在2024年,消费电子市场继续展现出其活力,从智能手机到智能可穿戴设备,从智能家居到全屋互联,消费电子产品的种类和功能都在不断扩展,为用户带来了更加丰富和便捷的生活体验。
随着上半年结束,我爱音频网也相继拆解了百余款最新产品,为小伙伴们分享了产品的外观设计和各种硬件配置。在这节点之际,我爱音频网将根据拆解报告,为大家分享2024年上半年的应用案例汇总,此篇文章将带大家看看中科蓝讯的无线音频SoC获得了哪些品牌旗下的哪些产品采用。
中科蓝讯,全名深圳市中科蓝讯科技股份有限公司,成立于2016年,是国内领先的集成电路设计企业之一,是国家专精特新“小巨人”企业、中国IC独角兽企业、国家高新技术企业,并多次荣膺业内极具价值的“中国芯优秀市场表现奖”。
中科蓝讯专注于低功耗、高性能无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,是无线音频 SoC 芯片领域主要供应商。目前主要产品有蓝牙音箱芯片、蓝牙耳机芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、IoT芯片、语音识别芯片等。
在我爱音频网2024年上半年的拆解产品中,包括QQ音乐、Baseus倍思、MOONDROP水月雨、MINISO名创优品、SANSUI山水、Lenovo联想、BULL公牛、WITGOER智国者、PHILIPS飞利浦、IRIVER、Jade Audio翡声、肯德基在内的12个品牌旗下16款产品采用了中科蓝讯的解决方案。
16款产品包括了真无线耳机、开放式耳机、智能音频眼镜、儿童玩具,采用的中科蓝讯旗下方案包括:
智能穿戴芯片:BT8959T;
蓝牙音频芯片:BT8952G、BT8932H、BT8922E、BT8952F、BT8951H、AB5656C2、AB5636A、AB5636D、AB5616A、AB5616A3、AB5376A2;
玩具语音芯片:AB155E。
我爱音频网此前还分享过中科蓝讯2023年度、2022年度应用案例,下面再来看看2024上半年被市场采用的方案及详细功能特性吧~
一、中科蓝讯应用案例汇总
Bluetrum中科蓝讯BT8959T智能穿戴平台
Bluetrum中科蓝讯BT8959T智能穿戴平台,属于“蓝讯讯龙”三代系列。BT895x内置32位高性能RISC-V处理器核心,包含浮点单元(FPU),支持浮点运算,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置892KB RAM,SPI PSRAM控制器;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
蓝牙音频方面,BT895x系列内置24bit单声道/双声道DAC和24bit单声道ADC,支持灵活的音频均衡器调整,支持1路/2路MIC放大器输入。BT895x符合蓝牙5.4和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS。典型情况下,TX输出功率+9dBm;RX灵敏度-94.5dBm @EDR/-95.5dBm @ 1M BLE/-93dBm @ 2M BLE。
图形处理方面,中科蓝讯BT895x内置硬件图形加速器,支持2D-DMA (2D图像引擎加速) ;支持2 OSD Layer (图层叠加);支持Blend (混) and down-Scale (缩放) ISP;支持ARGB/RGB format (支持Alpha半透明格式);支持SPI/QSPI/3线9位和8080显示驱动器。
Bluetrum中科蓝讯BT895x系列详细资料图。
应用案例:
Bluetrum中科蓝讯BT8952G蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8952G蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,基于22nm先进低功耗工艺,支持蓝牙5.4 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能。
中科蓝讯BT8952G内置高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8952G内置24bit双声道DAC(信噪比106dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比103dB,支持单端和差分模式),支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;BT8952G内置了声加大模型双麦AI通话降噪算法,可实现双麦beamforming通话降噪,或者1+1麦通话降噪;支持前馈、及混合主动降噪功能;集成低功耗入耳检测、触摸按键,内置PMU等模块。
中科蓝讯BT8952G详细资料图。
应用案例:
Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
BT8932H符合蓝牙5.4+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
BT8932H具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有三通道高性能ADC,信噪比102dB;支持三路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率。还支持前馈、反馈及混合主动降噪,神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H详细资料图。
应用案例:
(1)Baseus倍思Bowie M2s Pro真无线降噪耳机
Bluetrum中科蓝讯BT8922E蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯“讯龙二代”BT8922E蓝牙音频SoC,采用40nm ULP工艺,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令与神经网络加速器。内置8MB Flash存储单元。内建高性能蓝牙射频电路,符合蓝牙5.4和BLE规范,无线接收灵敏度达到-94dBm,发射功率最大值+9dBm,适应不同的产品形态及天线结构。
BT8922E支持声加双MIC Beamforming ENC通话算法,为用户提供清晰的通话体验;支持高计算精度ANC控制器,优化了对特殊边界条件的适应性,防止如挤压啸叫及突发大噪声引起的系统不稳定等用户不良体验问题;集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计。
Bluetrum中科蓝讯BT8922E详细资料图。
应用案例:
Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,基于22nm先进低功耗工艺,支持蓝牙5.4 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能。
中科蓝讯BT8952F内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8952F内置24bit双声道DAC(信噪比103dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比101dB,支持单端和差分模式),支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;BT8952F内置了声加大模型双麦AI通话降噪算法,可实现双麦beamforming通话降噪,或者1+1麦通话降噪;支持前馈、及混合主动降噪功能;集成触控,PMU等模块。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F详细资料图。
应用案例:
(1)Baseus倍思Bowie W04 Plus真无线耳机
Bluetrum中科蓝讯BT8951H蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯BT8951H蓝牙音频SoC,QFN40 4*6封装,内置高性能32位RISC-V处理器内核和HIFI 4 DSP,RISC-V包含浮点单元 (FPU) ,支持浮点运算,RISC-V最高速度125MHz,HIFI 4最高速度270MHz;内部16Mbit闪存,892KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚,支持GPIO唤醒或中断。
BT8951H符合蓝牙5.4和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS,TX输出功率典型值+8dBm,RX灵敏度为-94.5dBm @EDR/ -95.5dBm @1M BLE/-93dBm @2M BLE。具有24位立体声DAC和24位ADC的音频编解码器,支持灵活的音频均衡器调节;支持三通道MIC放大器输入;集成降压及锂电池充电功能。
Bluetrum中科蓝讯BT8951H详细资料图。
应用案例:
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置1M bit(AB5656C2)闪存,113KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯AB5656C2符合蓝牙5.4(QDID: 215269),TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-90.5 @ Basic Rate/-94 @ EDR;具有16bit单声道DAC(信噪比102dB,带耳机放大器输出)和16bit单通道ADC(信噪比94dB)的音频编加码器,支持灵活的音频均衡器调整;支持8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48KHz采样率;支持单声道MIC放大器输入;支持低功耗触摸键,内置看门狗,内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2详细资料图。
应用案例:
(3)Lenovo联想thinkplus LP48真无线耳机
Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;符合蓝牙5.4和BLE规范,最大发射输出功率+9dBm,接受灵敏度-94dBm,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
AB5636A具有高性能单声道DAC,信噪比98.8dB,支持单端和差分模式;具有高性能立体声ADC,信噪比90dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯AB5636A详细资料图。
应用案例:
(3)PHILIPS飞利浦TAT1209真无线耳机
Bluetrum中科蓝讯AB5636D蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5636D蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;内置8Mbits闪存,256KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断;AB5636D符合蓝牙5.4和BLE规范,最大发射输出功率+9dBm,接受灵敏度-94dBm,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
AB5636D具有高性能单声道DAC,信噪比98.8dB,支持单端和差分模式;具有高性能立体声ADC,信噪比90dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯AB5636D详细资料图。
应用案例:
Bluetrum中科蓝讯AB5616A蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5616A蓝牙音频SoC,采用40nm低功耗工艺制程,内置32位RISC-V处理器,支持DSP指令集,运行频率最高160MHz。支持蓝牙5.4双模,支持单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法;内置5V充电触点单线通讯、内置锂电池充电管理电路。
AB5616A符合蓝牙5.4;最大发射输出功率+8dBm;RX灵敏度,@EDR-93dBm;具有16位单声道DAC 和16位的音频编解码器 单声道模数转换器;支持灵活的音频均衡调节;支持采样率 8,11.025,12,16,22.05,32、44.1和48KHz;单声道麦克风放大器输入;高性能单声道音频ADC,具有91分贝信噪比;高性能单声道音频DAC,带97dB信噪比,带耳机放大器输出。AB5616A工作温度在-40°C至+85°C;储存温度在-65°C至+150°C。
Bluetrum中科蓝讯AB5616A详细资料图。
应用案例:
Bluetrum中科蓝讯AB5616A3蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5616A3蓝牙音频SoC,采用40nm低功耗工艺制程,内置32位RISC-V处理器,支持DSP指令集,运行频率最高125MHz;支持蓝牙5.4双模,最大发射输出功率+8dBm,接受灵敏度-93dBm;支持单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法;内置5V充电触点单线通讯、内置锂电池充电管理电路。
Bluetrum中科蓝讯AB5616A3详细资料图。
应用案例:
Bluetrum中科蓝讯AB5376A2蓝牙音频SoC
Bluetrum中科蓝讯AB5376A2蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器,处理器典型速度125MHz;内置2Mbits闪存,92KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚,支持GPIO唤醒或中断。
AB5376A2符合蓝牙5.2规范,典型情况下,TX输出功率+2dBm,基础速率下RX灵敏度-90.5dBm;内置16bit单声道DAC和16bit单声道ADC,支持灵活的音频均衡器调整,支持单声道MIC放大器输入;拥有丰富的外围设备和接口。
Bluetrum中科蓝讯AB5376A2详细资料图。
应用案例:
Bluetrum中科蓝讯AB155E音频播放器微控制器
Bluetrum中科蓝讯AB155E音频播放器微控制器。AB155X系列SoC集成32位160MHz RISC-V处理器核心,带20KB RAM以及8K高速缓存、内部NOR闪存。
Bluetrum中科蓝讯AB15X内置D类DAC,集成无电容LDO、PMU电源管理单元和RC振荡器,支持2.0-5.5V电源范围,是语音产品等应用的完整低功耗SoC解决方案。
Bluetrum中科蓝讯AB155E详细资料图。
应用案例:
二、中科蓝讯2024年上半年相关新闻报道
(1)中科蓝讯ANC方案爆发|realme、倍思、FIIL、飞利浦、1 MORE、魅蓝都在用
(2)低功耗、高性能无线音频SoC,中科蓝讯获17大品牌28款产品采用丨2023年度汇总
(3)2023金音奖|年度音频主控芯片揭晓,中科蓝讯AB5656系列荣获年度芯片奖项
(4)倍思爆款真无线耳机W04 Plus采用中科蓝讯讯龙三代BT8952芯片
(5)先进工艺制程带来低功耗,中科蓝讯AB5616A3获翡声JW1采用
(6)支持蓝牙5.4,高性能codec加持,中科蓝讯BT8952F获FIIL Key Pro采用
(7)中科蓝讯2023年实现营收14.47亿元,净利润2.52亿元
(8)中科蓝讯再次荣登中国IC设计Fabless 100排行榜之Top 10无线连接芯片公司
(9)无线音频SoC主要供应商——中科蓝讯亮相香港环球资源消费电子展
从此篇汇总中可以了解到,中科蓝讯旗下产品种类齐全、选型丰富,涵盖了蓝牙音频、智能穿戴、玩具语音等多领域。所有方案均基于RISC-V处理器核心设计,具有低功耗、高性能、集成度高等特点,是各类产品应用的完整SoC解决方案。如集成ANC主动降噪功能的BT895x蓝牙音频SoC,助力品牌TWS耳机打造高阶降噪体验,获得了许多款产品的应用。
目前,在我爱音频网的拆解中,中科蓝讯旗下方案已获得了腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌的认可。
