5 月 10 日,科技潮牌真我 realme 在三亚隆重举行品牌新品发布会,在发布会上,真我推出了多款旗下全新数码新品,而真我Buds Air5 Pro 就是其中的一款。
真我 TWS 耳机新品真我 Buds Air 5 Pro 在音质、降噪上全面提升,不仅采用了双单元的音频配置,还配备了 LDAC 高清传输协议,更取得了音频发烧友最看重的「小金标」Hi-Res Audio Wireless 认证,还带来了50dB的降噪深度,从参数上看,可谓是前所未有的「Pro」。
作为持续关注音频的专业网站,我爱音频网对新品真我 Buds Air 5 Pro 的纸面参数感到相当惊喜,也对其实际体验感到十分好奇——真我 Buds Air 5 Pro 戴起来、听起来的感觉究竟如何?以「越级」著称的真我,在耳机上是否能完成「音质越级」?下面,就请看我爱音频网对真我 Buds Air 5 Pro 的详尽评测报告。
真我的新品真我 Buds Air 5 Pro 是一款入耳式的 TWS 真无线耳机,若从形态上看,其较为常规;但是,它又是一款注重音质、降噪的产品。因此,对于真我 Buds Air 5 Pro,我们在对其进行标准化分项测试之余,也会重点关注其聆听体验与降噪体验。
本评测的主要逻辑结构如下:
  • 真我 Buds Air 5 Pro 产品开箱
    • 包装及配件
    • 产品外观
  • 真我 Buds Air 5 Pro 上手体验
    • 连接与操作
    • 佩戴感
    • 聆听体验
    • 降噪体验
  • 真我 Buds Air 5 Pro 数据实测
    • 重量实测
    • 充电与续航
    • 连接能力测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
真我 Buds Air 5 Pro 的包装盒采用天地盒设计,向上提起顶盖即可开盒,盒盖阻尼适中,让开盒相当具有「仪式感」。开盒后,取出盒中所有物品如上图。真我 Buds Air 5 Pro 的包装清单包括真我 Buds Air 5 Pro 耳机及耳机盒、线缆、替换耳塞及用户手册。
线缆一览。真我 Buds Air 5 Pro 采用 Type-C 接口充电,因此附送了一条 USB-A 转 Type-C 的线缆。线缆通体染成了真我 realme 品牌的品牌色亮黄色,和其他真我产品相当搭调,且线缆长度在 15cm 左右,利于携带。
除耳机上已预装好的耳塞以外,真我 Buds Air 5 Pro 还提供了两对不同大小的替换耳塞可供替换。已预装的耳塞为 M 号大小,适合大多数人使用,若耳道较窄或较阔的用户也可替换至更适合的大小。
值得一提的是,和线缆相似,耳塞的里侧位置被设计为真我 realme 的品牌色亮黄色,让耳机相当具有真我的「家族感」。
产品外观
视线回到耳机本身。真我 Buds Air 5 Pro 的充电盒外观采用类「鹅卵石」式设计,整体没有明显的棱线,无论观感还是握感都非常圆润。「日出之城」版本的充电盒整体为暖白色(带一点浅黄色的奶白色),总体为抛光材质。
大小方面,真我 Buds Air 5 Pro 充电盒则为适中大小,和大多数入耳式 TWS 耳机类似,可轻易放入小包、裤袋等之中。另外,由于「鹅卵石」造型的加持,将真我 Buds Air 5 Pro 握在手中的手感奇佳。
充电盒前侧设有一枚状态指示灯,在开盒、配对、充电、电量过低等,会变换色彩及闪烁方式,方便用户知晓耳机状态。
充电盒顶部内嵌了一个内刻 realme Logo 的透明材质部分,增强了充电盒的质感。类似设计在耳机充电盒上比较少见,可以说是真我 Buds Air 5 Pro 在设计上的一个小亮点。
充电盒背面一览,背面为留白处理,无任何标识。
Type-C 充电接口位于充电盒的底部。
充电盒的「功能键」则位于右侧面。功能键为胶囊型设计,表面为磨砂金属材质,边缘倒角则进行了高光切削处理,质感奇佳。
打开充电盒上盖,可见耳机本体被置于充电舱之中,左侧耳机位于左边,右侧耳机位于右边,且直接取出后无需旋转即可放入耳中,符合直觉,方便取用。
充电盒上盖近览。充电盒上盖内侧,印有耳机盒的参数、监管信息,信息可见充电盒产品型号为 RMA 2120,输入功率为 5V/1A,输出功率为 5V/0.4A,电池容量为 460mAh/1.748Wh。
真我 Buds Air 5 Pro 两侧耳机本体一览。可见,耳机通体为白中偏暖的暖黄色,耳塞部分的内侧则染上了真我的品牌色亮黄色,整体色彩基调和色彩名「日出之城」相呼应。
耳机内侧一览。造型方面,真我 Buds Air 5 Pro 则为柄状设计,其柄部为相当规整的圆柱形,音腔部分则为豆状,耳机整体具备一定棱角感,在如今以「圆润」为主流的 TWS 耳机中相当有个性。
耳机内外侧一览。凑近观察可发现,两侧耳机的柄部的底部及靠顶端位置均设置了拾音麦克风,为主动降噪提供支持。
真我 Buds Air 5 Pro 耳机本体及充电盒一览。
连接、App 体验及操作
真我 Buds Air 5 Pro 是一款蓝牙真无线耳机,在使用耳机聆听前,先需将耳机与手机相连接配对。我爱音频网在测试中发现,真我 Buds Air 5 Pro 的连接配对过程相当简单,新机到手后可轻松完成。
要将耳机与手机连接,只需开启充电舱的上盖,然后长按充电盒的侧边按钮 3 秒,耳机即会进入配对模式,此时,在手机蓝牙设置中连接「realme Buds Air 5 Pro」,即可完成连接。
另外,作为一款出自 realme 真我的耳机,真我 Buds Air 5 Pro 也同样支持真我的配套 App「realme Link」。无论是安卓还是 iOS 用户,安装 App 后,即可在 App 中对耳机进行进一步设定。
在 realme Link App 中,可以实时查看耳机的电量等状态,并调节耳机的降噪模式、音效模式及双设备连接等设定,不仅可对特定功能进行深度自定义,还可轻松更新耳机的固件版本。
值得一提的是,realme Link App 中还有双耳贴合度监测功能,通过耳机中播放一段音频,即可监测耳机的佩戴是否正确贴合并进行及时调整,以获得最好的听音体验。
耳机控制方面,真我 Buds Air 5 Pro 则在耳机的左右两侧柄部靠近腔体位置各设置了一个触控区域。通过在触控区域中进行按两下、按三下、长按等动作,即可实现接听、拒接、切换降噪等操作,而无需在口袋中掏出手机,在通勤、骑车等场景中尤为方便。
另外,值得一提的是,通过 realme Link App 中的「按键设置」,两侧耳机的触控手势是可以被自定义的,且支持两侧分别定义不同的手势,让耳机更为个性化。当然,我爱音频网认为,真我的这套默认手势已经足够好用,普通用户基本没有再进行调整的必要。
综上,我爱音频网认为,由于较为简单的配对流程及配套 App realme Link 所提供的高度丰富的自定义设置,真我 Buds Air 5 Pro 的配对、操控感在耳机中属于妥妥的「第一梯队」——即可快速连接使用,又可深度自定义,无论是普通用户,还是智能发烧友,它都可轻松满足。
佩戴感
真我 Buds Air 5 Pro 为耳塞进入外耳道的入耳式 TWS 耳机,佩戴方式与其他主流 TWS 耳机相似,只需将耳塞放入耳道中即可固定,无需进行「旋转」「卡位」等操作,佩戴方式相当直观,毫无学习成本。
经我爱音频网多位编辑试戴后发现,真我 Buds Air 5 Pro 出厂时所预装好的 M 号耳塞可适配大多数人的耳形,且在保证稳固佩戴的同时,还为耳道提供了一定的「呼吸空间」,即不会出现「闷」、「胀」等不适感,平衡了「舒适」与「隔音」。当然,对于耳形较小或较大,或期望更强隔音的用户,也可以选择附送的 S 或 L 号耳塞,获得更个性化的体验。
佩戴稳定性方面,真我 Buds Air 5 Pro 的佩戴较为稳固,耳机的「豆状」声腔部分可很好地固定在外耳廓之中,配合深入外耳道的耳塞部分,耳机可较牢固地固定在耳朵之中。我们还佩戴着真我 Buds Air 5 Pro 进行了步行、跑步、骑行等运动,实测发现,在前述的中等强度运动中,真我 Buds Air 5 Pro 依然能牢牢固定在耳朵上,运动时佩戴也无需担心耳机会被甩出。
聆听体验
作为真我的「Pro」级新品,真我 Buds Air 5 Pro 的其中一个「Pro」之处就在于耳机通过软、硬件的升级,在音质方面得到全面提升,堪称真我历史上「最 Pro」的耳机。因此,我爱音频网特意对这款新品耳机进行了深度聆听,看看它的「音质越级」之处到底体现在何处。
我爱音频网多位编辑在佩戴真我 Buds Air 5 Pro 并试听流行、摇滚、古典等多类型曲目后发现,得益于耳机所采用的 11mm 低音单元+ 6mm 微平面高音单元的同轴双单元配置,在默认状态下,耳机的实际听感就已足够出色。耳机三频总体均衡,低频量感足够、中高频听感通透,人声饱满,音频细节丰富,聆听体验可圈可点。
另外,我爱音频网发现,若在 realme Link App 中开启 LDAC 高清音质、空间音效、杜比全景声及进行「黄金听感」的个性化校正后,真我 Buds Air 5 Pro 在听感上又会迈入一个「全新新世界」。
在开启「高清音质」后,耳机借助 LDAC 编解码器,将能实现更高的传输码率,其无线传输码率将达到 990kbps。在此种传输协议下,耳机将能更完整地还原 HiFi 音频,保留更多的音乐细节。当然,LDAC 本身只是一个效率更高的编解码协议,想要听清楚更多的细节,还需音源本身具有足够的质量。
而在开启「空间音频」及「杜比全景声」后,耳机在呈现音频内容时,声场会显著变广,即使同一个立体声音源,在经空间音效计算后,其空间感也能大幅增强。这项功能的效果非常显著,即使平日聆听音乐较少的用户,在开启后,也能体会到「一耳朵」的区别。
最后,在听感上,真我 Buds Air 5 Pro 还有一个「隐藏黑科技」——「黄金听感」,在 realme Link App 中点开这一功能,进行听力测试(选择音频消失的临界点)后,即可计算出个性化的音频补偿方案,从而通过声音补偿弥补听感损失。
我爱音频网编辑实测,经过大约 3 分钟的听音测试后,App 生成了专属的音质补偿方案,提示在低频区存在较大的提升补偿空间(每个人会有所不同),在开启增强补偿后,音乐的低频部分确实更具动感,补偿效果显著。
降噪体验
除听音体验外,降噪也是真我 Buds Air 5 Pro 的「越级」重点之一。得益于全新的深海降噪 2.0 技术,真我 Buds Air 5 Pro 可通过双混合麦克风进行拾音,配合超高算力的新一代芯片,让降噪范围达到了 4000Hz,降噪深度更达 50dB,将耳机的主动降噪开启后,即可「一秒浸入安静世界」。
我爱音频网在多个不同场景,例如办公室、通勤高峰期的地铁公交、户外繁忙马路旁对耳机的主动降噪功能体验后发现,耳机可高效消除持续性的中低频噪音,例如地铁电机声、公交车的引擎声、汽车胎噪等等。
而在过往主动降噪技术难以克服的中高频噪声、突发噪声的部分,得益于更广的 4000Hz 降噪范围,真我 Buds Air 5 Pro 的表现也比大多数主动降噪竞品更为出色。例如,在工作时间的办公室中,开启主动降噪后,身边同事的键盘敲击声、鼠标点按声都得到明显消除弱化,最大程度保证了用户不受噪音滋扰。
另外,在降噪方面,除了常见的降噪开、降噪关及通透模式外,通过 realme Link App,真我 Buds Air 5 Pro 还提供了可选降噪强度的功能。通过在 App 中调整降噪强度(或设定为自适应模式),即可让耳机适应不同的降噪场景,兼顾降噪舒适性与降噪效果。
总的来看,得益于全新的深海降噪 2.0 技术,真我 Buds Air 5 Pro 实现了更广的降噪范围及更深的降噪深度,我爱音频网认为,其在主动降噪能力上已属于 TWS 入耳式形态耳机的第一梯队。
作为持续关注音频及智能穿戴行业的专业网站,我爱音频网认为,优秀的主观感知体验决定了用户对耳机的选择,但客观数据对选购也有极大参考价值。
因此,我爱音频网评测室在对真我 Buds Air 5 Pro 进行主观深度体验之余,也对其进行了详尽的数据实测。以下为实测结果及解读。
经我爱音频网采用高精度秤实测发现,真我 Buds Air 5 Pro 单侧耳机重量为 4.8g,两侧共重 9.6g,重量较为轻盈,配合耳机提供的三对不同大小耳塞,放入耳中能提供舒适无感的佩戴体验,不会产生坠重感。
耳机与充电盒则共重 46.9g,重量与主流 TWS 入耳式耳机类似,放入包中不会带来较大的负重。
充电与续航
我爱音频网利用专业测试仪 CHARGERLAB POWER-Z 对真我 Buds Air 5 Pro 进行有线充电测试后发现,耳机充电盒的充电功率约为 0.8W。耳机盒支持快充,仅需充电 10 分钟即可聆听 7 小时,方便在外快速补电。
续航方面,真我 Buds Air 5 Pro 则实现了单次 11 小时的音乐连续播放,配合充电盒,总续航时长可达 40 小时。这一续航成绩在 TWS 耳机中较为出色,若用于每日通勤运动,可轻松实现「周充」甚至「半月充」。
连接能力测试
真我 Buds Air 5 Pro 为采用新一代蓝牙 5.3 连接的耳机,其连接范围、稳定性均得到飞跃。为测试耳机的连接能力,我们依照我爱音频网的过往测试方法,对耳机的无线连接能力进行了标准化测试。
测试的具体细节如下。
我们将手机放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的真我 Buds Air 5 Pro,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,虽然此四条路线虽然环境各不相同,但真我 Buds Air 5 Pro 在每条路线中都均保持了稳定的连接,符合蓝牙 5.3 的理论连接能力,无线连接稳定性极强。
设备兼容性测试
真我 Buds Air 5 Pro 具有丰富的功能,其可被快速连接,但许多功能也需通过 App 来开启,因此设备兼容性至关紧要。
我爱音频网依据我们的过往测试流程对真我 Buds Air 5 Pro 进行了标准化的设备兼容性测试,测试结果如上。
经测试,我们发现,真我 Buds Air 5 Pro 在连接匹配后,与主流安卓及 iOS 手机均能进行流畅的联动。当然,由于受限于系统,iOS 版本的 realme Link App 仍未上线杜比全景声功能,不过「黄金听感」、「空间音效」甚至是 LDAC 等功能在 iOS 上都可正常使用,可见真我已竭尽全力为 iPhone 用户提供同等体验。
经过上述详尽的实测,真我 Buds Air 5 Pro 就如其名称一样「Pro 如其名」——通过同轴双单元配置及更出色的主动降噪能力,耳机确实实现了「音质越级」,让它不仅是真我史上最 Pro 耳机,也成为了同价位中极具竞争力的一款。
降噪方面,真我 Buds Air 5 Pro 则在同价位上做到了最优。得益于深海降噪 2.0 所带来的高达 -50dB 的降噪深度及 4000Hz 的降噪范围,耳机可以对更广频段的噪声进行消除、弱化,得益于此,在通勤地铁、办公室内等日常场景佩戴真我 Buds Air 5 Pro 时,就能受到更少噪音滋扰,体验更沉浸的听音。
最后,我们认为,真我 Buds Air 5 Pro 在体验上也不乏亮点——配套 App realme Link 的功能相当强大,可谓达到了一线水准。虽然受限于系统限制,还无法将杜比全景声等内容在 iOS 上提供,但真我已将黄金听感甚至是 LDAC 等功能都带到了限制多多的 iOS 上,足以见其在用户体验上的努力。
考虑到真我 Buds Air 5 Pro 的出彩之处主要为其听感与过人的主动降噪能力,我们认为,它适合绝大多数主流用户所使用,同时,对降噪有更高需求的用户也可放心入手。
