Bose首款开放式耳机来了!开放式耳机是目前数码界最热门的耳机类型,有着开放双耳、佩戴舒适的特点。开放式耳机很适合日常相对安静的办公、学习、通勤场景使用。
本次Bose 发布的Bose Ultra开放式耳机,在外观设计上令人眼前一亮,整体的佩戴感受也非常舒适,耳机搭载Bose最新OpenAudio开放式音频技术,延续了Bose经典的沉浸式音频效果,让开放式耳机也能拥有十足的临场「沉浸感」。
那么,这款Bose Ultra开放式耳机使用体验如何?能够延续Bose耳机一贯的优异音质吗?目前这款耳机已经到了我爱音频网的评测室,让我们来一探究竟吧。
本评测的主要逻辑结构如下:
  • Bose Ultra 开放式耳机产品开箱
    • 包装与配件
    • 外观细节
  • Bose Ultra 开放式耳机上手体验
    • 连接、配对及 App 操作
    • 佩戴体验
    • 聆听体验
  • Bose Ultra 开放式耳机数据实测
    • 重量实测
    • 充电及续航
    • 无线连接距离测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
你可以依据评测文本中的大小标题快速找到想要看的部分。
Bose Ultra的外包装延续了品牌一贯的简约风,在简洁设计之余,顶部的双色晕染也为包装整体增添了一丝亮点,能够一眼便抓住视觉重点;中间部分印有产品名称「ULTRA OPEN EARBUDS」。
包装背面标注有产品的几个技术特点,包括取得 MFi 认证、兼容 Android和iPhone iPad等设备、蓝牙技术,以及支持 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术,中国制造等。
包装盒右侧印有Bose的品牌Slogan「SOUND IS POWER」字样。
Bose Ultra开放式耳机包装盒左侧一览。
Bose Ultra开放式耳机包装盒的底部如图所示,大多为产品许可、认证等信息。
Bose Ultra开放式耳机的打开方式也是经典的「Bose味」,将外层包装取下后,即可打开盒盖。将包装盒内所以物品取出后如图所示,分别为耳机本体、使用说明书,以及一根USB-A转USB-C数据线。
随耳机附赠的USB-A转USB-C线缆一览,长度适中,省去整理线缆的麻烦,方便随身携带。
外观细节
看完外包装及内部配件,让我们将视线转回到耳机本身。
Bose Ultra开放式耳机的充电仓外观与Bose过去几代的耳机设计有所出入,体积要更加小巧、圆润。此次我爱音频网购入的为经典的晨雾白配色,表面采用亲肤亮面质感,触感光滑舒适。
充电仓中间印有Bose品牌Logo,Logo下方则是充电仓指示灯,用以显示充电状态。
充电仓背面一览,背面设置有转轴方便开合,下方圆形按钮为一颗蓝牙配对按键。
耳机充电仓底部如图所示,搭载有USB-C充电接口,支持有线充电。
Bose Ultra开放式耳机充电盒侧面一览。
打开充电仓上盖,可一览Bose Ultra开放式耳机本体的全貌。
将耳机取出后如上图所示。
将耳机暂时拿出后可清楚看见放置耳机的舱位,外形类似一颗蚕豆,在舱位底部搭载有磁吸触电,用以为耳机充电。
触点下方为配对指示灯,用以显示耳机的配对状态。
充电仓上盖印有各类技术参数信息,可知充电仓型号:438926,输入功率5V/1A,输出功率为5V/0.13Ax2,充电仓电池额度容量为350mAh,中国制造。
看完充电仓外观,接下来让我们看看耳机本体。
Bose Ultra开放式耳机的外观设计打破了Bose以往耳机系列的设计框架,采用了市面上少有的耳夹式设计,通过特殊硅胶柔性带将发声单元与耳机电池仓相连。同时硅胶柔性带有较好的形变能力,在佩戴时能够适配不同耳型,保证稳固佩戴。
这款晨雾白配色的Bose Ultra开放式耳机上方还拥有烫金亮片点缀,整体的白金配色看起来较为轻奢高级。
耳机侧面一览,从上至下分别是发声单元、耳机电池仓以及硅胶柔性带,电池仓上搭载有磁吸触点,方便放置在充电仓中充电。
耳机另一侧的电池仓顶部为多功能按键,可进行加/减音量、切换曲目、开/关沉浸式空间音频功能等操作。
耳机内侧如图所示,两只耳机分别印有Bose Logo,并标注有L/R标识,便于区分佩戴。
Bose Ultra开放式耳机整体外观一览。
连接、操作及 App 体验
Bose Ultra开放式耳机在使用前,需要将耳机与手机、电脑、平板等设备进行蓝牙连接,方可正常使用。
而Bose Ultra开放式耳机的连接方式与市面上主流TWS耳机基本相同,在设备中打开蓝牙,寻找并连接「Bose Open Earbuds Ultra」即可完成配对,过程方便快捷。
耳机在连接成功时,还会用英语播报已连接设备的名称,让配对过程更具仪式感,不过根据测试发现,耳机暂时只支持英语名称的播报,如果你的设备带有中文或其它文字,耳机就会「选择性忽略」。
APP方面,Bose Ultra开放式耳机主要搭配「Bose 音乐」APP来使用,安装并打开应用后,点开搜索界面,APP会自动寻找附近的耳机设备,在寻找完毕之后,点击添加即可完成APP与耳机的连接。
值得一提的是,由于新款Bose Ultra开放式耳机搭载了第二代高通S5音频平台,支持 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术,因此在使用兼容的高通芯片手机时,会出现「开启 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术」的提示,此时,即可享受 Snapdragon Sound 骁龙畅听带来的更优体验,包括 aptX Adaptive 技术,以及高解析度无损音频。
关于 Snapdragon Sound 骁龙畅听
Snapdragon Sound 骁龙畅听技术——这是一项由高通推出的集成了音频、连接和移动领域的创新技术,旨在为智能手机、无线耳塞和耳机等终端及终端与终端之间打造无缝的沉浸式音频体验。
配合支持骁龙畅听的手机,即可享受 aptX™ Adaptive 技术带来的更高音质(最高可达 24-bit 96kHz 音频)、更低的游戏延迟以及更清晰的通话。
在「Bose 音乐」APP当中拥有着丰富的功能,包括沉浸式音频的开启/关闭以及静态/动态模式的调整、蓝牙设备管理、自定义EQ均衡器、更改产品名称、产品更新等功能,若是对设备不甚了解,还能够在APP当中观看产品教程,学习如何佩戴等。
在APP上同时还可自定义左/右耳机的按键功能,可将长按按键功能更改为切换模式、切换沉浸式音频模式、切换蓝牙设备、快速访问设备语音助手等功能,让耳机更易于上手。
佩戴体验
市面上的大多数开放式耳夹耳机往往是更倾向于「夹」在用户的耳朵上,而Bose Ultra开放式耳机佩戴感受却不尽相同。
得益于Bose Ultra开放式耳机创新的耳夹式设计,耳夹末端的硅胶柔性带拥有着优异的延展性,佩戴时能够给与很大的宽容度,在佩戴时仅需将电池仓部分掰开,随后卡入耳廓内,耳朵便自然的「扣」进了耳朵。
同样因为耳机较好的形变能力,使得大部分用户在佩戴时都能够体验到适合自己耳朵的尺寸,而不会有夹耳感,可以说Bose Ultra开放式耳机在稳固性与舒适性之间做到了较为优秀的平衡,适合在多种场景长时间佩戴。
值得一提的是,因为耳夹是「扣」在外耳廓上,在睡觉侧躺时,会有挤压耳机导致移位的可能,在睡觉佩戴时需注意一下。
聆听体验
看完佩戴体验后,让我们看看Bose Ultra开放式耳机的聆听体验如何。Bose Ultra开放式耳机采用了Bose全新的Open Audio开放式音频技术,让耳机声音传播的准确性、私密性都有着不错的表现,听感较为优秀。
我爱音频网在佩戴Bose Ultra开放式耳机后聆听了数首不同类型的音乐,包括摇滚、古典与流行音乐,特别聆听了一首陶喆经典的曲目《流沙》,发现耳机对于中高频都有较好的表现力,对于曲子中的鼓点、沙锤等音效能够完整的呈现,声音细节非常到位,是非常适合「细品」的耳机音质。
对于开放式耳机常见的低频稍弱的问题,Bose Ultra还在开放式耳机中搭载了Bose的经典沉浸式空间音频功能,能够大幅提升了耳机的声场表现,让耳机的沉浸感与临场感都更上一层楼,较好的弥补了耳机低频稍弱的缺点。
在开放式耳机漏音方面,Bose Ultra开放式耳机也有着不错的表现。经过我爱音频网实测后发现,在安静环境如办公室,耳机音量即使在80%左右,声音的传播也非常准确,即使处于半径50cm内的路人也几乎听不到声音,无需担心漏音问题,并且在安静环境下40%音量完全够用,完全用不到如此高的音量,漏音控制做的非常优秀。
另外值得一提的是,Bose Ultra开放式耳机还可在「Bose 音乐」APP当中自适应音量功能,可针对周遭环境来调整耳机音量,防止音量过大损伤耳朵或者外部噪音过大影响听音等状况的发生。
Bose Ultra开放式耳机单耳重量仅为6.5g,搭配舒适的夹耳设计,佩戴起来轻便又舒适,不会为耳机带来过多的负担。
我爱音频网运用高精度电子秤对Bose Ultra开放式耳机进行重量实测,测得耳机的总重量为57.3g,属于较为轻巧的耳机。
充电实测
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对Bose Ultra开放式耳机进行了充电测试,测得耳机充电盒的有线充电功率约为1.7W。
耳机支持快充功能,在充电盒的支持下,耳机充电10分钟可使用2小时,充电一小时即可完全充满。
无线连接距离测试
Bose Ultra开放式耳机采用最新的蓝牙5.3技术,拥有着低延迟、低功耗、高连接稳定性的特点。为验证耳机的无线连接能力,我们对其进行了专项测试,具体细节如下。
我们将一台手机放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的 Bose Ultra 开放式耳机并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。
其中:
A 路线:路径接近直线,干扰较少;
B 路线:路径接近直线,但距离更长,经过有一定的无线信号,测试耳机的无线连接距离;
C 路线:经过同事的办公区,该区域有电脑、手机、其他无线耳机等大量无线设备工作中;
D 路线:经过多堵墙,测试耳机的无线信号穿墙能力。
经实测发现, Bose Ultra在四条路线中与设备始终保持着稳定的连接,未出现断联、卡顿等问题,拥有着较强的连接稳定性,在地铁、车站等复杂环境也无需担心连接稳定性的问题。
设备兼容性测试
为了测试Bose Ultra开放式耳机与主流智能设备的兼容性,我们将其与多台设备进行了设备兼容性测试。
测得结果如上,经过测试后发现,Bose Ultra开放式耳机与市面上主流手机均可进行正常的配对,播放、通话、操控等动作都可正常使用。
不过,经过实测后发现「Bose 音乐」APP目前暂时无法在Android设备上与Bose Ultra开放式耳机连接,仅有iOS设备支持,想入手的Android用户可等待设备后期OTA更新。
作为Bose推出的首款开放式耳机,Bose Ultra开放式耳机继承了Bose耳机的诸多优点,如独特的外观设计、优秀的音质、出色的听音沉浸感等。
在外观设计方面,Bose Ultra开放式耳机跳出常见的耳夹开放式耳机的设计,让耳机稳固的「扣」进耳朵,很好的平衡了佩戴的舒适性与稳固性。
在听感方面,Bose OpenAudio开放式音频技术让耳机的听音精准直接,解决了开放式耳机漏音的问题,同时搭配沉浸式音频功能,让耳机的沉浸感进一步得到提升,相当于随时随地举办一场「私人音乐会」。
如果你在需求一个能够舒适佩戴之余,还能够拥有高度沉浸的听音表现的开放式耳机,那么Bose Ultra开放式耳机是一个优质的选择。
