近期,我爱音频网对正迅速崛起的音频品牌 TOZO 进行了一轮深入解读解析,在实地了解创始人故事、交流品牌之后,我们对 TOZO 的产品充满了兴趣,好奇这个「以产品为本」的品牌旗下产品的产品力究竟如何。
而在最近,我们的这个好奇心终于可以被满足了——近期,TOZO 旗下旗舰 TWS 耳机 TOZO Golden X1 到达我爱音频网评测室,这款旗舰耳机主打音质,搭载动圈+楼氏动铁双单元,更获得 Hi-Res Audio 小金标认证与德国莱茵 TÜV 认证,可谓 TOZO TWS 耳机的集大成之作。
那么,TOZO 旗下期间级别耳机 TOZO Golden X1 的听感和使用体验究竟如何呢?下面,请看我爱音频网对 TOZO Golden X1 的详细评测体验报告。
作为 TOZO 旗下高端旗舰级别产品,TOZO Golden X1 在各方面体验不乏亮点。为全面测试、展现 TOZO Golden X1 的各方面体验,我们依据「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三方面分项对耳机进行了深度体验。
本评测的主要逻辑结构如下:
  • TOZO Golden X1 产品开箱
    • 包装及配件
    • 外观细节
  • TOZO Golden X1 上手体验
    • 连接、App 体验及操作
    • 佩戴感
    • 聆听体验
  • TOZO Golden X1 数据实测
    • 重量实测
    • 充电与续航
    • 无线连接能力测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
你可以依据评测文本中的一级和二级标题来快速找到相应部分。
TOZO Golden X1 产品开箱
作为 TOZO 旗下高端旗舰产品线产品,TOZO Golden X1 在包装上就已将产品的高端属性展现得淋漓尽致。
在包装方面,TOZO Golden X1 采用了黑底金字的设计,耳机的产品图置于包装中心,十分简洁。
包装正面的左侧则标明了耳机支持的 4 大特性:Hi-Res Audio Wireless 小金标认证、LDAC、TOZO 自研 OrigX Pro 技术,以及德国莱茵 TÜV 认证。
耳机包装采用双层设计,在取下外层后,则可取出内层的精装盒子。
内层采用掀盖式开启设计,顶盖的内侧标注了 TOZO Golden X1 耳机的主要技术特性。
开启包装后,就可见 TOZO Golden X1 的产品本体了。
取出耳机包装的所有内容物如上。TOZO Golden X1 的包装清单包括耳机及充电盒、线缆以及替换耳塞。
充电线缆一览,TOZO Golden X1 的充电盒采用 Type-C 接口充电,因此配备了一根 USB-A 转 Type-C 的充电线缆。
替换耳塞一览,TOZO Golden X1 提供了高达 5 对的额外替换耳塞,让不同耳形用户都可获得最舒适的佩戴体验,十分贴心。
外观细节
视线回到产品。TOZO Golden X1 的充电盒采用了黑色磨砂质感的材质,整体相当圆润,在 TWS 耳机中十分特别。另外,产品还支持 IPX6 级防水,户外携带、佩戴使用也无需担心进水。
充电盒的顶盖中心则以金色标注了 TOZO 的 Logo。
TOZO Golden X1 充电盒前侧一览。在充电盒前侧开启位置处,设置了一个用于提示充电盒状态的条形指示灯,在开盖、充电等时候即会亮起。
大小方面,TOZO Golden X1 充电盒整体体积在 TWS 入耳式耳机中相当小巧,且圆润的形态设计也让其易于放在各种小口袋之中,便于携带。
充电盒的背面则设置了一个 Type-C 充电接口。
充电盒底部标有耳机的技术参数信息。从中可见,TOZO Golden X1 充电盒电池容量为 500mAh,耳机的电池容量为 55mAh。
打开充电盒上盖,即可见到两侧耳机本体被放于充电舱中。
TOZO Golden X1 的一个有趣的小特性是,在充电盒中还设置了一个电量状态指示器,中心以数字展现充电盒的电量,两侧则以图标方式标识耳机的电量,一目了然,方便进行电量管理,让用户对耳机的电力掌控更安全。
从充电舱取下耳机后,耳机的电量指示就会熄灭了。此时凑近观察可见,每侧耳机均通过两个金属触点与充电盒相连接。
在充电盒上盖内侧,则标注了耳机的三个特性:Hi-Res Audio Wireless 小金标认证、楼氏动铁,以及 LDAC 传输协议。
TOZO Golden X1 的耳机本体一览。耳机在色彩和材质上和充电盒相同,通体蓝黑色磨砂质感,形态上则相当圆润,整体造型介乎市面上流行的「豆式」耳机和「柄式」耳机之间,个性十足。
另外,在耳机腔体的背面位置,还各设置了一枚状态指示灯。
TOZO Golden X1 耳机内侧一览。腔体内侧设置了扬声器栅格与充电金属触点,柄部则设有 L/R 标识,便于识别方向。
耳机的顶侧面位置,设置了拾音麦克风。
TOZO Golden X1 耳机本体一览。
TOZO Golden X1 耳机及充电盒一览。
TOZO Golden X1 上手体验
连接、App 体验及操作
TOZO Golden X1 为一款使用蓝牙 5.3 技术的耳机,在使用之前,需先与手机、平板等支持蓝牙无线的设备相连接匹配,而我爱音频网在体验后发现,整个连接配对流程相当方便。
首先,在新机出厂状态下,打开耳机充电盒的上盖,TOZO Golden X1 即会进入蓝牙匹配状态,此时,从手机的蓝牙设置中选择「TOZO Golden X1」即可完成匹配。
在完成了以上的匹配流程后,在手机的声音输出中选择「TOZO Golden X1」,就可以开始利用耳机来聆听音乐了。不过,作为出自专业品牌 TOZO 的耳机产品,TOZO Golden X1 也支持 TOZO 旗下的配套 App「TOZO」,如果想获得更完整的功能体验,则也可以下载配套 App 使用。
而「TOZO」App 里提供的功能,则相当丰富。不仅有耳机的电量等实时状态,还可执行选择音效、设置触控手势、固件更新等高级功能。
并且,在 TOZO App 中,还可解锁一个 Golden X1 专属的音质加成功能——「听力补偿」。
只需戴上耳机,依据屏幕上的指示在进行简单而快速的听力测试后,App 就会依据测试的结果,生成听力补偿曲线方案——通过补偿每个人听觉中听音较薄弱的部分,从而实现个性化调音。
触控手势方面,耳机的智能触控区域则设置于两侧耳机腔体背面的 Logo 处,可响应单击、双击、长按等不同手势。
我爱音频网测试后发现,在预设的操控方案下,降噪/通透模式切换、播放暂停、音量调节甚至是耳机开关机等都可直接通过触控手势来完成,功能覆盖十分全面。
佩戴感
在连接完成之后,进入佩戴体验环节。在佩戴感方面,我爱音频网在多位编辑试戴后发现,TOZO Golden X1 的耳感总体相当舒服。
我们实测发现,由于耳机的腔体内侧曲线十分圆润,且经过人体工学处理,TOZO Golden X1 可很好地和耳廓曲线相贴合,不仅可将重量分散开来、减轻耳朵的负担,也让稳定性更佳。
并且,耳机出厂已预装的耳塞也已可满足大多数人的耳形,不会过于拥堵,但也带来了足够的沉浸感。当然,耳机也附送 5 对替换用耳塞,如果感到过于松动或过于压迫,那么也可以随时进行替换。
佩戴 TOZO Golden X1 从远处看效果如上,可很好地融入日常穿搭之中。
另外,值得一提的是,TOZO Golden X1 在取用上也比较方便。很多非柄状的 TWS 耳机都会存在难以判断放入充电盒中方向的问题,但取用和放回 TOZO Golden X1 的时候,只需确认「小尾巴」(柄部)指向下方即可,方便取用和放回。
聆听体验
下面进入 TOZO Golden X1 评测的重头戏——听感聆听环节。我爱音频网在对 TOZO Golden X1 进行深度聆听后发现,耳机的听感相当出色,不愧是 TOZO 的「音质担当」,Hi-Res Audio Wireless「小金标认证」更是名副其实。
我们在默认模式(主动降噪开启、关闭自定义调音)下分别随机试听了流行、摇滚、纯人声等多种不同类型曲目后发现,得益于 12mm 动圈 + 定制楼氏动铁的双单元配置,在整体听感方面,TOZO Golden X1 可准确还原音源中低、中、高频各部分的声音——12mm 的大动圈让低频可下探至 12kHz,饱满有力,而定制楼氏圈铁又让高频可上探至 44.1kHz,中高频鲜活通透、细腻出色,在两者的共同协同下,成就了 12 kHz - 44.1kHz 的超宽频响应范围,让各频声音的层次丰富,细节明晰。
例如,在经典试音曲目《加州旅馆》中,Intro 部分的吉他声纯净通透十足,进入主歌后,集中出现的人声和乐器依然保持了分明的层次,整体的频率响应平滑流畅。
如此出色声音表现,得归功于 TOZO 旗下深厚的声学基础。除了顶级的声学硬件外,TOZO Golden X1 还拥有 TOZO 自研 OrigX Pro 技术,可以从数字、材料和腔体声学三个层面补偿声音经过耳道曲线时所丢失的频率,使声音原始而无损地到达耳膜,让音乐中的每一个微小细节,都能被完整传递到耳中。
而在调音方面,在默认设定下,TOZO Golden X1 的整体声音风格以「还原」为主,低频被稍强化,因此动感更佳,而中高频则维持了自然纯正的听感,总体感受十分耐听。
另外,在 TOZO App 中的「音效」(EQ 均衡器)功能中,也预设了包括「低音+/-」、「古典」、「舞曲」和「爵士乐」等多个声效模式,方便偏好特定类型音乐的用户设置聆听。
而在降噪方面,TOZO Golden X1 则支持 ANC 主动降噪和 ENC 通话降噪。
ANC 主动降噪方面,我们佩戴测试发现,耳机的 ANC 主动降噪达主流 TWS 入耳式耳机的一线水平,其降噪深度可以达到 -42dB,可有效压低环境中的中高频持续噪音,例如空调声、电机声等,可在地铁、公交等嘈杂场景下创造一个较安静的聆听空间,也可在办公、学习时帮助保持专注,相当实用。
同时,也可以在 TOZO App 中从多个主动降噪模式中选择。常见的「降噪模式」和「通透模式」和其他 ANC 耳机相似,而额外的降风噪的「风噪模式」、适度降噪的「休闲模式」和自行调节降噪强度的「自定义模式」则可适应不同场景的降噪需求。
而三麦配置的 ENC 通话降噪则可在电话、会议、游戏开黑等场景下克服环境噪音,让人声的收录更为清晰。我们进行了通话测试后发现,即使身处的环境嘈杂,耳机中的人声依然相当清澈,不会受到电机声、引擎声等噪声影响。
TOZO Golden X1 数据实测
我爱音频网采用高精度秤对 TOZO Golden X1 进行重量实测测得,耳机的单侧重量为 5.8g,十分轻盈,配合人体工学设计,佩戴时不会对耳朵带来较大压力。
充电盒重量实测为 57.7g,也属较轻的水平,便于外出携带。
充电与续航
我爱音频网采用专业测试仪 CHARGERLAB POWER-Z 对耳机进行充电测试后测得,TOZO Golden X1 的有线充电功率为 2.25W。同时,耳机的充电盒还支持无线充电,将其放于 Qi 协议无线充电板上即可进行充电。
续航方面,配合充电盒使用,TOZO Golden X1 的总续航时长可达 32 小时,「周充」使用基本没有问题。另外,配合充电盒上的电量数显功能,可方便管理耳机电量,避免在外耳机没电的尴尬。
无线连接能力测试
TOZO Golden X1 为采用了蓝牙 5.3 的无线耳机,拥有低功耗、强连接的无线连接能力。为测试耳机的无线连接能力,我爱音频网对其进行了标准化的无线连接能力测试,测试的具体方式及细节如下。
我们将手机放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的 TOZO Golden X1,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,虽然此四条路线虽然环境各不相同,但 TOZO Golden X1 在四条路线中自始至终均保持稳定的连接,未出现断联、卡顿等问题,耳机的无线连接能力出色。即使是高峰期繁忙的地铁、公交中,也可放心使用,无惧干扰和断连等问题。
设备兼容性测试
TOZO Golden X1 拥有丰富的功能,且内置了完善的控制操作,为测试耳机的操作能否在各主流设备中使用,我们对 TOZO Golden X1 进行了标准化的设备兼容性测试。
我们选择了目前最为流行的分别代表 iOS、Android 及 HarmonyOS 鸿蒙三大系统的几款手机与 TOZO Golden X1 连接测试后发现,耳机与这些主流手机系统间均能正常运作,无论是模式切换还是操作控制都均可正常使用,主流手机用户可放心购入。
作为 TOZO 旗下的旗舰级耳机,TOZO Golden X1 拥有 12mm 动圈 + 定制楼氏动铁的出色硬件,更通过 TOZO OrigX 技术和独特的声音补偿技术在软件算法上为声音带来了显著优化,其「Golden」黄金级听感可谓名副其实。
另外,在声音层面以外,TOZO Golden X1 在设计、体验上也匠心满满,小巧的机身、防水设计、充电盒设计利于外出携带,而 TOZO 标志性的充电盒数显电量功能则让电量管理更为轻易,处处充满贴心的小细节。
总的来说,TOZO Golden X1 是一款各方面体验都达旗舰水平,更在声音听感上有出色表现的 TWS 入耳式耳机。因此,若你是更关心声音表现的音质党,那么 TOZO Golden X1 就定不会让你失望。
京东传送门:https://item.m.jd.com/product/10080022196785.html
