12月15日,七彩虹Colorfly 全新旗舰级便携音频解码器升级:CDA-M2,星空灰与限定紫共两款配色,限定紫官方限量100套,售价分别为:999元和1199元。
全新CDA-M2解码器已于12月15日18:00正式在线上线下开售:item.jd.com/100077591755.html
Colorfly CDA-M2是一款兼容MAC OS、Window、iOS、Android等智能操作系统的便携式USB解码放大设备,使用专业音频播放器架构,内置两颗Cirrus Logic旗舰级DAC CS43198与全新双独立运放XR2001,电路升级 6 层沉金工艺 PCB,数字与模拟电路彼此独立供电,打造音频电路运作的理想纯净工作环境。
M2整机采用同轴环分离式结构设计,双侧由M系列家族曲线形塑而成,保证视觉的平衡与正反握持的手感。外壳经由一整块铝,被 5 轴 CNC 多种工艺反复打磨而成,确保材料强度的同时,减轻机身重量。同时具备3.5单端/4.4平衡两路耳机输出,灵活适配不同阻抗与灵敏度的输出设备。
M2支持绝大多数智能操作平台设备,包括且不限于苹果Mac Os/iPad OS/iOS、安卓系统,以及Windows操作系统的设备。
可视化操作·看见声音,一目了然
全新操作按钮带你点亮OLED屏显,解锁音频常用功能:增益模式、声道平衡、滤波模式、游戏模式,以及S/PDIF 同轴输出等功能。
Dual DAC·专业播放器音频架构
M2升级 Colorfly 旗舰级播放器音频架构,首次采用由两颗 CS43198 旗舰级音频核心处理器组成 Dual DAC 架构,性能拍档,强力飚出新数据。独家第二代JitterKiller飞秒时钟技术加持,通过 ASYNC 异步模式重整音频数据,使信号传输绕过 USB 时钟与 SRC 干扰,随时随地开启无损原音之旅。
两档增益·灵活适配
M2具备High/Low高低两档增益,分别为耳机/耳塞优化输出,玩家通过可视化操作调整增益模式。
“丝带”线缆
专为 M2 机身量身设计的 USB C 数据线,外层由多层绝缘屏蔽包裹,杜绝外部射频干扰。纯铜镀银线芯,减少损耗,提升导电性能与响应速度,传输低延迟高瞬态的音频信号。
联名定制·紫色限定
国内领先的专业音频发烧线材品牌「ddHiFi」专为 CDA-M2 紫色限定版量身设计的专属线材。采用双屏蔽平行结构,将电流和数据传输分别隔离屏蔽,互不干扰,屏蔽内层使用日本NUC高精度发泡PE绝缘体,外层则是由美国制造的高透明度SoftFlex PVC,联合打造参考级音频数据线。
3.5单端/4.4平衡·独立供电设计
M2 内置两块 XR2001 独立运放芯片,3.5/4.4mm 独立供电,实际动态范围最高可达 130dB,毫不压缩的声音动态,和充沛的驱动力带来白热化的声音张力体验。
UAC1.0 游戏模式
M2 可开启 UAC1.0 游戏模式,该模式可兼容Switch、PS5等游戏主机,可充当游戏主机高音质音频解码器使用。
七彩虹 Colorfly CDA-M2 旗舰参考级解码放大器将在12月15日18:00全面发售,敬请关注!
