作为音频中的大厂之一,索尼旗下耳机在音频圈、爱好者中相当知名,例如头戴旗舰 WH1000系列、入耳「降噪豆」WF1000 系列及开放式 Float Run 系列等都是大家耳熟能详的王牌产品。
不过,索尼的音频阵容庞大,除了定位旗舰的王牌产品外,其旗下也有不少面向主流消费者的产品可供选择,其中的许多不仅在价格上覆盖了更广泛的主流价位,也不乏自身的亮点。而索尼在不久之前推出的新款头戴式耳机 WH-CH720N,就是一款相当有特色的产品——其在保证了基础性能的前提下,瞄准「轻巧」的特点,号称是「索尼最轻」的头戴式耳机。
那么,索尼 WH-CH720N 的使用感受到底如何呢?它又能为主流用户带来哪些特别的体验?近期,这款耳机就到达了我爱音频网评测室,下面就让我们带领大家对 WH-CH720N 进行深度体验。
总览
索尼 WH-CH720N 为一款头戴式耳机,轻巧和降噪是它的两大特性之一,但其在声音、通话、续航等方面也有不错的表现。为完整体验耳机的各方面功能,我们依照「开箱」「上手体验」「数据实测」三大层面对耳机进行了深入评测。
本评测的主要逻辑结构如下:
- 索尼 WH-CH720N 产品开箱
- 包装及配件
- 外观细节
- 索尼 WH-CH720N 上手体验
- 连接、操作及 App 体验
- 佩戴感
- 聆听体验
- 降噪体验
- 索尼 WH-CH720N 数据实测
- 重量实测
- 充电及续航
- 无线连接距离测试
索尼 WH-CH720N 产品开箱
索尼旗下不同品类产品大都采用简洁的设计风格,而 WH-CH720N 耳机在包装上也一以贯之。
包装方面,WH-CH720N 采用了一种相当独特的「外层说明+内层纸盒」的设计,内层纸盒为环保木色材质而未印刷任何信息,外层说明则可与纸盒分离出来,适应不同市场的物料需求,十分独特。
包装正面则标有耳机的大幅产品图,展示了耳机的头戴式形态,在左上角标明了商标及产品型号 WH-CH720N,在左下方则标明了产品的四种特性:360 临场音效、降噪、35 小时续航及多点连接。
包装背面上方主要标注了耳机的控制方法及产品的主要特性,下方则为耳机的规格及制造商信息。
规格段落可见,耳机采用蓝牙 5.2 版本,降噪开启时,有线与蓝牙续航均为 35 小时;耳机制造商为索尼公司,产地中国,内部型号 YY2966。
WH-CH720N 包装底部一览,标注了产品的注意事项及耳机的序列号信息。
值得注意的是,索尼还在这一面标注了降噪的相关说明,指出降噪功能对低频有效而对高频效果不明显,相当「实诚」,让人不禁感叹「不愧是索尼!」
打开包装,取出盒中所有物品如上。索尼 WH-CH720N 的包装清单包括耳机、充电线缆、3.5mm 音频线缆、参考指南及保修卡。
索尼 WH-CH720N 采用了 Type-C 接口充电,因此随耳机附赠了一根 USB-A 转 Type-C 的线缆。
耳机 3.5mm 线缆一览。索尼 WH-CH720N 可通过无线及有线两种方式连接音源设备,3.5mm 的其中一端为 L 型设计,方便理线。
外观细节
视线回到产品。索尼 WH-CH720N 整体外观如上图所示,我们拿到的「黑色」颜色版本耳机通体暗黑色,耳罩、头梁等主体部分均为磨砂面设计,线条简洁,观感相当低调,很有「索尼风格」。
耳机内侧一览。耳塞内侧接触皮肤部分则为皮革材质,触感柔软,同时内部位置相当广阔,留足充足的耳部空间。
耳罩外侧近览。在两侧耳罩外侧均设有一个拾音麦克风,用于实现声音的降噪处理。
左侧耳罩靠下部位置近览。在索尼 WH-CH720N 的左侧耳罩上,设置了开关、Type-C 充电接口及 3.5mm 线缆接,符合大多数用户「线在左耳」的认知和使用习惯。
右侧耳罩靠下部近览。右侧耳罩下部位置,则设置了音量按键组和 NC/ANB(降噪模式切换)按钮。
头梁与耳罩连接处近览。索尼 WH-CH720N 头梁与耳罩连接处采用了静音转轴,降低了在佩戴耳机时调节头梁所产生的噪音。
另外,两侧头梁底部位置还设置了 L、R 的标记,方便明确耳机的方向。
头梁调节处近览。索尼 WH-CH720N 的头梁调节器位于头梁的左右侧上方位置,调节较为直观。
头梁内部近览。耳机头梁接触头部的位置同样采用了和耳罩类似的皮革材质,触感相当柔软。
另外,再头梁的左侧靠下位置,还铭有产品的参数信息。参数信息可见,WH-CH720N 的内部型号为 YY2966,输入电压为 5V。
索尼 WH-CH720N 产品一览。
索尼 WH-CH720N 上手体验
连接、操作及 App 体验
索尼 WH-CH720N 为一款支持无线、有线两种连接模式的头戴式耳机,其中,有线模式只需用附送的 3.5mm 线缆连接耳机和音源设备即可,而使用无线连接模式则需先将耳机和手机、平板等兼容设备相连接配对。
我爱音频网在体验中发现,WH-CH720N 的无线连接相当方便,在出厂状态下,长按「电源键」开机,指示灯闪烁后,在手机、平板等设备中的蓝牙设置中就能连接,相当方便。
另外,作为索尼旗下产品,WH-CH720N 也与索尼旗下的「Headphones」App 相兼容,若在手机中先行下载了这个 App,那么无需自行进入系统设置,打开「Headphones」App 按照提示就能轻松完成连接。
在成功配对、连接 App 以后,就能在 App 中看到耳机的实时电量等状态,并进行降噪模式调节、NC 按钮功能设定、自动断电时间调整等深度自定义操作了。
操作方面,通过右侧耳罩下部位置的按钮区,就可进行媒体控制及电话接打等操作了。
其中,音量加减键仅用于调节音量大小,而中间的长条按键则可通过按不同次数或长按来实现切歌、播放暂停等操作,相当容易上手。
佩戴感
索尼 WH-CH720N 以「舒适佩戴」为特点之一,其更号称是「索尼最轻头戴式耳机」,因此,我爱音频网特意对耳机的佩戴感进行了长时体验。
经我爱音频网评测室多位编辑试戴后发现,索尼 WH-CH720N 的佩戴感相当不错,在头戴式耳机中更属极为轻巧、舒适的一类。
首先,虽为头戴式耳机,但得益于轻量化的结构设计和材质选择,WH-CH720N 总重量相当轻巧——戴在头上时,头梁甚至无需接触头部,单凭耳罩部分即可支撑起整个耳机的重量而不显累赘。
其次,耳罩及头梁内侧的柔软材质也进一步减缓、分散了耳机对皮肤造成的压力,保证了佩戴时的舒适度。
得益于全机轻巧的重量,无论是戴在耳上,还是摘下耳机挂于脖子上,WH-CH720N 都不会对头顶、耳朵甚至是脖子(取下并挂在脖子上时)造成较大压力,适合长时间佩戴;且轻巧的重量,配合其简约的设计,也能作为一款全天实用的耳机及穿搭潮品。
聆听体验
索尼旗下耳机一贯以出色的声音而被音频爱好者喜爱,而我爱音频网在佩戴 WH-CH720N 试听多类型音乐后发现,这款面对主流消费人群的耳机在声音上的表现也十分出彩。
总体声音方面,得益于内置的 30mm 的驱动单元,WH-CH720N 的声音呈现总体相当饱满,音频中的大量细节均可被完整还原。
调音方面,WH-CH720N 的声音则非常具有索尼的风格——在默认模式下,耳机的调音偏向「原汁原味」,没有特别风格化的调音,喜欢「HiFi 感」「监听感」的用户应该会很喜欢。
当然,WH-CH720N 定位主流市场,对于喜欢流行、摇滚等音乐的主流用户,也提供了丰富易用的自定义音效设定。
在「Headphones」App 中连接耳机后,就可在 App 中的「声音」分页的「均衡器」环节里进行自定义 EQ 设定了。
我爱音频网发现,索尼共为耳机提供了 8 种预设的均衡器设定,包括原声、高音增强、低音增强、欢快、激昂等,只需轻点就能应用。我们在试听后发现,对于流行乐为主的主流用户,「激昂」是较通用的一个预设,其对低频进行了一定的增强,无论听流行还是摇滚,都更为带感。
除此之外,索尼也为每种自定义模式提供了使用建议,用户也可以根据自己要聆听的内容酌情参考。
另外,值得一提的是,WH-CH720N 也同样支持索尼旗下 360 临场声效技术,在 App 中通过拍摄耳形并提交到服务器分析后即可针对用户的耳朵进行个性化设置。
我们试听示例音频后发现,在开启 360 临场声效下,耳机的声场会有显著增强,带来更强的临场感和空间感。
不过,目前支持 360 临场声效的 App 还相对较少,且以 Sony 旗下自有服务为主,期望在不久的将来,360 临场声效能接入更多的第三方服务及 App。
降噪体验
降噪是索尼 WH-CH720N 的两大主要特性之一,因此我爱音频网也对耳机的降噪性能进行了深度体验。
我们在马路旁、地铁、办公室等场景下通过「NC/AMB」键开启耳机的降噪模式后发现,在降噪模式默认设定下,WH-CH720N 可大幅消除环境中的中低频噪音,例如,空调运作声、电机声等;并且,虽然索尼很「实诚」地在外包装上表示「降噪对于高频效果较弱」,但得益于头戴式的耳罩结构,耳机依然可屏蔽一定的中、高频噪声,例如人声、键盘敲击声等等,帮助快速进入状态。
另外,除降噪模式外,WH-CH720N 也提供了一个「环境声音」模式,其效果类似于 TWS 耳机中的「通透」模式,可将耳罩外部声音采集并送入耳中。
比较特别的一点是,通过 App 中的「环境声音控制」选项,即可从 20 级别中调整环境声的强度,适应不同场景下的需求。
不过,我爱音频网也发现,在默认设置下,耳机的「NC/AMB」按钮仅会包括「降噪开」和「降噪关」两种,未包括「环境声」,因此想要使用并调整环境声模式,则还是需先进入 App 进行手动设定。
索尼 WH-CH720N 数据实测
我爱音频网采用高精度秤对 WH-CH720N 称重后发现,耳机的总重量为 191.2g,相当轻巧,「索尼最轻头戴式」名副其实。
轻巧重量配上柔软的耳罩与头梁,日常佩戴 WH-CH720N 不会带来给头部带来压力,可实现长时佩戴。
充电及续航
我爱音频网采用专业测试仪 CHARGERLAB POWER-Z 对耳机进行充电测试后发现,耳机的有线充电功率约为 2.1W。另外,耳机支持快速充电,3 分钟充电时间即可视线 60 分钟的音乐播放时长。
续航方面,索尼 WH-CH720N 在开启降噪时可达 35 小时续航,关闭降噪后续航更长达 50 小时,且电池没电后也能在有线模式下聆听音乐。
无线连接距离测试
索尼 WH-CH720N 采用了蓝牙 5.3 无线技术,拥有高稳定、低功耗的无线连接能力。为测试耳机的无线连接距离,我爱音频网对其进行了标准化的无线连接距离测试,测试的具体内容如下。
我们将一台 iPhone 放在办公室固定位置中(平面图中右侧),并在手机中播放音乐,然后佩戴已连接到该 iPhone 的索尼 WH-CH720N 沿以下四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,耳机四条线路中则自始至终均能保持稳定链接,说明具备强大的无线连接能力,即使在高峰期地铁等拥挤的公共场所,也无需担心断联。
设备兼容性测试
我爱音频网分别用四款最具代表性的手机与索尼 WH-CH720N 进行连接,然后分别测试耳机的音频播放、媒体控制、通话控制等功能,测试的具体结果如下。
我爱音频网在进行测试后发现,索尼 WH-CH720N 与四款不同品牌、系统耳机均可实现流畅的联动,主流手机用户均可放心使用。
不过,由于索尼 WH-CH720N 的很多高级特性及自定义功能均需在配套的 App 上设定使用,因此若想获得完整体验,我们建议用户在 iPhone 及主流 Android 手机上使用这款耳机。
音频大厂索尼旗下耳机一直久负盛名,而其旗下的新品头戴式耳机 WH-CH720N 也在这次评测中给我们留下了深刻印象。
虽然 WH-CH720N 是一款定位主流市场的头戴式耳机,但其综合体验依然相当出色——耳机的基础听感和充电、续航等表现均做到了高水准,而两大亮点「轻巧」和「降噪」更为耳机加分不少,特色满满,让耳机在其价位段中成功脱颖而出。
因此,如果你是喜欢「轻巧」的头戴式耳机,抑或是一个偏爱索尼听感的性价比用户,那么就不妨考虑入手索尼 WH-CH720N。
