首页 › 新闻 › 全球首个MEMS扬声器行业标准发布:USOUND产品达“1”级优秀品质标准
阿发
7 8 月, 2024新闻
6月,全球首个明确统一的《MEMS微型扬声器通用技术要求》团体标准发布,并将于2024年12月25日正式实施。其中USOUND公司在标准的制定中起到了关键性作用,并且是该标准中唯一参与制定的外国公司。此外,该标准关于MEMS扬声器的所有参数均源自于USOUND的MEMS微型扬声器,其产品自然也是符合“1”级优秀品质的标准。
MEMS扬声器介绍
MEMS,即微机电系统(Micro electronic mechanical system),是一种将微型机械结构与电子电路集成在一起的技术。MEMS技术是实现微型化、智能化和集成化的关键技术之一。它使得各种传感器和执行器得以小型化,为更先进更便携的智能设备提供了可能。
全球首个MEMS扬声器行业标准发布:USOUND产品达“1”级优秀品质标准-我爱音频网
MEMS技术已经发展出多种多样的产品,包括麦克风、扬声器、压力传感器、加速度计、陀螺仪、振荡器等。其中MEMS扬声器是一种基于微机电系统技术的音频输出设备,将电信号转换为声音。MEMS扬声器基于压电材料的逆压电效应,通过施加电压使压电材料收缩或膨胀,将电能转换为机械能,从而产生声音。
MEMS扬声器拥有微型化、功耗低、高音质、高集成度、兼容性强、耐用性高等优势,这在需要便携式和微型化的音频设备中越来越受欢迎。
MEMS扬声器团体标准发布
2024年06月26日,《MEMS微型扬声器通用技术要求》团体标准发布,将于2024年12月25日正式实施。该团体标准是全球首个明确的统一性MEMS扬声器行业标准,由深圳市音响行业协会提出并归口。起草单位有深圳市音响行业协会、美特科技(苏州)有限公司,深圳市韶音科技有限公司、USOUND GmbH、瑞声开泰科技(武汉)有限公司、立讯精密工业股份有限公司、歌尔股份有限公司、合肥领航微系统集成有限公司、苏州感测通信息科技有限公司、深圳市盛佳丽电子有限公司、苏州声学产业技术研究院有限公司、精拓丽音科技(北京)有限公司、智联音频科技(深圳)有限公司。
《MEMS微型扬声器通用技术要求》团体标准规定了MEMS微型扬声器的标号、等级与产品规格书、测量条件、技术要求、测量方法、检验规则、包装运输与贮存。 且适用于典型工作频率范围为20Hz~100kHz、振膜(或声辐射体)最大尺寸在 60 mm 以内的按照使用 MEMS 工艺制成的单个或模组性微型扬声器,包含了基于压电原理、动圈原理、动磁原理、静电原理的MEMS型发声器件。
MEMS扬声器团体标准关键点
作为全球首个明确统一的MEMS扬声器行业标准,《MEMS微型扬声器通用技术要求》对产品的标号、等级与规格书进行了详细的规定。
标号中代表产品工作原理类型的定义有四种,P为压电型,M为动圈型,B为动铁型,而C为电容/静电型。按照当前耳机行业普遍执行的品质控制标准,根据声学特性和核心指标误差范围,MEMS_SPK电声学特性分为 2 个等级:1 级、和 2 级,具体见表 1。USOUND公司产品符合等级1优秀品质的标准。
产品的规格书需要包含产品外观图、各主要零部件的规格、重量、极性标识、SPL/THD 、 声压频率响应曲线(含框线)、相位频率响应曲线(含框线)、典型电声参数(如阻抗、灵敏度、失真 度、额定功率/额定激励电压等)和测试条件、典型的应用驱动电路、可靠性试验、包装规格及其产品应符合的环保要求等关键信息。
对于产品的测试与使用环境,《MEMS微型扬声器通用技术要求》也做出了明确规定。产品的测试系统需记录环境温度、湿度和气压参数,样品进行3次重复且独立测试。在进行统计数据分析时,样品数量不少于20件,最好是32件,以确保分析的准确性。要求规定MEMS微型扬声器正常的工作温度范围为10 ℃~40 ℃、湿度20%~80%。当环境更加恶劣时,产品性能可以出现下降的情况,但不应损坏。
团体标准中的USOUND
作为一家专注于提供基于MEMS技术的高性能硅扬声器和高品质声音解决方案的科技公司,USOUND在《MEMS微型扬声器通用技术要求》中做出了重要的贡献。USOUND GmbH是第一家也是唯一一家参与协助起草该团体标准的外国公司,并且该标准关于MEMS扬声器的所有参数均源自于USOUND的Conamara系列产品。
该团体标准文件中,在附录中所列出的圆形扬声器图例,正是来自 USOUND的Conamara UA-C0613-2F1型号。该型号的各项技术参数,如最大外径、厚度、开孔尺寸、凸起部位尺寸、开孔尺寸、振膜折环高度以及振膜的振动工作区间,均与团体标准文件中所展示的一致。
Conamara系列专为TWS和非处方助听器等小型化音频设备设计,这是目前市面上符合等级1优秀品质标准的最薄的扬声器。Conamara系列做到了40kHz的高分辨率带宽,支持IPX8的防水能力,并且轻易就能实现空间音频效果。Conamara系列的超薄外形,可以让微型OTC助听器的设计具有生物传感器、更长的电池寿命和顶级的人体工程学。
作为MEMS扬声器行业的先驱,USOUND公司始终秉承开放共创的原则,积极与同行分享;标准的制定大量引用了USOUND公司的产品参数和测试规范,进一步确认了USOUND在相关领域的领先优势;USOUND将继续与在中国的广大合作伙伴一起推进MEMS扬声器相关技术的研发、产品生产与商业应用。
评测|摩托罗拉moto buds+真无线耳机,Bose加持的音质表现怎样?
评测|AI对话没有想象的那么智能,天猫精灵 X6智能音箱
12 9 月, 2026
13 家参展企业集结,亮相 2026 世界 AI 耳机大会
11 9 月, 2026
关于AirPods 5,看这篇就够了
10 9 月, 2026
炬芯科技赋能腾讯联名硬件,点燃端侧AI生态
10 9 月, 2026
阿发
