近日,来自国内的AR眼镜品牌XREAL发布了两款新品,XREAL Air 2以及XREAL Air 2 Pro,全球首发搭载了索尼0.55英寸Micro-OLED屏幕,对比度、护眼程度对比上一代均有提升,并且在XREAL Air 2 Pro上,还采用了三档电致变色,官方称其为“开创性实现电致变色技术量产应用的AR眼镜”,我爱音频网报道。
XREAL Air 2
XREAL Air 2整体外观与一代较为相似,拥有红色与深灰两款配色,在整体尺寸上,厚度为19mm,对比上一代要薄10%;机身采用航空级铝镁合金横梁、超轻塑胶粒子外壳等多种新材料,使得机身重量为72g,比XREAL Air要轻10%;采用软胶材质镜腿与气垫鼻托,前后配重比为50:50,大幅降低了前端的重量,减轻鼻梁承受的压力,在佩戴舒适性方面同样有不小提升。
全机搭载柔性复合电路板,采用石墨烯+铜箔片实现分布性散热,可有效增强眼镜的散热性能,整机温度降低了6%,同时也使得眼镜的功耗降低,提供更持久的续航。
在关键性的显示效果方面,XREAL Air 2采用全球首发的索尼0.55英寸Micro-OLED屏幕,支持4032ppi,对比提升21%,整体屏幕面积对比上一代也减少了28%;支持3840 x 1080分辨率、100000:1对比度,以及108%sRGB的广色域。
眼镜还拥有升级后的第三代「惊鸿锐影」光学引擎,在上一代方案的基础上,对画面色彩、暗部细节与眼部舒适度方面进行了调整,支持120Hz高刷新率、500nit入眼亮度,并且调整了AR眼镜容易画面失真、虚影的问题,使得眼镜调像素精度<1、双目合像误差≤1.83像素、畸变矫正精度<1像素,还拥有PPD≥49的高配角分辨率。
护眼方面,XREAL Air 2获得了TUA莱茵色准认证,其色准ΔE 2000<3,进行了Gamma2.2逐台校准,使得近人眼的显示效果在不同亮度下都能够一致,暗部细节更加丰富,获得更佳的画面深度细节。
XREAL Air 2同时获得了TUA莱茵低蓝光、无频闪、Eye Confort三项认证,还采用了多项针对眼舒适的优化,包括:使眼镜拥有2.5米的VID距离,避免眩晕和视疲劳;入眼亮度500nits,保证观感与护眼;眼镜双目平均合像误差≤1.83像素,畸变矫正精度小于1像素。
在眼镜的听音上,XREAL Air 2搭载8 x 20 x 3mm超线性扬声器,拥有0.55mm的最大振幅、低频提升10dB、高频提升3dB、中低频隔离度提升10dB,大幅提升了中低频的性能,拥有沉浸十足的环绕式立体空间声场;还采用开放式后腔设计与相位消除技术,减少AR眼镜的漏音,提升声音的私密性。
XREAL Air 2 Pro
XREAL Air 2 Pro基本配置与XREAL Air 2一致,在XREAL Air 2的基础上采用了三档电致变色,官方称其为“开创性实现电致变色技术量产应用的AR眼镜”。
XREAL Air 2 Pro三档电致变色的一档为居家模式,提升画面明亮度与清晰度,提供通透沉浸的观感;二档为出行模式,提升光照兼容度,在强光下也能保持清晰;三档为户外模式,兼容所有光照度,适合全天候全场景使用。
XREAL Air 2 Pro还采用了厚度<1mm的透射式液晶膜,使得眼镜的调整时间小于100ms,拥有一键变色功能。
XREAL Air 2与XREAL Air 2 Pro均可直连或搭配适配器,获得等效4米远的130英寸投屏;还可搭配XREAL Beam使用,获得等效10米远的330英寸投屏。
目前XREAL Air 2已经在京东、天猫等电商平台开售,首发价2499元,XREAL Air 2 Pro将于9月19日10:00在京东、天猫开启预售,首发价2999元,感兴趣的朋友可以关注一下。
