首页 › 评测 › 耳机 › Bose QuietComfort消噪耳机Ultra评测:传奇降噪+沉浸式音频,支持Snapdragon Sound骁龙畅听
ycc
1 11 月, 2023耳机
9 月 21 日,音频品牌 Bose 举办 2023 Bose 新品发布暨品牌盛典,发布了经典降噪耳机系列 QuietComfort(QC)的最新旗舰作 Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra。
如果你熟悉音频耳机,那么应该对 Bose 及 QuietComfort 这一系列耳机不陌生,作为降噪耳机的发明者,Bose 旗下的 QuietComfort 是降噪耳机的开山之作,至今也因其出色的消噪特性而视为「降噪标杆」。
而此次新发布的全新 Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 则是 QC 系列的新旗舰,不仅降噪能力再升级,还搭载 Bose 最新的沉浸空间音频技术,让耳机的听感再上一层楼。
那么,新款 Bose 旗舰头戴式耳机 Bose QC Ultra 的聆听体验究竟如何?下面,就跟着我爱音频网的脚步一起来体验 Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 的魅力吧。
Bose QuietComfort消噪耳机Ultra评测:传奇降噪+沉浸式音频,支持Snapdragon Sound骁龙畅听-我爱音频网
作为传奇降噪耳机系列 QuietComfort 的新一代旗舰产品,新款 Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 在多方面均具备迭代升级。为完整领略新品的各方面体验,我们对 Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 按「开箱」「上手体验」「数据实测」三个大项与多个小项进行了体验测评。
本评测的主要逻辑结构如下:
  • Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 开箱
    • 包装及配件
    • 外观细节
  • Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 上手体验
    • 连接、配对及 App
    • 佩戴体验
    • 聆听体验
    • 降噪体验
  • Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 数据实测
    • 重量实测
    • 充电与续航
    • 无线连接能力测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
你可以依据文中的大小标题快速找到想要查看的部分。
Bose 近年在包装上采用全新清新风格,新款 Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 也一并如是。
包装方面,Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 采用挂式纸盒设计,此次我爱音频网拿到的「晨雾白」版本以白色为主题色,顶部产品图区域则辅以一抹绿色,十分清新。
在包装的正面,Bose 的 logo 将包装划分为上下两半,上方为耳机的细节图,下方为耳机的产品图,并标有耳机的产品名 QUIETCOMFORT ULTRA HEADPHONES 和产品特性 NOISE CANCELLING 消噪。
包装盒左侧面一览,为产品名 QUIETCOMFORT HEADPHONES。
包装盒右侧面一览,标有 Bose 的 slogan「Sound is Power 声音自有力量」,以及国行版的产品信息标签。
包装底面一览,标注产品的制造商信息与监管信息。
Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 包装背面一览,上方标有产品图,以四种欧洲语言标注了产品的设计理念,并在底部标有产品的兼容性特性:MFi 认证、兼容 Android,采用蓝牙连接技术,并支持 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术。
包装采用双层盒设计,打开包装取出所有内容物如上。Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 的包装清单包括耳机、便携收纳盒、充电线缆、音频线缆与纸质文件。
收纳盒一览,「晨雾白」颜色的耳机的收纳盒通体为奶白色,为胶囊状,中心标有 Bose 的 logo。收纳盒表面为皮革材质,触感比较舒适。
拉链打开收纳盒,可见左侧设置了一个线缆收纳空间,右侧则为耳机的收纳空间。
在收纳位置旁边还设置了耳机的折叠状态说明。
充电线缆一览,为一根 USB-A 转 USB-C 线缆,长度适中,和耳机采用同色系。
音频线缆一览,一侧为 2.5mm AUX 连接耳机,另一侧为 3.5mm AUX 用于连接音源设备,和耳机采用同色系。
外观细节
视线回到产品。Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 外观如上,「晨雾白」版本的耳机表面为沙白色,包含金属、塑料、皮革三种材质,整体呈磨砂面,耳罩骨架位置则映着金属光泽。
耳机左侧耳罩一览,耳罩外侧标有 Bose 的 logo,总体呈一个斜椭圆状。
耳机右侧耳罩一览,与左侧耳罩基本对称。
耳机头梁部分一览,头梁内侧贴近头顶部分填有海绵填充,外层则为皮革材质,触感比较舒适,且一体感很强。
头梁的两侧靠尽头位置设置有可伸缩结构,采用无级式调节,满足不同头型用户的佩戴需求。
头梁与耳罩连接处设有旋转结构,为金属制,质感出色,且支持两轴旋转,便于调整佩戴及折叠收纳。
将耳罩向外旋转后,Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 外侧一览。
耳机内侧一览,两侧耳罩的内侧网面标有 L、R 方向标识,方便用户区分方向。
操作按钮组则位于两侧耳罩的底部靠后位置。在左侧耳罩底部,设有 USB-C 充电接口及 AUX 有线音频接口。
在右侧耳罩底部,则设置有一个电源/蓝牙按钮,以及一个多功能按钮。值得一提的是,在旁,还有一个小小的凸条,用于滑动调节音量。
将 Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 折叠后的最小外观一览,方便收入收纳袋中外出携带。
连接、配对及 App
新款的 QuietComfort 消噪耳机 Ultra 采用了全新的控制按钮组,但在连接上依然简单快捷。在出厂状态下,长按电源键打开耳机,耳机即会自动进入配对模式,此时从手机蓝牙设置中选择配对即可。
完成连接后,在系统音频输出中选择「Bose QC Ultra Headphones」就能使用了。
另外,Bose QC Ultra Headphones 还支持 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术,在使用相兼容的高通骁龙芯片手机连接时,手机就会跳出相关提示,并说明耳机正以 aptX Adaptive 编解码器来连接。
关于 Snapdragon Sound 骁龙畅听
Snapdragon Sound 骁龙畅听技术——这是一项由高通推出的集成了音频、连接和移动领域的创新技术,旨在为智能手机、无线耳塞和耳机等终端及终端与终端之间打造无缝的沉浸式音频体验。
配合支持骁龙畅听的手机,即可享受 aptX™ Adaptive 技术带来的更高音质(最高可达 24-bit 96kHz 音频)、更低的游戏延迟以及更清晰的通话。
App 方面,QuietComfort 消噪耳机 Ultra 的官方 App 是 Bose 的「Bose 音乐」。
「Bose 音乐」App 里提供了优雅的连接配对流程,主要提供降噪模式选择、沉浸式音频开关、EQ 均衡器、快捷操作设定等功能。
操作控制方面,Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 的操作控制则颇为特别。整机仅有两个可按下的控制按钮,分别为操作按钮和开关按钮,其中操作操作按钮对应媒体控制与降噪控制,开关按钮则负责开关、蓝牙连接。
那么,应如何调节音量呢?秘密则在于右侧耳罩后方的突条上,手指在这条线上滑动,就能自由操控音量的增减,十分灵巧。
另外,作为头戴式耳机,Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 也标配有线连接功能,使用随附的 2.5 mm 转 3.5 mm AUX 音频线就能以有线模式使用耳机,满足 PC、电脑观影、游戏等非无线场景。
佩戴体验
下面进入佩戴感体验环节。QuietComfort 系列的其中一大卖点就是「Comfort(舒服)」,而得益于人体工学设计及整体用料,Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 的上耳佩戴感十分出色。
首先,在关系到头戴式耳机的整体佩戴感受的重量层面,Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 的整体重量位于头戴式耳机的主流水准,不会过重压迫头部。并且,头梁位置的柔软海绵还很好地将耳机的重量分散在头顶各处,上头佩戴后不会太压头顶。
而在耳罩舒适度方面,Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 的耳罩则在贴合度、透气性和对双耳压力上都有不错的表现。
耳罩外圈内填的柔软海棉材质让耳罩十分贴合头部,而外侧的皮革材质则拥有较好的透气性,在大多数场景下都不会太过闷耳;并且,头梁的曲线压力则比较适中,不会太压双耳,也不会太松动,造就出色的双耳佩戴体验。
在佩戴 Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 后从远处看外观如上。
聆听体验
新款 Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 在功能迭代上的最大亮点之处即在于在听感上的升级——进一步升级的 CustomTune 智能耳内音场调校技术能带来更好的个人化调音,而新引入的「沉浸式音频」更将 QC 系列带入空间音频时代。
首先,CustomTune 智能耳内音场调校技术会让耳机智能分析耳道,根据耳道形状主动进行调整,呈现出个性化的声场,因此,每次戴上耳机的时候,都会听到类似「开机音效」的声音,但实际上是耳机在测量耳道特征。
这一功能是默认打开的,落到具体听感上,Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 的听感则总体延续了 QC 系列的风格,总体中正自然,具有恰到好处的风格化调节,低频下潜足、拳拳到肉、响应迅速,中高频则冷暖时钟,清晰度十分出色。
这一技术的最直观体验则在于,相比此前我爱音频网测试过的标准款 QuietComfort 消噪耳机,由于更新的 CustomTune 智能耳内音场调校技术可以对每个人的耳朵而进行优化,用 QuietComfort 消噪耳机 Ultra 聆听时,可以听到更丰富的细微细节。
第二项重磅技术,则是「沉浸式音频」模式,其主要针对音乐的声场而设计。
在 App 中开启沉浸式音频后,耳机的声场就会大大加强,声音仿佛由原本的双声道变作了一个空间内,提升了听音的临场感。
并且,沉浸式音频还支持「头部追踪」,在选择「(声场)静态」模式后,耳机会通过传感器实时侦测头部运动从而变化声场,相当于 AirPods 系的「头部追踪」,且其响应速度已达目前耳机中头部追踪的第一梯队,延迟基本难以感觉,带来了前所未有的临场感。
降噪体验
Bose 旗下 QuietComfort 系列是音频界最具代表性的降噪耳机系列之一,最新的旗舰产品 Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 则又在降噪方面得到了飞跃。
我爱音频网在办公室、通勤地铁、户外等多种不同场景下测试发现,在默认的「消噪」和「沉浸式音频」模式下,即降噪强度为最高的模式下,Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 的可将外部的环境噪声(白噪声)几近消除殆尽,进入一种安静而沉浸的聆听空间。
而在主动降噪的老大难问题——中高频突发噪声方面, Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 也具备不错的表现,凭借出色被动降噪+主动降噪能力,虽然不至于完全消除、大幅压低,但对于键盘敲击声、鼠标点击声等噪声,依然能有比较好的屏蔽效果。
在降噪模式方面,Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 则具备降噪等级自定义、通透模式与抗风噪模式可选,方便用户依据实际使用场景自定义降噪功能。
我爱音频网采用高精度秤对 Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 进行称重测得,耳机的重量为 255.5g,为主流头戴式耳机的常规水平,配合舒适的头梁与耳罩结构,不会对头部带来较大压力。
充电与续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 进行有线充电测试测得,耳机的有线充电速率为 1.7W。耳机支持快充,15 分钟可充入 2.5 小时的连续聆听时长。
续航方面,Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 的续航时间则为 24 小时(常规)和 18 小时(沉浸式音频)。
无线连接能力测试
Bose QuietComfort 采用蓝牙 5.3 连接技术,具备抗干扰、低延迟、低功耗等特性,官方称支持最远 9 米的无线连接。为测试耳机的无线连接能力,我们对其进行了无线连接距离测试,具体详情如下:
我们将一部手机放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴连接到手机的 Bose QuietComfort,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 在四条路径下均能从头到尾维持稳定的连接,无断连、无卡顿,整体无线连接能力出色,在繁忙场景下,例如火车站、通勤地铁等中均能放心使用。
设备兼容性测试
Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 具备丰富的功能,且新增了沉浸式音频的特性,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺畅联动,我们对其进行了兼容性测试。
在使用了四款不同品牌、不同操作系统的手机与 Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 进行连接后,四款手机均能在基础的播放、降噪功能、控制中实现流畅联动,兼容性出色。
配套 App「Bose 音乐」则已推出了 Android 和 iOS 两大主流手机系统版本,而沉浸式音频的开启则依赖于这个 App,主流手机用户可以放心入手,不过若在电脑或其他设备上使用的话就暂时没有这个功能了。
作为 Bose 旗下传奇降噪耳机 QuietComfort 的最新一代,Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 通过更强的降噪、CustomTune 智能耳内音场调校技术以及沉浸式音频特性的先进技术,诠释了「Ultra」一词的「极致」含义。
在听感上,得益于 CustomTune 技术与空间音频技术,Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 将听感再上一层楼,实现了声场和临场感上的飞跃。
在降噪方面,Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 则将主动降噪性能更进一步,可大幅压低环境噪音,打造沉浸、安静的听感,不负 QuietComfort 的非凡之名。
如果你正想入手一款全功能头戴式耳机,且尤为注重空间音频与降噪体验,那么 Bose QuietComfort 消噪耳机 Ultra 就是首选了。
JBL Tune Beam琉璃荚评测:透明机身设计,48小时超长续航
2023香港电子展:胜兴旺
评测|索爱Ringo耳夹式耳机 调音自然,轻量化舒适佩戴
11 9 月, 2026
国产电感,这次真的领跑了
7 9 月, 2026
评测|得到AI录音卡 高效总结互动,开启笔记新玩法
7 9 月, 2026
评测|beyerdynamic拜雅MMX 230 沉浸游戏音效,综合体验扎实
25 8 月, 2026
ycc
