苹果在9月10日发布了最新款的Apple Watch Series 10,深圳的华强北也在第一时间跟进,市场上涌现出了大量Apple Watch Series 10复刻版,价格多数为正品的十分之一。查看这些山寨产品的宣传介绍发现,它们无时无刻不在对标甚至超越Apple Watch,苹果手表在这些作坊眼里,简直毫无亮点。
为了了解正品与山寨具体差异,智研所在Apple Watch Series 10新品上市的第一时间,便详细体验评测了该新产品,同时也在第一时间详细使用了来自华强北的复刻版Apple Watch。智研所将从两款手表的外观设计、系统界面和功能三大方面进行详细对比记录,各处细节一一呈现给读者。
外观对比
手表正面的对比(左:华强北HK10 Pro+;右:Apple Watch Series 10),Apple Watch为42毫米的尺寸,自然是比45毫米的HK10 Pro+更小。若是同为大尺寸版本,两者大小应该接近。屏幕的观感上,HK10 Pro+偏蓝偏冷,Apple Watch颜色更正。
从正面的屏占比来看,华强北要比正品Apple Watch更高。HK10 Pro+的屏幕黑边与手表中框存在细微的色差,观感上带来了更高的屏占比。而Apple Watch Series 10为亮黑的中框,与屏幕融为一体,视觉上加了粗手表的黑边,屏占比也就更低了。
息屏状态下两款手表的对比,粗看真的很难区分真假(左:华强北HK10 Pro+;右:Apple Watch Series 10)。
手表右侧面的对比(左:华强北HK10 Pro+;右:Apple Watch Series 10),手表表面覆盖2.5D弧面玻璃。对比来看,Apple Watch的弧面玻璃与金属中框衔接过渡自然,手指划过并无毛刺。HK10 Pro+的金属中框略微突出与玻璃,手感欠佳。此外左侧面的按键布局尺寸也是1:1复制,均为数字旋转表冠、麦克风和跑道型侧边按键。
手表侧边按键的对比(左:华强北HK10 Pro+;右:Apple Watch Series 10)。从图片可以看出,HK10 Pro+的侧边按键比较松垮,缝隙不一,感觉随时可能脱落。右侧Apple Watch侧边按键与中框连接紧密,公差缝隙肉眼可见是一致的,带来了更加清脆的按压手感。
手表旋转表冠的对比(左:华强北HK10 Pro+;右:Apple Watch Series 10
)。在外观上,Apple Watch Series 10表冠带有刻度,增加摩擦力,便于旋转。侧面灰圈为电极式心率传感器,实现测量心电图的功能。HK10 Pro+同样加入了更密集的防滑刻度,刻度处理粗糙,纹路更深。同时侧面换成了更加醒目的内凹式红圈,模仿的是前几代Apple Watch。
在功能使用上,两只手表的旋转表冠也有明显差别。HK10 Pro+的表冠内嵌在表壳里,不方便旋转。同时表冠与表壳件的缝隙过大,按压时有明显的晃动,质感不如正品Apple Watch。HK10 Pro+的表冠在旋转时也无法配合手表内的振动马达,带来更加自然逼真的体验。Apple Watch Series 10更加外凸,便于操控。并且滚动式配合手表内的振动马达, 犹如转动精密的机械手表。
手表左侧面对比(下:华强北HK10 Pro+;上:Apple Watch Series 10
)。两只手表的左侧面均为扬声器开孔,上方新的Apple Watch Series 10改为蜂窝状出音孔,同时中框与手表背面为一体成型打造,整体更强。下方的华强北HK10 Pro+复刻的是前几代Apple Watch的长条形出音孔,位置偏下,靠近手表背面。且背面玻璃盖板与金属中框的处理,同样衔接不够自然顺畅。
手表的背面对比(左:华强北HK10 Pro+;右:Apple Watch Series 10),同样是1:1完全复刻。细看的话,左边华强北HK10 Pro+的四通道传感器,其中三个灰色接收点为单纯的贴图,只是为了在外观上保持与正品一致,实际完全没有功能性的作用。此外两款手表的四个白点均为心率监测的LED照射灯,华强北HK10 Pro+白色透镜的质感无法与正品相比。
Apple Watch Series 10四通道传感器外围的灰色环形圈,是电极式心率传感器,配合旋转表冠上的电极,实现了Apple Watch的心电图功能。显然,为了全面复刻Apple Watch,华强北HK10 Pro+也象征性的加了灰色环形圈,也仅仅是贴图而已。
灰色环形电极心率传感器外圈印有手表的相关信息,Apple Watch的字体并不明显,需在特定光线下能看清。对比之下,华强北HK10 Pro+的字体就非常明显了。以下为两者所印的具体信息:
左:WATCH · SERIES 10 · 45MM · ALUMINUM & CERAMIC CASE · ION-X GLASS · GPS、WR-50M
右: APPLE WATCH · SERIES 10 · 42MM · ALUMINUM & CERAMIC CASE · ION-X GLASS · GPS、WR-50M
可以看出,华强北HK10 Pro+同样是复制粘贴。至于信息标注的准确性,自然也无法令人信服。ALUMINUM & CERAMIC CASE铝金属陶瓷表壳,北HK10 Pro+恐怕是只用了铝。WR-50M 50米的防水,更不能相信了。
手表表带安装凹槽的对比(下:华强北HK10 Pro+;上:Apple Watch Series 10
)。外部粗看两款手表相差不大,华强北HK10 Pro+做工尚可。细看凹槽内部,HK10 Pro+的做工就露馅了。表扣拆卸按钮的孔位,能够明显看出金属打磨不够细致。此外,HK10 Pro+表带的拆装也不够丝滑,安装槽与橡胶表带有较大公差,安装很费劲。
两款手表的充电器对比,上方铝合金外壳印有WPT字样为Apple Watch充电器,下方的塑料外壳充电器是华强北HK10 Pro+的。
Apple Watch充电器线材为编织材质(外圈),华强北HK10 Pro+为普通塑料充电线(内圈)。
系统对比
既然外观都是1:1复刻,那系统也自然是像素级模仿了。华强北HK10 Pro+搭载的WearOS系统,从表盘到app图标,从三色圆环到功能细节,全都直接照抄watchOS。对于系统动画、触感振动、流畅响应等影响手表基础体验的细节,WearOS根本没有抄袭的能力。
在华强北HK10 Pro+默认的10款表盘中,共有7款与watchOS上的表盘相似。另外在手机Wearfit Pro app的表盘商店中,还有不下数十款是直接照搬Apple Watch,如反射、流转、彩虹、大文字、调色盘、史努比等。上图为Apple Watch上的彩虹庆典表盘,当抬手点亮屏幕时,彩色线条会随着时间流逝顺时针转动,动画非常流畅。而HK10 Pro+的彩虹庆典表盘,动画生硬并且掉帧,像是播放了一个只有10帧的GIF动画。(左:华强北HK10 Pro+;右:Apple Watch Series 10)
华强北HK10 Pro+与Apple Watch Series 10的史努比表盘。Apple Watch上的史努比在每次抬腕点亮屏幕后,会随着指针的转动产生不一样的动作,像是腕上住了个电子宠物。而华强北HK10 Pro+的史努比只有三个动画,久了就会看腻。
华强北HK10 Pro+与Apple Watch Series 10的太阳指针表盘。左侧华强北颜色更深,且秒针转动的动画卡顿掉帧,不如Apple Watch丝滑。
华强北HK10 Pro+与Apple Watch Series 10的app视图对比,猜测应该Apple将app图标矢量文件公开了,HK10 Pro+才能做到一模一样吧!watchOS有网格和列表两种app视图,HK10 Pro+同样内置网格和列表两种视图,另外增加了九宫格、重力感应、瀑布、曲形等视图。
华强北HK10 Pro+与Apple Watch Series 10的app列表视图对比,图标排版也是完全一样。
屏幕上划的实时活动页面对比,或许是HK10 Pro+的芯片性能太差,就没模仿Apple Watch的背景模糊效果,此外的时钟样式、日期布局和功能组件(天气、圆环、时钟、计时器),全都和Apple Watch保持了高度一致。
功能对比
不仅仅是各个app图标,在app的具体功能上,两款手表也在UI界面保持了一致性。从三色圆环、体能训练、运动数据布局,到睡眠、心率血氧检测、指南针、电话和天气等,完完全全是照抄。
华强北HK10 Pro+与Apple Watch Series 10的三色圆环界面,从外到内一次为活动(红)、锻炼(绿)和站立(青),颜色与内外顺序一样,唯独少了下方的共享与奖章图标。
两款手表的活动页面对比,同为红色。UI布局完全一样,甚至连横坐标的时间标注也一样。华强北HK10 Pro+改“活动”为“步数”,显示的是步行数据。
锻炼页面对比,也同为上绿下黑的渐变背景颜色,区别是华强北HK10 Pro+右上角的锻炼改为锻炼时间了。
两款手表体能训练页面对比,图标和布局自然也是一模一样了。此外,翻看所有体能训练的项目发现,华强北HK10 Pro+支持的运动还是要比Apple Watch Series 10要少。
骑行运动中,两款手表的展现的运动数据,页面布局也完全一样。功能界面可以照搬,但是数据测试的准确性智能依靠手表自带的传感器来检测了。HK10 Pro+检测的数据中,心率、血氧与Apple Watch有5%左右的差距。其中HK10 Pro+的血氧检测需要等待60秒才有结果,而Apple Watch 15秒就可以检测出结果。
关于血糖和血压的测量,需要通过国家药监局的医疗器械认证,测量结果才能作为临床参考。很显然,HK10 Pro+并没有通过国家的医疗器械认证,所以它的测量结果根本没有参考性。或者换个角度,HK10 Pro+有没有可能根本无法测量,结果全是虚构的呢?
智研所总结
华强北的Apple Watch,做工细节肯定没法与正品比较,完完全全小作坊的的感觉。两个按键非常松垮,并且有着明显的缝隙。手表的屏幕倒是对标Apple Watch,黑边很窄,显示也还算清晰,但是会有明显偏色。手表背面为了与正品保持一致,很多细节都是贴图,只能看不能用。系统那肯定也是1:1照搬,表盘、图标、界面布局等,甚至是功能按钮,全都相似。
对比下来发现,华强北的Apple Watch,完全就是小作坊赤裸裸地抄袭。从外观,到系统界面再到功能,没有底线的直接复制。但它仅仅只能复刻外表,产品质感、流畅的系统、生态互联和体系的运动健康测量,华强北的Apple Watch是完全无法复制的。没有底线的小作坊,血氧测量都支持,也全然不忌惮虚假宣传了。总之,别买,同时希望各类平台下架类似山寨产品。
