FIIL由汪峰创立的专业声学品牌,成立至今已经有9年。该品牌始终致力于以更专业和富有音乐性的方式为用户打造“平价高音质”的音频产品。
开放式耳机凭借着不入耳不闷耳的佩戴优势,成为市场新宠。为了让更多用户体验到舒适高音质的开放式耳机,FIIL推出了一款全新FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机。
FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机采用耳挂式设计,没有入耳式结构,佩戴更舒适。这款产品采用6/6/6人体工学体系打造,进一步提升佩戴舒适性。耳机配备18mm定制碳纤维单元,采用专利防漏音定向声场技术,支持IPX5防水抗汗,整体可达45小时长续航。
FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机的实际体验怎样?赶紧跟随我爱音频网一起体验。
FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机是一款开放式真无线蓝牙耳机,为全面了解该耳机在各方面的表现,我爱音频网对该耳机进行了详细的测试与体验,主要为开箱、使用体验和数据实测。本评测具体逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
  • 包装与外观设计
    • 包装及配件
    • 外观设计
  • 使用体验
    • 连接及功能
    • 佩戴感受
    • 聆听体验
  • 数据实测
    • 重量实测
    • 充电与续航
    • 无线连接能力测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
包装与外观设计
FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机包装的主色调为黑色,正面右上角有FIIL的Logo。中间部分印刷着巨大且有设计感的“GS”字样,旁边还有Lite字样,共同组成耳机名称。左下角则为完整的产品名——FIIL GS Lite开放式真无线蓝牙耳机。
包装背面左上角也是完整的产品名,下方则依次展示了产品特点,每项特点下面还有详细的文字信息补充。右侧有用线条勾勒出来的耳机产品图。包装背面下方标注了产品型号:F045,蓝牙距离:10m,蓝牙解码:AAC/SBC,蓝牙版本:5.4,电池容量:60mAh(耳机)/550mAh(充电盒)等信息。右下角为访问斐耳声学和下载fiil + APP的二维码。
包装左侧标注着开放式真无线蓝牙耳机。
右侧则有“GOLDEN SEED”字样。
顶部有“FIIl斐耳声学”字样。
底部贴有产品信息贴纸,产品名称为FIIL GS Lite开放式真无线蓝牙耳机,颜色为玄霜黑,另外还有制造商、官网地址等信息。
打开包装,所有物品如上。FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机的包装清单包括耳机本体、充电盒、充电线以及操作指南卡片等。
充电线一览,为黑色的USB-A转USB-C接口。
FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机充电盒为扁平设计,主色调为灰色,边角圆润,为光滑的磨砂质感,触感不错,也不容易留下明显的指纹。充电盒采用向内收的腰线设计,形成了一圈黑色凹槽。由于要收纳耳挂结构,充电盒要比常见的入耳式真无线耳机更大一些。
充电盒顶部较为简洁,只有中间印刷着FIIL的Logo。
充电盒底部一览。
充电盒正面中间位置的凹槽做了加深处理,便于打开充电盒,下方还有一盏充电盒指示灯。
充电盒背面一览,配备了一个USB-C充电接口。
充电盒左侧一览。
充电盒右侧一览
打开充电盒,可以看到水平放置的耳机,没有采用层叠设计。内部为黑色,且较为空旷。
取出耳机,充电盒每侧耳机仓位都有两个凸起的弹性金属触点,用于充电以及配对。
充电盒内壁左侧标注有耳机的型号:F045,输入电压电流:5V  500mA。
充电盒内壁右侧则印刷着Made in China以及SN码等信息。
FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机本体一览。耳机采用耳挂式结构,主要由音腔、耳挂以及耳挂末端三部分组成,属于开放式耳机比较经典的结构。耳机颜色则采用黑色+灰色搭配。除了评测的玄霜黑,还有云母白配色可选。
耳机在配重方面进行了特别优化,耳机、电池仓采用6:4的黄金配重比,佩戴起来重量分配更加合理,提高佩戴舒适度。耳机的平均贴合力为6g,有效降低对耳廓的压迫感。
耳挂和耳挂末端都采用黑色的液态亲肤硅胶材质包裹,拥有很好的一体性,曲线弧度流畅。耳挂部分使用了0.68mm超细钛合金丝柔性材质,面对不同的耳形,有更好的自适应能力。
耳挂底部有一小节为硬塑料材质。
耳机音腔部分采用和充电盒类似的灰色磨砂材质,外侧有FIIL的Logo以及耳机状态指示灯。外侧还有一个凸起的小点,用于指示触控操作区域,便于盲操作。
腔体内侧可以看到两个银白色的金属触点,用于充电以及交换数据。内侧还有一个跑道型的出音孔,用网罩覆盖保护,旁边还用L/R标注了左右耳机。
音腔上下两侧均有两个长条形小孔,同样有网罩保护,麦克风位于音腔下侧。
使用体验
连接及功能
FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机支持蓝牙5.4,首次使用,打开充电盒便会自动进入蓝牙配对模式,耳机上的白灯持续闪烁。在手机蓝牙选项中找到并点击“FIIL GS Lite”设备即可完成蓝牙配对,连接非常简便。
连接成功后,在fiil + APP首页可以看到耳机以及充电盒的电量。不过软件没有显示具体电量数值,只显示剩余大约续航时间以及充电盒可充电次数,并用圆环展示大致剩余电量。满电状态下,软件显示耳机大约还能播放10小时音乐。在软件首页可以看到耳机状态信息,包括蓝牙畅联、是否开启低延时模式、音效模式以及提示音量大小,比较直观。
软件内置三种官方音效和多种预设音效,可根据自己喜好自由选择,也可以自定义音效风格。在音效设置页面,还能切换音乐、调整音量等。耳机支持同时连接2个蓝牙设备,并支持低延时游戏模式。
在默认设置下,双击触控区域可以播放/暂停歌曲,也可以接通/挂断电话。长按触控区域2秒拒接电话。通过fiil +软件,你可以设置不同按键功能。比如按一下右耳机切换下一首,按三下切换上一首。按一下左耳机提高音量,按三下降低音量。在操作指南里有推荐的按键功能设置。
耳机触控按键操作响应迅速,功能较为丰富,基本可满足大部分情况需求。习惯后,盲操作也不难。不过拿到耳机后,记得要先在软件设置好对应功能,不然默认按键功能比较少。
佩戴感受
FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机通过耳挂结构固定耳机,因为只是悬挂在耳边,没有深入耳道的结构,因此能够保持耳道通畅,不会产生闷耳的感觉。
耳机采用6:4黄金配重,重量分配合理,佩戴后没有明显的挤压感。加上耳挂部分非常细小,而且由液态亲肤硅胶包裹,佩戴轻松舒适。连续佩戴超过1小时后,没有明显的不适感。
耳机佩戴后不易松动,还支持IPX5防水抗汗,在运动场景也能放心使用。
聆听体验
FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机配备18mm定制碳纤维单元,官方表示其成本远高于传动动圈单元的跑道型碳纤维动圈,还能拥有更高的频响范围和解析力。
实际听感方面,在《因为爱情》的试听中,人声不刺耳,但也不够突出,少了一点细节和层次感。在由男低音赵鹏演唱的《乌兰巴托的夜晚》歌曲的试听中,能够感受到有磁性的男声,低频部分有一定表现力,不会显得很单薄。考虑到这款产品采用开放式设计,以及对应的价位,这样的表现还是不错的。
耳机采用了专利防漏音定向声场技术,配合阻声板、声阻网等多重声学配置,能够有效改善漏音问题。在办公室环境,提高到50%音量,即使靠得比较近,也较难听清内容。
相比入耳式耳机,开放式耳机通常会更重一些,不过FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机的重量控制得很好。我爱音频网用高精度秤测得,单耳机重量为8.2克,搭配耳挂式设计,长时间佩戴不会有太大压力。
FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机带上充电盒总重量为69.4克,这样的重量在开放式耳机里属于不错的,携带轻松。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.01V 0.33A,功率约为1.65W。
续航方面,FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机的官方标称续航为耳机可达10小时,加上充电盒可达45小时。
在实际体验中,播放音乐一个小时后,剩余电量还有90%,软件显示的剩余播放时长从约10小时变到约9小时,数值还是比较准确的。
无线连接能力测试
我们将FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
设备兼容性测试
FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机支持蓝牙5.4连接,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上 ,FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
耳机支持双麦克风智能通话降噪,不同环境下也能带来清晰的通话效果。
得益于开放式耳机的结构优势,以及FIIL GS Lite开放式蓝牙耳机在配重比、贴合力、重量等方面的特别优化,这款耳机佩戴起来轻松舒适。配合IPX5防水抗汗,在跑步、爬山、健身房等场景使用都有不错的体验。整体续航可达45小时,大大降低了续航焦虑,适用于更多场景。
耳机采用18mm定制碳纤维单元,实际音质效果令人感到意外,低频部分有一定的表现力,不会很单薄。耳机在漏音方面控制得较好,大部分场景都基本不用担心漏音的问题,还有双麦克风AI通话降噪加持,嘈杂环境通话也清晰。
如果你想要购买一款佩戴舒适、续航长的开放式耳机,可以了解一下这款产品。
