QCY意象是东莞市和乐电子有限公司旗下品牌,以“去创意・去超越“的拼音首字母组合,表达致力于为新一代年轻人打造科技型、创新型的智能电子设备。QCY Watch GT2是其在2023年末推出的一款智能手表,外观上采用锌合金表框配合CNC精雕、喷砂、拉丝等工艺,拥有着不错的质感。
QCY Watch GT2智能手表在功能配置上,搭载1.43英寸AMOLED钢化玻璃屏,326 PPI,提供清晰细腻显示;支持24小时心率监测,支持血氧监测、科学睡眠监测及女性周期定期提醒;支持100+种运动模式,搭配专业运动算法,提供心率、配速等关键锻炼数据。
其他方面,QCY Watch GT2支持蓝牙通话,来电无需拿起手机即可接听;支持蓝牙播歌,运动使用听歌更便捷;还支持查找手机/手表、压力测试、呼吸训练、拍照控制等功能;采用便捷无线充电,基础使用续航可达15天,如常使用依然能够保持8天续航。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
智研所此前还拆解过QCY Crossky Link开放式运动耳机、QCY Melobuds ANC真无线降噪耳机、QCY G1电竞游戏耳机、QCY T11圈铁蓝牙耳机、QCY T10双动铁蓝牙耳机,QCY AilyBuds Lite、QCY FairyBuds、QCY AilyPods、QCY T18 MeloBuds、QCY T17、QCY T13真无线耳机等产品。
一、QCY Watch GT2智能手表开箱
QCY Watch GT2智能手表包装盒正面展示有产品外观、品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点和参数信息,1.43英寸高清AMOLED屏、100种运动模式、IPX7级防水、智能健康检测;产品型号:WA23S3A,电池容量:300mAh,输入参数:5V-300mA,制造商:东莞市和乐电子有限公司。
包装盒侧边设计有品牌LOGO和“Be Creative Go Beyond”去创意 · 去超越的品牌Slogan。
包装盒内部物品有智能手表、无线充电器和使用说明书。
QCY Watch GT2智能手表外侧外观一览,采用了圆形表盘设计,搭配硅胶表带。
QCY Watch GT2智能手表内侧外观一览,表带与表盘采用了滑锁结构连接。
表带与表盘连接的滑锁特写,能够实现便捷拆解表带更滑。
表盘正面特写,搭载了1.43英寸AMOLED屏幕,支持60Hz刷新率,分辨率466*466,PPI 326;外屏钢化玻璃,边缘设计有刻度,提升细节感。
表盘背面特写,盖板采用了光滑圆润的工艺处理,佩戴舒适亲肤。中间传感器模组凸起,更好地贴合皮肤检测。
心率、血氧健康监测传感器特写。
表盘右侧外观一览,采用了锌合金表框,喷砂、拉丝工艺处理,右侧设置有不锈钢电镀螺纹表冠,以及一颗快捷按键。背部盖板中间,设置有麦克风拾音孔。
不锈钢电镀螺纹表冠特写,支持旋转、长按、点击模式,用于电源开关、进入菜单/返回主表盘、切换表盘/滑动页面控制。
椭圆形快捷键特写,点击进入运动列表。
表盘左侧外观一览,中间设置有泄压孔,盖板上设置扬声器出音孔。
经智研所实测,QCY Watch GT2智能手表重量约为59.7g。
手表无线充电器特写,采用了USB-A接口转无线充电底座。
无线充电器座背部丝印信息一览,型号:WA23S3A,中国制造。
智研所采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对QCY Watch GT2智能手表进行充电测试,输入功率约为1.29W。
二、QCY Watch GT2智能手表拆解
通过开箱,我们详细了解了QCY Watch GT2智能手表的外观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置信息~
智能手表拆解
解开滑锁,取掉表带。
表带外观一览,采用金属表扣,双表带箍,并通过特殊涂层处理,实现更干爽亲肤的佩戴体验。
表盘连接表带的表耳结构特写。
取掉表盘的屏幕和底部盖板。
底部盖板内侧结构一览,左右设置有扬声器和麦克风的固定槽,上方是振动马达固定槽;四角设置三颗磁铁,用于与无线充电底座吸附固定。
盖板上固定的蓝牙天线特写,丝印信息“AM05-BT-V1.0”。
屏幕内侧电路一览。
屏幕排线连接主板的BTB连接器。
HYNITRON海栎创CST820高性能自电容触控芯片。
触控芯片排线与屏幕排线连接的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F401-06125。
丝印ZP311的屏幕供电IC。
屏幕供电IC外围功率电感。
中框一侧结构一览,通过螺丝固定主板,主板通过导线连接电池、扬声器、麦克风、振动马达等元器件。
中框另外一侧结构一览。
健康监测传感器模组及排线电路一览。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
主板一侧电路一览。
JL杰理JL7012A6智能手表方案,是一款支持蓝牙5.3的双模SoC,集成CPU、SRAM、FLASH、音频编解码模块、图像硬件加速模块、以及丰富的接口,可以灵活接入心率血氧、G-sensor等外围设备。
丝印XXU 7W的加速度传感器,用于采集运动数据。
连接蓝牙天线的Pogo pin连接器特写。
HYNITRON海栎创HAA9209FM是一款FM无干扰、带防破音AB/D类可切换、 高效率、无滤波器的3.2W单声道音频功率放大器。
连接健康监测传感器模组排线的BTB连接器母座特写。
24.0MHz的晶振特写,用于提供时钟。
LY来远ICP3181是一颗高度集成的28V 1A单节锂离子电池线性充电管理控制器。充电过程分为三个阶段:涓流充电、恒流充电和恒压充电,不需要外部检测电阻,也不需要隔离二极管和 MOSFET。通过热反馈调节充电电流,在高功率运行或环境温度过高时限制芯片温度,以最大限度地提高充电速率,而没有芯片过热的风险。充电电流可以通过外部电阻设置,在达到最终截止电压后,当充电电流降至设定值的1/10时,ICP3181自动终止充电周期。如果电池电压低于内部再充电阈值,则自动重新启动充电。
ICP3181内置电池反接保护电路,电池正负极反接不会损坏芯片。ICP3181有充电指示管脚指示充电状态和充满指示管脚指示充满状态,两个管脚配合显示,还能指示其他异常状态。
据智研所拆解了解到,JBL、红魔、天猫精灵、创新科技、HHOGene、Sudio、贝尔金、omthing、TOZO等品牌旗下的音频产品也采用了来远电子的电源管理芯片。
LY来远ICP3181详细资料图。
电源管理芯片外围电感特写。
丝印FEK的IC。
Puya普冉PY25Q128HA超低功耗串行多I/O闪存,存储空间128M-bit,用于储存固件配置。
Puya普冉PY25Q128HA详细资料图。
丝印FEK的IC。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写。
健康监测传感器小板及排线一侧电路一览,小板上同时固定有无线充电接收线圈。
健康监测传感器小板及排线另外一侧电路一览。
无线充电接收线圈特写。
用于心率检测的LED照射灯,左右各一颗。
用于血氧检测的LED照射灯,同样设置有两颗。
用于接收LED照射灯反射光线的感应器特写。
VCARE维客昕微VC9201心率血氧传感器,具有超低功耗,心率血氧性能稳定的特性,同时支持摘下识别功能。
旋转表冠的功能按键特写。
旋转表冠的编解码器特写。
运动快捷键的微动按键特写。
健康监测小板与主板连接的BTB连接器公座特写。
手表内置麦克风正面特写,采用了驻极体麦克风单元。
驻极体麦克风背面特写,与导线焊接。
手表内置扬声器正面特写。
扬声器背面特写,雕刻“LL”字样。
经智研所实测,扬声器长度约为15.40mm。
扬声器宽度约为7.10mm。
手表内置转子振动马达特写,用于人机交互提供实时振动反馈。
手表内置锂电池型号:ST 552323,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh,1.11Wh,来自ST神通天下。
电池背面丝印有“BIS”印度认证标志。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和无线充电IC,以及检测电池温度的热敏电阻。下方与无线充电接收线圈导线焊接。
保护板另外一侧电路一览,与电池正负极镍片和主板导线焊接。
丝印MDK的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印J149的无线充电IC。
无线充电底座拆解
拆开无线充电底座。
无线充电底座内部结构一览,通过卡扣固定一块PCB板和无线充电接收线圈。
取出腔体内的所有组件。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上。
PCB板电路一览,与导线焊接。
丝印2310D的三极管。
一颗无标的IC。
QCY Watch GT2智能手表拆解全家福。
三、智研所总结
作为一款200元档的产品,QCY Watch GT2以智能手环的价格,提供了智能手表的精致外观和丰富的功能配置。在外观上,采用了圆形表盘设计,CNC精雕锌合金表框,搭配不锈钢电镀螺纹表冠,提供了不错的质感;采用硅胶表带,通过特殊涂层处理,提供舒适的佩戴体验。
内部做工方面,相较于其他品牌的主流产品稍有不足。配置上,采用了ST神通天下300mAh锂电池;内置了扬声器、麦克风,用于蓝牙通话、蓝牙播歌等功能;搭载转子振动马达提供实时反馈;健康监测传感器模组采用了VCARE维客昕微VC9201心率血氧传感器,同时提供摘下识别功能。
主板上,采用了LY来远ICP3181锂离子电池线性充电管理控制器,Puya普冉PY25Q128HA超低功耗串行多I/O闪存,以及用于采集运动数据的加速度传感器等。
