Redmi Watch 4智能手表是「Redmi十周年暨K70系列手机新品发布会」上推出的新一代产品,同时也是Redmi首款搭载小米澎湃OS的智能手表。在外观上,Redmi Watch 4采用了铝合金表框,搭配不锈钢旋转表冠,质感大幅提升;同时还配备了皮革、TPU、织物等多种材质表带,多种风格自由搭配。
Redmi Watch 4搭载小米澎湃OS系统,支持手表焦点提醒、手表跨端智联、腕上小爱等功能,可便捷控制智能音箱、小米电视等米家生态产品,在手表上使用小爱语言助手;还支持多功能NFC,微信、支付宝离线支付,查找手机、遥控拍照、米家等功能。
在运动健康监测方面,Redmi Watch 4内置独立GNSS芯片,支持全球5大卫星定位系统,可精准记录户外运动轨迹;支持150+种运动模式,涵盖跑步、骑行、登山、滑雪等主流运动。升级四通道PPG传感器,支持全天候心率、血氧、睡眠监测,支持压力监测、呼吸训练、女性健康提醒等。续航方面,典型模式可提供20天超长续航;AOD模式续航时间10天。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
智研所此前还拆解过小米Watch S3、小米Watch S1、Redmi Watch 3智能手表、小米手环7、Redmi手环2,Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4 Pro、Redmi Buds 4、Redmi Buds 4青春版、Redmi Buds 4 活力版、小米真无线降噪耳机3 Pro、小米真无线降噪耳机3、小米 FlipBuds Pro、小米Air 2 Pro真无线耳机,小米骨传导耳机,以及小米小爱音箱Play增强版、小米小爱随身音箱等蓝牙音箱。
一、Redmi Watch 4智能手表开箱
Redmi Watch 4智能手表延续了家族式的设计,正面展示有产品外观,小米品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面标签上介绍有产品的功能特点及部分参数信息。1.97英寸AMOLED高清大屏、金属中框、超长续航、时尚快拆表带、蓝牙通话、全天候运动健康;产品名称:智能手表,产品型号:M2314W1,支持系统:产品仅支持部分Android或iOS系统,输入电压:5V,输入电流:1A,无线连接:蓝牙5.3,制造商:小米通讯技术有限公司,中国制造。
包装盒内部物品有手表、充电线和使用说明书。
Redmi Watch 4智能手表充电线采用了USB-A to 双针磁吸接口。
Redmi Watch 4智能手表延续了方形表盘,视觉四等边直屏设计,观感更加简洁利落。
标配表带采用了TPU材质,卡扣固定,双表带箍,佩戴舒适稳固。表带与表盘采用了全新的快拆设计,更换更加方便。
表盘正面特写,采用1.97英寸AMOLED屏幕,面积相比上一代提升了26%,最高亮度600nit、刷新率60Hz,支持LTPS低刷显示技术。
表盘背面外观一览,中间设置传感器模组和充电触点,印有“Redmi”品牌LOGO。
表盘中框首次采用了铝合金材质,通过金属喷砂和钻石切割工艺设计,质感大幅提升。表盘右侧设置有一颗精心打磨的不锈钢旋转表冠,同时也是电源开关按键。背部盖板上,设置有扬声器出音孔和平衡孔。
表盘左侧外观一览,左下角盖板上设置麦克风拾音孔。
经智研所实测,Redmi Watch 4智能手表搭配标配表带,整机重量约为48.6g。
智研所采用ChargerLAB POWER-Z KM001便携式电源测试仪对Redmi Watch 4智能手表进行充电测试,输入功率约为2.37W。
二、Redmi Watch 4智能手表拆解
进入拆解部分,按压按钮,解开卡扣,取掉表带。
表盘上的金属卡扣结构特写。
表带上的金属卡扣结构特写。
加热屏幕边缘,打开屏幕盖板,腔体内部结构一览。
屏幕内侧电路一览。
触摸控制排线与屏幕排线连接的FPC连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-08325。
丝印8918BC的触摸屏控制器。
丝印1801的IC。
环境光传感器特写,用于检测环境亮度自动调节屏幕亮度。
屏幕排线露铜与主板上的ZIF连接器连接。
腔体内部结构一览,元器件通过中框上的支架固定。
取掉表盘背部盖板。
中框内部主板单元结构一览,通过螺丝固定,设置有大面积屏蔽罩防护。
取出中框内部的主板和电池单元。
中框一侧结构一览,表冠内侧设置有电源开关排线,露铜连接主板。
中框另外一侧结构一览。
取掉电源开关排线。
电源开关排线电路一览,设置有一颗微动按键。
盖板内侧结构一览,左上角固定有麦克风,右下角固定扬声器,排线均露铜与主板连接。
镭雕SB99 336S的MEMS麦克风特写,用于语音通话、语音助手等功能拾音。
连接充电器充电的金属连接器,两侧设置有磁铁吸附固定。
取掉盖板内侧的扬声器。
手表内置的扬声器正面特写。
手表内置扬声器背面特写。
经智研所实测,扬声器长度约为13.30mm。
扬声器宽度约为6.35mm。
手表主板一侧电路一览,通过大面积屏蔽罩防护,中间传感器模组采用了邮票板设计。
手表振动马达特写,用于振动反馈。
连接电源开关排线的金属弹片。
用于检测表冠转动的光电旋转传感器。
连接中框天线的金属弹片。
丝印18B的IC。
连接麦克风排线的金属弹片。
连接屏幕排线的FPC连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-33115。
丝印JWMTT的IC。
丝印“5L 3G0”的加速度传感器,用于运动状态监测。
Dosilicon东芯DS35M2GB-IB SPI NAND闪存,容量2Gb,传输速度83MHz,工作电压1.8V,工作温度-40℃~85℃,采用WSON 8x6封装。
Dosilicon东芯DS35X2GBXXX详细资料图。
HX天易合芯HX3690Q是一款超低功耗、高性能的光学传感器,适用于穿戴式心率监测器和生物传感器。
丝印XN W的IC。
丝印G8Nd的IC。
用于心率检测的LED照射灯特写。
用于血氧检测的LED照射灯。
光线接收感应器,用于接收照射灯的反射光线。
连接扬声器排线的金属弹片。
连接充电触点的金属弹片。
取掉屏蔽罩,主板电路一览。
镭雕Aq2Z9的晶振。
BES恒玄BES2700iBP可穿戴SoC芯片,采用22nm工艺,高算力,低功耗、全集成、小封装,内置双核STAR-MC1和Sensor Hub,双核自研AI加速处理器Beco,2.5D GPU,2.2MB SRAM,集成BT5.3双模蓝牙,支持LE Audio;集成Audio Codec,支持高清音频,集成ENC通话降噪算法,系统拓展性强,集成多种配置的FLASH和PSRAM选择以满足不同应用需求,可支持454x454x24bit 60fps图形显示,支持JS APP,如微信、网易云音乐、Spotify、地图等。
据智研所拆解了解到,华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、iQOO、小天才、HHOGene、Haylou、Nothing、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的产品采用了恒玄的SoC方案。
通过拆解了解到,Redmi Watch 4处理器外围设置有三颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列叠层陶瓷电感。SDCL系列叠层陶瓷电感,采用迭层独石结构、具有高可靠性,高自谐频率,高Q值等特性。
24.000MHz的晶振特写,为SoC提供时钟。
思远半导体SY6103是一款集成路径管理,同时集成最大充电电流500mA的线性充电管理芯片。内部集成I2C通信模块,主机可灵活配置充电参数及获得充电状态,同时可上报相关中断。
SY6103对锂电池或锂聚合物电池能完成整个的充电进程,包括预充电、恒流恒压充电。同时当电池电压下降时可自动复充。集成的路径管理功能 可优先保证系统供电,同时电池过放时依然满足系 统供电电压的要求,可即插即用。 SY6103集成全面的复位功能,包括充放电的看门狗计时复位,按键复位,寄存器一键复位及方便 软件升级的冷复位。
据智研所拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被一加、小米、OPPO、Redmi、iQOO、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、JadeAudio翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON天龙、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、猛玛、声阔、绿联、Nothing、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY6103详细资料图。
丝印XN W的IC。
思远半导体SY5320过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、锂电池前端过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成保护IC,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS,支持高精度电池过压保护功能。
思远半导体SY5320详细资料。
FourSemi傅里叶FS1818智能扬声器功率放大芯片。
NXP恩智浦丝印“100TB28”的NFC芯片。外围采用了两颗Sunlord顺络电子MWSD1005系列绕线铁氧体电感。绕线铁氧体电感MWSD-FE系列,特性值范围2.2μH—47μH,使用温度范围在-40~+125℃,具有尺寸小、DCR小、电流大的特点,适用于 蓝牙耳机、无线模块、可穿戴式设备等电子产品的电源电路。
Sunlord顺络电子MWSD-FE系列详细资料图。
镭雕YL271的晶振特写,用于提供时钟。
丝印AL Ge的IC。
Synaptics新思SYN47752B1全球导航卫星系统(GNSS)SoC。
镭雕DT37F的晶振特写。
丝印B049的IC。
手表内置锂离子电池组,型号:BW42,充电限制电压:4.45V,标称电压:3.87V,额定容量:470mAh 1.819Wh,来自东莞锂威能源科技有限公司,中国制造。
撕开外部绝缘保护,内部电芯上丝印信息一览。
电池保护板一侧电路一览。
电池保护板另外一侧电路一览,与连接主板的导线焊接,打胶防护。
丝印MB 327的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
通过黑色硬质胶水密封的MOS管。
Redmi Watch 4智能手表拆解全家福。
三、智研所总结
Redmi Watch 4智能手表在外观方面,质感得到了大幅提升。表盘采用了1.97英寸AMOLED屏幕,显示面积提升了26%,通过视觉四等边直屏设计,使观感更加简洁利落;中框还首次采用了铝合金材质,搭配有一颗精心打磨的不锈钢表冠,提供了出色质感。
内部主要配置方面,内置扬声器、麦克风、振动马达,搭载锂威470mAh锂电池;健康监测采用了四通道PPG传感器,搭配HX天易合芯HX3690Q光学传感器;主控芯片为BES恒玄BES2700iBP可穿戴SoC芯片,具有低功耗、全集成、小封装的特点。
主板上还搭载了Dosilicon东芯DS35M2GB-IB SPI NAND闪存,思远半导体SY6103线性充电管理芯片和SY5320过压过流保护IC,FourSemi傅里叶FS1818智能扬声器功率放大芯片,Synaptics新思SYN47752B1全球导航卫星系统(GNSS)SoC,以及NXP恩智浦的NFC芯片等。
