开放式耳机基于全新结构设计为用户提供的持久舒适聆听体验,成为了目前TWS耳机市场的热点,并且随着众多品牌纷纷入场,开放式耳机的市场占有率快速提升。针对于这一市场,倍思相继发布了Eli Sport 1和AirGo AG20两款耳挂式产品,并在近期又推出了耳夹式的AS01,来满足不同消费者的使用喜好。
Baseus倍思AS01开放式真无线耳机在功能配置方面,搭载了10mm大动态长冲程扬声器,支持倍思低频增强技术和定向传音技术,提供澎湃音效的同时,有效抑制漏音;支持智能通话降噪,保障清晰通话效果;支持蓝牙5.3,倍思智慧双连,提供稳定连接,便捷切换;还支持低延迟模式,倍思瞬时闪充,提供单次约6小时,综合约25小时的续航时间。
我爱音频网还拆解过Baseus倍思Eli Sport 1、AirGo AG20开放式耳机,倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s、Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie E5x、Bowie E9、Bowie E2、AirNora、Encok W01、Encok W04 Pro真无线耳机等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Baseus倍思AS01开放式真无线耳机开箱
Baseus倍思AS01开放式真无线耳机包装盒延续一贯的品牌风格设计,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及“舒适听音 自在无拘”的产品Slogan,高弹性记忆耳夹、倍思定向传音技术的产品特点。
包装盒背面介绍有产品的参数信息,名称:倍思开放式真无线耳机,型号:Baseus AirGo AS01,蓝牙版本:V5.3,听歌时间:约6小时(70%音量),配合充电盒听歌时间:约25小时,电池容量:40mAh/0.148Wh(耳机),400mAh/1.48Wh(充电盒),耳机额定输入:5V-80mA,充电盒额定输入:5V-400mA,耳机额定消耗电流:6.7mA,充电盒额定消耗电流:280mA,频响范围:20Hz~20kHz,充电接口:Type-C;制造商:深圳市倍思科技有限公司。
包装盒侧边展示有三项产品特点:复合型10mm澎湃动圈、澎湃低频增强算法和双麦智能通话,以及“倍思”APP下载二维码。
包装盒另外一侧贴有合格证和防伪标签。
包装盒内部物品有AS01开放式耳机、充电线、倍思贴纸、产品说明书和保修卡,此款为星光白配色。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻“baseus”品牌LOGO。
倍思AS01开放式真无线耳机充电盒采用了鹅卵石状的椭圆形设计,磨砂质感,机身圆润无棱角,体积与主流TWS耳机充电盒相当,使用便携。
机身正面设计有“baseus”品牌LOGO,设置有一颗指示灯,用于反馈剩余电量和蓝牙配对状态。
机身背面外观一览。
机身底部设置Type-C充电接口和用于蓝牙配对的功能按键。
打开充电盒盖,耳机竖立在座舱内,通过磁吸固定,能够便捷取放佩戴。
盒盖内侧印有产品参数信息,与外部包装盒上一致。
另外一侧盒盖上印有CE认证标志,可循环使用和禁止丢弃标识。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写,中间设置磁铁固定。
Baseus倍思AS01开放式真无线耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,由高弹性TPU亲肤耳环连接两侧腔体,佩戴固定在耳廓上,长久佩戴舒适无感。
耳机内侧音腔外侧外观一览,中间触控区域采用透明盖板设计,设置有指示灯和麦克风拾音孔。
条形指示灯特写,用于反馈工作状态。
弧形麦克风拾音孔特写,内部防尘网防护。
耳机外侧腔体外观一览,亮面“O”反衬装饰,设计有L/R左右标识。
耳机内侧外观一览,音腔内侧设置出音孔。
耳机出音孔特写,金属盖板防护。
音腔内侧的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
耳机底部外观一览,外侧腔体设置有充电触点。
耳机充电触点特写,用于连接充电盒充电。
经我爱音频网实测,Baseus倍思AS01开放式真无线耳机整机重量约为50.5g,轻巧便携。
单只耳机重量约为5.1g,搭配耳夹式结构设计,佩戴轻若无物。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C测试仪为Baseus倍思AS01开放式真无线耳机进行充电测试,输入功率约为2.23W。
二、Baseus倍思AS01开放式真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思AS01开放式真无线耳机的轻巧便携外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,Type-C充电接口设置有结构强化,提升使用寿命。
座舱正面结构一览,固定有一条FPC排线,连接指示灯、为耳机充电的连接器和霍尔元件。
座舱背面结构一览,结构内部固定电池单元,起到很好的保护。
座舱底部固定主板,排线通过ZIF连接器连接主板,电池导线与主板焊接。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有元器件。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁,用于吸附固定耳机和充电盒盖。
Type-C充电母座特写,来自YTNT意泰。
思远半导体SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案,专为蓝牙耳机仓设计,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。
SY8815放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8815集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。 SY8815非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被一加、小米、OPPO、Redmi、iQOO、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、JadeAudio翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON天龙、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、猛玛、声阔、绿联、Nothing、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8815详细资料图。
配合电源管理芯片工作的功率电感。
蓝牙配对功能按键,贴片焊接。
一颗无标的MCU单片机。
主板连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN)。
FPC排线电路一览。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印“AR3p7”的霍尔元件特写,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂离子电池,型号:701835,额定容量:400mAh/1.48Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压4.2V。电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带包裹防护。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01AT的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护工作。
拆开耳机音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置主板单元。
取出主板和扬声器。
前腔底部结构一览,出音孔和调音孔均设置有防尘网防护。
后腔底部结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测贴片。
耳机扬声器正面特写,通过金属盖板防护。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
Bluetrum中科蓝讯AB5636D蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;内置8Mbits闪存,256KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断;AB5636D符合蓝牙5.4和BLE规范,最大发射输出功率+9dBm,接受灵敏度-94dBm,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
AB5636D具有高性能单声道DAC,信噪比98.8dB,支持单端和差分模式;具有高性能立体声ADC,信噪比90dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、联想、漫步者、倍思、公牛、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、名创优品、凯叔讲故事、山水、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
Bluetrum中科蓝讯AB5636D详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕3307 3681的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
连接蓝牙天线的金属弹片。
WINSEMI稳先微WSDF2311A锂电保护IC。WSDF2311系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,采用DFN4L-1X1封装,内部集成等效55mΩ的先进功率MOSFET,±25mV的高精度电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,支持0V电池充电功能。低静态电流,正常工作电流0.9μA,过放待机电流<10nA,同时还支持CTL船运模式设置。无铅、无卤素。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有一加、倍思、华为、OPPO、realme、魅族、传音、漫步者、声阔、FIIL、声智、公牛、天猫精灵、酷睿视、Nothing、JLab、荣耀、QCY、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、传音等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF2311系列详细资料图。
用于反馈耳机工作状态的指示灯特写。
用于连接触摸检测传感器的金属弹片。
丝印3N 234A的IC。
打开耳机另外一侧腔体。
腔体内部结构一览,设置有电池单元和为而近日充电的FPC板。
取出腔体内部的元器件。
耳机内置锂离子电池型号:501012,标称电压:3.7V,容量:40mAh 0.148Wh。
FPC板一侧电路一览。
FPC板另外一侧电路一览。
连接充电的充电的金属连接器特写。
Baseus倍思AS01开放式真无线耳机拆解全家福。
Baseus倍思AS01开放式真无线耳机在外观方面,整体体积相较于耳挂式耳机更加轻巧,与主流TWS耳机相当。充电盒采用了鹅卵石状的圆润设计,质感简约纯净,使用便携;耳机采用了耳夹式设计,重量仅5.1g,搭配高弹性TPU亲肤耳环,能够为不同用户提供舒适、轻盈、稳固的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载了400mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,采用了思远半导体SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能;还采用了一颗MCU负责整机控制。
耳机内部,音腔内搭载10mm动圈喇叭和主板单元,采用了Bluetrum中科蓝讯AB5636D蓝牙音频SoC,符合蓝牙5.4和BLE规范,支持1路MIC放大器输入,支持低功耗触摸键、入耳检测,内置PMU;搭载了一颗MEMS麦克风用于语音通话功能拾音;后腔内部设置电池电源和电源输入小板,电池容量40mAh。
