TWS耳机由于内置锂电池,其充放电环节需要精密的内部元件进行操作助力并加以控制,在为耳机充电盒充电及耳机盒为耳机本体充电两个环节获得更高效、安全的充电流程,更好地为耳机提供可靠的电能补给,并有效防止对耳机内部结构的损伤。
近日,我爱音频网对漫步者Lolli3 ANC真无线耳机进行了拆解,发现其充电盒内部搭载了Injoinic英集芯IP2501升压IC,其能够进入低输出功率省电模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。通过外部反馈电阻,可宽范围的满足客户所需的电压要求。转换器停止工作期间将负载与电池完全断开,避免了需要一个外部 MOSFET及其控制电路来断开输出输入并提供可靠的输出过载保护,确保过负载不会对电池带来损坏。转换器低于1.5μA 低静态电流,保证关断时期的电池容量。
外观方面,EDIFIER漫步者Lolli3 ANC真无线降噪耳机采用圆角方形充电盒设计,外壳的烤漆工艺触感光滑圆润;全新的银色金属转轴在提升强度的同时,也保留了质感。耳机采用漫步者第三代半入耳佩戴结构,入耳曲线与耳廓舒适贴合,4.4g机身重量,佩戴轻盈舒适。
配置上,漫步者Lolli3 ANC真无线降噪耳机搭载AI多模态自适应系统,包括自适应ANC+自适应ENC+自适应EQ,实现降噪、通话、音效三重自适应。支持LDAC音频编解码,通过了Hi-Res Wireless金标认证,提供高清音频传输。还支持双设备连接、低延迟游戏模式,快速充电功能,拥有单次5.5h(降噪关),综合27.5h的续航时间。
经过拆解我们了解到,漫步者Lolli3 ANC真无线降噪耳机充电盒内置新余赣锋450mAh锂电池,主板上采用了Injoinic英集芯IP2501升压IC方案。耳机主控芯片为BES恒玄BES2600YP蓝牙音频SOC,蓝牙、降噪、入耳检测三合一,支持双模蓝牙5.3和多点连接,支持开放式自适应降噪和AI降噪,具备强大的应用处理能力。
Injoinic英集芯IP2501升压IC,是一款采用固定工作频率的高效升压转换器,主要针对采用单节、双节或三节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池供电的产品或单节锂离子电池供电的设备或锂聚合物电池供电的产品提供了一款电源解决方案。
Injoinic英集芯IP2501为宽负载电流范围内保持高效率,在低负载电流条件下时,转换器退出固定开关模式,降低开关频率,IP2501进入低输出功率省电模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。通过外部反馈电阻,可宽范围的满足客户所需的电压要求。转换器停止工作期间将负载与电池完全断开,避免了需要一个外部 MOSFET及其控制电路来断开输出输入并提供可靠的输出过载保护,确保过负载不会对电池带来损坏。转换器低于1.5μA 低静态电流,保证关断时期的电池容量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
作为保护耳机及充电仓充电安全的关键,Injoinic英集芯IP2501升压IC能够进入省电模式,节省电量,也能提供可靠的输出过载保护,保障电池的安全,最重要的是,英集芯IP2501升压IC强大的兼容性,对采用单节、双节或三节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池供电的产品或单节锂离子电池供电的设备或锂聚合物电池供电的产品都能有较好的保护。
英集芯是一家专注于高性能、高品质的数模混合集成电路芯片研发和销售的IC设计公司,其设计团队来自世界知名大型IC设计公司,拥有10年以上先进的数模混合芯片的设计、生产和测试技术经验。英集芯持续推出高性价比的智能数模混合芯片,具备高集成度、高可定制化程度、高性价比、低可替代性的特点,能够缩短客户成品方案研发周期,简化客户产品生产过程,提升产品良率和可靠性,从而帮助客户优化成本并满足多样化的需求。
