「耳机应该是什么样子的?」
对于这个问题,相信绝大多数人的答案无非入耳式、头戴式等常规形态,若是喜欢新鲜事物的发烧友,则可能会多出开放式、骨传导等答案,但作为一直关注音频行业的专业网站,我们认为,这些形态还是有点「保守」常见了,因此也总在期待会有更多能让我们眼前一亮的新形态耳机出现。
而在最近,HAKII 哈氪旗下的一款运动耳机 HAKII MIX 哈氪无界就吸引了我们的眼球,名为「运动耳机」的它,在造型上是真的极为「运动」——这是一款看起来、戴起来都像是一条运动发带的耳机。而我们在深度体验 HAKII MIX 后发现,它不仅形态吸引眼球,用起来、听起来也足够出色,既有出众的外表,也有扎实的实力。
HAKII MIX 哈氪无界是一款在形态及佩戴方式上极有特色,可谓「独一无二」的产品,因此对于这款产品,我爱音频网除了会对耳机的常规体验例如「听感」「重量」等进行测试以外,还会着重对其「佩戴感」进行深度体验。
本评测的主要逻辑结构如下:
- HAKII MIX 产品开箱
- 包装与配件
- 产品外观
- HAKII MIX 上手体验
- 连接与操作
- 佩戴感
- 聆听体验
- HAKII MIX 数据实测
- 实际重量
- 充电与续航
- 连接距离测试
- 设备兼容性测试
HAKII MIX 产品开箱
包装与配件
刚拿到 HAKII MIX 哈氪无界的盒子时,我爱音频网编辑部编辑们的感受都是一个字——「潮」。
与常见的耳机不同,HAKII MIX 从包装上就已有极强的「运动」「潮酷」属性,整个耳机的包装就如一款潮玩产品,将盒子放在潮玩店的商品之中都完全没有任何违和感。
HAKII MIX 的包装为内外两层设计,外层采用了深色系风格,黑底白字的盒子相当引人注目。
包装盒的正面中央绘出了一个 HAKII 吉祥物 IP 戴着 HAKII MIX 耳机的背视图,背景中的「MIX」字样相当瞩目,左下角标注了产品名「HAKII 哈氪无界」,右下角则标注了产品类型「Smart Headband Headphones 智能发带耳机」。
另外,大小方面,HAKII MIX 的包装盒大小较大,其正面平面面积和一张 A4 纸差不多大。
包装盒背面则具有丰富的信息量。背面的上半部分绘出了产品的线框图,并标注了 HAKII MIX 的六大特性——发带设计、气传导技术、22mm 的单元、双麦高清通话、蓝牙 5.3 及 8 小时长续航。
下半部分则为产品规格及制造商信息。该部分可见,HAKII MIX 电池容量为 170mAh,电源输入为 5V/500mA,支持 IPX5 防水,制造商为广州海崴特科技,产地中国。
包装盒顶部为 HAKII 的 Logo。
包装盒底部,即内盒部分则为 HAKII 的 Slogan「Dare To Innovate 敢于创新」。
取出包装盒中的所有内容物如上图。HAKII MIX 哈氪无界的包装清单包括 HAKII MIX 发带耳机、替换用吸汗带、线缆、收纳包、图文使用指引及快速操作指南。
令人意外的是,包装盒内还附送了一张 HAKII IP「MR.KR」的贴纸,真的是「潮酷」属性拉满了。
线缆方面,由于 HAKII MIX 无界采用了 Type-C 端口充电,因此附送了一根 USB-A 转 Type-C 的充电线缆。这根充电线缆总体上较为轻巧,易于携带。
HAKII MIX 附送了一个网纹收纳包。收纳包通体黑色,主体材质为网纹,触感舒适,且通风透气,有效避免了运动后吸满汗的「发带」在其中出现「闷霉」的状况,设计得相当细心。
产品外观
视线回到产品本身——HAKII MIX 发带耳机上。HAKII MIX 实际上由两个部分组成——耳机本体及吸汗带,其中,耳机的电子元件全位于耳机本体上,吸汗带则和普通的运动头带类似,具有弹性,需将耳机本体与吸汗带装配成一个完整的「头带」,才可戴上使用。
吸汗带方面,HAKII MIX 的包装中附送了两根吸汗带,一根为「小号」,一根为「中号」,以供替换、清洗。吸汗带材质和普通的运动头带类似,为纤维布制,弹性十足,具有出色的吸水、吸汗性能。上图中为吸汗带的正面,在安装到耳机本体并佩戴于头上时,这一面会面向外侧。
吸汗带背面一览。吸汗带的两侧为皮质,背面标识了 L、R 方向,方便安装时识别。
耳机本体一览。耳机本体为硅胶质地,触感类肤,无论是用手触摸还是戴在头上时都很舒适。
耳机本体外侧一览。外侧的背面(即佩戴时脑袋后方的一面)印有 HAKII 的 Logo。
耳机右侧发声部一览。发声部的顶部具有一个导气开孔及一组音量调节按钮,底部则具备一个扬声器开孔。
耳机左侧发声部一览。左侧发声部上设置了一个开关机键,前方位置则设有一个 LED 环形指示灯。
耳机本体两侧的吸汗带安装插槽如上。要将吸汗带安装到耳机本体上,只需将吸汗带两侧对准耳机本体两侧「一卡一拉」即可,相当简单。
将吸汗带安装到耳机本体上后如上图所示。
完整形态下的 HAKII MIX 一览。
HAKII MIX 上手体验
连接与操作
HAKII MIX 的形态为「发带」,但其耳机、音频的部分仍和常见的蓝牙耳机相似,因此在使用前,需先将耳机与手机、平板、电脑等设备相连。
我爱音频网在测试体验时发现,虽然耳机的形态看起来非常「特异」,但总体的连接方式和连接体验上,却和大多数 TWS、无线耳机类似,只需按住长按开机键 3 秒,耳机即会进入配对模式,此时从手机蓝牙设置中打开连接 HAKII MIX 即可完成连接。
而在耳机操作控制方面,基于「发带」的形态,HAKII MIX 的媒体控制都通过左右两侧的实体按钮来完成,其中,播放暂停、语音控制和电话接打的操作被安置与左侧电源键中,歌曲切换与音量控制则被安置在右侧的一组音量键中。
我爱音频网在体验了这些操作手势后发现,考虑到发带耳机的最常见使用场景「运动」,反馈清晰的实体按键用起来的体验感确实更优秀。另外,整套操作逻辑也易于上手,且基本囊括了所有音频、通话操作,能切实减少运动中掏出手机的繁琐。
佩戴感
作为在形态上「不走寻常路」的发带式耳机,我爱音频网在多位编辑试戴后发现,我们很难用评判传统耳机舒适度的「夹耳」「通透」与否等标准来评判 HAKII MIX 的佩戴感——因为这是一款「根本不会与耳朵接触的耳机」。
但是,综合多位编辑的主观佩戴感受,我们认为:HAKII MIX 戴起来是舒服、舒适的。
正确佩戴 HAKII MIX 的效果如上。如果你曾佩戴过运动头带,那么佩戴 HAKII MIX 就不需要任何学习成本,只需将耳机的正反面确定好,然后将它当作头带一样戴在头上即可。
在佩戴好后,得益于耳机本体的类肤材质及前侧部分弹性充足的吸汗带,HAKII MIX 的「上头感受」就跟普通的运动头带别无二致,相当舒适。
佩戴 HAKII MIX 后,从远处观看效果如上。
值得一提的是,由于 HAKII MIX 是一款「发带」形态的耳机,其本身的设计又具备充足的「潮酷」属性,因此它本身也可以当作发带来使用。若你日常喜欢走运动风的穿搭,那么它就能变身一款实用的饰品,既能修饰头部,也能聆听音乐,装饰性和实用性兼得。
当然,由于发带形态的设计,因此在佩戴稳固性方面,HAKII MIX 就有很大的先天优势了。我们尝试佩戴 HAKII MIX 进行了跑步(短跑/高速)、骑行、篮球等剧烈运动,HAKII MIX 都能牢牢驻在头上,且吸汗带还能有效吸走运动中流出的汗液,相当适合运动中使用。
聆听体验
对于不入耳的新形态耳机,很多人都常会有「声音不好听」的刻板印象。但是,我们在将 HAKII MIX 戴在头上、播放了几首曲目后发现,这个戴在头上的「发带」,听起来竟然还真挺上头的!
我爱音频网戴着 HAKII MIX 聆听了一些不同类型的曲目,例如流行、摇滚等后发现,HAKII MIX 的听感远高于我们的原有预期——虽然不入耳的设计让其扬声器距离鼓膜甚至是耳朵的距离更远了,但是得益于 22mm 的超大单元,音频中的细微细节居然也能被精妙还原、甚至是被清晰传递到鼓膜中,综合听感可以说是极为出众。
并且,声腔中的超大单元也带来了不俗的低频量感——音乐中的鼓点等低频细节听起来相当有力而带感,完全不输主流的开放式耳机。考虑到跑步、打球时的「BGM 」往往也是鼓点丰富的类型,在运动中戴着 HAKII MIX 听歌,就会相当带劲儿了。
当然,受限于发带的形态,HAKII MIX 的听感也有还可优化之处——音量问题。
我们在佩戴聆听时发现,由于耳机的扬声器距离耳朵较远,且其间还有耳朵结构的阻挡,耳机的最大音量相比常见的耳机会更小,但用手掌盖住扬声器及耳朵后,音量又能达到一个较高水平。因此我们推测,在扬声器中发出的声音可能有一大部分被泄露到了空气中,而未传递到鼓膜里。
总的来看,戴在头上的 HAKII MIX 总体听感相当上头,即使是在开放式耳机中,它的音质也能处于一线水平。耳机在音量上有一定遗憾之处,但瑕不掩瑜,我们期望在未来的迭代版本中,HAKII 能通过定向传音等技术来改善这一问题。
HAKII MIX 数据实测
实际重量
我爱音频网使用高精度秤对 HAKII MIX 称重后发现,含吸汗带在内,耳机的整体重量为 88.3g。
由于特殊的佩戴方式,我们无法将它的重量与常见的入耳式、开放式耳机相比较,但是,耳机的整体佩戴感就和常见的运动发带无异,完全不会给头部带来额外的重量。
充电与续航
我爱音频网使用专业测试仪 CHARGERLAB POWER-Z 对 HAKII MIX 进行有线充电测试后发现,耳机的有线充电功率约为 0.7W。
续航方面,耳机在充满后,可实现最长 8 小时的聆听时长。考虑到较大的单元和较轻量的设计,这一续航表现已较为出彩,可应付一次完整的马拉松。
当然,如果是日常运动佩戴使用,那么就要考虑半周一充或是一两天一充了。
HAKII MIX 为采用了蓝牙 5.3 技术的无线耳机,其拥有稳定而强大的无线连接能力。为验证其无线连接的距离及稳定性,我们对其进行了标准化的测试。测试的具体内容如下:
我们将一台 iPhone 放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接的 HAKII MIX,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,虽然此四条路线虽然环境各不相同,但得益于蓝牙 5.3 技术,HAKII MIX 在四条路线之中都实现了稳定的连接,全程未出现断连、卡顿等现象,无线连接稳定性极强。
得益于此,在进行固定场地运动,例如篮球、羽毛球、健身操等时,就能将手机放在一旁,减轻了运动时的身体负担。
设备兼容性测试
作为无线数码产品,与其他设备之间的良好兼容性至关重要。因此,我们对 HAKII MIX 音弧进行了标准化的设备兼容性测试。
我爱音频网分别用四款最具代表性的手机与 HAKII MIX 音弧进行连接,然后分别测试耳机的音频播放、媒体控制、通话控制等功能,测试的具体结果如下。
测试项目详情及测试结果如上图。我爱音频网在进行测试后发现,HAKII MIX 与四款不同品牌、系统耳机均可实现流畅的联动,主流品牌手机用户无需担心兼容性问题。
在经过上述详尽的评测后,我爱音频网认为,HAKII MIX 是一款出色的形态革新新品。HAKII MIX 不仅创造性地将耳机与运动发带相结合,更在创新的形态下,保证了耳机最基本的体验——听感,实现了两者的出众结合,成为了一款兼具「音频聆听」、「运动实用性」与「穿搭时尚」三大属性于一身的潮品。
总有人说现在耳机品类正逐渐同质化,但 HAKII 哈氪却用 HAKII MIX 这样极具特色、在形态上有惊人革新的产品为音频行业带来了新鲜气息。若你被 HAKII MIX 的独特形态成功「种草」了的话,那么你可以放心入手这款发带耳机
