KANDAO看到科技是一个专注全景视频、VR影像和智能视频会议设备的品牌,也是国内少数拿下CES数码影像类最佳创新奖的厂商。QooCam EGO 是该品牌推出的消费级双目立体3D相机,核心亮点是采用相机和磁吸式目镜二合一设计,无需VR头显就能现场回看立体影像。
详细功能配置方面,QooCam EGO 3D相机搭载65mm双目镜头,模拟人眼瞳距取景,还原真实立体空间感;支持自动对焦和手动对焦两种模式,支持后期防抖,创作更加自由;拍摄内容支持4K超清60FPS 3D视频和2400万像素3D照片,拍摄完成后即可在磁吸目镜上观看,同时兼容主流VR设备、AR眼镜及3D投影仪等设备。
QooCam EGO 3D相机目镜像素37PPD,亮度1000nits亮度,立体观感清晰柔和;显示屏支持触摸控制,操控方便快捷;还配备有QooCam App,支持远程操控,支持3D素材剪辑、调色和一键分享。续航方面,搭载1340mAh电池,连续拍摄时间约40分钟;电池采用可更换设计,可配备额外电池接力。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、KANDAO看到科技QooCam EGO 3D相机开箱
QooCam EGO 3D相机包装盒采用了封套设计,正面展示有产品外观、品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了内部物品清单,以及产品和认证信息。产品名:QooCam EGO,型号:QG7018,制造商:深圳看到科技有限公司。
包装盒侧边“涂鸦”型设计产品特点:3D、简单上手、一键分享等。
包装另一侧展示产品的使用场景图。
内部包装盒采用了天地盖结构,顶部设计有产品名和品牌LOGO。
取出包装盒内部物品,包括相机(及 3D 目镜)、电池、反光镜、线缆、收纳袋、擦镜布及手绳。
标配的反光镜,用于装配在两枚镜头中间位置自拍取景,磁吸设计,靠近相机自动吸附。
标配的便携挂绳,编织外皮,设置有束线器。
USB-A 转 USB-C 线缆,用于进行充电及数据传输。
相机收纳袋,棉绒材质,能够更好的保护相机。
QooCam EGO主机采用圆角方形设计,正面搭载有2.54英寸触摸显示屏,设计有KANDAO品牌LOGO。
主机屏幕效果一览,显示清晰,触控灵敏。
主机背面搭载两枚摄像头,用于3D视频和照片拍摄。
机身正面的指示灯特写,用于反馈充电和录制状态。
机身正面的麦克风拾音孔特写。
另外一颗麦克风拾音孔特写。
主机侧边设置电池仓和充电接口,通过密封盖防护。
打开密封盖,下方设置有电池、Type-C充电接口和TF卡槽。
另外一侧设置回放键与上下键。
主机底部设置1/4螺纹孔,方便与三脚架、稳定器或其他设备固定。
主机顶部设置有扬声器出音孔,以及电源键和拍摄键。
3D目镜外观一览,采用卡扣+磁吸与主机固定,通过光学结构将主机屏幕画面分离成左右两个画面,从而让双眼观看时形成立体感。
3D目镜的观影面特写,人体工学设计,两个镜片之间距离为65mm,和人眼平均瞳距一致。
主机与3D目镜连接状态一览。
经我爱音频网实测,KANDAO看到科技QooCam EGO 3D相机主机重量约为172.9g,轻巧便携。
整机重量约为288.8g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对KANDAO看到科技QooCam EGO 3D相机进行充电测试,输入功率约为3.88W。
二、KANDAO看到科技QooCam EGO 3D相机拆解
通过开箱,我们详细了解了KANDAO看到科技QooCam EGO 3D相机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取出可拆卸电池。
电池标签上信息一览,可充式锂离子电池组,型号:QGB725,额定电压:3.7V,额定容量:1340mAh/4.96Wh,充电限制电压:4.20V,制造商:惠州亿纬锂能股份有限公司。
电池背部标注有警告信息。
拆掉机身正面盖板。
盖板内侧电路一览。
拆掉屏幕连接主板的排线,下方屏幕电路一览。
GOODiX汇顶科技GT911小尺寸MID 5点电容触控芯片,拥有26个驱动通道和14个感应通道,可同时识别5个触摸点位的实时准确位置,移动轨迹及触摸面积。
屏幕连接主板的排线一侧电路一览。
屏幕连接主板的排线另外一侧电路一览。
LED指示灯特写。
排线链接屏幕的BTB连接器母座。
排线连接主板排线的BTB连接器公座。
排线连接触摸控制排线的ZIF连接器。
腔体内部结构一览,上层固定电池仓。
卸掉螺丝,拆掉电池仓。电池仓背部贴有导热垫,使其兼顾散热功能。
拆掉连接屏幕的排线,主板单元结构一览。
卸掉螺丝,取出主板单元。
腔体底部结构一览。腔体壁上固定有功能按键排线和扬声器。
腔体内部的扬声器特写。
腔体壁上固定的天线特写,露铜连接主板。
取出功能按键排线。
功能按键的排线电路一览,设置有5颗物理按键。
主板一侧电路一览。
USB-C数据接口特写。
TF卡槽母座特写。
连接电池的金属触点特写。
镭雕MD42的MEMS麦克风,用于视频录制拾音,来自敏芯微电子。
振动马达特写,用于震动反馈录制状态。
连接功能按键排线的ZIF连接器。
SK hynix海力士H5TQ4G63EFR DDR3 SDRAM,容量:4Gb。
连接扬声器导线的插座特写。
丝印I467A的六轴传感器,用于拍摄防抖功能。
镭雕37.40N的晶振特写,用于提供时钟。
丝印THD BQ的IC。
X-powe芯智汇AXP216电源管理芯片,多核处理器提供了简单、灵活的电源管理解决方案,以满足日益复杂和精确的电源控制要求。
丝印DTQ3215的P通道MOSFET。
第二颗镭雕MD42的MEMS麦克风特写。
两颗丝印34K的IC。
丝印EFAh的IC。
用于3D视频和照片拍摄的摄像头特写,搭载有两颗。
丝印6M=5L的IC。
无线通讯模块采用了邮票板设计,镭雕型号:AP6256,是一款SDIO接口、单通道、802.11ac双频、支持BT5.0的蓝牙WiFi二合一模块。
取掉屏蔽罩,下方电路一览。
Synaptics新思SYN43456XKUBG Wi-Fi/蓝牙单芯片SoC。
SigmaStar星宸SSC8838G多媒体SoC,采用双核ARM Cortex-A53处理器,内置ISP图像处理器、H.264/H.265编解码引擎,最高支持4K@45fps编码;集成0.8TOPS自研NPU神经网络加速器,支持8路摄像头同时接入;还具备MIPI、HDMI、USB3.0等丰富外设接口,兼顾图像采集、视频编码与轻量AI推理能力。
镭雕24.00N的晶振特写。
第二颗SK hynix海力士H5TQ4G63EFR DDR3 SDRAM。
Winbond华邦W25N01GV串口式 (SPI) NAND 型闪存,容量1Gb。
Natlinear南麟LN4891音频功率放大器,差分输入音频功率放大电路,适用于移动电话和其他内置扬声器的便携式音频设备,能够为8Ω负载提供1W功率的稳定输出,5V电源供电的条件下其总谐波失真和噪声不超过1%。LN4891采用桥接负载结构在提供高品质音频功率放大的同时,大大减少了外部元件数,无需外接输出耦合电容和自举电容。
Natlinear南麟LN4891详细资料图。
第二颗摄像头特写。
摄像头连接主板的BTB连接器特写。
为他人反馈录制状态的LED指示灯。
KANDAO看到科技QooCam EGO 3D相机拆解全家福。
最后附上KANDAO看到科技QooCam EGO 3D相机的已知物料清单,方便大家查阅。
KANDAO看到科技QooCam EGO 3D相机在外观方面,采用了极具创意的二合一设计。圆角矩形主机,体积轻巧便携,能够随身佩戴录制3D视频或3D照片;3D目镜通过光学结构实现即时的3D观影,获悉录制效果。二者通过磁吸和卡扣固定,拆卸都非常便捷。
内部主要配置方面,主机搭载亿纬锂能3.7V/1340mAh可更换电池,内置扬声器、振动马达和两颗敏芯微电子的MEMS麦克风,触摸屏幕了采用GOODiX汇顶科技GT911小尺寸MID 5点电容触控芯片。
主板上搭载双摄像头录制,采用了SigmaStar星宸SSC8838G多媒体SoC,SK hynix海力士H5TQ4G63EFR DDR3 SDRAM,X-powe芯智汇AXP216电源管理芯片,Synaptics新思SYN43456XKUBG Wi-Fi/蓝牙单芯片SoC,Winbond华邦W25N01GV串行闪存,Natlinear南麟LN4891音频功率放大器,以及六轴传感器等方案。
