猫王音响是目前国内最火的音响品牌之一,其产品一直以来用高颜值的外观与Hi-Fi级别的音质赢得了许多年轻人的喜爱。就在最近,猫王音响创始人曾德钧先生完成了历时16年的作品:落地式⼩障板Hi-end无箱体⾳箱,代号“猫王·普罗米修斯”。该款音响在外观与低频的体验上都十分的有特色,给听众带来了与市面上的音响完全不同的聆听体验,曾德钧先生表示“猫王·普罗米修斯”暂时没有商品化的打算。随着“猫王·普罗米修斯”引发行业内外热烈讨论,它的发明者、猫王音响的创始人,曾德钧又一次走进了人们的视野。
猫王音响创始人曾德钧:44年的坚持探索与创新,是对音乐的热爱
热爱的由来
猫王音响的创始人,曾德钧先生,其取得过成就包括但不限于:中国第⼀台 商品化Hi-Fi 胆机设计师(1992年)、第⼀台 Hi-Fi CD 机主导者(1997年)、第⼀台 Hi-Fi 级电⼦管多媒体⾳箱操刀者(2003)、中国第⼀台智能⾳箱实施负责人(2013年)、猫王音响(猫王收音机)品牌的创立者(2015)、第⼀项智能⾳箱国家标准制定标准组组长(2017年)、第⼀对Hi-Fi⼩障板⽆箱体三分频音箱的技术创新者(2023年),全球首个支持音频软硬件+内容⼀体化技术的猫王妙播智慧操作系统的缔造者(2023年)
而曾德钧先生成为音响设计师时间还得追溯到1979年的一款音响产品的设计蓝图上签上自己的名字时,自那时期起曾德钧先生便以这个身份在音响行业已经从业了44年了。但要更往深处去追溯曾德钧先生与音响的不解之缘,那大概是在1964年,年仅7岁的曾德钧就被这一个会播放声音的神奇物品(收音机)吸引了注意力,自此,音乐、音响便成为了他一生的“灵魂伴侣”,曾德钧先⽣认为“⾳响是⾳乐内容被⼈感知的表现⼿段,⾳响的本质是传递情感的通道”。他希望让⾃⼰、让每个⼈通过猫王⾳响都能听⻅⾳乐带来的⽣活独特乐趣,成为用户美好生活时间的朋友。
将热爱铸成通向成功之路
热爱不代表成功,曾德钧的音响创业之路并不一帆风顺,相反的,在这项热爱的事业上,曾德钧可以说是吃尽了苦头,在创立猫王前,曾德钧共经历了5次创业:
第一次创业,1992年4-10⽉,曾德钧从⻄安军校来深圳创业做发烧胆机。但是合作⽅只是想“偷师”曾德钧的技术,创业半年后便因为理念不合⽽结束。
第二次创业,1992年10⽉,曾德钧与深圳银耀电⼦⼯业有限公司合作做胆机,做出了中国第⼀台商品化的Hi-Fi胆机。但技术⼊股的曾德钧陷⼊了协议漏洞,结果是为⼈做了嫁⾐不欢⽽散。
第三次创业,1993年,与⼀位发烧友合作成⽴深圳市维克斯电⼦有限公司,继续做胆机。此时曾德钧设计的VAA-70胆机套件卖得很好,成为那个时代胆机⼊⻔教科书。但因为深圳公司⾮深圳户口注册限制问题,曾德钧⼜被摆了⼀道,因股权纷争中被赶出了公司。
第四次创业,1994年5⽉,成⽴了⾃⼰主导的公司,个⼈占股70%。94年到98年的短短4年时间,曾德钧公司的发展可谓顺⻛顺⽔,成为此时国产胆机领域⾥的第⼀品牌。连续多年公司销售额在同⾏中排名第⼀,也成为中国胆机品牌第⼀个国际化的中国⾳响品牌。但在1998年,由于部队不能经商的政策因素,公司不得不被强制关停。这一次创业虽然失败了,但曾德钧在这之后恶补IT知识,开始接触互联网,慢慢成为了国内多家多媒体音箱头部企业的顾问,这也为后两次的创业埋下了伏笔,曾德钧,在慢慢的接近最终的正确答案了。
第五次创业,2002年研究⽣尚未毕业的他被猎头到TCL做⾳响研究所所⻓,不习惯复杂组织⼈事博弈的他,在满⼀年之时回到了他热爱的⾳响⾏业继续创业。2003年曾德钧成⽴了深圳市极典科技有限公司,公司没有做⾃⼰熟悉且已有沉淀的胆机⾳响,⽽是选择了与科技未来相关⼀个全新的多媒体⾳箱⾏业,开始开拓⾼端PC Hi-Fi多媒体⾳箱。中间虽也历经数次艰难,但为他的未来了打下基础(这家公司在2019年被他第六次创业的公司并购,实现了1+1>2)。
第六次创业,2010年,曾德钧看到了互联⽹科技的发展与⽇渐成熟,他相信⾳响行业将迎来新时代,产品一定会升级迭代,这⼀年他创⽴了云动创想科技公司(Air.smart)主做智能⾳频的操作系统(软件)。在2015年创⽴了云动创想旗下的猫王收⾳机和猫王⾳响的硬件品牌。
这次创业的起因是他对⾳响的认知变化,他看到⾳响的发展动⼒是信号源记录载体的变化。并认知到:⼈类需要的是⾳乐⽽⾮⾳响,⾳响是⾳乐内容被⼈感知的表现⼿段,⾳响的本质是传递“⾳乐-⼈”之间情感的通道,⾳响是为⾳乐服务,⾳乐是为⼈服务,“⾳乐找⼈”的时代将会成为未来的趋势。
2015年,成立猫王收音机品牌,曾德钧先生⽤独到的美学视觉和对技术创新赋能⾳响产品,将冰冷3C硬件产品带⼊了有温度的⽣活美学领域,备受年轻⼈追捧,成为了国潮精品⾳响品牌。 2017年,⼜推出了“OhPlay猫王妙播”软硬件⼀体化的智慧音频操控系统并打造这个时代的内容与服务新音响品牌。
时至今日,猫王历经8年发展,始终秉持初心,面向未来思考,猫王的音乐“乌托邦”将再次升级进化⸺让⾳响成为⽤户美好⽣活,时间的朋友。猫王希望将⾳响的聆听⽅式从现阶段的“选择听+智能控”,向未来“智慧听”去探索,这也是他10年前创⽴云动创想的规划布局。
作为中国⾳响⾏业早期的从业者,曾德钧先生到现在40多年依然⼀直在⾏业⾥深耕、坚持创新探索,勇⽴于潮头,他创作的⽆论是Hi-FI级,还是消费级的⾳响产品,始终都坚持探索创新,坚持原创,这是源⾃猫王创始⼈曾德钧对⾳响⾏业的深厚情怀与坚持不懈的努⼒所引领,即便历经5次创业跌宕起伏,作为⼀代⾳响⼈、创业者,始终保持着对⾳响⾏业发展不屈不挠的探索精神和⾚诚之⼼。
梦想照进现实——历经20年的努力结晶
因为曾德钧对收音机、对音响的热爱,使得他一直走在对音响创新的最前线,致力于带给世界也是带给自己一款满意的音响产品。
在2004年的一天,曾德钧像往常一样捣鼓着收音机,他想到该如何让自己所做收⾳机也有迷⼈”收音机黄金时代经典德式收音机的“蓬蓬声”呢?就着这个目标,曾德钧又花费了2年的时间,做了上百次的试验,尝试了上百只各种不同的喇叭和电路,在经过了⽆数次失败与失望,终于在2007年的某⼀天取得了突破,在半开放的收⾳机上取得了让⼈痴迷的“蓬蓬声”的声⾳。
此后对如何让收⾳机出蓬蓬声变得易如反掌的容易。这时曾德钧基于⾃⼰的声⾳美学观,⼜提出了更⼤胆的想法:假如把半开放箱体尺⼨缩⼩,直到甚⾄⼩到几乎没有障板(⼩障板)、也没有电路对低频的提升,能不能还继续出低⾳呢?这样的问题在教科书⾥的回答是不可能!但是曾德钧还是⼤胆提出假设,⼩⼼通过实验进⾏求证,这样⼜经历了4年的时间和上百次的失败,⼀步⼀步地看到了曙光,终于在2011年完成了阶段性的成果,并完成⼩障板原型⾳箱的制作。
在2012、2013年在对电声系统做了进⼀步的完善后,⼜完成新ID的设计,之后⼜再历经了10年的继续探索与迭代,终于2022年最后⼀天把梦想实现——⼩障板Hi-end⾳箱的零号样机制作完成。
“猫王·普罗米修斯”,以致敬创造者之名
“普罗米修斯”代指猫王这款落地式⼩障板Hi-end⾳箱,⾳箱高1490mm,宽580mm,音响重量为120Kg(单只);产品的银⾊高光电镀的⾦属⻣架与磨砂半透明的⾯板材质,脚垫采用了广州博良音响张百良先生定制的“博良 传神五行消震脚垫”。
其设计理念来自于曾德钧在音响行业40余年的经验和认知、对音乐的偏好以及对Hi-Fi音响的理念,这个小障板音响系统的系统频响可达25Hz-20kHz!三频均衡,对于三个频段的音乐都能有较好的呈现;其低音单元采用了两个12英寸的发声单元,低音效果浑厚浓烈,低频段的声音体验将会很不错;而在中高频方面,⼩障板Hi-end⾳箱也采用了7英寸的中音单元与丝膜软球顶的28mm高音单元,与低频一样有着优秀的音频体验。
⼩障板Hi-end⾳箱的设计理念
根据设计师何迪⻰的介绍,这个⼯业设计理念是:利⽤视觉表达这个声⾳,⽽⾮理性的产品设计;利⽤⼀切的⼿段来为这个作品赋形,且从⼀⽽终,⼀⽓贯通地表达这个极具感染⼒与⽓场的声⾳尤为重要;打破⾳响对箱体体块的刻板印象,描绘的感受应该是通透灵动却蕴含⼒量;展现柔美与⼒量的平衡。
在上述理念的交织之下,最后形成了⼩障板Hi-end⾳箱最终的外观设计:三条主⼲空间曲线构成⼀个三⻆椎体的基本框架,前⽅对称曲线由单⼀⼒量点发射⽽成,从地⾯⾄空中⼒量由强⾄弱,后⽅曲线由空中顶点如⽔流奔流直下,如瘦⾦体书写的钩捺⼀般构成⼀个稳定三⻆空间椎体;辅助曲线围绕三条主⼲顺势⽽成,形成富有弹性的曲⾯丰富形体,使其形成⻣⾁相依的态势;曲线交汇处形成的三⻆空间为中⾼频⾳腔,椎体⾳腔有效减低⾼频谐振保持其颗粒感丰盈的声⾳输出;7度倾斜的前置的低频与靠后设计同轴中⾼频单元形成空间差形成更悦⽿的听感,造就全频段的和谐感,⽔滴状⾯罩与圆形低频的造型点缀赋予形态理性构成的美感;最终以银⾊抛光的⾦属⻣架与磨砂透明的⾯板材质作为音响的表面设计,表达出一种通透灵动的质感。
像乐器竖琴一样,曲线富有张⼒⽽优美,声⾳空灵⽽动⼈是⼩障板Hi-end⾳箱最贴切的形容词。同时,“普罗米修斯”代号的来源,是曾德钧的⼀位朋友听了这对⾳箱之后,他给这对⾳箱取名为-普罗⽶修斯,意为创造之神。意思是致敬创造者,致敬所有中国⾳响⼈的创造精神。极具西方色彩的名字与饱含东方韵味的外观,造就了⼩障板Hi-end⾳箱。
⼩障板Hi-end⾳箱音质表现
⼩障板Hi-end⾳箱最大特点在于⾳乐的低频的独特听感表现。它是⼀种⾃然、松弛、极为舒适的低频,并带来了与传统⾳箱低频明显不同的听感表现。其原因在于这种⾳箱采⽤了⼀种创新的低频发声结构,即:⼩障板结构和相应的声学系统。
对于障板⾳箱,有Hi-Fi⾳箱经验的朋友都知道,这是Hi-Fi⾳箱从⼀种“理想”声学结构,可以表现出“最理想”的声⾳重放。但这种结构由于声学原理的限制,如果要有“理想”的低频表现,就需要障板尺⼨⾜够⼤,否则低频就很有局限性。近些年市场也出现过⼀些采⽤“偶极式”原理是障板⾳箱。其典型的代表是尊宝Jamo在2011年推出的R909、R907。但这两款⾳箱在低频的表现上并不是很令⼈满意“理想”
作品电声系统频响曲线(早期)
什么是偶极式障板⾳箱?偶极式障板⾳箱也是采⽤开放结构的障板,且障板宽度尺⼨⽐较⼩。在⼀般理解情况下低⾳会声短路⽽导致⽆有效的低⾳输出。然⽽实际上,⼈们发现完全的声短路只发⽣在喇叭前后相位恰好相反的地⽅,例如障板的侧⾯。这样就形成了⼀个前后对称的8字形的辐射形状。在低⾳扬声器的正前⽅和正后⽅,输出仍然是最⼤的,因此还是存在⼀定量的低频。此处说的最⼤是针对⽔平360度范围内各点⽽⾔,并⾮说和密闭箱或者半空间辐射相⽐,与后两者相⽐,的确因为存在相位差⽽出现部分抵消的现象,抵消的程度和频率以及障板宽度相关,简单来说就是障板越宽、频率越⾼抵消的程度越⼩,因此在最低频段,抵消程度还是蛮严重的。但是此时低频的指向性、衰减率都很强,因此低频下潜的频率和量感都不如意。为了改善此问题,最好的⽅法还是使⽤⾜够宽尺⼨的障板。但这依然会带来其他的问题,例如频率更⾼的时候出现不合理的峰值,或者体积尺⼨受限。
⼤家熟知的尊宝Jamo R907、R909障板⾳箱就是根据这个原理来实现的(包括市场上⼏款其他品牌的障板⾳箱都是基于此原理)。⽤过或听过Jamo 909、907的⼈都知道,这个产品的低频是不尽⼈意的,即便是顶级型号R909使⽤了2个15⼨的低⾳单元,其下潜频率只能到35Hz。因此Jamo也只是把这两款⾳箱定位在“家⽤影⾳⾳箱”上,⽤于家庭影院系统。市场上也有⼀些其它品牌的障板⾳箱也是基于此原理,但低频表现差不多,为了弥补低⾳的不⾜,常常采⽤⼀个或⼏个低⾳炮来补充⽤户对低频听感的需求(此搭配实际上就失去障板⾳箱的价值了)。
而恰好,⼩障板Hi-end⾳箱采用的低频解决技术与偶极式解决⽅案是不同技术⽅案,因此两者低频解决的效果也不同。这两个⽅案最⼤的区别是:⼩障板Hi-end的低频下潜频率更低,听感更松弛。通过实测指标和理论分析,⼩障板Hi-end采⽤的低频技术相对偶极式解决⽅案下潜频率,在采⽤相同喇叭⼝径和数量的情况下,最低频率要相差10-20Hz左右。⽐如⼩障板Hi-end采⽤的双12⼨喇叭可下潜⾄25Hz,如果采⽤双15⼨喇叭,低频下潜频率最低可低于18Hz!这是有箱体音箱才能达到的指标!
小障板Hi-end音箱的低频过人之处在哪?
1、从发⽣原理上看,⼩障板⾳箱喇叭针对低频的发声与真实乐器发声形式(均为直达声)是⼀样的。这是因为我们听到的低频是没有被低频箱体结构加⼯、提升、处理过的,是⾃然形态的
 2、正因如此,⼩障板⾳箱的低频是以-3dB的声⾳⾃然缓慢衰减⽅式⽽衰减的,听起来就很⾃然。⽽传统低⾳箱由于其声学特征,必然以-6dB、12db、-18dB等⽅式往下急剧衰减,因此造成低频不⾃然的冲击感和压迫感
 3、同样因为如此,⼩障板⾳箱的低频由于是“直接”发声,这样低频就完全没有时延。同理由于低⾳炮的结构是对低频要做提升”处理“,因此就带来了⼈们听到的低频,在时间上已经滞后于真实信号的低频,这就是倒相式、迷宫式、帯通式低⾳炮都会具有的结构性的时延问题
总结起来就是:障板式⾳箱的优点之⼀是低⾳⼲净松软,房间对其影响小;之⼆是由于没有箱体染⾊和混响的困扰, 声⾳⾃然⽽真实,听起来⾮常舒服,与⾳乐厅现场体验更接近
这对用时16年打磨出⼩障板Hi-end⾳箱,实现了Hi-Fi级⼩障板低频技术突破,⼩障板Hi-end⾳箱既是曾德钧先生给自己的礼物,也是作为中国音响人贡献给音响行业的一块瑰宝,同时也是一封写给7岁的自己的情书,为自小便在心中生根发芽的音响梦,画上了一个圆满的一笔。曾德钧先生曾说,如在70岁遇⻅有缘⼈愿将此项技术公开,对于中国的音响行业,曾德钧一直饱含热情,愿意以自己的方式为之发光发热。
曾德钧和他创⽴的猫王⾳响作为中国⾳响⾏业⼀份⼦,坚定的认为,在音响行业中,不仅仅要做好⾃⼰,也期待在⾯向未来的⾏业发展中,做出⾃⼰可能的即使微薄的贡献,同时作为中国⾳响品牌坚持⾛出具有⾃主核⼼技术可持续化的发展路线。
因此,猫王音响一直致力于将中国的音响品牌走向国际化,所作出的努力包括但不限于:建立国家智能⾳频国家标准;组建智慧⾳响⾏业分会和知识产权联盟,携⼿同⾏⼀起发展,促进⾏业⽣态繁荣;同时猫王音响也在向未来“智慧聆听体验”探索迈进,并在2023年实现产品化,下半年即将推出音响新品类/新物种——猫王妙播音箱,1.0阶段实现“打开就有喜欢的音乐”,为⽤户带来全新的便捷智慧的独特聆听体验。猫王音响也在期待与同⾏⼀道以理论+实践、科技+创新去开创未来,共建中国音响行业繁荣生态,共同打造国际化的中国⾳响品牌。
