灯,用于反馈工作状态。
机身背面采用银色金属合页,标注信息“加州苹果公司设计,中国组装”。
机身侧边外观一览。
机身另外一侧外观一览。
机身底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,取出耳机。
盒盖内侧标注有产品参数信息,输入:5V-1A,额定容量:345mAh,输出:5V-1A,额定能量:1.329Wh。
另外一侧标准型号:A3058,美国苹果公司,耳机盒 行动电源,中国制造。
耳机柄座舱底部设置为耳机充电的金属弹片。
苹果AirPods 4真无线耳机 标准版整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,质感与充电盒一致。从外观上很难看出与降噪款的区别。
苹果AirPods 4标准版耳机外侧外观一览,耳机曲线设计流畅,佩戴与耳廓舒适贴合。耳机柄背部设置麦克风拾音孔,通过大面积金属网防护。
耳机内侧外观一览,设置有光学入耳检测传感器。
耳机侧边外观一览,耳机柄上设置有压感按键,通过捏一捏实现各项功能控制。
机身顶部设置有大面积的调音孔,通过金属网防护。
耳机柄底部设置充电触点和通话麦克风拾音孔。
经我爱音频网实测,Apple苹果AirPods 4真无线耳机 标准版整机重量约为40.6g,相较于降噪款更加轻盈。
单只耳机重量约为4.4g,与降噪款相同。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Apple苹果AirPods 4真无线耳机 标准版进行充电测试,输入功率约为2.07W。
二、Apple苹果AirPods 4真无线耳机 标准版拆解
通过开箱,我们了解了Apple苹果AirPods 4真无线耳机 标准版的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有5颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒。
为耳机充电的金属弹片连接器特写
腔体内部结构一览,通过支架固定所有组件。
支架顶部通过排线连接霍尔元件,用于检测充电盒开关盖状态。
切割开外壳。
腔体内部充电盒主板结构一览,通过金属压板和热熔住固定。
取出腔体内部的支架。
支架背面设置有凹槽固定电池单元。
支架底部通过螺丝固定Type-C充电母座。
取掉固定压板,挑开连接器,分离电池单元。
充电盒内置锂离子电池组,标称电压:3.852V⎓345mAh,额定能量:1.329Wh,型号:PWGL4,中国制造,充电限制电压:4.45V,生产厂:东莞新能德科技有限公司。
电池背面丝印信息一览。
电池板护板正面特写。
板护板背面与电池正负极镍片点焊。
电池排线与主板通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取掉排线。
排线电路一览,一端设置有霍尔元件。
另外一端设置连接主板的BTB连接器。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
丝印47DI的IC。
丝印47820I的IC。
TI德州仪器BQ25118B充电器。
丝印+MAX20348A的IC。
电源管理芯片外围功率电感特写。
连接电池导线的BTB连接器母座特写。
丝印16C的IC。
丝印1DH A4G的IC。
ST意法半导体STM32L496WGY6P微控制器。STM32L496xx系列基于高性能Arm Cortex-M4 32位RISC核心,工作频率高达80MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有Arm单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一套完整的DSP指令和一个增强应用程序安全性的内存保护单元(MPU)。
ST意法半导体STM32L496xx系列详细资料图。
镭雕TBq02的晶振特写,用于提供时钟。
连接排线的BTB连接器母座。
拆解耳机部分,沿合模线打开音腔。
前腔内部通过支架固定钢壳扣式电池。
后腔内部排线连接到耳机柄内部组件。
取掉电池单元。
耳机内置钢壳扣式电池型号:A3087,额定容量:32.1mAh/123mWh,标称电压:3.83V,充电限制电压:4.35V,来自SDI三星。
电池背面特写。
取出透明支架。支架搭配外壳,同时也是调音器件,用于提升音频效果。
取出扬声器,前腔底部还有内向式麦克风和入耳检测传感器。
切割开耳机柄外壳,取出内部排线及组件。
排线末端连接充电触点和通话麦克风。
取出尾塞内部排线。
耳机内部排线整体电路一览。
镭雕S340的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
第二颗镭雕S 340的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾取外界环境噪音。
支架上印刷的LDS镭射天线特写。
取掉天线支架。
AirPods 4 SiP封装系统(System in Package)的H2芯片特写。
力度传感器特写,用于实现捏一捏操作控制。
丝印二维码的IC特写,推测为力度传感器的检测芯片。
耳机扬声器正面振膜特写,据官方介绍,为Apple设计的低失真度驱动单元,能够提供丰富的音频细节。
扬声器背部特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为11.80mm。
环境光传感器特写,用于入耳检测功能,实现摘取耳机自动暂停播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
镭雕S342的MEMS麦克风特写,为内向式麦克风,用于自适应均衡等功能拾音。
Apple苹果AirPods 4真无线耳机 标准版拆解全家福。
Apple苹果AirPods 4真无线耳机 标准版在外观方面,采用了与降噪款完全相同的设计。充电盒采用了家族式的光滑圆润质感,整机重量仅40.6g,非常的轻巧便携;耳机采用了经典柄状半入耳式设计,舒适性进一步优化,带来更出色的佩戴贴合度,实现更长久地舒适佩戴体验。
内部结构方面,与降噪款相同,做工精致,严丝合缝,并通过大量胶水密封防护。主要配置上,充电盒内置345mAh锂电池,采用了TI德州仪器BQ25118B充电器,ST意法半导体STM32L496WGY6P微控制器;耳机搭载苹果字眼低失真度驱动单元,内置三颗MEMS麦克风拾音,内置32.1mAh钢壳扣电池;H2主控芯片采用SiP封装,具有高集成化、高性能、高可靠性等优势,同时减小了整个系统的体积和重量。
1、拆解报告:Apple苹果AirPods 4真无线降噪耳机
2、详细对比:苹果 AirPods 4 降噪版与普通版有何区别?
3、拆解报告:Apple Watch Series 10智能手表
