52XR了解到,9月19日HTC旗下虚拟现实品牌VIVE发布了最新款的Focus Vision混合式PC VR空间计算一体机,带来了1600万双摄像头、DisplayPort模式、眼动追踪与瞳距自动调节、120度视场角、90Hz刷新率、双眼5K分辨率、深度与红外传感器等功能与配置,52XR报道。
在造型设计上,VIVE Focus Vision采用了可快速释放的松紧的前后头戴式设计,符合人体工学的佩戴,重量分配均匀。并且衬垫容易清洁,同时对眼镜人士友好。Focus Vision为加固的机身,采用镁合金框架。背面使用金属环固定,且安装有可快速调节松紧的旋钮。背面衬垫内部安装有可热插拔的电池,用以快速更换备用电池。
在性能方面,VIVE Focus Vision采用高通骁龙XR2芯片,12GB的内存与128GB的存储,支持MicroSD卡,最高可拓展2TB存储。正面同时采用风扇进行主动冷却,进气量比VIVE Focus 3提升30%。Focus Vision拥有两个USB-C接口,均为USB 3.2规格,其中一个C口支持DisplayPort显示输入输出。同时支持WiFi 6和WiFi 6E。
在感知方面,VIVE Focus Vision搭载了4颗追踪摄像头、2颗眼球追踪摄像头和2颗立体全彩透视摄像头,支持26点位的精准手部追踪。同时搭载了G-sensor校正、距离、深度、红外和陀螺仪等多种感知传感器。其中2颗眼球追踪摄像头为双眼120 Hz 注视数据输出频率,20°视场角内精度为0.5°-1.1°,同时支持5点位校准和自动瞳距调节,调节范围57-72毫米。
此外,操控手柄的上安装有霍尔、电容、G-sensor校正和陀螺仪传感器。还可添加VIVE无线接收器,与最多5自定位追踪器配对,享受更加丰富的全身VR功能。
在显示方面,VIVE Focus Vision采用了两块单眼分辨率为2448*2448的LCD屏幕,刷新率为90Hz,视场角最宽为120°。在音频方面,其搭载的双麦克风支持噪声消除和回声消除功能,另有双驱动定向扬声器,带来了3D空间音频,还减少了外部漏音。
在内容上,VIVE Focus Vision即可作为VR一体机使用,也可搭配PC设备使用。通过VIVE串流可以访问VIVEPORT和SteamVR上的内容库,通过DisplayPort连接PC设备,可获得更强的性能。使用面部追踪,VR中虚拟形象沟通自然更流畅更精准。
目前VIVE Focus Vision已在HTC VIVE京东自营旗舰店开启预售,预售价9888元,感兴趣的朋友可前往京东查看详情。
