FiiO飞傲作为国内资深HiFi音频品牌,以“音乐,乐无限”为主张,为喜爱音乐,追求时尚、高品质生活的消费者提供好用好玩好听的音频产品,涵盖了无损音乐播放器、耳机功率放大器、蓝牙音频接收器、耳机等众多品类。近期,飞傲正式发布了FW3真无线蓝牙耳机,相比旗舰FW5减少了动铁单元,定位中高端市场,提供了更高的性价比选择。
FiiO飞傲FW3真无线蓝牙耳机在外观方面,延续了家族式的“火山堆”设计,配备有皓月白/星际灰两种时尚配色。功能配置方面,搭载了10mm碳基球顶振膜动圈,采用HiFi架构,集独立DAC芯片、专业声学技术、高端蓝牙芯片于一体,为用户提供“真HiFi”音频体验。
在无线传输方面,FiiO飞傲FW3真无线蓝牙耳机支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术认证,支持aptX Adaptive/LHDC等高清蓝牙格式,无线传输速率可达96kHz/24Bit,能够提供丰富的音频细节;还支持低延迟游戏模式,保障HiFi音质的同时,能够将延迟下降至100ms以下。续航方面,单次使用时长可达7小时,搭配充电仓综合续航21小时以上。
我爱音频网此前还拆解过飞傲FiiO FW5真无线耳机、飞傲FiiO UTWS5真无线耳挂、FiiO飞傲EH3 NC降噪头戴蓝牙耳机、FiiO飞傲 M3 Pro便携式无损音乐播放器、FiiO飞傲μBTR蓝牙音频接收器、FiiO飞傲UTWS1真无线蓝牙接收器等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、FiiO飞傲FW3真无线蓝牙耳机开箱
FiiO飞傲FW3真无线蓝牙耳机包装盒采用了更加简约时尚的全新设计风格,正面展示有产品外观设计,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面设计有Snapdragon Sound骁龙畅听技术认证,以及Quakcomm aptX Adaptive、Bluetooth、AAC、SBC标志和商标说明,以及广州飞傲电子科技有限公司的部分公司信息等。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线、产品说明书、保修卡等。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
随机附赠的五副耳塞,耳机上预装一副,总共包括了均衡套(S/M/L)+HS18耳套(S/M/L),其中HS18耳套伞边厚度仅为0.4mm,佩戴更加舒适。
FiiO飞傲FW3星际灰配色,充电盒采用了喷砂工艺,不易沾染指纹,呈现类金属质感。充电盒正面设置有便于开盖的倒角,机身上四颗指示灯,用于反馈剩余电量信息。
充电盒背面设置有Type-C充电接口。
充电盒顶部设计有品牌LOGO。
充电盒底部印有产品参数信息,产品型号:FW3,输入:5V⎓1A,输出:5V⎓0.2A,充电盒电池参数:380mAh/3.7V 1.4Wh,耳机电池参数:65mAh/3.7V;以及FCC、CE认证标志和禁止丢弃标识。
打开充电盒盖,内部耳机左右正序放置,突出于座舱,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
座舱内部为耳机充电/通讯的Pogo Pin连接器特写。
FiiO飞傲FW3真无线蓝牙耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,与充电盒相同的类金属质感。
FiiO飞傲FW3耳机外侧外观一览,延续了该系列的设计语言,独特的“火山堆结构”设计,具有着极高的辨识度。
“火山堆”内侧金属透气网特写,内部隐藏有指示灯开孔。
耳机内侧外观一览,外壳上雕刻有L/R左右标识,设置有银色充电触点。
机身侧边外观一览,左右耳机均设置有两颗实体按键,用于各项功能控制,一颗设置有盲点,便于盲操作时区分。
机身底部的通话麦克风拾音孔特写。
取掉耳塞,耳机圆形出音嘴特写,金属网罩防护。
出音管底部的音腔调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,FiiO飞傲FW3真无线蓝牙耳机整机重量约为55.6g。
单只耳机重量约为6.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对FiiO飞傲FW3真无线蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为1.55W。
二、FiiO飞傲FW3真无线蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们了解了FiiO飞傲FW3真无线蓝牙耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,墙体四周及对应座舱位置,贴有磨砂贴纸防划。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定,电池通过双面胶固定在主板上。
座舱侧边结构一览,设置有一条排线连接指示灯。
座舱另外一侧结构一览。
卸掉螺丝,取掉电池和主板。
主板下方排线末端设置有霍尔元件。
取掉座舱上的主要电路。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
充电盒内置锂离子电池型号:SUNDA 602328,额定容量:380mAh 1.4Wh,标称电压:3.7V,生产日期:2022年9月20日。
电池另外一侧丝印有二维码,用于产品追溯。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护和MOS管。
电池保护板另外一侧电路一览,与电池正负极镍片和导线连接。
丝印Y1AH的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
Type-C充电母座特写,沉板焊接,降低主板厚度。
丝印Z35 1Z的IC。
丝印1802U的过压过流保护IC。
思远半导体SY8821电源管理SoC,是一款专为蓝牙耳机仓设计的芯片,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
SY8821能够匹配所有蓝牙主控对电源特性的要求,5V常开及掉电压模式可选,常输出功耗低至3uA,1~4灯灵活配置,无需定制料号,按键、Hall控制可选,无需外部MCU,单芯片即可实现充电仓应用设计,大大降低备货的风险。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被漫步者、Redmi、OPPO、vivo、realme、一加、QCY、倍思、猛玛、声阔、JBL、飞利浦、Jabra、Nothing、Marshall、DENON,小米、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、魅族、百度、网易、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8821详细资料图。
磁胶功率电感特写,配合电源管理芯片负责电池的充放电管理。
三颗Pogo Pin连接器特写,用于为耳机充电/通讯。
排线与主板连接的ZIF连接器特写。
排线上的四颗LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
排线末端丝印6207的霍尔效应开关,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,撬开耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线,露铜连接到主板。镂空指示灯开孔。
腔体内部主板单元结构一览,通过定位柱和螺丝固定。指示灯设置有黑色橡胶罩遮光,顶部贴有白色匀光纸,使灯光更加柔和。
卸掉螺丝,取出主板单元。
主板下方设置钢壳扣式电池,腔体壁上麦克风设置在独立腔体内,通过导线连接到主板。
挑开连接器,取出主板、麦克风和电池单元,拆掉前腔。
中框内侧结构一览。
连接前腔内部元器件排线的BTB连接器母座特写,型号:OK-114GF008-35,来自亚奇科技(OCN)。
Qualcomm高通QCC5141蓝牙音频SoC,是一款超低功耗单芯片解决方案,采用WLCSP封装,拥有更小的体积;支持蓝牙5.2,支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听技术,带有可编程DSP,针对真无线耳机和听觉设备进行了优化。
高通QCC5141将高性能音频与低功耗相结合,支持24bit/96KHz高解析度音频,支持高通aptX音频编码,包括aptX Adaptive技术;支持aptX Voice优化通话语音和第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术;还可支持高通自适应主动降噪功能(在本款产品上未应用),包括前馈,后馈,混合和自适应,通过高通扩展程序支持第三方创新。
据我爱音频网拆解了解到,2022年高通蓝牙音频SoC获得了18家知名品牌旗下的24款音频产品采用。
Qualcomm高通QCC51XX框图。
32.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
丝印6AJI Q1J的存储器,用来存储蓝牙配置等信息。
LED指示灯特写,用于反馈耳机工作状态。
主板边缘贴片焊接的两颗功能按键特写,用于人机交互控制。
AKM AK4332低功耗DAC芯片,是一款低功耗高级32位高音质单声道音频DAC,内置耳机放大器,具有四种类型的32位数字滤波器,以获得更好的音质,实现低失真特性和宽动态范围。AK4332接受PCM数据、PDM数据和DSD数据;采用30-Pin CSP封装,体积小巧,节省布板空间。
AKM AK4332详细资料图。
丝印2Y B1的一体化锂电保护IC,负责电池的充放电保护。
丝印38的稳压IC。
驻极体麦克风正面特写,用于语音通话拾取人声。
耳机背部与导线焊接。
耳机内置钢壳扣式电池,通过橡胶套和高温绝缘胶带包裹防护。
耳机内置钢壳扣式电池型号:CP1254AA,标称电压:3.7V,容量:65mAh。
前腔内部结构一览,设置有扬声器和为耳机充电的小板。
取出前腔内部的所有元器件。
前腔内部结构一览,设置有异性磁铁与座舱固定,调音孔通过防水透气膜防护。
扬声器及FPC排线电路一览。
扬声器正面特写,通过金属盖板防护。据官方介绍,采用了碳基球顶振膜,抗拉强度约为钢的9倍,质量比䥽轻1/4。得益于碳基材料本身,FW3在高频响应时能及时应对高速瞬态表现,减小振动分割,降低非线性失真,带来同级TWS鲜有的优秀解析力与延展性。
扬声器背面特写,中间设置调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10.50mm。
为耳机充电的小板排线电路一览。
为耳机充电/通讯的金属连接器特写。
充电小板排线上的BTB连接器公座特写,型号:OK-114GM008-35,来自亚奇科技(OCN)。
连接充电小板排线的BTB连接器母座特写,型号:OK-114GF00835,来自亚奇科技(OCN)。
前腔内部排线连接主板的BTB连接器公座特写,型号:OK-114GM008-35,来自亚奇科技(OCN)。
FiiO飞傲FW3真无线蓝牙耳机拆解全家福。
FiiO飞傲FW3真无线蓝牙耳机在外观设计方面,星际灰配色整机通过喷砂工艺处理,呈现类金属的质感,观感也更加统一。耳机延续了独特的“火山堆结构”设计,具有出色的质感和极高的辨识度;配备有6副均衡套和HS18耳套,能够满足不同用户的佩戴使用需求,提供舒适的佩戴体验。
内部结构配置方面,充电盒内置380mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护功能。主板上,采用了思远半导体SY8821电源管理SoC,集成充电模块和放电模块,充电电流外部可以调节,放电模块集成两路输出限流开关,并集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
耳机内部采用了10mm碳基球顶振膜动圈单元,65mAh钢壳扣式电池,单耳内置一颗驻极体麦克风拾音。主板上,采用了Qualcomm高通QCC5141蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听技术,兼具高性能音频与低功耗的特点;还采用了AKM AK4332低功耗DAC芯片,以提供更好的音质,实现低失真特性和宽动态范围。
