在快节奏的生活环境下,高品质睡眠成为不少人的奢望,这也推动了助眠产品市场的增长。睡眠耳机是更容易被大家接受的一类产品,但市面上的睡眠耳机质量参差不齐,不少在佩戴体验上都难以让人满意。
当我们看到声阔睡眠耳机A20能够为侧睡者提供无压力的舒适佩戴感,还有出色的遮蔽噪音效果时,顿时对这款产品非常感兴趣,是不是真的能带来很好的助眠效果?
除了佩戴和遮噪体验吸引我们关注,声阔睡眠耳机A20还拥有支持蓝牙和睡眠双模式、提供丰富的睡眠声音库、可监测睡眠状态、单次续航长达14小时等特点,也为这款产品增添了不少优势。
声阔睡眠耳机A20实际体验怎样?一起跟随我爱音频网来体验吧。
声阔soundcore成立于2014年,是一家属于安克创新公司旗下的专业音频品牌,曾获得格莱美音乐人推荐以及多次斩获国际科技创新大奖,有较强的技术实力加持。为全面了解声阔睡眠耳机A20的实际表现,我爱音频网对其进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
  • 开箱与设计
    • 包装及配件
    • 外观设计
  • 使用体验
    • 连接与功能
    • 佩戴体验
    • 音质表现
  • 数据实测
    • 充电与续航
    • 实测重量
    • 连接距离测试
    • 兼容性测试
  • 我爱音频网总结
开箱与设计
声阔睡眠耳机A20包装采用蓝色和白色为主色调。正面还展示了耳机产品图以及部分产品特点:这款耳机专门为睡眠场景打造、具有舒适的佩戴体验,支持14小时/80小时播放。右下角为产品名称“sleep A20 Bluetooth Earbuds”以及“Fall Asleep Faster,Sleep Longer”宣传语。
包装背面用多种语言介绍了产品的四大亮点,并且展示了包装内含物品以及产品图。下方则有配套软件soundcore所支持的平台,包括苹果和安卓,还有一些认证信息。
包装左侧上方标注了安全信息,下方有产品名称Sleep A20以及产品亮点:“14H/80H Playtime (10H/55H Bluetooth On)、Personal Sleep Monitor、White Noise、Find Device”。
包装右侧展示了耳机的佩戴效果图,并介绍了耳机为了提升佩戴舒适度所采用的特别设计。
包装底部展示了产品生产信息以及安全信息等,贴纸上还有产品的型号:A6611。
包装顶部有一个白色的纸质小挂耳。
打开包装,所有物品如上。声阔睡眠耳机A20的包装清单包括耳机本体、3副耳翼(1副已安装在耳机上)、4副封闭式隔音耳帽(1副已安装在耳机上)、3副透气开放式耳帽、充电盒、充电线以及使用指南。
赠送的耳翼一览,尺寸不同,颜色是米色。耳翼上用字母L/R标注了左右耳。
赠送的耳帽一览,颜色也是米色,分为封闭式隔音耳帽和透气开放式耳帽两种类型,分别有4种和3种尺寸。
白色充电线一览,为USB-A转USB-C接口。
声阔睡眠耳机A20配备圆形的充电盒,外壳为类肤质触感,颜色为淡淡的米色,顶部有一个银色的声阔logo。
充电盒正面拥有三盏圆形指示灯,用于显示充电盒电量以及配对状态。
背面配备了USB-C充电接口,旁边有个圆形的按钮,用于开启配对。
充电盒底部一览。
充电盒左侧一览。
充电盒右侧一览。
充电盒采用滑盖式设计,把顶部盖子往上推就能打开。打开充电盒,可以看到耳机水平放置在充电仓内部。充电盒内部为稍深一点的米色。
每侧耳机的充电仓位置都配备了三个金黄色的金属触点,中间触点为长条形状,面积较大。
在充电盒上盖内侧,标注了产品名称:soundcore Sleep A20,型号:A6611,输入电压电流:5V 0.45A,电池容量:580mAh,还有ID以及生产信息。
耳机颜色为米色,采用豆状设计。耳机体型非常小巧,主要通过柔软的鲨鱼鳍气囊耳翼和耳帽固定,大幅降低压迫感。
耳机腔体很小,外侧为椭圆形,并且有声阔的logo。
腔体内侧靠近耳朵位置,被耳翼柔软的亲肤硅胶材质包裹,触感舒适。
音腔底部有三个金色的金属触点,与充电盒触点一一对应。
取下鲨鱼鳍气囊耳翼和耳帽的耳机一览,腔体为椭圆形设计,为光滑的塑料材质。
耳机出音嘴特写,上面有双层金属网覆盖保护。
使用体验
连接与功能
打开充电盒,按住充电盒的按钮3秒钟进入配对模式。在手机蓝牙设备列表找到“soundcore Sleep A20”,点击连接后可正常使用。
耳机可配合soundcore软件使用,支持安卓和苹果平台。安装完成软件后,在软件中添加设备,便可通过软件控制耳机。
soundcore软件中会显示左右耳机的电量,不过没看到充电盒的电量情况。耳机支持蓝牙和睡眠双模式,可在两种模式之间自由切换。在蓝牙模式下,声阔睡眠耳机A20和普通蓝牙耳机一样,可通过蓝牙播放音乐。在软件上,你一共可以设定5个不同时间段的闹钟,提供四种闹铃声音可选。
你可以选择播放音频的持续时间,比如耳机检测到入睡一小时后停止播放音频,可在0.5到8小时之间选择不同时长数值,你也可以选择整夜播放。软件还支持自定义按键控制、更改耳机音效、查找设备、升级固件等功能。
软件内置声音库,官方推荐有遮蔽噪音、睡前放松、安眠宁神三大类音频,包括低频掩噪、星河夏夜、潇潇暮雨等声音。点击下载喜欢的音频就能传输到耳机中,传输一个音频大约要一分钟。需要注意的是,耳机最多只能存储4个音频。
除了官方推荐音频,声音库还提供了多种可自由组合的声音,包括遮噪、水流声、大自然、生活以及冥想这五大类。声音很丰富,组合自由度高,最多支持3种声音组合,而且还能调节音效以及独立调节三种声音的音量大小。声音组合完成后,可直接传输到耳机,很方便,给耳机传输声音需要在蓝牙模式下。
在睡眠模式下,无需蓝牙连接也能正常播放存储在耳机的睡眠音频。更加省电的同时,还不会受到手机端提示音的干扰。睡眠模式支持智能音量,开启后根据手机麦克风检测到的环境噪音,动态调节耳机音量,实现更好的噪音掩蔽效果。
如果你开启了智能切换模式,当耳机检测到入睡状态,会自动进入睡眠模式,并把播放中的流媒体切换为睡眠音频。
耳机内置MEMS传感器,支持睡眠监测功能。入睡后,耳机会自动记录入睡数据,并生成图表。睡眠数据包括入睡时间、醒来时间以及睡眠时间。其中睡眠时间还分为清醒、浅睡、深睡,还会记录翻身次数以及睡姿占比,数据比较详细。
在按键功能方面,双击左侧耳机触控区域,在两种蓝牙和睡眠模式之间切换。三击左侧耳机,减小音量。双击右侧耳机,播放/暂停,三击右侧耳机提高音量,在软件中可以更改按键具体功能。
实际操作中,需要注意控制好敲击力度,和触控操作方式不太一样。
佩戴体验
耳机采用小巧的体型设计,重量控制得不错,搭配人体工学设计,对耳朵的压力不大。耳机主要通过柔软的鲨鱼鳍气囊耳翼和耳帽固定,压迫感不强,存在感较低,整体佩戴体验比较舒适。由于耳机体型较小,所以睡觉侧躺也不会觉得很碍事。
耳机还能保持不错的稳固度,翻身也不易掉。随机附赠了多套耳翼和耳帽,很容易能找到适合自己的尺寸。
耳机只支持物理遮噪,想要隔音效果好,可以选择贴合度高的封闭式隔音耳帽。
佩戴使用封闭式隔音耳帽的耳机后,隔音效果还不错。在办公室环境,能够降低空调运行等噪音,附近的交谈声也能得到压制。虽然比不上主动降噪,但整体也要安静不少,起到不错的噪音隔离效果。
如果你的睡眠环境有不可避免的噪音,佩戴这款耳机后能起到一定的隔音效果,营造更加安静的环境;而且耳机还能通过播放音频来进一步实现噪音掩蔽。
音质表现
在《因为爱情》歌曲试听中,人声清晰,但不够明亮,会偏低沉一些,稍微缺少穿透感。低频部分表现不错,能够营造出比较震撼的鼓点效果。
通过软件可以选择不同的音效,提供soundcore经典、低音增强、原声、摇滚、流行、古典六种预设音效可选。如果选择原声效果,人声会更加明亮突出,人声效果更好。你也可以通过软件自定义音效。
耳机有着不错的音质表现,特别是低频部分令人满意,适合喜欢低频的用户。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对声阔睡眠耳机A20进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.03V 0.4A,功率约为1.99W。
在睡眠模式下,耳机官方标称续航为单耳机最长可达14小时,与充电盒搭配可达80小时。
实测重量
我爱音频网用高精度秤测得,声阔睡眠耳机A20单耳机重量为3.1克,重量控制得很好,大大降低了佩戴负担。
我爱音频网采用高精度秤测得,声阔睡眠耳机A20的总重量为52.7克,携带外出也没什么压力。
我们将声阔睡眠耳机A20耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,声阔睡眠耳机A20耳机均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
兼容性测试
声阔睡眠耳机A20采用蓝牙5.3连接,支持无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,声阔睡眠耳机A20可与主流系统手机流畅联动。需注意的是,声阔睡眠耳机A20没有配备麦克风,所以不支持打电话功能。
声阔睡眠耳机A20能够提供出色的佩戴体验,在侧睡等睡眠场景,也不会有特别明显的压迫感。佩戴耳机后,能起到较为明显的隔音效果,营造更加安静的睡眠环境。而且耳机提供多种助眠音频资源选择,能够通过播放音频来进一步实现噪音掩蔽。
耳机还具有丰富的功能,可通过蓝牙播放音乐,并且音质表现还不错。耳机内置MEMS传感器,可进行睡眠监测。耳机还能达到14小时长续航。
如果你想购买一款睡眠场景佩戴舒适,有一定隔音效果、支持蓝牙音频播放以及具有长续航的睡眠耳机,可以了解一下声阔睡眠耳机A20。
