小米Watch S3智能手表伴随小米14系列智能手机发布,作为小米旗下最新一代产品,外观上加入了可拆卸表圈设计,搭配多种时尚表带,可随心情搭配各种风格;功能上,搭载了最新的Xiaomi HyperOS(澎湃OS)系统,提供全新的高效互联及便捷体验。
小米Watch S3智能手表升级12通道心率检测模组,提供更精准的健康监测数据,包括全天心率监测、全天候血氧饱和度监测,全天压力监测,以及女性健康管理等;运动模式增加到了150+种,其中包括专业滑雪模式,提供滑行时长、距离和平均速度等专业数据和轨迹地图。
小米Watch S3智能手表还搭载了独立双频GNSS定位芯片,通过五大卫星系统,搭配环绕式双层天线设计,精准记录户外运动轨迹,为各项运动模式提供支持。续航方面,蓝牙典型续航15天,蓝牙AOD(息屏显示)续航5天;支持小米自研快充技术,充电5分钟,可提供约2天续航。下面就来看看这款产品的详细拆机报告吧~
智研所此前还拆解过小米Watch S1、Redmi Watch 3、小米手环8 Pro、小米手环7、Redmi手环2智能手表/手环,小米真无线降噪耳机3、小米真无线降噪耳机 3 Pro;红米 AirDots3 Pro真无线降噪耳机,红米 AirDots 3真无线耳机,小米骨传导耳机,xiaomi Sound、Sound Move高保真智能音箱、小米小爱音箱Play增强版、小米小爱随身音箱等。
一、小米Watch S3智能手表开箱
小米Watch S3智能手表包装盒采用了简约设计,正面仅展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:潮变表圈、蓝牙通话、超长续航、精准心率检测、精准卫星定位、三方APP支持;以及参数信息,产品型号:M2313W1,额定输入电压:5V,额定输入电流:2A,支持 系统:产品仅支持部分Android或iOS系统,制造商:小米通讯技术有限公司。
包装盒内部物品有手表、充电器和使用说明书。
随机标配的手表充电器,采用了USB-A to 双针充电底座。
充电底座背面印有产品参数信息,Xiaomi Watch充电底座,型号:M2249ACD1,输入:5V-2A Max,中国制造,小米通讯技术有限公司。
小米Watch S3智能手表正面外观一览,延续了圆形表盘设计,此款为黑配色,搭配的是硅胶表带,佩戴舒适亲肤。
手表内侧外观一览,表带采用了做工精致的金属表扣,隐藏式固定,设计有导汗槽,保障佩戴通风。表带与表盘通过滑锁固定,能够便捷拆卸清洁和更换。
表盘正面特写,搭载了1.43英寸AMOLED屏幕,分辨率466x466,PPI 326,亮度600nit,支持60Hz刷新率,支持256级自动亮度调节。表盘正面表圈采用了可拆卸设计,可以额外购买不同风格、不同质感的表圈和表带搭配使用。
表盘背面特写,采用了圆润的类陶瓷盖板,3D曲面,中心传感器微微凸起,更好地贴合皮肤,实现更精准的检测。
后盖上方的气压计开孔特写。
后盖中心的心率、血氧监测传感器光学透镜特写。
后盖下方为手表充电的金属触点特写。
表盘中框采用了精钢材质,哑光涂层,一侧设置有功能键和电源键,以及扬声器出音孔。
表盘另外一侧外观一览,后盖上设置有麦克风拾音孔。
经智研所实测,小米Watch S3智能手表黑色配色,整机重量约为68.9g。
智研所采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对小米Watch S3智能手表进行充电测试,剩余电量较高状态,输入功率约为0.34W。
二、小米Watch S3智能手表拆解
解开滑锁,卸掉表带。
取掉表圈,内侧设置有触点与表盘连接,用于自动更换不同表圈的专属表盘。设计有橙色对其标识,便于用户安装。
加热背部盖板边缘融化胶水,打开手表腔体。
中框内部结构一览,主板贴有大面积散热铜箔;排线通过BTB连接器连接,通过压板加强固定。
盖板内侧结构一览,通过支架固定电池、扬声器、麦克风、振动马达、气压计等元器件。
挑开连接器分离腔体,卸掉螺丝取出主板单元和功能按键模组。
腔体内屏幕内侧电路一览,贴有大面积导电布。
撕开导电布,下方电路一览。
环境光传感器特写,用于监测外界亮度,自动调节屏幕亮度。
Parade谱瑞TMA525B多点触摸电容式触摸屏控制器,搭载32位ARM Cortex CPU,支持电池充电器和显示器的噪声抑制技术,支持DualSense进行防水和湿手指跟踪。
Parade谱瑞TMA525B详细资料图。
屏幕排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM030/2-35。
另外一处屏幕排线连接主板的BTB连接器公座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM016/2-35。
手表主板一侧通过大面积屏蔽罩防护。
取掉屏蔽罩,主板一侧电路一览。
丝印AH P18的IC。
连接蓝牙天线的金属弹片。
丝印AG 3h的IC。
另外一颗丝印AG 3h的IC。
射频电路上的电感器一览,1号——Sunlord顺络电子SLFD系列LC双工器,小而薄的外形可实现高密度安装,还具有优异的可焊性,低插损、高抑制的特征,适用于LTE、5G系统等移动通信设备,以及蓝牙、WiFi、WLAN等。
Sunlord顺络电子SLFD系列LC双工器详细资料图。
2号——Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列叠层陶瓷电感,工作温度-55°~+125℃,尺寸0.6x0.3mm。SDCL系列叠层陶瓷电感,采用迭层独石结构、具有高可靠性,高自谐频率,高Q值等特性。
3号——Sunlord顺络电子SDCL0402H-01系列叠层陶瓷电感详细资料图,工作温度-55°~+125℃,外形尺寸0.4x0.2mm。
SGMicro圣邦微SGM38046单电感AMOLED屏幕供电芯片,内置电荷泵,具有优秀的调节率,支持输出真实关断。
SGMicro圣邦微SGM38046详细资料图。
KIOXIA铠侠THGBMNG5D1LBAIK 4GB eMMC芯片,是一款具有ECC、擦写平衡和坏块管理等控制功能的NAND闪存产品。
丝印HD Z的IC。
丝印XN Y的IC。
丝印6ES的IC。
Cirrus-Logic凌云逻辑CS35L41B音频放大器。CS35L41系列音频放大器采用顶级的升压D类放大器,融集成的数字信号处理器(DSP) 和第5代增强和保护算法于一身。CS35L41通过一个闭环的数字输入D类放大器,和一个11 V Class-H包络跟踪升压,实现了输出功率和效率的最大化。
CS35L41具有功耗低、噪音小、封装尺寸小等特点,并且集成数字信号处理器(DSP) 和增强算法在提高音频表现的同时,并没有给应用处理器或外部数字信号处理器(DSP) 增加额外功耗。
Cirrus-Logic凌云逻辑CS35L41详细资料图。
功率放大器外围Sunlord顺络电子MWTC201610S一体成型功率电感,主要是用于滤波器。MWTC系列采用了适用于大电流和低损耗的金属材料,通过乙烯基热喷涂,表面致密性更好;闭合磁路设计,闭合磁路设计可减少漏磁通。
Sunlord顺络电子MWTC系列详细资料图。
Cellwise赛微CW2218B是一款锂电池电量计芯片,内置“Fast Cali"专利算法,内置高精度ADC用于电压、电流和温度的检测,支持电池NTC测温,可精准计算电池剩余电量SOC和充电循环数Cycle。芯片具有5μA超低工作电流,尤其适合穿戴和IoT设备。
据智研所了解到,目前已有华为、小米、一加、OPPO、荣耀、小鸟、讯飞、猛玛等众多品牌旗下的产品采用了赛微芯片。
Renesas瑞萨DA9168详细资料图。
充电管理芯片外围电感。
丝印6ZQ的IC。
Sunlord顺络电子MWSD1608FE2R2MT绕线铁氧体电感。 绕线铁氧体电感MWSD-FE系列,特性值范围2.2μH—47μH,使用温度范围在-40~+125℃,具有尺寸小、DCR小、电流大的特点,适用于 蓝牙耳机、无线模块、可穿戴式设备等电子产品的电源电路。
Sunlord顺络电子MWSD-FE系列详细资料图。
连接蓝牙天线的金属弹片。
AIROHA达发(络达)AG3335M L1和L5双频GNSS接收器,用于获取位置,计算运动距离,帮助检测跑步量。 AG3335M支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统同步定位,具有较强的抗干扰能力,能有效提高室外定位精度与稳定性从而改善运动和里程数据的准确度,使健身数据更加精确。AG3335M采用先进的12nm制程工艺,能够在增强使用体验的同时大幅降低功耗,增加手表待机时间。
为定位芯片提供时钟的晶振。
丝印A1176A的IC。
丝印A1575A的IC。
丝印A2442A的IC。
丝印my60 R的IC。
BES恒玄BES2700BP单芯片RTOS手表SoC,采用12nm先进制程,高性能,超低功耗,高集成度,内置Cortex-M55和HiFi 4 DSP,Sensor Hub,2.5D GPU,4MB SRAM,集成BT5.3双模蓝牙,支持Le Audio;集成Audio Codec,支持高清音频;集成16线高速PSRAM,可支持500x500x32bit 60fps的流畅图形显示;集成ENC通话降噪算法;支持丰富的应用程序,各类JS APP,如微信、网易云音乐、Spotify、地图等。
据智研所拆解了解到,华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、iQOO、小天才、HHOGene、Haylou、Nothing、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的产品采用了恒玄的SoC方案。
为手表SoC提供时钟的晶振。
NXP恩智浦丝印“110TB22”的NFC芯片。
为NFC芯片提供时钟的晶振。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128RF030/2-35。
另外一处连接屏幕排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF016/2-35。
拆开主板背面的屏蔽罩,下方电路一览。
丝印“5L 3GX”的加速度传感器,用于运动状态监测。
丝印0H N1的IC。
连接盖板内侧元器件的BTB连接器母座。
连接功能按键排线的BTB连接器母座。
功能按键模组结构一览,通过支架固定FPC排线。
支架两侧固定微动按键,中间是扬声器凹槽,排线通过连接器连接扬声器。
排线上连接扬声器的金属弹片特写。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
取掉盖板内侧的元器件。
盖板底部结构一览,通过两级磁铁与充电底座自动定位和固定。
手表内置锂离子聚合物电池组,型号:BW54,充电限制电压:4.45V,参数:3.87Vdc/486mAh/1.88Wh,制造商:东莞新能源科技有限公司,中国制造。
电池排线上的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GM004-35。
撕开外部绝缘保护,内部电芯上丝印信息一览。
电池保护板电路一览,元器件通过黑色硬质胶水防护。
丝印8GH 311的一体化锂电保护IC,用于过充电、过放电、过电流等保护功能。
另外一颗被胶水覆盖的IC。
自恢复保险丝特写。
手表内置扬声器正面特写。
手表内置扬声器背面特写,通过触点连接排线,丝印型号“3A1820E”。
经智研所实测,扬声器长度约为13mm。
扬声器宽度约为6.23mm。
传感器模组排线一侧电路一览。
传感器模组排线另外一侧电路一览。
传感器模组排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
心率、血氧传感器模组特写,中间LED灯,周围感应器接收反射光线。
镭雕MF27 D149的MEMS麦克风,用于语音通话、语音助手等功能拾音。
排线与盖板上充电连接器连接的触点特写。
排线连接电池的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GF004-35。
手表气压计特写,用于检测气压。
手表内置的振动马达,镭雕型号“B3B1Z1”,用于振动反馈。
取掉屏蔽罩,传感器小板背面电路一览。
GOODiX汇顶科技GH3020健康监测IC,集成了多通道PPG,具备心率(HR)、心率变异性(HRV)和血氧饱和度(SpO2)等监测功能,以及超低功耗、超高精度的特性,适用于高端智能手表、智能手环、专业运动装备、医疗设备等。
据智研所拆解了解到,目前已有华为、OPPO、vivo、荣耀、iQOO、小天才、韶音、Amazfit跃我、QuzzZ、小米、一加、realme、JBL、百度、万魔、黑鲨、天龙、高驰等众多品牌旗下产品采用了汇顶科技的方案。
GOODiX汇顶科技GH3020详细特点。
丝印M15C 2AB2的IC。
小米Watch S3智能手表拆解全家福。
三、智研所总结
小米Watch S3智能手表在外观方面延续了圆形表盘设计,精钢材质,拉丝纹理,提供了出色质感。全新的可拆卸表圈设计,搭配多种不同设计、不同材质的可选配表圈和表带,以及专属定制的表盘,使其更具个性化特征。
内部主要配置方面,搭载1.43英寸AMOLED屏幕,采用了Parade谱瑞TMA525B多点触摸电容式触摸屏控制器,SGMicro圣邦微SGM38046屏幕供电芯片;搭载12通道心率检测模组,采用GOODiX汇顶科技GH3020健康监测IC;内置东莞新能源科技486mAh锂电池组,采用了Renesas瑞萨DA9168电池充电管理芯片,Cellwise赛微CW2218B电量计。
手表主控芯片为BES恒玄BES2700BP单芯片RTOS手表SoC,配备KIOXIA铠侠THGBMNG5D1LBAIK 4GB eMMC芯片;还采用了Cirrus-Logic凌云逻辑CS35L41B音频放大器、AIROHA达发AG3335M L1和L5双频GNSS接收器、NXP恩智浦的NFC芯片,内置了扬声器、麦克风、气压计、振动马达等。
