在安卓智能手表中,OPPO Watch 是最值得关注的一个系列之一——作为安卓全智能手表的代表系列,OPPO Watch 系列则凭借优雅时尚的外观、完善的功能及持久的续航能力而被许多用户喜爱。
而系列中的 OPPO Watch 3,则是目前在售的 OPPO Watch 3 系列的标准款,相较于 OPPO Watch 3 Pro,它在保留了时尚精致、实用属性的同时,还拥有更高的性价比,成了不少用户的心水表款之一。
那么,标准款的 OPPO Watch 3 的使用体验究竟如何?这款手表在精致外观之下,又有着怎样的实力?近期,这款智能手表就到达智研所评测室,下面请看智研所对 OPPO Watch 3 的详细体验报告。
OPPO Watch 3 是 OPPO 旗下正代智能手表,拥有 OPPO 智能穿戴的最新旗舰级别体验。智研所将依照智能穿戴的「开箱」和「上手」两个层面分项进行测试。
本评测的主要逻辑结构如下:
  • OPPO Watch 3 产品开箱
    • 包装及配件
    • 外观轮廓及材质
    • 腕带
    • 屏幕
    • 重量及佩戴感
  • 体验
    • 配对及与手机之间的交互
    • 手表系统交互
    • 健康监测与运动跟测
    • 充电及续航
  • 智研所总结
你可以依据评测文本中的大小标题来快速找到想要查看的部分。
OPPO Watch 3 产品开箱
作为 OPPO 旗下 Watch 系列手表,OPPO Watch 在包装上延续了系列一贯的长盒形设计,家族感满满。
包装的正面绘有 OPPO Watch 3 的产品图,下方标有产品名 OPPO Watch 3,在左上方还有以竖排大字体标注的「Watch」。
盒子侧面分别标注品牌名 OPPO 及产品名 OPPO Watch 3。
盒子背面贴有盒中手表的产品信息。标签可见,OPPO Watch 3 的型号为 OWW212,智研所拿到的版本为铂黑色,搭配 20mm 铂黑氟橡胶表带。
包装盒采用天地盒设计,打开包装取出所有内容物如上。OPPO Watch 3 的包装清单包括手表、腕带、线缆、充电板及说明书等纸质材料。
线缆一览,OPPO Watch 3 充电器为分体式充电器,充电板和线缆可拆分,其中线缆部分为一根 USB-A 转 USB-C 线缆。
磁吸充电板一览,通过四个金属触点为手表供电,为 USB-C 接口设计。
磁吸充电板的型号为 OWF21,输入电压为 5V=2A。
外观轮廓及材质
视线回到手表本身。OPPO Watch 系列在表型上一直属于「矩形」阵营,OPPO Watch 3 在外形上也延续了这一特征。
OPPO Watch 3 手表本体采用圆角矩形设计,其圆角曲率相对于其他矩形智能手表更小,因此感官上更为「方正」。
手表表身前侧一览。手表表身的前、后侧为 OPPO Watch 快拆结构,将表带直接插入即可安装,按下按钮即可拆除,极为方便。
表身右侧面设置了一个侧边按钮及麦克风开孔。
表身左侧面为扬声器开孔。
表身背面一览,为类陶瓷材质,中央设置了传感器矩阵,并设有用于充电的金属触点。
腕带
腕带方面,铂黑色的 OPPO Watch 3 则出厂标备了黑色的氟橡胶表带。其触感磨砂、类肤,手感非常温和,并且,外层的涂层还有一定的吸汗防滑作用。
铂黑版本氟橡胶表带通体黑色,配合黑色的表体,走的是「低调」的路线。
表带扣方面,则采用了单排扣方案,并且设置有扣后收纳结构,和常见的手表表带一致。如果有戴表的习惯,那么就可以「盲戴」了。
表带接口方面,OPPO Watch 3 则采用了 OPPO 自有的快拆结构,将表带边缘的部分插入表体接口就会自动锁闭,而按下释放按钮即可自动弹出,在智能手表中属最易装卸的结构之一了。
屏幕
长按侧边按钮,OPPO Watch 3 的屏幕就会亮起。屏幕面板方面,OPPO Watch 3 采用了一块 AMOLED 面板,因此在现实纯黑画面,例如「膨胀数字」等表盘时,屏幕可很好地和面板融为一体。
亮度方面,智研所则了解到,标准版 OPPO Watch 3 的极限激发亮度达 1000nits,和 OPPO Watch 3 Pro 相同,能保证室内、室外多云等场景下的清晰,在室外强烈阳光下,屏幕也能有一定的可阅读性。
边框控制方面,OPPO Watch 3 的屏占比总体则控制在较优秀水准,和 Pro 版的近似四边等宽不同,标准版手表的屏幕下方为「长边」,如果对「颜值」有需求的用户,则可以选择黑色底的表盘。
屏幕常亮方面,OPPO Watch 3 并非采用 LTPO 面板,但也拥有「息屏时钟」功能。在开启该功能后,在息屏状态下,手表表盘中央会以数字形式显示当前时间。
重量及佩戴感
智研所采用高精度秤对 OPPO Watch 3 进行称重后发现,官方氟橡胶表带下,OPPO Watch 3 的总重量为 57.5g,位于智能手表的主流水准,如有戴表的习惯的话,应该不会觉得重。
将 OPPO Watch 3 佩戴于手腕上的效果如上。手表的对角线长约为 45mm,在传统腕表中属于中大款,视觉存在感较强;而氟橡胶表带则带来了亲肤的触感,整体佩戴感不错。
OPPO Watch 上手体验
配对及与手机之间的交互
OPPO Watch 系列属于 OPPO 生态圈的一部分,与手机配对时需要使用 ColorOS 中的「健康」App 或者「欢太健康」(非 OPPO 手机)使用。
智研所使用一台搭载了 ColorOS 13.1 的 OPPO Find X6 Pro 配合手表使用,发现手表的整个配对流程十分方便快捷。
首先,在手表的初次开机时,伴随「你好,欢迎使用」的问候语,手表就会进入一个配对流程。此时,如果 OPPO 手机在附近,手机上也会自动出现弹窗,指导连接配对。
在依据手表及手机上的向导完成配对后,手表就会进入表盘界面,此时屏幕上还会出现一个简洁的初次使用指南,对系统的交互方式进行教学。
在配对完成后,通过手机中的「(欢太)健康」的设备页即可查看手表的实时状态,并执行更换表盘、设置 eSIM,甚至是购买周边。
并且,由于 OPPO Watch 系列采用的是基于 Android 系统定制的 ColorOS for Watch,因此手表是拥有「安装第三方 App」的能力的。
智研所在「软件商店」中发现,ColorOS Watch 的第三方应用可谓十分丰富,不仅有许多人期盼已久的「微信手表版」,常见的音乐 App、资讯 App,甚至是查快递、清单等 App 也上架其中,应用的丰富程度在安卓系智能手表中属于一线水准,如果是喜欢脱离手机用手表,或者爱「折腾」的用户应该会十分喜欢。
手表系统交互
手表端系统体验方面,OPPO Watch 3 依然搭载 OPPO 旗下基于 Android 的 ColorOS Watch,属于可安装第三方 App 的全智能手表。
在操作逻辑层面,OPPO Watch 3 与主流智能手表类似,在表盘界面下,可以通过滑动手势进入通知中心、控制中心、健康中心和 Breeno 负一屏,按下侧边按钮即可进入 App 界面。
两大全局的系统级操作「返回」和「回到表盘」则可以通过右滑和侧边按钮来实现,和手机的操作大致相同,上手难度不高。不过,比较遗憾的是,标准版的 OPPO Watch 3 则砍掉了 Pro 上的可旋转表冠,如果习惯了用表冠来滚动翻页的用户则需要适应一下。
最后,在系统流畅度方面,OPPO Watch 3 的 ColorOS Watch 则是相当出彩。作为全智能系统,手表上的 ColorOS 在各种界面之间都具备丰富动画功能,且基本能保证全程 60 帧的流畅度,在系统流畅度上可谓智能手表上的超一线水准。
不过,比较遗憾的一点是,受限于定位,标准版的 OPPO Watch 3 在内部并未采用 Pro 版的线性马达,因此在震动手感上确实没有 Pro 来的「爽快」。当然,标准版上也并未设有表冠,因此在日常使用中,实际上不会有太多需要振感反馈的场景。
健康监测与运动跟测
健康检测方面,OPPO Watch 3 则支持丰富的健康监测和运动跟测功能。
智研所在测试时发现,在默认设置下,手表自带的「运动」App 中已经预设了丰富的运动类型可选,包括跑步、骑行、游泳,甚至是划船机、椭圆机等有氧运动都完全囊括;对于无氧力量训练,也包含爆发力训练、背部训练、腰部训练等项目的跟测。
另外,一些相对小众、新兴运动例如电竞、击剑、柔道等,OPPO Watch 3 也同样支持。
健康监测方面,除常见的步数统计和心率测试外,OPPO Watch 3 则支持连续血氧监测与睡眠监测,满足常规的健康跟测需求。
总体来看,OPPO Watch 3 在运动跟测项目上相当丰富,几乎能跟测绝大多数大众、小众运动项目;在健康跟测方面,则支持心率、血氧和睡眠这三项主流的健康指标,可满足大多数用户的运动、健康跟测需要。
充电及续航
续航方面,OPPO Watch 3 在「全智能模式」则拥有 4 天左右的续航时长,如果在设置中的「模式管理」开启「轻智能模式」的话,则可达到 10 天左右的续航。
在轻智能模式下,手表会保留最基础的健康监测与通知推送功能,但会将手表 App 限制为仅能运行基础的 App,例如电话、秒表、闹钟等,类似于智能手环。不过,比较贴心的是,在轻智能模式下,微信和支付宝两大最常用 App 依然可以使用,满足消息通信和支付需要。
充电方面,智研所采用专业测试仪 CHARGERLAB POWER-Z 对手表进行充电测试后发现,OPPO Watch 3 的磁吸充电速率为 1W。手表支持快充,充电 10 分钟可使用一整天,完全充满则需要一小时。
智研所总结
作为 OPPO 旗下 OPPO Watch 智能手表中的一员,OPPO Watch 3 将 OPPO 产品的特质展现得淋漓尽致——手表不仅拥有精妙的外形,其美观的界面设计、流畅的操作体验也让整块手表多了一份雅致的气息。
在功能方面,OPPO Watch 3 更是十分出众,ColorOS Watch 带来的全智能属性让手表有着通过安装 App 扩充功能的特性,丰富、完善的的运动跟测与健康监测功能也让手表满足大多数用户的日常健康需求。
总的来说,OPPO Watch 3 是一款在设计上优雅精致,更有丰富功能的全智能手表,如果你是对智能手表功能和颜值有所要求的安卓用户,那么它就是一个不错的选择。
