YOBYBO是宜百科技(深圳)有限公司旗下品牌,成立于2019年3月,秉承“小创新,大不同”等理念,以TWS耳机为切入口,专注智能穿戴设备领域,为用户提供“听说不同,眼前一亮”的高价值产品。旗下TWS耳机产品包括了X-Boat、CARD、NOTE、ZIP等多个系列,凭借创新设计、精湛工艺、出色的质感和品质,获得了20多个国家和地区客户的认可。
YOBYBO Card20 Pro真无线耳机是YOBYBO旗下一款高颜值的轻薄产品,外观设计极致紧凑,并采用了全铝合金外壳打造,呈现很强的质感,还获得了红点、iF和红星设计奖。功能配置方面,采用13mm动圈喇叭,支持双耳四麦ENC降噪,提供单次超过5小时的续航时间。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、YOBYBO Card20 Pro真无线耳机开箱
YOBYBO Card20 Pro真无线耳机充电盒采用了扁平的椭圆形设计,铝合金外壳通过磨砂工艺处理,带来出色的质感。
充电盒盖上设计有“YOBYBO”品牌LOGO,中间开窗,露出内部耳机柄,以及座舱上的三颗指示灯。
机身背部设置有Type-C充电接口,印有产品参数信息,以及RoHS、CE、FCC认证和禁止丢弃标志。产品型号:Card20 Pro,电池容量:300mAh,输入:5V-300mA,中国制造。
机身正面外观一览,极致轻薄,厚度仅为14mm。开盖处设计有凹槽,以便于用户开启。
机身背部外观一览,采用了专利设计的隐形转轴,使机身浑然一体。
打开充电盒盖,内部耳机座舱对称式设计,雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
三颗LED指示灯和两侧为耳机充电的金属顶针特写。
YOBYBO Card20 Pro真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,类似充电盒的磨砂质感,同样非常的轻薄。
机身外侧外观一览,“跑道型”耳机柄,触控区域银色圆盘装饰。
耳机触控区域特写,CD纹理设计,边缘光亮倒角,非常精致。上方开孔用于内置麦克风拾音。
耳机内侧外观一览。
耳机出音嘴特写,无出音管设计,降低厚度,内部金属网罩防护。
内侧调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
耳机柄内侧为耳机充电的金属触点特写,上方有L/R左右标识。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,YOBYBO Card20 Pro真无线耳机整机重量仅36.1g,搭配轻薄机身,极致便携。
单只耳机重量仅约为3.5g,佩戴轻若无物。
二、YOBYBO Card20 Pro真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了YOBYBO Card20 Pro真无线耳机的独特轻薄外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及配置信息~
撬开充电盒外壳,取出卡扣式固定的座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,金属转轴设置有金属泡棉接地,防止静电。
座舱底部结构一览,中间固定电池和主板,左右有电源输入小板。
卸掉螺丝,取掉充电盒内部主要电路。
座舱底部结构一览,设置有7颗磁铁,用于稳定固定耳机和充电盒盖。
电源输入小板一侧电路一览,设置有Type-C充电接口,与主板连接的导线焊接,打胶防护。
电源输入小板另外一侧电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
三颗LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
丝印IgBZ的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
思远半导体SY8821电源管理SoC,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
SY8821能够匹配所有蓝牙主控对电源特性的要求,5V常开及掉电压模式可选,常输出功耗低至3uA,1~4灯灵活配置,无需定制料号,按键、Hall控制可选,无需外部MCU,单芯片即可实现充电仓应用设计,大大降低备货的风险。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被OPPO、vivo、realme、一加、漫步者、QCY、倍思、猛玛、声阔、JBL、飞利浦、Jabra、Nothing、Marshall、DENON,小米、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、魅族、百度、网易、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8821详细资料图。
一体成型升压电感特写,配合电源管理芯片为内置电池升压给耳机充电。
充电盒内置锂电池型号:IN 602030,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.11Wh。
电池设置有独立电路保护板,保护板一侧电路一览。
丝印DW01H的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
沿合模线拆开耳机头。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置电池单元,腔体壁上固定两块磁铁。
取出扬声器。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面磁铁特写,边缘设置有调音孔,通过调音棉防护,用于提升音频性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
拆开耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,左侧设置有用于触摸控制导电的十字螺丝,以及通话降噪麦克风的声学结构。
腔体内部主板单元结构一览,末端通过拾音麦克风通过橡胶罩密封。
掀开主板单元,耳机头内扬声器和电池导线分别焊接在主板上。
耳机内部主要电路拆解一览,包括电池、主板和扬声器单元。
丝印K7 J3的触摸检测IC。
丝印1rA3的一体化锂电保护IC。
镭雕YL320的晶振特写,用于提供时钟。
为耳机充电的两颗金属铜柱特写。
镭雕MD11 R117的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾取人声,来自敏芯微电子。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
Qualcomm高通QCC3040 BGA封装超低功耗蓝牙音频SoC。QCC304x支持蓝牙5.2,支持高通aptX音频编码,集稳定性、好音质、可扩展性、低时延和低比特率音频传输等增强特性于一身。
QCC304x芯片还支持高通TrueWireless Mirroring技术,左右耳塞可以在多个使用场景下快速切换;支持cVc通话降噪技术,支持触控或按键唤醒手机的语音助手;还可集成了主动降噪技术。
据我爱音频网拆解了解到,2022年高通蓝牙音频SoC获得了18家知名品牌旗下的24款音频产品采用。
Qualcomm高通QCC3040详细资料图。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态。
镭雕MC46 R132的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾取外界环境噪音,同样来自敏芯微电子。
断开电池导线。
充电盒内置软包扣式锂电池型号:1040H,标称电压:3.7V,能量:0.1295Wh。
YOBYBO Card20 Pro真无线耳机拆解全家福。
作为一款佩戴式的产品,TWS耳机的外观设计是消费者在选购产品时的主要因素之一,高颜值的产品也更能受到市场的认可。YOBYBO Card20 Pro真无线耳机在外观方面别具一格,轻薄设计极致便携,铝合金材质搭配磨砂工艺处理,呈现出色的质感。柄状的半入耳式耳机同样轻薄,重量仅为3.5g,佩戴轻盈舒适;玫瑰金配色搭配银色CD纹理设计的触控区域,观感精致时尚。
内部主要配置方面,充电盒内置300mAh锂离子电池,采用Type-C接口输入电源,主板上搭载思远半导体SY8821电源管理SoC,集成充电模块和放电模块,用于为内置电池充电以及放电为耳机充电,还集成了NTC保护和LED灯控制等功能;还搭载了一颗霍尔元件,用于实现开盖即连功能。
耳机头内部采用了13mm动圈单元,0.1295Wh软包扣式电池,分别通过导线连接到耳机柄内部主板。主板上采用了Qualcomm高通QCC3040蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持高通aptX音频编码、TrueWireless Mirroring技术和cVc通话降噪技术,提供稳定连接、好音质和低延时的音频传输;还搭载两颗敏芯微的MEMS硅麦,用于语音通话功能协同拾音。
