对于电子产品来说,集成各种先进的高精尖技术为用户带来更多便捷实用的功能便是电子产品的重中之重,但电子产品的安全性也是不可忽视的一部分,特别是对于TWS耳机来说,其小巧便捷的特性使得用户常常会将其随身携带,因此TWS耳机对于使用的安全性将会拥有更高的要求,大部分耳机都会在其内部搭载过压保护IC,确保耳机电池在充放电时始终处于稳定可控的状态。
目前市面上的TWS耳机,内部所搭载的过压保护IC多支持10—30V左右的输入耐压,越高的输入耐压意味着越强的安全性,对于目前使用次数愈发频繁的TWS耳机来说,仍然有很大的提升空间。
近日我爱音频网了解到,英集芯推出了全新的英集芯IP2613过压保护芯片,支持6.1V输入过压保护电压,输入过压保护关断时间100ns,同时还拥有48V输入耐压、集成短路保护、集成过温保护的特性,采用SOT-23-3封装,拥有针对28V C口热插拔。值得一提的是,英集芯IP2613过压保护芯片还是业界内最高的48V耐压OVP,而前不久推出的全新Type-C接口AirPods Pro 2的输入耐压为36V。
英集芯IP2613过压保护集成IC的输入耐压高达48V,检测到输入电压大于OVP保护阈值后,能快速关闭内部集成的功率管,防止输入高压损坏输出上的设备;IP2613集成有过温保护功能,当监测到芯片内部温度过高时,也会关断功率管输出;IP2613还集成短路保护,检测到输出短路将会自行打嗝重启。
从图中也可以看出,IP2613外围元件精简,支持-0.3—48的VIN 电压范围以及最小值3.5,最大值为48V的输入电压,还支持典型值为1A的最大持续电流。
IP2613在输入电压超过设定的V OVP时,则内部功率管将在100ns内关闭,关闭输出。当输入电压降至V OVP_HYS时,会重新打开输出;检测到芯片结温大于140度后,IP2613会进入过温保护状态,关闭内部功率管,停止输出。当芯片结温小于100度后将会重新打开输出。
当输出存在短路时,IP2613会进入保护状态,打嗝重启,重启周期为100ms,每次打开输出360us。直到输出短路状态撤销(电源打嗝:在电源检测到异常情况时,电路停止输出,停机一段时间后自动恢复输出,输出的时候如又检测到异常的情况,继续停止输出,如此循环则为电源打嗝)
深圳英集芯科技股份有限公司成立于2014年11月20日,是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售。英集芯持续推出高性价比的智能数模混合芯片,提供的电源管理芯片和快充协议芯片广泛应用于移动电源、快充电源适配器、无线充电器、车载充电器、TWS耳机充电仓等产品。
