作业帮是一个在线教育品牌,依托“科技+教育”双引擎优势,为学生、老师、家长提供学习、教育解决方案,智能硬件产品等。作业帮旗下产品包括了作业帮App,学习机、全科学习笔、电子单词卡、电子词典笔等等。
作业帮学习笔U60是一款全科学习答疑的扫描笔,同步所有小学到高中教材,拥有10亿+海量题库,课前预习,课后复习,一笔搞定。同时,还拥有6000W超大词库,涵盖新版《牛津高阶英汉双解词典》在内的10余本权威词典,提供精准、全面的内容查询。
在功能配置上,作业帮学习笔U60采用了独特的创新双头设计,分别对应查词句和解难题,使用更加高效;搭载3.3英寸高清触摸屏,提供清晰内容显示和流畅操控体验;内置麦克风,支持语音查询和发音评测;还支持直连喵喵机,一键打印错题难题。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、作业帮学习笔U60开箱
作业帮学习笔U60包装盒采用了黑色背景,简约设计,正面展示有产品外观和产品名称。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:全科答疑、海量题库、思路点拨、举一反三、权威词典、查词翻译、发音评测、直连打印。下方产品及公司信息,产品型号:S2P8,包装包含:产品本体、USB充电线、使用说明书。委托方:南京百舸争流网络科技有限公司,制造商:厦门喵宝科技有限公司。
包装盒侧边设计有品牌LOGO。
包装盒另外一侧设计产品名称。
作业帮学习笔U60整体外观一览,独特的双笔头设计,宽头智能解难题,寨头专业查词句。机身采用了磨砂质感,边缘过渡圆润,握持舒适。机身正面黑色面板,搭载了3.3英寸触摸屏幕。
黑色面板侧边设置有麦克风拾音孔,用于发音评测、语音翻译等功能拾音。
机身背面外观一览,中间贴有产品标签,左侧设计有“作业帮”品牌LOGO,右侧设置扬声器出音孔。
机身一侧设置有蓝色圆形电源键,同时用于息屏和解锁;左侧椭圆形Home/语音键,短按返回主页面,长按进入语音翻译。
机身另外一侧设置Type-C充电接口。
机身一端较宽的扫题笔头外观一览,扫描窗更宽,可以两行同时扫描,提升效率。
机身另外一端较窄的查词笔头外观一览,扫描窗更窄,防止上下行干扰,查词更精准。
笔头内部设置扫描摄像头和LED补光灯。
经我爱音频网实测,作业帮学习笔U60重量约为84.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对作业帮学习笔U60进行充电测试,输入功率约为2.77W。
二、作业帮学习笔U60拆解
进入拆解部分,卸掉螺丝,取掉固定屏幕的支架,腔体内部结构一览。
屏幕支架内侧结构一览,右侧贴有WiFi天线。
WiFi天线特写,丝印“TH0T-ZPL02-V1”,露铜连接主板。
屏幕内侧结构一览。
屏幕排线电路一览。
屏幕排线连接主板的BTB连接器公座特写。
HYNITRON海栎创CST328高性能互电容多点触控芯片。CST328系列多点电容触控芯片,支持单层,多 层模组及多种图案,采用10V以上高压驱动,实现高性能,高灵敏度,低功耗的真实多点触摸(带压力检测)。相较传统的低压驱动可提供更高的信噪比和 抗干扰能力。同时,芯片内部自互一体电容感应模块,结合智能扫描算法,在实现快速反应的同时, 具有优异的抗噪、防水、低功耗表现。
HYNITRON海栎创CST328详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、漫步者、NOLO、IQOO、COROS高驰、天猫精灵、noise、Baseus倍思、HAYLOU嘿喽、Nothing等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
扫题笔头结构特写,通过螺丝固定,两侧设置弹簧结构,末端连接主板上的微动开关,受力压缩触发开关开始扫描,松开回弹结束扫描。
查词笔头结构特写。
从腔体内取出主板,主板一侧通过大面积屏幕罩防护。
主板上对应查词笔头的LED补光灯特写,辅助摄像头实现更精准的扫描。
Type-C充电母座特写,沉板焊接,降低主板厚度。
连接扬声器的金属弹片特写。
主板另外一端对应扫题笔头的两颗LED补光灯特写。
对应查词笔头的微动开关特写,笔头受力收缩触发开关,开始扫描。
扫描笔拾音麦克风特写,通过声学橡胶罩密封,提升收音效果。
镭雕E11 C14的MEMS麦克风特写,用于发音评测、语音翻译等功能拾音。
连接电池导线的插座特写。
连接查词摄像头排线的BTB连接器母座特写。
丝印GA 2M的IC。
主板侧边的功能按键,两颗为相同规格,同样采用沉板焊接。
连接WiFi天线的金属弹片特写。
连接屏幕排线的BTB连接器母座。
连接扫题摄像头的BTB连接器母座。
对应扫描笔头的微动开关特写。
取掉主板屏蔽罩,下方主要IC电路一览。
Longsys江波龙FEMDNN008G-08A39 eMMC存储芯片,是一款采用BGA封装设计的嵌入式存储解决方案,由NAND闪存和eMMC控制器组成,容量8GB。
丝印I208 PG的IC。
X-Powers芯智汇AXP707电源管理芯片及外围电路一览。
丝印“LPS FuDR1”的LPS微源半导体LP3320B6F 1.0MHz PWM升压开关稳压器。
LPS微源半导体LP3320详细资料图。
升压开关稳压器外围电感特写。
Allwinner全志R818处理器,具有四核CortexTM-A53 CPU,工作频率高达1.6GHz;集成了GE8300 GPU,用于UI渲染;集成H.265 4K30视频解码器,用于媒体播放器;集成了H.264 1080P60编码器和13MP摄像机ISP,用于视频VOIP;集成了两个ADC用于双麦克风语音解决方案,集成了DMIC和I2S用于多麦克风解决方案,两个DAC用于立体声音频扬声器。
Allwinner全志R818详细资料图。
为处理器提供时钟的24.0MHz晶振。
另外一颗镭雕T347A的晶振。
LPS微源半导体丝印“LPS 1DDu1”的IC。
Samsung三星K4A4G165WF-BCTD四代双倍数据率同步动态随机存储器,具有速度超快、可靠性高、能耗低的特点,容量:4Gb,速率:2666Mbps。
Xradio芯之联XR829 蓝牙/WiFi二合一芯片,兼容IEEE 802.11b/g/n标准,支持蓝牙V2.1+EDR/4.0。
查词摄像头结构一览,固定在笔头结构上。
查词摄像头的笔头塑料件特写。
查词摄像头一侧电路一览。
查词摄像头另外一侧电路一览,排线通过BTB连接器连接主板。
扫题摄像头结构一览。
扫题摄像头的笔头塑料件特写。
扫题摄像头一侧电路一览。
扫题摄像头另外一侧电路一览,同样通过BTB连接器连接主板。
学习笔内置扬声器正面特写,振膜通过丝网防护。
学习笔内置扬声器背面特写,丝印型号“GYT 46N1211”。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15mm。
扬声器宽度约为11mm。
学习笔内置可充电锂离子电池组,型号:HYQ51D,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,额定容量:1000mAh 3.8Wh。
电池导线通过插座连接主板。
撕开外部保护,内部电芯上丝印信息一览,型号:GY 551872PL。
电池保护板一侧电路一览,设置有一体化锂电保护IC和检测电池温度的热敏电阻。
保护板另外一侧与正负极镍片连接。
丝印VFCA DEBV的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
作业帮学习笔U60拆解全家福。
作业帮学习笔U60在外观方面,最突出的是采用了创新双笔头设计,通过两侧扫描摄像头分工处理,提供更加便捷、高效的使用体验。同时,还搭载了3.3英寸高清触摸屏幕,为用户提供清晰的扫描内容反馈、难题解答,以及视频解答等功能。
内部主要配置方面,搭载了1000mAh可充电锂离子电池组,配备有电路保护板负责充放电保护;触摸屏采用了HYNITRON海栎创CST328高性能互电容多点触控芯片;而基于双笔头设计,机身两侧搭载了两套扫描系统,通过笔头、扫描摄像头和微动开关的紧密协作进行工作。
主板上,搭载了MEMS麦克风拾音,采用了Allwinner全志R818处理器,Longsys江波龙FEMDNN008G-08A39 eMMC存储芯片,X-Powers芯智汇AXP707电源管理芯片,Samsung三星K4A4G165WF-BCTD同步动态随机存储器,以及Xradio芯之联XR829 蓝牙/WiFi二合一芯片等。
