随着TWS真无线耳机市场不断向高音质方向发展,采用多发声单元组合的圈铁混合声学架构,逐渐成为旗舰产品提升声音表现的重要技术路线。近日漫步者发布了30周年旗舰款NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机,首次采用1圈2铁3分频声学架构,带来专业监听级声音还原度。据悉,我爱音频网已对产品进行了深度拆解,下文将着重带大家看看其采用的声学配置。
漫步者NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机相较于上代在音质、主动降噪、通话降噪、AI功能及续航等方面全方位升级,为用户带来全场景的旗舰体验。核心音频体验上,该产品搭载1动圈+2楼氏动铁三单元和数字三分频技术,拥有20Hz~40kHz的超频宽范围,搭配LHDC 5.0、LDAC高清音频传输,全链路高度还原声音细节,获得了Hi-Res Wireless与HWA双金标认证。
在细腻音质之外,NeoBuds Pro 5还支持杜比音效,配合头部追踪技术,进一步增强声音的空间感与环绕感。当用户转动头部时,音效可随头部动作动态调整,让立体声场持续环绕四周。无论是欣赏音乐中的人声与器乐,还是感受电影中的环境氛围与场景变化,都能获得更具临场感的聆听体验,仿佛置身专属音乐现场或私人影院。
EDIFIER漫步者NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机拆解
EDIFIER漫步者NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机外观延续了系列经典设计风格,典藏版月光银配色,类金属磨砂工艺处理,质感非常出色。
座舱内侧外观一览,充电盒盖内衬上设计30周年LOGO,以及限量典藏款的唯一编码,使其兼具收藏价值。
柄状的入耳机式耳机,采用梯型耳机柄设计,线条硬朗,极具辨识度。相较于上代,耳帽入耳曲面进一步优化,使佩戴更贴合稳固。
掀开耳机柄背部盖板。盖板内侧设置有蓝牙天线和压力感应传感器模组,腔体内部设置主板单元,排线与主板通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出腔体内部的主板单元。
镭雕X146E的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话、语音交互等功能拾音。
BES恒玄科技BES2810ZP蓝牙音频SoC,支持蓝牙6.1,用于无线连接和音频数据处理。
镭雕X146E的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于主动降噪、通话降噪等功能拾音。
镭雕MI16 D119的VPU骨传导麦克风,用于捕捉用户说话时声带的骨传导震动,实现更精准的拾音。
Chipsea芯海科技CSU18M68是一款具有双通道压力传感测量的SoC,用于压力感应控制。
沿合模线打开音腔,前腔内部固定所有元器件。
后腔内部固定有六轴传感器,用于杜比音效功能采集头部运动数据。
掀开电池单元,下方动圈扬声器结构一览。
取出动圈扬声器,下方排线连接入耳检测传感器、反馈麦克风和双动铁单元。
断开排线与动铁连接的焊点,取出排线。
前腔内部的双动铁单元结构特写。
取出腔体内部的动铁单元。
耳机内置的双动铁模组特写,镭雕型号“36005”。据我爱音频网了解到,漫步者NeoBuds Pro 5搭载的两颗楼氏动铁单元为楼氏的HT系列,该系列源自T202全频动铁组合方案。与消费类圈铁耳机中动铁通常只负责超高音不同,这套双动铁组合将动铁的工作范围进一步向中频延伸:一颗单元负责宽泛的中频还原,另一颗精准补足超高频区域的衰减,两者衔接后形成中频清澈、高频延伸自然的完整曲线。由此,一副耳机既能呈现扎实、透明的人声与器乐基音,也能保留高解析音频所需的高频空气感;中频同样具备动铁快速瞬态、低失真的特性,声音的精准度与层次感随之提升,带来更具震撼力的聆听体验。
楼氏HT系列双动铁模组与一元硬币大小对比,体积非常小巧,更便于搭配动圈单元组成圈铁混合架构,实现音质体验升级。
经我爱音频网实测,楼氏HT系列双动铁模组长度约为5.34mm。
宽度约为4.12mm。
厚度约为2.92mm。
耳机内部搭载的动圈单元正面特写。据官方介绍,其采用大尺寸高分子振膜设计,具备宽声场表现,主要负责中低频部分,带来饱满扎实的低音、温润细腻的人声以及开阔自然的声场。搭配两颗楼氏动铁单元和数字三分频技术,同时兼顾低频表现与中高频解析力。
动圈单元背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元直径约为10mm。
镭雕X206M的MEMS麦克风,为反馈麦克风,用于在耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
充电盒内部搭载3.7V/550mAh锂电池,采用SinhMicro昇生微电子SS88D8HE POWER MCU,负责内置电池的充放电管理和整机控制。
EDIFIER漫步者NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机拆解全家福。
总结
漫步者NeoBuds Pro 5真无线降噪耳机在外观方面,延续了系列经典设计风格,整体造型线条硬朗,质感出色。同时,限量典藏款配备专属纪念徽章与唯一编码,使其兼具旗舰音频体验与收藏价值。柄状的入耳式耳机,优化了耳帽入耳曲面,使佩戴更贴合,有效提升稳定性和密闭性。
耳机内部搭载一圈两铁三单元,包括10mm高分子振膜动圈单元和楼氏HT系列的两颗动铁单元,搭配专利数字分频技术,同时兼顾低频表现与中高频解析力。此外,耳机内置3个MEMS麦克风+1个VPU骨传导麦克风,实现精准拾音;采用BES恒玄科技BES2810ZP蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;搭载六轴传感器,用于于杜比音效功能采集头部运动数据。
