作为全球知名的外设品牌,罗技公司旗下拥有罗技、罗技G、JAYBIRD及ULTIMATE EARS多个品牌,业务涉及生产力及创造力、电竞游戏、视频协作、音乐和智能家居等众多领域。其中,ULTIMATE EARS(UE)专注于高品质定制监听入耳式耳机和无线蓝牙音箱等产品,致力于提供高品质的音乐享受。
Wonderboom是UE品牌推出的便携式蓝牙音箱产品,新一代UE Wonderboom 3外观上延续了该系列的经典设计,体积小巧,便于户外携带;同时支持IP67级防尘防水,可漂浮在水面上使用,最深1米的水中可浸没长达30分钟。还通过了约1.5米的跌落测试,保障户外多场景的坚固耐用。
音频体验方面,Logitech罗技UE Wonderboom 3蓝牙音箱搭载了双全频喇叭+无源辐射器4单元,提供360°立体声音效;支持“户外模式”,一键提升音量及音频清晰度;支持双设备互联,带来更完整的双声道立体声和更大的音量。续航方面,可支持长达14小时的使用时长。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Logitech罗技UE Wonderboom 3蓝牙音箱开箱
Logitech罗技UE Wonderboom 3蓝牙音箱包装盒正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及户外扩音、IP67防尘防水、约14小时续航的产品特点。
包装盒背面标注了产品的详细功能特点。
包装盒右侧展示了产品的防水+漂浮特点。
另外一侧介绍了品牌的环保理念,采用回收塑料制造,音箱塑料含量:不少于31%消费后回收塑料。
包装盒内部物品包括了音箱、充电线、使用指南、保修卡等,此款为黑色配色。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Micro USB接口。
罗技UE Wonderboom 3蓝牙音箱采用了圆柱形设计,机身大面积通过防水编织面料包裹,正面设置有超大的“+、-”音量按键标识,观感时尚潮流。
机身背部顶部设置挂绳,设计有品牌LOGO;底部设置充电接口,通过防尘防水塞密封。
机身顶部还设置有三颗功能按键。从上到下依次为蓝牙配对按键、多功能按键和电源键。
机身底部标注有产品参数信息,型号:SR0192,输入:5V-2A,制造商:logitech europe S.A,中国制造。
底座中间设置“户外模式”按键。
打开防尘防水塞,音箱Micro USB充电接口特写。
经我爱音频网实测,Logitech罗技UE Wonderboom 3蓝牙音箱重量约为418.1g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001便携式电源测试仪对Logitech罗技UE Wonderboom 3蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为1.92W。
二、Logitech罗技UE Wonderboom 3蓝牙音箱拆解
进入拆解部分,取掉音箱顶部盖板。
盖板内侧结构一览。
盖板下方结构一览,功能按键设置橡胶缓冲垫。
取掉音箱外部出音孔网罩。
网罩内侧结构一览,两侧全频喇叭出音孔采用了蜂窝状设计,便于安装时区分。
音腔结构一览,四周对称设计两个全频喇叭+两个无源辐射器,实现360°立体声音效。
全频喇叭结构一览,通过螺丝固定。
无源辐射振膜特写,用于提升低频量感。
音量加/减按键特写,与机身顶部功能按键采用了一体式的缓冲垫设计。
卸掉所有螺丝,取掉音箱底座,以及全频喇叭单元。底座内侧固定电池单元,电池下方设置电源输入小板。
腔体内部结构一览,音腔设置主板,侧边腔体壁上设置音量加/减的功能按键小板,导线通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
拔掉插座,取出腔体内部的所有组件。
音箱搭载的全频喇叭正面特写。
全频喇叭侧边特写,丝印有产品型号信息,顶部设置有海绵垫缓振。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频喇叭整体尺寸,长度约为47.99mm。
宽度约为43.31mm。
音腔内置锂电池型号:SP 944643,标称电压:3.8V,额定容量:2100mAh 7.98Wh,来自SP曙鹏科技。
曙鹏科技为豪鹏科技旗下子公司,据我爱音频网拆解了解到,目前已有大疆、索尼、JBL、佳明、小米、飞利浦、Whoop、LG、欧乐B等知名品牌的众多款产品采用豪鹏科技旗下的电池产品。
电池保护板电路一览。
两颗丝印UU 1F3的MOS管。
丝印BT U3的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
功能按键小板电路一览,贴片焊接两颗物理按键,用于音量控制。
小板背面通过插座连接主板导线。
音箱主板一侧电路一览。
音箱主板另外一侧电路一览,中间贴片焊接三颗功能按键,蓝牙模块采用了邮票板设计。
ESMT晶豪科技AD52068立体声D类音频放大器,具有可调功率限制功能,支持4.5-26V宽工作电压。它可以在24V电源电压下,在1%THD+N范围内,向8Ω扬声器提供20W/CH的输出功率;单声道应用,可以在24V电源电压下向4Ω扬声器输出40W。
ESMT晶豪科技AD52068详细资料图。
连接全频喇叭的导线插座及音频放大器外围滤波电路一览。
Heroic禾润HT7167同步升压转换器,带有负载关断功能的栅极驱动,集成16mΩ功率开关管和23mΩ同步整流管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。
2R2功率电感特写。
连接电池导线的插座特写。
丝印G2 100 16Z的滤波电容特写。
2R2功率电感特写。
丝印8Q=9E的IC特写。
连接功能按键小板的导线插座。
连接电源输入小板导线的插座特写。
丝印2228的IC。
贴片焊接的蓝牙连接按键特写,右侧设置有LED指示灯反馈。
丝印MA X的IC。
多功能按键特写,用于暂停/播放/跳过、立体声组队等功能控制。
电源键特写,两侧设置有不同颜色的LED指示灯反馈工作及充电状态。
三颗丝印K3N的IC。
蓝牙模块电路一览。
Airoha达发(络达)AB1552蓝牙音频SoC。AB155x具有6mA超低功耗表现,稳定传输机制,支持蓝牙5.1双模,支持A2DP,HFP,AVRCP,SPP等功能。AB155x内置CM4处理器及Tensilica HiFi mini DSP,嵌入4MB闪存,集成锂电池充电控制器及电源管理集成线路,提供多种弹性化封装尺寸BGA、CSP等选择。
26.000MHz晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印BBVE的IC。
卸掉盖板,取出底座内侧固定的电源输入小板。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
户外模式功能按键特写,同样设置有指示灯反馈状态。
Micro USB充电母座特写。
Logitech罗技UE Wonderboom 3蓝牙音箱拆解全家福。
Logitech罗技UE Wonderboom 3蓝牙音箱在外观方面,体积轻巧,同时设置有一体式的挂绳,外出使用便携。机身通过编织网布包括,搭配经典超大音量键标识,观感时尚潮流。
内部主要配置方面,内置2100mAh大容量电池,配备有电路保护板负责充放电保护;搭载两个全频喇叭,采用ESMT晶豪科技AD52068立体声D类音频放大器驱动,配备两个无源辐射器提升低频量感;蓝牙模块采用了Airoha达发(络达)AB1552蓝牙音频SoC。
