时间转瞬即逝,2023年又来到了结尾。在这一年中,我爱音频网持续专注于个人音频及智能穿戴市场,相继分享了数百款产品的拆解报告,带领小伙伴们一起探索了产品的内部结构设计和各种硬件配置。近期,我爱音频网会陆续为大家分享「2023年度」拆解产品采用的解决方案,此篇文章将带大家看看稳先微的锂电保护IC获得了哪些品牌旗下的哪些产品采用~
稳先微电子有限公司(Winsemi)是一家专注于集成电路研发和销售的国家级高新技术企业,于2018年被广东省科学技术厅认证为“广东省智慧充电与系统集成工程技术研究中心”。获得国家工信部“中国芯”奖项,获评“第六届中国IC独角兽企业”,并被评为国家级专精特新“小巨人”企业。
稳先微发挥产业链上下游整合优势,掌握先进的垂直BCD工艺平台、平面BCD工艺平台、UHV工艺平台和SGT功率器件平台,具备丰富的数模混合设计能力和先进的封装设计能力,推出高功率、高性能、高稳定性的能量链半导体芯片解决方案。公司芯片产品覆盖汽车电子、工业电源、高端消费电子等领域,在PC、数据中心、新能源汽车、可穿戴等场景广泛应用,服务于行业头部客户。
2023年,在我爱音频网拆解的产品中,包括华为、OPPO、realme、魅族、传音、漫步者、声阔、FIIL、倍思、声智、公牛、天猫精灵、酷睿视、Nothing、JLab在内的15大品牌旗下20款产品采用了稳先微的锂电保护IC。
20款产品中主要为真无线耳机,还有开放式耳机、无线XR耳机、智能音频眼镜,采用的锂电保护IC型号包括:WSDY3302系列、WSDY3301系列、WSDF2311系列、WSDF2310系列、WSDF2308系列、WSDF23A2N2H、WSDF23B2N2H、WSDF23C2N2H、WSDF13A2N2H、WSDF13D2N2H、WSDF13E2N2H、WSDF13F2N2H,下面就来看看这些方案的详细功能特性吧~
一、稳先微2023年应用案例
WSDY3302系列
WINSEMI稳先微WSDY3302B锂电保护IC。WSDY3302系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,采用SOT23-5L封装,内部集成等效55mΩ的先进功率MOSFET,±25mV的高精度电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,支持禁止向0V电池充电功能,拥有高ESD可靠性能力,并且工作时功耗非常低,正常工作电流:0.9μA,过放待机电流:<10nA。无铅、无卤素。
WSDY3302不仅仅为穿戴设备而设计,也适用于一切需要锂离子或锂聚合物可充电电池长时间供电的各种信息产品的应用场合。
WINSEMI稳先微WSDY3302系列详细资料图。
应用案例:
(1)Nothing CMF Buds Pro真无线降噪耳机
WSDY3301系列
WINSEMI稳先微WSDY3301B的锂电保护IC。WSDY3301系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,采用SOT23-5L封装,内部集成等效55mΩ的先进功率MOSFET,±25mV的高精度电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,支持0V电池充电功能,拥有高ESD可靠性能力,并且工作时功耗非常低,正常工作电流:0.9μA,过放待机电流:<10nA。无铅、无卤素。
WINSEMI稳先微WSDY3301B详细资料图。
应用案例:
WSDF2311系列
WINSEMI稳先微WSDF2311B锂电保护IC。WSDF2311系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,采用DFN4L-1X1封装,内部集成等效55mΩ的先进功率MOSFET,±25mV的高精度电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,支持0V电池充电功能。低静态电流,正常工作电流0.9μA,过放待机电流<10nA,同时还支持CTL船运模式设置。无铅、无卤素。
WINSEMI稳先微WSDF2311系列详细资料图。
应用案例:
WSDF2310系列
WINSEMI稳先微WSDF2310锂电保护IC。WSDF2310系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,包括了先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还支持CTL船运模式设置;无铅、无卤素。
WINSEMI稳先微WSDF2310系列详细资料图。
应用案例:
(1)HUAWEI华为FreeBuds Pro 3真无线降噪耳机
WSDF2308系列
WINSEMI稳先微WSDF2308B锂电保护IC。WSDF2308系列是单节理离子/聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。采用DFN4L-1X1超小体积封装,使其非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。
WSDF2308系列内部集成等效52mΩ的先进功率MOSFET,±25mV的高精度电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能;支持0V电池充电功能、防反接功能,拥有高ESD可靠性能力;工作时功耗非常低,正常工作电流2.0μA,过放待机电流<10nA,同时支持CTL船运模式;兼容ROHS和无铅标准
WINSEMI稳先微WSDF2308系列详细资料图。
应用案例:
(1)realme真我Buds Air 5 Pro真无线降噪耳机
WSDF23A2N2H
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC。WSDF23系列采用DFN4L-1X1超小封装,内部集成等效52mΩ的先进功率MOSFET,±25mV的高精度电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能;支持充电器检测功能、0V电池充电功能、防反接功能,拥有高ESD可靠性能力;正常工作电流2.2μA,过放待机电流<10nA,同时支持CTL船运模式;兼容ROHS和无铅标准。
WSDF23系列自带的船运功能,可通过MCU直接提供Ship Mode Control Signal给锂电池保护芯片的CTL PIN,外围无需其他器件,即可进入船运模式。在进入船运模式后,电池保护芯片自身实现“0”耗电;因为关闭了放电回路,整个电池系统的耗电也基本实现“0”耗电。此工作模式可100%进入船运功能,0误差,可靠性好,激活方式操作简单,通过接入Charger即可激活。
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H详细资料图。
应用案例:
WSDF23B2N2H
WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H锂电保护IC,WSDF23系列产品,采用DFN4L-1X1超小体积封装, 包括了先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。支持CTL船运模式,工作时待机电流小于10nA。
WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H详细资料图。
应用案例:
WSDF23C2N2H
WINSEMI稳先微WSDF23C2N2H锂电保护IC,属于WSDF23系列,是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。采用DFN4L-1X1超小封装,内置先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还带有CTL船运模式设置功能。
WINSEMI稳先微WSDF23C2N2H详细资料图。
应用案例:
WSDF13A2N2H
WINSEMI稳先微WSDF13A2N2H锂电保护IC,采用DFN4L-1X1封装,内部集成RC,无需任何外围器件;内部集成等效57mΩ的先进功率MOSFET,±25mV的高精度电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,支持充电器检测功能、0V电池充电功能、防反接功能,拥有高ESD可靠性能力;正常工作电流2.2μA,过放待机电流2nA;兼容ROHS和无铅标准。
WINSEMI稳先微WSDF13A2N2H详细资料图。
应用案例:
WSDF13D2N2H
WINSEMI稳先微WSDF13D2N2H的锂电保护芯片,内部集成等效52mΩ的先进功率MOSFET,±25mV的高精度电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,支持充电器检测功能、0V电池充电功能、防反接功能,拥有高ESD可靠性能力;正常工作电流2.2μA,过放待机电流小于10nA;兼容ROHS和无铅标准。采用非常小的DFN4L-1X1的封装,适合应用于空间受限的锂电池应用。
WINSEMI稳先微WSDF13D2N2H详细资料图。
应用案例:
WSDF13E2N2H
WINSEMI稳先微WSDF13E2N2H锂电保护IC,采用DFN4L-1X1超小封装,内部集成等效52mΩ的先进功率MOSFET,±25mV的高精度电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,支持充电器检测功能、0V电池充电功能、防反接功能,拥有高ESD可靠性能力;工作时功耗非常低,正常工作电流2.2μA,过放待机电流小于10nA。兼容ROHS和无铅标准。
WINSEMI稳先微WSDF13E2N2H详细资料图。
应用案例:
WSDF13F2N2H
WINSEMI稳先微WSDF13F2N2H锂电保护IC,是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,集成等效52mΩ的先进功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低。WSDF13F2N2H采用非常小的DFN4L-1X1封装,非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。
WINSEMI稳先微WSDF13F2N2H详细资料图。
应用案例:
二、稳先微2023年相关新闻
(1)稳先微WSDF23B2N2H获OPPO Enco R2采用,低功耗实现CTL船运模式
(2)首款应用星闪连接核心技术蓝牙耳机,华为FreeBuds Pro 3内部采用稳先微WSDF2310
(3)华为FreeBuds SE 2内置稳先微WSDY3301、WSDF23B2N2H,实现多重保护功能
(4)稳先微WSDF23A2N2H获魅族PANDAER Air采用,低功耗实现强保护功能
(5)极小封装,适配性强,稳先微WSDF13D2N2H获漫步者HECATE GX05采用
内置锂电池,让众多的电子设备脱离了电源线,从而实现更加自由灵活的便捷使用体验。同时,通过锂电保护芯片检测电池的电压、电流、温度等数据,实现对电池的过充电、过放电、过电流、过温、短路等保护,来确保电池的安全稳定使用。
从汇总中可以了解到,在个人音频领域,稳先微推出的多个系列锂电保护IC,基于超小封装、高集成度和完整的保护功能,获得了市场的广泛认可,被华为、OPPO、realme、魅族、传音、漫步者、声阔、天猫精灵等众多知名品牌旗下产品采用。
其中,在2023年应用最为广泛的是“0”外围且自带船运模式的WSDF23系列锂电保护IC,获得了众多款空间受限的TWS耳机采用,不仅节省了外围和成本,还解决了由于电池体积小,无法长时间船舶或存储的问题。
